Kirjoittaja Aihe: Futaba T8FGS kaasutikun hammastus  (Luettu 9850 kertaa)
Poissa Dirtdigger
« : 04 Marraskuu, 2012, 12:11:42 »
Tuntuu tuossa T8FGS:ssä olevan turhan karkea hammastus kaasutikussa. Miten olette asian korjanneet?
Itse otin tuon jousen pois tuolta lähettimen sisuksista, mutta nyt tikku tuntuu turhan hervottomalta.
Googlen avustuksella löysin osanumeron part number is HSP78313 jolla asia kai korjaantuisi, onko kellään tällaista käytössä? Mistä tällaisen saisi helpoiten hankittua?
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
Vs: Futaba T8FGS kaasutikun hammastus
« Vastaus #1 : 04 Marraskuu, 2012, 12:56:18 »
toiset on purkanu koko hökötyksen siten että pääsee viilalla hinkkaan hammastuksen pois, toiset ottaa kolvin kauniiseen käteen ja kuumalla kärjellä sulattaa hampaat sileäksi.
itse tein jälkimmäisen. tuossa hommassa vaan ei parane kiirehtiä vaan pikku hiljaa lääppiä hampaiden päältä. muuten tekee vaan uusia koloja. Näin sain itselleni ainakin varsin pykälättömän ja mukavan tuntusen kaasutikun.
Äläkä nyt vaan herra jumala lennä helikopteria sillä hervottomalla tikulla! Ai miksikö? Lukasepa www.kopterit.net/index.php/topic,12708.msg163393.html#msg163393]tämä[/url] ja siitä eteenpäin. Harmillista vaan kuvat on viikon verran jäissä, mut teksistä selviää mitä tapahtu.
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #2 : 04 Marraskuu, 2012, 13:07:45 »
Ohjekirja keroo miten tuon hammastuksen saa pois - ottamalla pieni metalliliuska pois ruuvin alta. Ei kolvia, ei rikkomista. Tikku jää ihan hyväksi ja ei valu itsestään.
Poissa Dirtdigger
« Vastaus #3 : 04 Marraskuu, 2012, 13:28:05 »
En ohjekirjasta löytänyt mainintaa tuosta kaasutikun "säädöstä". Noiden palautusjousien kireyden säätöön kyllä oli ohjeet. Luulen kuitenkin että kyseessä on juurikin tuo samainen metalliliuska/jousi jonka otin pois tuolta, mutta hieman hirvittää tuo kaasun liian herkkä liike, ettei vain kävis kuten Dumlelle.
Onko Suomessa joku nettikauppa joka noita Futaban osia myy, jos tuon "smooth ratchet" osan hintaa kysyis?
« Viimeksi muokattu: 04 Marraskuu, 2012, 13:40:20 kirjoittanut Dirtdigger »
Re: Vs: Futaba T8FGS kaasutikun hammastus
« Vastaus #4 : 04 Marraskuu, 2012, 13:43:43 »
Mä oon lentäny vaikka kuinka kauan sillä "hervottomalla tikulla" ja on todella hyvä! Kun ei ole ollenkaan kitkaa niin pitchin käytöstä saa paljon tarkempaa jos esim pitää leijua matalalla. Kitkallisessa tuppaa aina liikkeellelähtökitkan luovuttaessa tikku pikkasen pomppaamaan jolloin kopteri hyökkää. Itse en sellasesta tykkää ollenkaan.
Ei vaan pidä päästää tikuista irti lennon aikana tai jos päästää niin kopteri on syytä olla varuilta ylösalasin jos tikku tippuu alalaitaan ;) itse en lähtis sulattelemaan mitään siinä tyrii helposti koko mankan!
Poissa jaska.t
« Vastaus #5 : 04 Marraskuu, 2012, 14:37:34 »
Siihen metalli liuskan päälle pieni
silikoniletkun pala niin tulee hyvä.
« Vastaus #6 : 04 Marraskuu, 2012, 14:38:33 »
tossa sitä kitkaa vasta onkin! tosin ei maksa mitään koittaa ku mitään ei rikota ja takasin päin pääsee ottamalla sen vaan pois.
« Vastaus #7 : 04 Marraskuu, 2012, 14:42:25 »
itse kokeilin sitäkin että laitoin oikean tikun jousivoimat käyttöön vasempaankin tikkuun eli se keskitti keskelle. se olis aika ideaali mutta vaikka koitin pari päivää simutella sillä ni ei siitä tahtonu tulla mitään ku on tottunu että pitch tikulla ei ole vastusta. pistin takasin veltoksi.
tossa olis iso hyöty rotaatioissa ku tuntee paremmin missä kohdassa tikku on. (peukuttajan ongelma ettei oikein tunne varsinkin jos on meteliä ettei kuule kopterin lapaääniä) mutta sitte taas 3D liikkeet kuten piroflipit ei menny ollenkaan ku ei ollu tottunu tohon jousivoimaan...
« Viimeksi muokattu: 04 Marraskuu, 2012, 14:44:05 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa Dirtdigger
« Vastaus #8 : 04 Marraskuu, 2012, 15:29:19 »
Tuo silikoniletku tosiaan äkkiseltään tuntuu tahmealta tuohon käyttöön? Mielessä kävi jonkinlainen metallisuikale tuohon hammastuksen päälle, mutta taitaa mennä räpeltämiseksi sen kiinnityksen kanssa?
Kovasti kiinnostaisi koittaa (tai kuulla joltakin joka on kokeillut) tuota Futaban smooth ratchet HSP78313 osaa, mutta mistäköhän tuollaisen saisi tilattua?
Poissa artta
  • Parolan LK
« Vastaus #9 : 04 Marraskuu, 2012, 15:48:21 »
Mulla oli ainakin paketissa mukana sellainen suorempi liuska. Sen vaihtamalla pykäliä ei enää ole. Kitkan saa säädettyä sopivaksi taivuttelemalla sitä liuskaa.
Futaba 8FG
« Vastaus #10 : 04 Marraskuu, 2012, 15:52:02 »
onkse tällaane? ;D
mulla on käytössä tuommonen ja on mun mielestä hyvä. sopivasti kitkaa mut ei pykäliä. taisi jäädä futaban 10c:stä mulle kun sen lennokkikaverille myin,katoppa löytyykö 10c:n tavaraluettelosta eri koodilla tai jotain.
joku hämärä muistikuva et mul ois pyöriny toinenki moinen pakeissa mut en oo satavarma onko ihan sama,täytyy penkoa pakkeja täs ku ehtii et voin paaaljolla rahalla myyvä sulle sen sitte! ;D :P
Poissa Dirtdigger
« Vastaus #11 : 04 Marraskuu, 2012, 15:56:04 »
Väliaikaisratkaisu tehty:
Leikkasin nippusiteestä pätkän jonka päähän porasin reiän. Tuon pätkän laitoin sitten sen metalliliuskan/jousen päälle siten että sama kiinnitysruuvi pitää molemmat suikaleet paikoillaan (jousi siten päin kuin oli alunperin).
Yhden akullisen leijuttelin tuossa pihalla ja tuntuma on paljon parempi kuin niden hampaiden kanssa, mutta hieman nihkeyttä tikun liikkeelle lähdössä on havaittavissa. Nitkahtaa helposti aavistuksen enemmän kuin oli tarkoitus, aivan kuten Tohtori R mainitsi.
Poissa Dirtdigger
« Vastaus #12 : 04 Marraskuu, 2012, 15:58:49 »
No voe su s##&"na siellähän on radion laatikon pohjalla tuommonen suikale!
Ei vaan urpo tajunnu ettiä sieltä.  :D
Edit:
Ja tuli muuten just hyvän tuntunen kaasu kun tuon suikaleen vaihto tuonne radion sisuksiin. Kiitos Artta vinkistä!  :)
« Viimeksi muokattu: 04 Marraskuu, 2012, 16:07:08 kirjoittanut Dirtdigger »
Poissa artta
  • Parolan LK
« Vastaus #13 : 04 Marraskuu, 2012, 21:07:38 »
Suomalainenmies ei manuaalia lue tai pikkupusseja paketista auo!  ;D
Futaba 8FG
« Vastaus #14 : 04 Marraskuu, 2012, 21:19:56 »
Muistelisin että tuota vääntelemällä tikusta saa juuri mieleisensä, joko hyvin löysän tai sitten jäykemmän, mutta ilman pykäliä.
En ole noita tosi kalliita mankkoja koskaan edes livenä nähnyt, saati pitänyt kädessä, mutta tämä tuntuu tikkutuntumaltaan hyvältä. Toistaiseksi ainakin mulle riittävän hyvä ja selvästi parempi kuin mitä olen muutamaa, selvästi halvemmalla tehtyä kokeillut.
Huomasitko myös tikkujen pituuden säätömahdollisuuden, kaupan paketissa mun mankassa oli sellaiset seipäät että sopi nyrkkiin, sai otteen kuin joystikistä.  ;D Peukkumiehelle parani selvästi kun lyhensin tikkuja ja lyhensin paljon.
Poissa Dirtdigger
« Vastaus #15 : 04 Marraskuu, 2012, 21:37:59 »
Juuri näin  :D
Oli kyllä jäänyt totaalisesti huomaamatta tuo osa tuolta styroksien seasta. Kaiken maailman tarralappuja sieltä kyllä bongasin...
Tuon muistan manuaalista nähneeni, mutta itselleni nuo tikut olivat hyvän tuntuiset pituutensa puolesta jo ihan suoraan paketista.
Poissa 3J
« Vastaus #16 : 04 Marraskuu, 2012, 22:35:00 »
Virvoitusjuomatölkistä saa myös leikeltyä hyvän liuskan tuohon hammasten ja jousen väliin. Reikä vaan ja samaan ruuviin kiinni se liuska samalla taktiikalla. Varmaan hieman pienempi liikkeellelähtökitka kuin nippusiteessä.
8877 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2008, 12:44:55
kirjoittanut ropellihattu
6766 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Kesäkuu, 2010, 09:52:33
kirjoittanut JCA
43 Vastauksia
37397 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2011, 16:28:18
kirjoittanut Timo Huhtamäki
7470 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2011, 21:22:30
kirjoittanut SJo1
7017 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2011, 20:14:42
kirjoittanut Juho
