Kirjoittaja Aihe: akkujen laadusta  (Luettu 40681 kertaa)
Poissa tomppu7
Vs: akkujen laadusta
« Vastaus #25 : 05 Tammikuu, 2015, 18:41:57 »
 Eihän se Futaba tuossa ole se ongelma, vaan sun ongelma on vanha Futte, joka ei tue telemetriaa.
Ilkka
aivan totta. tuli aika pikasesti kirjotettua tuo homma. tarkotin nimen omaan tota mun futabaa... t8fg:tä
jotenkin en usko, että tosta käytettynä kamalasti saa. ehkäpä pitää kytätä jotain itsenäistä telemetria järjestelmää.
no kävinpä tässä välissä lentelemässä yhen akun, nyt kun sellanen akku piippari tuli postissa. akku oli ladattu täyteen viime kerralla, parisen viikkoa sitten, piippari näytti aluksi 4.17v/kenno. akku kiinni ja taivaalle, piippaus alkoi melkein välittömästi. (säädetty 3.60v)
olin nazastakin pienentänyt low voltage jännitteitä, että jos vaikka se olisi liian herkkä.
mittasin käytetyt akut ja kaikissa oli 3,7v jäljellä lepotilassa, eli ilmeisen hyvään aikaan tuo naza kopterin pudottaa.
 akut vaan taitaa olla paskoja.
pitääpä tilata nanotech kokeiluun.
Poissa SiB77
« Vastaus #26 : 10 Tammikuu, 2015, 20:47:21 »
Ei ne akut kestä jos kaks viikkoa pitää täyttä latinkia. Tai niin mulle on kerrottu. :o
Poissa tomppu7
« Vastaus #27 : 10 Tammikuu, 2015, 21:04:10 »
latailen akut valmiiksi hyvissä ajoin, kun lataaminen kestää aika kauan. siitä syystä mulla on monta akkuakin.
täytyy myöntää, että muutaman kerran on käynytkin niin, ettei ole päässyt lennättämään ja akut on jääneet täyteen latinkiin, odottelemaan josko seuraavana päivänä sitten lennättäis... ja seuraavana, ja seuraavana... yhtäkkiä on viikko tai pari vierähtänyt.
kun tuo tilaamani nanotech tulee niin teen parannuksen käytöksessäni, samaa yritän myös zippycompact 4000mAhin kanssa tehdä.
tein jo lataus salkkuun sellaisen muutoksen, että varalle ostamani laturi on nyt sullottu samaan laukkuun omalla muuntajalla. nyt saa ladata kaksi akkua kerrallaan. tuplasti lataus nopeutta.  8)
Poissa proffa84
« Vastaus #28 : 10 Tammikuu, 2015, 21:12:55 »
no ei tuo kyl pidä omalta osalta paikkansa. Omat nanot alko noin 2v käytön jälkeen vasta hyytymään, akut AINA täydessä latingissa, sisällä +25 astetta(kesäsin saattaapi +30 lähennellä). Mulla myös käyttämättöminä pahimmillaan 2kk ja silloinkin vain kerta-pari lentoa ennen seuraavaa taukoa. Nanot alko reilun vuoden jälkeen hieman pehmeyttä omaamaan, mutta ei vaikuttanut käyttöön.
Eli jossain(tai useammassa paikassa) ilmoitettu, että suositus pitää vajaana niin ei tuota kaasun muodostusta tapahtuisi niin herkästi(ja vaikka vähän viileässäkin) joka saattaa pidentää käyttöaikaa.
Nanoissa näkisin suurimmaksi ongelmaksi liiallisen purkamisvirran käyttämisen kun tuntuvat ottavan lämpöä silloin hyvin helposti ja silloin tuota "pyöreyttä" tulee jo selvemmin. Omat nanot on speksattu johonkin 55-110A, mutta testivedon olen 54A virralla ottanut, seuraavalla koneen kokoonpanolla oli max 27A ja leijunta siinä 20A pintaan joka on kutakuinkin mun perus lennätystä.
Frsky Taranis Plus
Poissa Propellus
« Vastaus #29 : 11 Tammikuu, 2015, 10:15:16 »
Aikaisempaan kytkentäkeskusteluun liittyen eli tarkennuksena, että tarkoitin tosiaan ehdotuksessa +5v katkaisua nazan ja gimbaalikontrollerin väliltä. Signaali ja maa molemmat edelleen kytkettyinä. Regulaattori sitten sen mukaan mitä jännitettä gimbaalikontrolleri moottoreineen tarvitsee ja luonnollisesti mitoitus virran mukaan.
En ole vielä löytänyt halpamalli gimbaalia TBS discovery kloonin keulalle. Noita roikkuvia malleja on symmetrisiin runkoihin tarjolla monenlaista. Ehkä tästä voisin aloittaa omankin keskustelun, kun tämä threadi on enempi akkuasiaa.
Telemetrian hinta tosiaan riippuu varmasti integrointiasteesta ja pohjalla olevasta järjestelmästä. Omassa systeemissä jossa on erillinen telemetrianäyttö ja 9X radio FrSkyn lähetin vastaanotin pari lisähinta oli oikeastaan tuo näyttö (n. 10€) kun vain olisi heti ymmärtänyt valita oikean vastaanottimen. Ja kun ei ymmärtänyt niin joutui ostamaan vastaanottimen kahdesti :)
« Vastaus #30 : 11 Tammikuu, 2015, 11:37:45 »
Tuolla batteryuniversen sivuilla muistaakseni sanottiin että täydellä latingilla huoneenlämmössä lipo menettää kapasiteetistaan noin 20%. Jääkaappilämpötilassa täyden latingin kanssa menee vain 4% kapasiteetista vuodessa. Storagejännitteessä kestänänee huoneenlämmössäkin aika hyvin ikääntymistä. Toki eri akkumerkeillä ja eri akkukemioilla on eroja ja kattavaa tilastointia tai edes juuri minkäänlaisia testituloksia tuskin löytyy..
Poissa tomppu7
« Vastaus #31 : 11 Helmikuu, 2015, 16:26:07 »
uunituore nano-tech tuli.
3300mah 4s 35-70c
latasin täyteen, laitoin buzzerin kiinni ja lensin tuolla discovery kopio framella, gimballi ja gopro kyydissä.
buzzeri tehdas säädöissä, piippaakohan se nyt sitten 3,7v vai missä.
nazasta pudotin vähän tota low voltage määrää, ettei pudota liian aikaisin.
noin 8 minuuttia sain lentoaikaa, ei ihan pelkkää leijuttelua. en ihan ekasta piipahduksesta tuonut alas.
laskuun sitten kun piippaili kunnolla.
Eipä tollakaan näköjään kuuhun mennä. onko toi normaalia noin pieni lentoaika vai onko mulla jotain mätää mun setupissa.
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
« Vastaus #32 : 11 Helmikuu, 2015, 16:34:13 »
Ei se akun virranantokyky tarkoita pidempää lentoaikaa, vaan yleensä juuri päin vastoin. Jos haluat pidemmän lentoajan tarvitset lisää kapasiteettia akkuun. Periaatteessa tuon nanotechin voisi purkaa alle minuutissa jos purkuvirta on sen 70C. Mitä suuremmalla C-arvolla alut on, sitä paremmin ne pitää yleensä jännitteen korkeammalla purun ajan.
Poissa tomppu7
« Vastaus #33 : 11 Helmikuu, 2015, 16:49:18 »
Ei se akun virranantokyky tarkoita pidempää lentoaikaa...
jep, tiedetään, tarkoitus olikin kysellä vähän, että onko mulla suunnilleen samoja lentoaikoja kuin muilla vastaavilla.
ihmettyttää ja kummastuttaa kun noille phantomeille ja muille luvataan niin hirmusia lentoaikoja.
« Vastaus #34 : 11 Helmikuu, 2015, 17:14:36 »
Saahan sitä aina luvata, ja jos ajaa tyhjällä koneella akun kuivaksi niin ei se ole oikein vertailukelpoinen aika.
Poissa heliko
« Vastaus #35 : 15 Helmikuu, 2015, 21:18:42 »
Näistä lipoista niin kauheasti ole tietoa mutta tänään latasin pari kk käyttämättä olleen 2200mah turnipsin ja lennättämään. KK2.1 multissa on astettu hälyttämään kun akun varaus 10,2v, laturista irroitin täyteen ladattuna. Lennätys sujui ilman ongelmia mutta pikkuisenki  leijunnasta kaasua lisättäessä piippari huutaa akun jännitettä alhaiseksi. Mahtaako pakkanen -4 astetta saada tuon aikaan vai akku finaalissa ( latauskertoja tuolla ei ole takana kuin toista kymmentä ) ?
Poissa proffa84
« Vastaus #36 : 15 Helmikuu, 2015, 21:39:55 »
Kyllä ne hetken heikkona ovat tauon jälkeen... ja vähääkään viileemmät kelit vaikuttaa heti... tietysti jos pitäis jossain lämpösessä akut ja siitä heti koneeseen niin jo heti antaa paremmin ulos. itellä kyllä ollu raja pakkasellakin joku 3,6v(tosin nousee sinne 3,8v korville kun hetken ovat "vetäytyneet") eli voivat ne heikossa kunnossakin olla... tarina ei kerro  ::)
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #37 : 15 Helmikuu, 2015, 22:06:52 »
Itsellä tullu seurattua kennojen IR lukemia latauksen aikana ja kyllähän se pahin yhdistelmä on se että akku on kylmä ja pitkään käyttämättä. Helposti voi olla jopa 4x - 8x isommat sisäiset vastukset mitä sitten kun akku lämpenee ja lataat jo seuraavaa sykliä. Sillä on jo iso vaikutus lennossa.
9184 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Marraskuu, 2008, 20:57:00
41 Vastauksia
39843 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2009, 21:28:17
kirjoittanut mapa
6586 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2010, 21:33:53
kirjoittanut Rotary
7418 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Huhtikuu, 2016, 17:46:45
kirjoittanut SiB77
4455 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Toukokuu, 2019, 22:56:10
kirjoittanut HeliFlyFinland
