Kirjoittaja Aihe: Kipor aggregaattien vianetsintä ja varaosat  (Luettu 77595 kertaa)
Poissa Bnito
Vs: Kipor aggregaattien vianetsintä ja varaosat
« Vastaus #50 : 02 Heinäkuu, 2017, 22:49:09 »
Onko noissa mahdollisesti kalvotyyppinen kampikammion painevaihtelulla toimiva bensapumppu kuten moottorisahassa? Jos on niin olisiko kalvo rikki?
sivu 27.
Vaikuttas että alipaineella toimii, mutta fiksummat voi tuolta päätellä....
« Vastaus #51 : 02 Heinäkuu, 2017, 23:02:10 »
Mulla on ig2000 päästäny neljän vai viiden(?) Vuoden aikana randomisti 2 kertaa bensat alakertaan jonka seurauksena turvapiiri sammuttaa laitteen.
En oo purkanu. Räät ulos, uudet sisään ja kovaa ajoa.
Poissa Murgo
« Vastaus #52 : 03 Heinäkuu, 2017, 05:14:28 »
sivu 27.
Eli vaikuttaisi olevan juurikin tuollainen kalvopumppu eli yksi mahdollinen paikka josta bensa voi päästä kampikammioon mikäli kalvossa on halkeama ja bensatankki senverran täynnä että bensa valuu omalla painollaan moottoriin. Eli kannattanee tarkistaa, yleensä nuo saa kohtuullisen helposti auki. Reikä/halkeama voi olla niin pieni että pumppu toimii mutta pidemmässä säilytyksessä tihkuu läpi, kalvoa voi varovasti taivutella jolloin pienemmänkin vaurion havaitsee helpommin.
Se että bensan meno moottoriin on "satunnaista" johtunee juuri tankin täyttöasteesta säilytyksen aikana, jos pinta on alle tietyn rajan (pumpun alapuolella) niin ei pääse valumaan.
Kaasuttimen ongelmat (koho jumissa, kohoventtiilin välissä roskaa tms.) voivat myös kyllä aiheuttaa bensan menoa koneeseen, silloin se menee sylinterin kautta mutta valuu se sieltäkin ajan kanssa kampikammioon, männänrenkaat kun eivät ole 100% tiiviit.
Bensahanan pitäminen kiinni aina silloin kun kone ei käy estää kyllä yleensä tulvimisen jos hana vain pitää. Hondassa bensahana on tosin yhdistetty "pääkytkimeen" eli menee automaattisesti kiinni kun koneen sammuttaa, Kiporista en tiedä.
« Viimeksi muokattu: 03 Heinäkuu, 2017, 05:24:44 kirjoittanut Murgo »
Poissa Bnito
« Vastaus #53 : 03 Heinäkuu, 2017, 09:31:39 »
Okei hyvä tietää, tänks.
Pääkytkimeen tuo hana on mielestäni yhteydessä, ainakin bensaa tihkui enemmän kun kaasari oli irti ja bensaletku ilmassa kun kytkin oli auki, kytkimen sulkeminen lopetti tihkumisen...
Kohoa itsekin aluksi epäilin mutta oli kyllä sen verta siistissä kunnossa ja neulakin ok ettei pystynyt uskomaan että sielä vikaa olisi ollut.
Pikaisella googlauksella löyty ohjeet ja tarinaa tuon kalvomallisen pumpun vaihdosta, samassa selvisi että tuohon käy joku hondan vastaava pumppu.
Blogi : https://syonyk.blogspot.be/2016/11/replacing-fuel-pump-in-kipor-ig2000-or.html
Pumppu : http://www.ebay.com/itm/Genuine-Honda-16700-ZT3-013-Fuel-Pump-Fits-GXH50-GXH50U-EU1000i-EU2000i-OEM-/231812794114?epid=1600399426&hash=item35f91e8702:g:EkcAAOSwCU1YqHRe
« Viimeksi muokattu: 03 Heinäkuu, 2017, 09:39:01 kirjoittanut Bnito »
« Vastaus #54 : 03 Heinäkuu, 2017, 16:32:01 »
Nyt kompuutterin ääressä, itselläni tosiaan hyviä kokemuksia tältä suunnalta Kipor / Timco huoltoon tahi varaosiin liittyen:
Tarvike ja Huolto P. Salomaa / Kurikka / 0400-666420.
Poissa heikkit
« Vastaus #55 : 03 Elokuu, 2018, 23:23:20 »
Kipor IG2000 - lähtee hyvin käyntiin. 1-2 min päästä sammuu. Pöllyttää savupilven sammuessaan. Mistähän tuon vikaa voisi lähteä hakemaan?
Oli muutaman vuoden varastossa. Toimi tunnin hyvin ja sitten alkoi ongelmat...
« Vastaus #56 : 04 Elokuu, 2018, 01:00:26 »
Kaasaris jotai jumis ja polttoainemäärä kusee?
Poissa heikkit
« Vastaus #57 : 05 Elokuu, 2018, 22:40:28 »
Sain Kiporin toimimaan taas.
Mitä oli tapahtunut
* koekäytin ja jätin katkaisijan on-asentoon. Katkaisija on samalla bensahana.
* nostin aggren yöksi kaltevalle alustalle. Kaasarin uimuri varmaan keikallaan. Varmaan uitti moottorin bensalla.
* aamulla nostin aggrea, ja ihmettelin, että miksi alla pieni öljyläikkä
* lähti vielä hyvin käytiin ja ajattelin että homma ok.
Aggre kävi n 5 sek ja sitten sammui. Huomasin että se varoitti matalasta öljyn tasosta.
Lopputulos oli, että moottorin alakerta oli aivan täynnä bensaa + öljyä.
Ilman putsarissakin oli öljyä, kun huohotusputki oli puskenut sinnekin öljyä. Siksi työnsi sinisistä.
Eli Kipor sammutti itsensä kun öljypinnan anturi totesi, ettei öljyä ole riittävästi. No oli siellä, mutta se oli bensaa.
Korjaus
* vanha öljy pois, uusi öljy tilalle.
* hetken pyöri vähän savua pöllyttäen, mutta homma tasautui normaaliksi.
Opit:
* katkaisin on bensahana -> laita aina kiinni
* älä säilytä kaltevalla tasolla. Ainakaan bensahana auki.
* jos sammuu, niin vilkaise palaako "low oil level" valo. Se voi kertoa tämmöisestä ongelmasta.
Hyvä kun ei pyörinyt - pilallehan se olisi mennyt. Nyt sisällä uudet ja raikkaat öljyt. Sehän voikin taas seisoa sen 3 vuotta - katsotaan sitten mikä ongelma on sillä kertaa.
« Vastaus #58 : 05 Elokuu, 2018, 23:11:30 »
Oho. Tärkein oppi sii selkeesti toi katkasin. Hyvä vinkki.
« Vastaus #59 : 06 Elokuu, 2018, 00:39:02 »
Mitä oli tapahtunut
Korjaus
Opit:
Minulle käynyt kerran sama. Toiminut sen jälkeen moitteetta vuosikaudet.
5657 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2010, 23:55:27
kirjoittanut ChiKung
14503 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2015, 13:51:13
kirjoittanut Veke
6518 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Elokuu, 2012, 23:15:20
kirjoittanut Lassi Luukkonen
9753 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Lokakuu, 2014, 18:57:31
52 Vastauksia
101885 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2015, 22:34:50
