Kirjoittaja Aihe: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)  (Luettu 395445 kertaa)
puisto_kemisti
Vs: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)
« Vastaus #150 : 05 Tammikuu, 2010, 15:01:46 »
Miten tuosta voi saada landarit rikki  ;D
Esimerkiksi heittämällä se katosta roikkuvasta esteestä läpi ku ei taidot riitä ajamaan sitä siitä läpi :D
Tais pikkujouluissa joku tempasta sen läpi ... Sillo tais muistaakseni myös hajota landari. Siis jos oikein muistan.
Tosin silloin oltiin huumaavien ainehien vaikutuksen alaisina (kinkku).
« Vastaus #151 : 05 Tammikuu, 2010, 16:40:59 »
Mä tykkään että siellä olisi ollut mSR:än raatojakin pöydällä... ;D
Poissa ViLU
« Vastaus #152 : 05 Tammikuu, 2010, 20:14:38 »
Helposti, mullakin on landarit entiset. Katkes se toinen nuppi millä se on kiinni rungossa.
Samalla koko landari halkes kahtia siitä nupin kohtaa. Muuten kyllä pirun kestävää tekoa.
Ja paranee aina vaan mitä enemmän ajaa seinään :D
Kaikki RC romut myynnissä! Kopterit, veneet, auto ja kaikki tarvikkeet. Kysy jos tartteet jotain.
Poissa nupi17
    • omat sivut
« Vastaus #153 : 08 Tammikuu, 2010, 20:47:51 »
terve.
onko kellään kokemusta pysyykö tuon kopan pinnassa esim. mastonin vesiohenteinen spray maali.
t:j-p
LEUKA RINTAAN JA KOHTI UUSIA PETTYMYKSIÄ
www.nupi.fi
« Vastaus #154 : 09 Tammikuu, 2010, 00:32:52 »
terve.
t:j-p
Maston'sta en tiedä, mutta ainakin fascolor pysyy ;)
http://www.kopterit.net/index.php?topic=7009.msg61309#msg61309
Ajelin ton kabiinin viimekerralla aika päreiksi, ja maalit kyllä pysyi kiinni. Hio pinta kunnolla ja siihen.
Jaa niin, älä koita hio niitä tummia värejä pois, tulee kabiinista paperin paksuinen ja tummaa on edelleenkin. Valkosta pintaan ja sit haluttu väri ;)
hbfp
« Vastaus #155 : 10 Tammikuu, 2010, 09:26:23 »
No jo on menopeli! Tämä on se minkä mä olisin oikeasti halunnut, noiden muiden vehkeiden sijasta. Käyttökelpoinen ja ketterä vehje Suomessa. Pieni 4ch kopteri kunnon ominaisuuksilla oli se mitä olin alunperin etsimässä. Mutta reilu vuosi sitten niitä ei vielä pahemmin tuntunut olevan.
Mikäs on tällä hetkellä paras paikka tilata moinen?
« Vastaus #156 : 10 Tammikuu, 2010, 09:32:27 »
RC-Sabe.
Poissa DM
« Vastaus #157 : 10 Tammikuu, 2010, 21:30:34 »
ei tahdo eteenpäin liikkua millään, taaksepäin kyllä lähtee ku ohjus..
Uudenvuoden tienoilla sain ohjusmaisen syöksymisefektin aikaiseksi, tosin suunta oli sivulle. Syynä oli klappi pääakselissa, pääsi liikkumaan ylä-ala suunnassa. Ratkaisu oli painaa manuaalisella forcella muovista pääratasta akselilla ylöspäin, kunnes väljyys on kokonaan pois.
Joskus olen saanut myös omituisia efektejä aikaiseksi, kun en ole malttanut odottaa sitä viittä sekuntia kun kone resetoi itseään akun liittämisen jälkeen. Eli ei parane lähteä liian hätäisesti matkaan.
Varmasti olet tsekannut, että linkit, stabbari, ja servojen pushrodit ovat suorat? Voisiko sitten olla, että jostain syystä setuppi on sen verran pielessä, että trimmit vain eivät riitä:
mCPX brushless | DX7
« Vastaus #158 : 10 Tammikuu, 2010, 23:26:53 »
Kaikki on käyty läpi pariinkin otteeseen, moottori siitä nyt taitaa olla susi.. ei ole jaksanut tutkia enempää
Poissa Ripa
    • Working
« Vastaus #159 : 12 Tammikuu, 2010, 12:29:29 »
Oletteko modannut mSR:ää, laittaneet lisää liikeratoja Swashiin alumiinisella tarvikeosalla, vaihdettu joku toinen swashplate, ym? Kokemuksia jaettavaksi meille muillekin.
« Vastaus #160 : 12 Tammikuu, 2010, 15:43:22 »
Omassa mäsässä on liikeradat lisätty siirtämällä linkit swashilla lyhemmistä linkkitapeista viihin pidempiin (linkit irti ja 90 asteen pyöräytys sekä uudelleen kiinitys)
Aluswash ei käsittääkseni omaa yhtään pidempiä tappeja, on vaan bling blingiä.
Jos haluaa pidemmät liikerajat, niin ainakin tätä ketjua pari kolme sivua taaksepäin selaamalla löytyy video, jossa näytetään kuinka kolvataan swashin ulompia (servolle meneviä) varsia lyhyemmäksi.
editti: tässä video. Kommentti: ovat näköjään ottaneet mcx'lle tehdyn extremen aluswashin käyttöön. On valmiiksi 5mm lyhyemmät tapit
Jaa niiin, peräroottorin moottorin takalevyn teippaus on tullut tehtyä, kun oma on tota vanhempaa sarjaa, josta takalevy poistuu omia aikojaan ja suojaa se samalla noita johtojakin, jos maapallo sattuu törmäämään kopteriin kesken über-liikkeen.
« Viimeksi muokattu: 12 Tammikuu, 2010, 15:48:59 kirjoittanut Sammy »
Poissa Petpass
  • mCPx, RJX 90E LV
« Vastaus #161 : 12 Tammikuu, 2010, 22:02:03 »
En tiedä miten, mutta tiedän kyllä kuka 8) Jossain vaiheessa mulla kans tuo etummainen kiinnitystappi katkes sinne rungon sisään >:( Pikku askartelut tiedossa...
On se kyllä pirun kiva laitos, voi voi voi kun olis päässyt heti ekana kopterina tällasta käskemään!
Structurally compromising impact
            -Club member-
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #162 : 14 Tammikuu, 2010, 16:42:44 »
Veljet, jotka komennatte Blade mSR/BNF:ää DX 7:lla. Kertoisitteko mulle Swash:n asetukset. Montako servoa ja mikä asteluku.
PS. Ainakin kerran on vaimo tälle pikku veijarille hermostunut.  ::)
« Vastaus #163 : 14 Tammikuu, 2010, 19:18:03 »
1 servo.. sama kun simulla.
Tuossa on miksaukset itsessään sisällä.
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #164 : 15 Tammikuu, 2010, 16:48:05 »
Kiitos! Helpottaa, sekoilin netistä haettujen asetusten kanssa. Meni noilla aiemmilla asetuksilla yhdet lavanpitimet. Alumiinikilkkeet on tulossa, jos nyt saan kasaan, niin laitan kuvan kun joku sitä tuolla aiemmin on kysellytkin.
"Mitä sitä tekis jos ei kotona sais lennättää muuta kuin simua.  ;D
Macke
« Vastaus #165 : 15 Tammikuu, 2010, 22:40:18 »
Saakos tällasen vermeen oikeesti leijumaan jotenkin nätisti ilman että kampee jatkuvasti johonkin suuntaan? Oma pyrkii taaksepäin sekä oikealle, ja kun yritän trimmata sitä niin sitten tulee toiloet bowl efektiä. Kokeilin manuaalin mukaisesti hyödyntää sitä vispilän mukana tullutta ultimate säätötyökaluakin, mutta aina vaan veivaa ja kampeaa. Ja on varmaan tyhmiä kysymyksiä, mutta pakko kysellä kun ei ole aiempia kokemuksia hekoleptereistä  ;)
« Vastaus #166 : 15 Tammikuu, 2010, 23:03:31 »
samoja ongelmia itselläni, ratkaisua en ole löytänyt...
puisto_kemisti
« Vastaus #167 : 16 Tammikuu, 2010, 02:13:46 »
Ongelman ytimeen. Hommahan on sillee että Vispilä on K.O.V.A jätkä. Sillä kestää kolmipyttynen vikströmikin lapasessa yhdellä kanavalla, mutta se mikä tulee meihin muihin, niin se ei olekkaa nii helppoo. Te ette vaan osaa :D ENKÄ KYLLÄ OSAA MINÄKÄÄN :D :D :D
Elkää provosoituko, tämä oli vitsi, mutta kuitenkin hattua nostaen. Tuota .. Lopetetaan offtopicci tähän :P
ps. ne jotka veti herneen nenään niin tarjoan 1€ lahjakortin hesburgeriin  ::)
« Vastaus #168 : 16 Tammikuu, 2010, 13:35:14 »
Haha Kemisti nyt loppu se lienten haistelu :D :D
Nythän onkin kyse miten sen vessanpönttöefektin sais pois... sitä ei korjaa kenenkää taidot ;D
mrsaila
« Vastaus #169 : 16 Tammikuu, 2010, 15:03:34 »
Kyllä sillä nupin säätötyökalulla pahimmat saa pois. Toinen mikä aiheuttaa vänkäämistä on se että lapojen reunat ovat taipuneet/kolhiintuneet. Uudet lavat ja nupin säätö auttaa. Huomasin muuten että vessanpönttöefekti voimistuu siinä vaiheessa kun akku alkaa hiipumaan.
Macke
« Vastaus #170 : 16 Tammikuu, 2010, 17:01:19 »
Tosta tulikin sitten mieleen että lienten haistelu/maistelu saattaa myös aiheuttaa jonkinmoista vessanpönttöefektiä  :P
Kävin äsken uhmakkaasti ekaa kertaa pihalla tuon hekolepterin kanssa, ja komeesti meni! Vehje ilmaan, reilusti vauhtia ja kunnon kaarrelentoa kehiin -> meni täysin puurot ja vellit sekasin kun laitos kaarti minua kohti ja seuraavaks näkyikin vaan vähän pyrstöä hangesta  ;D Mjooh, on se helppoa...
Illodin
« Vastaus #171 : 16 Tammikuu, 2010, 17:15:27 »
Bprrrr,
Ostin sitten itellenikin tämän talvileluksi.
Mullakin oli tuota kamalaa kampeamista aluksi, mutta säätämällä selvisin. Tiedä onko tieteellistä näyttöä tälle, mutta näillä säädöillä vikuroiva orhini muuttui lauhkeaksi tammaksi. ;D  Pysyy siis paikallaan kun irti päästää.
- Otin 'löysät pois'  roottoriakselista ettei liiku ylös-alas suunnassa millin osaakaan.
- Toimitin punaisella maagisella kalibrointityökalulla ohjekirjan mukaisesti.
- Lennätin konetta ja katoin minne kampeaa. Sub trimmillä (DX6i) tasasin sitten suurimmat swashpalten kallistumat.
- Loppu hienosäätö sitten trimmereillä
Siihen jäi vikuroinnit. Annoin itseni ymmärtää, että olennaisimmat ongelmat olivat 'välys' roottorin akselissa ja trimmerit, jotka (edellisestä johtuen) jokainen oli melkein tapissa johonkin suuntaan.
.Illodin
« Vastaus #172 : 16 Tammikuu, 2010, 17:56:31 »
Siis ihan moottorin akselissa vai pääakselissa välykset?
Illodin
« Vastaus #173 : 16 Tammikuu, 2010, 20:51:48 »
Juuri niin, siis pääakselista.  Mulla oli ainakin melkein milli löysää -siis akselissa. :) Ei vatkaa eikä veivää ees akun lopuilla.
.Illodin
« Viimeksi muokattu: 16 Tammikuu, 2010, 21:01:12 kirjoittanut Illodin »
« Vastaus #174 : 16 Tammikuu, 2010, 20:59:16 »
Itsekkin pääratasta ylöpäin nostamalla sain nuo pääakselin välykset kuriin.. eipä ole löytynyt muuta apua... pitäisi raaskia kokeilla tilata uudet lavat + moottori :S
325 Vastauksia
211649 Lukukerrat
49 Vastauksia
33380 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
5946 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
415482 Lukukerrat
kirjoittanut Mrco
30 Vastauksia
30673 Lukukerrat
kirjoittanut velli76
