Kirjoittaja Aihe: CX-20 Cheerson Quanum Nova  (Luettu 228289 kertaa)
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: CX-20 Cheerson Quanum Nova
« Vastaus #275 : 25 Heinäkuu, 2016, 17:15:05 »
Suomesta saa alkuperäisen Walkera QR-X350 Pro mallin 297 € , eli yli 50 euroa halvemmmalla kuin kopion :)  Sisältää Devo 7 radion ja ALV:in.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/walkera-qr-x350-pro-v3-rtf-devo-p-3633.html
« Viimeksi muokattu: 25 Heinäkuu, 2016, 17:19:31 kirjoittanut VERTICAL »
Poissa eggsslayer
« Vastaus #276 : 25 Heinäkuu, 2016, 22:01:11 »
Eikö ylläpito puutu tälläseen shittiin ollenkaan kun menee offiksi näin pahasti?
Tarot 650 sport, Pixhawk PX4, Fimi x8 se
Poissa APo
« Vastaus #277 : 16 Syyskuu, 2016, 21:06:32 »
Hei! Sain juuri oman Novan ja nyt ensilennätyksen tein manual modessa ja aluksi kopteri lensi ihan suht siivosti, hieman huojahteli. Jonkin aikaa lenneltyäni laskeuduin noin 3m korkeuteen ja leijutin siinä kunnes yhtäkkiä chopperi päätti vetästä kunnon flipin ja tonttiin täysillä lähes väärinpäin, palasethan siinä lenteli. Tässä vaiheessa siis en koskenut mihinkään lähettimessä. Kopteri on käytettynä ostettu. Mikähän noista antureista moisen voi tehdä manual modessa?
PS. Luin kyllä koko ketjun läpi mutta olisi hienoa jos joku viisaampi voisi tähän vielä tiivistelmänä laittaa kaiken mitä kannattaa tarkistaa ja tehdä ennen seuraavaa lentoa. Kiitos!
Poissa APo
« Vastaus #278 : 20 Syyskuu, 2016, 10:18:51 »
Noniin, sain kopterin nippuun taas. Katselin youtubesta videoita kuinka liittää kopteri MP:hen. Tein kuten ohjeessa näytettiin mutta sinne oikeaan yläkulmaan jonne pitäisi ilmestyä ilmesisesti COM teksi, lukeekin vain auto. Eikä millään saa kopteriin yhteyttä. Onkohan kenellekkään tutun kuuloinen ongelma.
Poissa SiB77
« Vastaus #279 : 20 Syyskuu, 2016, 11:11:38 »
Kokeile eri usb johdoilla. Itsellä tais olla vain yks piuha mikä toimi viidestä.
Poissa APo
« Vastaus #280 : 20 Syyskuu, 2016, 11:31:34 »
Syy olikin siinä että kopterin pohjassa olevasta pistokkeesta FC:lle menevä piuha oli irti FC:stä. Noh, tein sitten kalibroinnit kopteriin ja ne meni muuten hyvin mutta lähettimen kalibroinnissa ei näkynyt palkeissa mitään liikettä kun vivuista väänteli, ja lisäksi tämän homman jälkeen kun kopteriin laittaa virrat päälle niin se vaan piipittää hullunlailla eikä reagoi mihinkään.
Kyllä tässä alkaa tuntea itsensä vähän uunoksi.
Poissa APo
« Vastaus #281 : 20 Syyskuu, 2016, 11:39:26 »
Kun liitin kopun MP:hen niin aluksi se teki jonkin firmware päivityksen, olikos jollakin muullakin seonnut kopteri tämmöisestä?
Poissa APo
« Vastaus #282 : 20 Syyskuu, 2016, 14:01:45 »
Ja semmonenkin tuli vielä mieleen että tökkäsin eka kerralla ensin usb kiinni kopuun ennenkuin kytkin akun paikalleen niin eikait vain ole jotakin kärähtänyt. Tuntus kyllä vähän kummalta että jos olisi kärähtänyt niin miksi kaikki 4 moottoria jää piipittämään ja nytkyttämään.
Saattaa olla turhauttavaa vastailla uudelleen ja uudelleen tumpeloiden kyseilyihin mutta olisin valtavan iloinen jos joku osaisi alkuun neuvoa minut tämän kanssa :)
Poissa SiB77
« Vastaus #283 : 20 Syyskuu, 2016, 15:15:00 »
Siellä on parametrit vähän nuljahtanut. Joutuu ajeleen kaikki kalibroinnit uudestaan. Ja mahdollisesti lataan parametrit erillisestä tiedostosta takaisin paikalleen.
Ei se rikki ole flight controlleriin vaan säädöt kohdilleen. Youtubesta löytyy videoo.
Poissa APo
« Vastaus #284 : 20 Syyskuu, 2016, 16:27:36 »
Juu, riittävästi kun kaivelin youtubea ja googlea niin löysin sellaisen ohjeen että pitää ladata koneelle "deafault parametrit" tai "standart parametrit". Ilmeisesti tarkoittavat samaa. Sen jälkeen tämä tiedosto pitää ladata MP:iin kopterin ollessa kytkettynä. Ja write parameters piti muistaa klikata kunhan on tiedoston onnistuneesti saanut MP:iin.
Helpotus sinänsä että tosiaan mitään ei näyttäisi olevan hajalla. Noh, huomenaamuna pääsee kokeilee että lähteekö homma etenee.
Poissa APo
« Vastaus #285 : 21 Syyskuu, 2016, 06:41:20 »
Ongelma ratkesi. Eli latasin nuo standarti parametrit koneelle ja muutin tiedoston nimen "defaultnova.param" muotoon ja latasin tämän mission planneriin. Tämän jälkeen kalibroin kopterin ja nyt onnistui lähettimenkin kalibrointi. Kaikki tuntuu pelaavan, vielä kun saisi uudet propellit postista niin pääsee koelennolle :)
Poissa matskupu
« Vastaus #286 : 16 Lokakuu, 2017, 12:25:27 »
Onkos kukaan viritellyt Novaan mitään OSD palikkaa siten, että näkisi akkujen varaustason ja quadin korkeuden maassa fpv näytöltä.
Laitoin juuri omaani VTX lähettimen Quanum Elite X50-L 25mW TX ja vastaanottimeksi ostin aliexpressin kautta puhelimeen kiinnitettävän ROTG01 UVC OTG 5.8G 150CH vastaanottimen. Kuvalähteenä toimii Gopro Hero 3+ silver.
Nälkä tuntuu kuitenkin kasvavan syödessä ja haluaisin näytölle lisää tietoja.
10254 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2011, 19:22:46
kirjoittanut Sandu
94 Vastauksia
73244 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2016, 11:20:59
kirjoittanut jesi
6407 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2015, 01:08:56
kirjoittanut Mikka
5550 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2014, 19:11:26
kirjoittanut PetriJM71
4875 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Lokakuu, 2016, 14:21:35
kirjoittanut Erkki Vainio
