Kirjoittaja Aihe: Walkera Ladybird  (Luettu 65405 kertaa)
Poissa jlaitila
Vs: Walkera Ladybird
« Vastaus #50 : 03 Syyskuu, 2013, 11:14:00 »
Tommosta reeniä. Leijuttelut eteen, taakse ja sivuille jos menee jotenkin, mutta kääntyminen vielä hakusessa :)
Tosiaan tramppa hyvä reenipaikka, niin ei hajoo kamppeet.
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #51 : 10 Syyskuu, 2013, 22:06:46 »
Onko tietoa mikä olisi hyvä liima leppikselle? Mun pitäisi laittaa kasaan se kehikko joka pitelee esim. paristoa paikallaan, otti torppilämää siellä leirillä  :(
« Vastaus #52 : 10 Syyskuu, 2013, 22:29:03 »
Ainakin Bauhausista saa(?) tätä
http://www.bondic.com/
On aika lyömätön juuri tuollaisiin pikkufiksauksiin
« Vastaus #53 : 11 Syyskuu, 2013, 07:18:35 »
Mäe tuohon akkuteline liimaukseen ole keksinyt mitään kestävää.
Kuumaliima ja Jesse kärkipaikan vei ;)
(tulee iskuja massan kanssa niin repee sauma kun ei ole pintaalaa)
Poissa Edi
« Vastaus #54 : 11 Syyskuu, 2013, 07:56:25 »
Kannattaako tuota ruveta liimailemaan, uusi osa ei paljon maksa: http://www.verticalhobby.com/kauppa/main-frame-p-3009.html
All gone, let's see what comes next...
« Vastaus #55 : 11 Syyskuu, 2013, 07:58:14 »
Menee aika helposti ja aika savotta vaihtaa...
Tai saksii koko telineen pois ja koneeseen ja akkuun pala velcroa, niin taas mennään.
« Viimeksi muokattu: 11 Syyskuu, 2013, 08:00:56 kirjoittanut jesi »
Poissa ropellihattu
« Vastaus #56 : 11 Syyskuu, 2013, 08:33:15 »
Tuli tosta Yamahan ongelmasta mieleen, jos ei jo selvinnyt, että mikäs sen sanoo ettei olis joku muukin motti vähän huonossa hapessa? Näennäisesti pyörii ok, mutta ei kuitenkaan.
Nada
Poissa Edi
« Vastaus #57 : 12 Syyskuu, 2013, 17:04:43 »
Olen vaihtanut, eikä siinä paljon aikaa mennyt.
« Vastaus #58 : 14 Kesäkuu, 2014, 09:58:47 »
Velipoka osti leppiksen mutta ei se saa sitä toimimaan.
Kaikki piipittää ok mutta ei vaan reagoi tikkuihin. Mun on pikkusen hankala etänä asiaa selvittää kun ei mulla oo koskaa semmosta ollu.
Osaisko kukaa antaa vinkkiä mikä siinä ois. Users error mahdollista kun eka lentävä RC sille.
Mutta mikä se error vois olla?
Poissa varis
« Vastaus #59 : 14 Kesäkuu, 2014, 14:39:15 »
Muistelen että leppiksessä on se, että kun radio on laitettu päälle, pitää laitteeseen itseensä kytkeä virrat varsin rivakasti. Se ohjain vähän juttelee missä mennään - piippaa kahteen otteeseen ja jos ei laitetta löydy silloin varsin pian, ei suostu tekemään mitään. Voisi olla kyse tästä ettei hommaa vaan ole tehty nopsaan, eli suunnilleen pitäs koneen pariston liitin olla jo huulillaan kun lähettimeen pistetään virrat.
« Vastaus #60 : 14 Kesäkuu, 2014, 16:20:11 »
Homma nyt hoidossa :) Tänks.
Poissa heliko
« Vastaus #61 : 16 Kesäkuu, 2014, 19:40:43 »
Kävipä näin: ladybirdi aika kovaa vauhtia asfaltille selälleen ja koppa halki. Nyt kun tuota koittaa uudelleen ilmaan niin yksi nurkka ei halua nousta ilmaan ollenkaan, kippaa vaan itsensä selälleen. Potkurit ok, moottorit ottaa kierroksia niin kuin pitää, mitäs tuolle keksisi tehdä ?
Poissa proffa84
« Vastaus #62 : 16 Kesäkuu, 2014, 20:32:18 »
Tietenkin voi olla hieman gyro(tai mikä lie lutikka) ottanu osumaa... itselläni kans samaa välillä kostealla kelilllä tehny... reipas puhallus piirilevyn ala ja yläpuolelle... myös joskus ropellit on osumassa painunut liian alas niin hieman kanittaa ja ei riitä moottoreissa potku pyörittää täysillä.
Frsky Taranis Plus
Poissa heliko
« Vastaus #63 : 17 Kesäkuu, 2014, 19:30:47 »
Näyttäis että tuossa on kaikki muu kunnossa mutta potkurit pääsee luistamaan moottorin akseleilla, uusilla potkureilla toimii. Vanhatkin muuten kunnossa mutta akselin reikä väljä noita vois kait kiinnitellä akseliin tipalla liimaakin ?
Poissa varis
« Vastaus #64 : 20 Kesäkuu, 2014, 21:28:44 »
Mutta potkurit on käytännössä ilmaisia...
Poissa mko
« Vastaus #65 : 20 Kesäkuu, 2014, 22:31:12 »
Niin voipi olla ettei paljoa kannata liimailla, idea kai tuossa on sekin, että törmätessä potkurit irtoaa/luistaa, niin ei tule suurempia vaihinkoja. Ja uusien potkurien asennuskin voi olla hieman hankalaa, jos on liimajäämiä mootorin akselissa.
Poissa heliko
« Vastaus #66 : 24 Kesäkuu, 2014, 07:35:31 »
Mistä metsästää noihin ladassa oleviin pieniin liittimiin vastakappaleita ?
Poissa mko
« Vastaus #67 : 24 Kesäkuu, 2014, 13:14:35 »
Sekä pelkkiä liittimiä että valmiiksi kaapeloituja löytyy esim. ebaystä, hakusanaksi "losi micro connector". http://tinyurl.com/n69jzpe
Poissa heliko
« Vastaus #68 : 24 Kesäkuu, 2014, 14:00:27 »
Tarkoitin pienempiä liittimiä joita on esimerkiksi moottorille menevien johtimien päissä, huomattavasti pienempiä.
Poissa mko
« Vastaus #69 : 24 Kesäkuu, 2014, 16:38:20 »
Aha joo, oiskos se nimellä "micro jst connector"  http://tinyurl.com/qg8gmqx
Poissa heliko
« Vastaus #70 : 24 Kesäkuu, 2014, 17:41:30 »
Juuri näitä, kiitos !
ladybird
Aloittaja jarauv Walkera
7295 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Joulukuu, 2013, 14:42:26
kirjoittanut Aronkko
5097 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Marraskuu, 2012, 17:35:24
kirjoittanut jarauv
12090 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2014, 12:19:12
kirjoittanut heliko
8328 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2014, 20:21:04
kirjoittanut Makke76
3767 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Marraskuu, 2014, 11:22:52
kirjoittanut kviipale
