Kirjoittaja Aihe: mahdollista ladata 2 akkua?  (Luettu 7885 kertaa)
« : 11 Marraskuu, 2008, 13:43:37 »
tällainen rupesi mietityttään, jos on 6 kennoa lataava laturi niin jos akut laittaa saljaan ja balanceri adapteri? Jossain näin johonki laturiin moisen kapistuksen... Eli onnistuuko kaikilla latureilla vai hä? :D
Vs: mahdollista ladata 2 akkua?
« Vastaus #1 : 11 Marraskuu, 2008, 14:04:45 »
Joihinkin latureihin saa adaptereita, joihinkin ei. Jotkut, kuten bantam, lataa periaatteessa yhtä 6 kennoista akkua, joissakin latureissa on kaksi eri porttia kahden eri yksilön lataamiseen toisistaan riippumatta. Halvemmilla balanserittomilla latureilla ei kannata yrittää ladata yhtä aikaa kahta akkua.
« Vastaus #2 : 11 Marraskuu, 2008, 14:30:20 »
it works (Bantam BC 6), but it can be very slow if the two LiPos are imbalanced.
Once one battery is full, the charger will cut down the current to what the balancer can drain away, namely 500 mA or less.
Mix up the cables and you'll see what happens when you short-circuit LiPos (well, the balancer board burns up).
I have often charged two 3s LiPos in parallel with double current. It works, but it's not foolproof either.
Poissa jpietari
« Vastaus #3 : 11 Marraskuu, 2008, 14:34:52 »
Tuossa on se ongelma että eri pakkojen akut ovat harvoin yhtä tyhjät latauksen alkaessa. Käsittääkseni akut latautuvat hyvin siihen asti kunnes ensimmäisen kennon jännite saavuttaa maksiminsa (4.2V), jolloin latausvirtaa on pakko alkaa rajoittaa ettei kennon maksimijännite ylity. Jos muut kennot eivät tässä vaiheessa ole vielä läheskään täysiä kestää loppulataus kauan. Periaatteessa voisi kai ladata sarjassa kunnes ensimmäinen kenno saavuttaa täyden jännitteen ja ladata loppuvaraus pakka kerrallaan - saattaa olla nopeampaa näin.
« Vastaus #5 : 11 Marraskuu, 2008, 14:46:27 »
Graupner Ultra Duo Plus 50
Tuollahan tulisi taas nälkä ladata neljää 3S akkua kerralla, ja kysymys on taas validi ;)
Poissa Soakki
« Vastaus #6 : 11 Marraskuu, 2008, 21:49:27 »
Vantaan tullissa juuri mun tollanen adapteri GT Power A6 laturiin.
Twin pack charge lead (2 x 3S)6S
Designed for iMAX and GT-Power chargers (B6,B8,A8,A6).
This harness allows you to charge and balance 2 3S packs at full rate with the 6S port.
This is a great and simple way to charge two packs at once.
Toivottavasti pelaa hyvin 2x3S latailut.. On ollut kaikinpuolin mainio laturi toi GT Power A6. Koitan muistaa infota tänne miten toimii adapteri käytännössä.
« Viimeksi muokattu: 11 Marraskuu, 2008, 22:00:12 kirjoittanut Soakki »
30 Vastauksia
31034 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Lokakuu, 2011, 17:09:10
kirjoittanut Turmoil
20 Vastauksia
16997 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Marraskuu, 2011, 16:18:42
kirjoittanut jmäkinen
3806 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2012, 12:36:56
kirjoittanut LoneWolf
19776 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Lokakuu, 2018, 17:26:49
kirjoittanut virtakuono
3486 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Heinäkuu, 2014, 15:37:57
kirjoittanut varis
