Kirjoittaja Aihe: EP200V2 FES: Vinkkejä setuppiin  (Luettu 10082 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 04 Heinäkuu, 2009, 12:56:50 »
Rupesin mietiskelemään että pitäisikö tuolle ylimääräiselle GyroBotille hommata kopteri seuraksi ja näin mökillä ollessa mieleen tuli pieni kopukka jolla mahtuisi pihalla lentelemään ja näin ollen Gaui kiinnostaa.
Mitäs kilkkeitä ja mikä versio tuosta Gauista kannattaa hommata FBL versioksi Gyrobotille kumppaniksi.
Vinkkejä ja linkkejä ostopaikkoihin otetaan vastaan.
Servot?
Perä, akseli vai remmi?
Hyviä upgradeja?
Mitä muuta?
Poissa Jyri
Vs: EP200V2 FES: Vinkkejä setuppiin
« Vastaus #1 : 04 Heinäkuu, 2009, 13:00:17 »
Noparina ilmeisesti Yge ois omaa luokkaansa...tarkoitus siis olisi 3S setillä ajaa, onko tuo nopari päivitys silloin "must"? Pitääkö pinioni vaihtaa pinempään, mihin 10 piikkinen?
Poissa Jyri
« Vastaus #2 : 04 Heinäkuu, 2009, 17:40:11 »
Toimisivatko nämä nupissa, entä mahtaisivatko toimia myös perällä?
Speksit:
Digitaalinen 7 g servo.
    * Vääntö 1,3kg, nopeus 0,09s (4,8V)
    * Mitat: 22.8*11.5*20.8mm
    * Käyttöjännite 4,8-6,0 V
    * Paino: 7,5 g
    * Max. liikerata 150 astetta.
Poissa Jyri
« Vastaus #3 : 04 Heinäkuu, 2009, 23:25:01 »
Vielä yksi ehdokas, toimisiko tämä sekä perällä että nupissa?
Programmable Digital Servo - 08.4gr DS09-GMD
Weight gram: 8.4
Speed (sec/60 deg @ 4.8/6.0V) 0.06/0.05
Dynamic torque (kg/cm @ 4.8/6.0V) 0.8/1.0
Holding torque (kg/cm @ 4.8/6.0V) 1.6/2.0
Gear Train primary material: Metal
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #4 : 04 Heinäkuu, 2009, 23:27:53 »
Gaui suosittaa nuppiin digiservoja, joiden vääntö on 1,5kg tai yli ja nopeus 0,15 s/60 astetta tai alle sen.
Noilla spekseillä valikoima on aika suppea, varsinkin jos haluaa löytää kevyet servot. Parhaat nuppiservot ovat Hyperion Atlas DS09-SCD ja Inno-Lab HGD 202 HB. Vertical Hobby myy niitä molempia. Peräservoksi parhaat vaihtoehdot ovat Hyperion Atlas DS09-GMD ja Inno-Lab 201.
Minulla on omassa kopterissani Inno-Labit nupissa ja Hyperion 09 GMD pyrstössä. Ei ole ollut valittamista. Yhdestä nuppiservosta on mennyt kerran rattaat mutta niitä saa onneksi varaosina.
Remmi vai torque tube - remmi ehdottomasti! Torque tuben rattaat hajoavat todella herkästi.
Jos ostit mekaanisella nupilla varustetun version niin tarvitset FBL - muunnokseen vielä tämän:
http://www.allerc.com/product_info.php?cPath=24_127&products_id=4062
Hyviä päivityksiä:
http://www.allerc.com/product_info.php?cPath=24_127&products_id=4617
http://www.allerc.com/product_info.php?cPath=24_127&products_id=4022
http://www.helidirect.com/microheli-aluminum-tail-boom-support-siver-trex-250-p-9857.hdx
« Viimeksi muokattu: 05 Heinäkuu, 2009, 15:42:21 kirjoittanut Picofly »
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #5 : 04 Heinäkuu, 2009, 23:55:29 »
...Jatkoa edeliseen viestiin...
Ylläolevassa linksissä on yhdellä varrella varustettu swash driver. Siitä on yullut myyntiin myös symmetrinen malli.
http://www.helidirect.com/gaui-fes-2blade-rotor-head-and-upper-swashplate-lockfor-100250-class-3mm-mast-p-13170.hdx
tuupola
« Vastaus #6 : 05 Heinäkuu, 2009, 00:44:32 »
Sain myös eilen aamulla kyseisen kopterin. Vielä pitäisi tilata Gyrobot ja juuri nuo mainitsemasi Hyperionin servot.
Kopteri-eki
« Vastaus #7 : 11 Heinäkuu, 2009, 22:02:09 »
Laitetaan nyt vaikka tähän topicciin.
Oikeasti tää kopteri harrastus ei aina mene ihan suunnitelmien mukaan. Homma meni jotakuinkin näin, lähdin paikalliselta harraste myyjältä kysymään isoa sähkökopteri pakettia ja jotain ihan ihmeellista tapahtui meikäläisen "nupissa" kun matkaan jäi gaui 200 SE.
Setuppina minulla on tällä hetkellä:
Gyro: gauin oma heading hold
Perä servo: futaba 3154
Nuppi servot: Futaba 3107
Nopari/moottori: paketin mukana tulleet
Vastari: Futaba 7ch fasst
Tänään ekat viisi akullista kävin kokeilemassa, tähän asti todella tyytyväinen hankintaan.
Laitetaan juttua lisää kun saa enempi kokemusta kopterista.
Kopteri-eki
« Vastaus #8 : 02 Elokuu, 2009, 21:07:42 »
Tuli päivitettyä nuppiservot picoflyn "kehumiin" Ino-Labeihin. Hyvät kyllä kieltämättä ovat!!!.
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
« Vastaus #9 : 02 Elokuu, 2009, 21:41:40 »
Kävit varmaan pomppulinnassa ja arvaan, että pääsi käänsi se tosiseikka, että heillä ei ole enää mitään isoa sähkökopteria myynnissä ja jotain piti saada :D (todella harmillista, että lopettivat t-rexit).
Hienon kopterin olet varmasti hommannut kuitenkin ei siinä mitään. Itsekin olen vähän harkinnut jos vaihtaisin t-rex 250 tohon kun mulla on ollu niin paljon ongelmia tuon 250: sen kanssa. Onko EP200V2 löytynyt mitään 'tyyppivikoja' - esim t-rex 250 perän jälkipäivitykset jne...
« Viimeksi muokattu: 02 Elokuu, 2009, 21:43:44 kirjoittanut kamakaze »
Kopteri-eki
« Vastaus #10 : 02 Elokuu, 2009, 22:26:24 »
Kopu jäi käteen mun hovi maahantuojalta eli: hobby-peoplesta.
En ole ainakaan itse törmännyt suurempiin vikoihin näillä vajaa 40 akullisen aikana, kaksi torppaustakin olen gauilla tehnyt joista ensimmäisessä yritin looppia elämäni ensimmäisen kerran ja tuli täys lapakulmilla tonttiin ;D, toine torppi tuli kohtalaisen kovaa lampputolppaan jossa vääntyi nupista käytännössä kaikki mutta vääntelin osat suoriksi ja hyvin taas toistaiseksi pelaa :D.
Ainut mikä välillä on ollut että perän "mixin arm" vai mikä se nyt on, ottaa jostain syystä välillä niihin lapojen liikuttimiin kiinni. Mutta tämä taitaa johtua gauin gyrosta kun joutuu aika ajoin säätämään limit potikkaa.
Tyytyväinen kyllä muuten olen tähän kopuun ollut kun en vielä mikään hyvä lennättäjäkään ole, ja yllätyin heti ekoilla akullisilla että tätähän voisi jopa oppia lennättämäänkin :).
« Vastaus #11 : 03 Syyskuu, 2009, 07:43:10 »
Katselin tuossa taas lentokuntoon v2Ep200 gauia ja pisti silmään että perässä on vähän kaikki vinksallaan. Voisin ostaa uuden perän lapoja myöden mutta mikäs on tällä hetkellä se paras vaihtoehto?
5312 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2009, 23:34:30
kirjoittanut seppomikael
11056 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2009, 18:18:29
kirjoittanut Jussi.
6718 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2009, 14:47:57
kirjoittanut sgtpepper
25 Vastauksia
16585 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2018, 22:15:35
kirjoittanut Hupikopteristi
17 Vastauksia
11651 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2020, 11:28:04
kirjoittanut Slowari
