Kirjoittaja Aihe: Maikon kopteriblogi  (Luettu 317676 kertaa)
Vs: Maikon kopteriblogi
« Vastaus #650 : 29 Elokuu, 2022, 18:44:36 »
Jos vaihdat Futtesta pois niin katotaan niitä vastareita.
« Vastaus #651 : 29 Elokuu, 2022, 20:37:41 »
Ootko harkinnut Raupneria!!?? 8)
Siinä pitäisi olla vähintää Chuck Norris tai Bruce Lee että uskaltaisin Raupnerin hommata :o. Oli muuten yksi myynnissä lennunetissä ja nanosekunnin kävi ajatus mielessä. Eiköhän se ole niin että Suomessa on vaan yksi Raupner mies kopteripuolella ja pidetään se niin.  8)
« Vastaus #652 : 29 Elokuu, 2022, 20:54:16 »
Joo, ei passaa mennä Ranen tontille! ;D
Poissa Haikara
  • East Side #147, RAKU, KELKO, SIL
« Vastaus #653 : 30 Elokuu, 2022, 08:05:56 »
Mää voisin myydä halvalla uudenkarhean DX8 rektumin ne kun sulle jo tuttuja :o
DX8 | VBC Touch
Logo 500 | Gaui NX4 | ElyQ 50 Vision | OXY2 | Schluter Bell 222 (Heli Boy Vm. 1978) | M1 Omppu | Blade nano S3 | Logo 690 V2
RIP:  Eflite CX3 police | Firefox 200 | Pixy Zap | HK 450 5-blades | Trex 450 Sport | Gaui 200 | Hirobo Shuttle | MCPX BL | Trex250 | Kalt Baron | Gaui 200
« Vastaus #654 : 30 Elokuu, 2022, 09:13:59 »
 ;D Kiitos. Myös tuon ostamisessakin pitäisi olla vähintään Chuck Norris tai Bruce Lee ;). Ja mull on jo yksi DX8 tallissa.
Poissa Maranzi
« Vastaus #655 : 30 Elokuu, 2022, 18:55:35 »
Miten pitkään noi mankka-akut sulla Maikko kesti,,,,vuosissa,,,,lennoissa,,,noin siis abouttiarallaa? Mä tilasin just mun VBC_Touchiin uudet akut. Ei ne vanhat ole kuin neljä vuotta ollut mulla käytössä, mutta akun varaustilan prossat on alkanut elää ihan omaa elämäänsä ylös alas, niin ajattelin varmuuden vuoksi vaihtaa uusiin ne 1S -akut sieltä sisältä.
« Vastaus #656 : 31 Elokuu, 2022, 09:19:36 »
Mulla ei toi Life ollut kuin 3-4 vuotta vanha. Ja varaus pysyi tosi hyvin, itseasiasssa niin hyvin että nykyisillä lennätyskerroilla latauksia tuli varmaan yksi vuoteen.  ;D. Toi pullistuminen oli ihan puhtaasti käyttäjävirhe, kun en vähäisestä latauksesta johtuen muistanut että Life pitää ladata erikseen.
Pahin noille Lixx akuille on että ne lataa täyteen ja unohtaa talveksi ja huonoksi kesäksi kaappiin, jolloin ne on kuukausia/vuosia täydessä latingissa. Toinen vaihtoehto on että ne menee täysin tyhjäksi, eikä niitä ladata uudestaan täyteen. Mutta lähetin akuissakin uskoisin että tästä huolimattakin kestää vuosia.
Ennen tuota Life akkua, mulla oli NiMH-akku, jonka kanssa käyttöaika oli tosi huono. Sai koko ajan olla lataamassa.
« Vastaus #657 : 02 Syyskuu, 2022, 21:08:17 »
Tossa 16IZ:ssa on ilmeisesti pienempi väli niiden kytkimien välissä, joka on kyllä myrkkyä mulle kun pitäisi saada sormi sinne väliin. PItäisi päästä hipelöimään.
No uuden mankan kuume lauhtui ja lähdin sitten korjaamaan tota vanhaa mankkaa. Tietääkö joku mikä on sisäisen kaiuttimen osanumeroo. Sekin nimittäin oon pimeänä, joten vaihdan sen samalla. Oon kyllä googlannut, mutta missään ei mainita.
« Vastaus #658 : 02 Syyskuu, 2022, 23:14:40 »
Mulla o  14SG:ssä Robben lipo jossa on BMS akussa.  Voi ladata  normi laturilla matkassa kiinni.
Hyvin on pelannut. Olen tyytyväinen.
« Vastaus #659 : 09 Syyskuu, 2022, 15:13:30 »
Tietääkö joku mistä saa ostettua kaiutinelementtejä tuollaiseen mankkaan? Kyseessä on pyöreä mutikka 12mm halkaisija. Mitään tekstejä ei ole, joten ei pysty googlaamaan niillä. "12mm speaker" löytyy joten, mutta tietääkö täällä porukka paremmin?
« Vastaus #660 : 09 Syyskuu, 2022, 18:16:34 »
Sieltähän vois yleismittarilla mitata vastuksen mitä se on, uudessa kaiuttimessa kannattaisi impedanssi olla ainakin suurinpiirtein samoilla hehtaareilla mitä entisessä. Toinen vaihtoehto on yrittää kysyä Futaban supportista jos ne kertois osanumeron mikä siihen on, niin vois ehkä löytää originaalinkin.
Poissa matipa 74
« Vastaus #661 : 09 Syyskuu, 2022, 22:24:14 »
Tuollaisia virityksiä tekevät futabaan.
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=774904#/topics/774904?page=2
Itse kokeillut tuosta kuulokeliitännästä piuhalla Bluetooth kajariin.
Oletko muuten kokeillut tuleeko tosta plugista ääntä, vai onko sekin mykkä. Itselläni hävisi kaikki äänet kun päivitys meni pieleen, toki korjaantu uudella yrityksellä.
« Vastaus #662 : 11 Syyskuu, 2022, 11:05:13 »
Mankka taas toiminnassa. Ostin Hobbylinnasta uuden näytön 70€. Kaiutin edelleen rikki, sillä piti laittaa kasaan leiriä varten. Kaiutin lopettanut siis toimintansa jo pari vuotta sitten itsestään.
Alla kuva jaiutinelementistä, jos joku sattuu tietämään vastaavan osan. 16mm on halkaisia. TeroS tietenkin vaihtais tilalle 18 tuuman subbari-elementin [emoji39], mutta mulle riittää kunhan ton saa toimimaan.
Kaiutinelenentti
« Vastaus #663 : 11 Syyskuu, 2022, 16:34:49 »
Mikä ton kajarin halkaisija ja korkeus on?
« Vastaus #664 : 11 Syyskuu, 2022, 16:52:15 »
Halkaisija oli 16mm, mutta korkeutta en valitettavasti mitannut. Aiemmin kirjoitin virheellisesti 12mm, mutta se olikin täristin elementti.
23 Vastauksia
15836 Lukukerrat
kirjoittanut nik-92
Maikon Synergy N9
41 Vastauksia
44288 Lukukerrat
kirjoittanut puisto_kemisti
