Kirjoittaja Aihe: Halpis gimbaali ebaysta  (Luettu 123246 kertaa)
Poissa oskuk
Vs: Halpis gimbaali ebaysta
« Vastaus #125 : 21 Helmikuu, 2015, 15:20:07 »
Juu sehän se ja Rctimerin motit.
Ok, oliko tyyriit moottorit, edit: ainakin hiukan painavat, n.40g? jos nämä itse mietin noita.
« Viimeksi muokattu: 21 Helmikuu, 2015, 15:24:04 kirjoittanut oskuk »
Poissa Petsku
« Vastaus #126 : 21 Helmikuu, 2015, 15:31:31 »
10 taalaa kappale, on jatkossa tarkotus laittaa gopro keulille niin jaksaapa sitten vääntää sitäkin :)
Poissa juuseppi
« Vastaus #127 : 21 Helmikuu, 2015, 16:17:17 »
Tossa mun videossa oli yhessä kohtaa follow mode pällä. Onhan sulla fc ja gimbaalin aivot yhdistetty? Gimbaali ottaa tiedon fc:ltä mihin pitää seurata.
Siitä hoksasinkin tuollaisen olevan edes mahdollista. Empä tutkinut enempää asiaa ja oletin ottavan tiedon gimbaalin ohjainkortilta. Nytpä joutuu tutkimaan sitten miten FC ja gimbaali yhdistetään. Mullahan on FC:na KK2.
« Viimeksi muokattu: 21 Helmikuu, 2015, 16:40:49 kirjoittanut juuseppi »
Poissa UberL
« Vastaus #128 : 21 Helmikuu, 2015, 20:28:17 »
Ite noilla samoilla moottoreilla tehnyt dyi gimbaalin vanhalle goprolle ja kyllä ne jaksoi hienosti. Hyvät motit etenkin hintaan nähden.
TBS Discovery - Sunnysky - Frsky - 5.8ghz
Kiina Hämppy - HKpilot mini - Gimb - 5.8ghz
FPV250 - Emax 1806 - FrSky - 5.8ghz
Mini-H - RCX 1804 - FrSky - 5.8ghz
Kiinteet: Bix2 ja Versa Wing
Poissa oskuk
« Vastaus #129 : 21 Helmikuu, 2015, 21:25:00 »
Harmillisen vähäistä on pienien mottien modaus gimbaali-kv:lle, ei oikein nyt innosta 40g moottorit, eikä 20e moottorit, nyt tarvittaisiin 10e/20g moottoreita "ilman posteja" ;-)
Poissa oskuk
« Vastaus #130 : 18 Maaliskuu, 2015, 11:54:46 »
Modailun ja keventämisen jälkeen edessä kova pidisäätely.
Onko tämä nyt mielestänne liian pieni teho (P) vai liian vähän dempausta (D)? Olen laskenut arvoja ja kotohemputuksessa toimii nyt hienosti, mutta lentovärinät taitavat kampata hieman säätöjä...
Poissa oskuk
« Vastaus #131 : 18 Maaliskuu, 2015, 12:40:11 »
No, kohta nähdään, viritetyt säädöt testiin...
Edith: ei parannusta.
« Viimeksi muokattu: 18 Maaliskuu, 2015, 13:11:07 kirjoittanut oskuk »
Poissa Petsku
« Vastaus #132 : 18 Maaliskuu, 2015, 15:45:08 »
Mitkä moottorit? Itellä oli samanlaisia ongelmia rctimerin moteilla, kunnes älysin puhdistaa varastoöljy tai jotku muut paskat koneista. Wd-40 reilusti ja paineilmalla puhtaaks, laakeriöljyt perään. Toinen mikä tulee mieleen että sulla on liikaa poweria moteille.
Poissa proffa84
« Vastaus #133 : 18 Maaliskuu, 2015, 15:51:45 »
totanoinniin... ootko säätäny sillain et katot realtime datasta värinöitä?
Mun vidio -> https://www.dropbox.com/s/3lbmcqkf8rrln9v/2015-03-15%2014.54.28.mp4?dl=0
ja säädöt -> https://www.dropbox.com/s/ws0s52cmxmv0bxv/Screenshot%202014-10-29%2019.02.57.png?dl=0
se vaan on aina et millikin vinossa gammera niin tärisee ja pärisee... mitens painopiste on kun tuntuu tietyssä liikkeessä vähän heilahtavan mistä tärinä lähtee liikenteeseen(kai)?
Frsky Taranis Plus
Poissa oskuk
« Vastaus #134 : 18 Maaliskuu, 2015, 16:56:07 »
Nyt on muutamanlaista säätöyhdistelmää koitettu, sama pitch-osaston satunnaisnyökintä jatkuu... Alka tuntua että kohta tungen kameraan takaisin vanhat painavammat kiinnitykset...
Poissa oskuk
« Vastaus #135 : 19 Maaliskuu, 2015, 11:03:09 »
Joo, niiden värinöiden analysointi on vaan vähän heikkoa. Esim: kun sormnella tökkää niin miten se kuuluu väristä?
Joo, pystysuunta on se ongelma. Ärsyttävää, että kotioloissa ei ongelmaa saa esiin, vaikka kuinka vemputtaisi peilin eessä.
ja spämmätään nyt vielä tämä nykykonffi, joka aiheuttaa ongelmat. Halusin luopua jäykästä ja aika alapainavasta ruuvikiinnityksestä, ja siirryin velcro-vaahtokombinaatioon.
« Viimeksi muokattu: 19 Maaliskuu, 2015, 12:19:56 kirjoittanut oskuk »
Poissa hessu63
« Vastaus #136 : 19 Maaliskuu, 2015, 13:39:44 »
itselläni oli sammanlaisia ongelmia kuin sinulla ja ne ratkesi sen jälkeen kun laitoin kameran niin että se oli tasapainossa joka suuntaan. ei siis lähde kallistumaan virrattomana mihinkään päin. tämän jälkeen pistä poweria alaspäin esim pid 7 0,1 6 ja power 60. minulla kamera on tosin isompi sony hdr as-15.
Poissa oskuk
« Vastaus #137 : 19 Maaliskuu, 2015, 13:53:45 »
Tuo on kyllä ihan tasapainossa P:4 ja power 40 eli kumpaakin tehoa vähemmän, ja kun alkutilanne oli 10, 80, niin jatkuva vähentäminen ei ole tuonut parannusta. Sehän tässä juuri ärsyttää kun muutoksilla ei saa muutosta. ;-)
..tai sanotaan niin että ärsytävintä että alkujen alku, eli täysin epätasapainossa oleva systeemi, eli vain kylmästi ruuvataan mobius herotelineeseen ja lennetään -se oli paras ;-D
« Viimeksi muokattu: 19 Maaliskuu, 2015, 13:55:44 kirjoittanut oskuk »
Poissa proffa84
« Vastaus #138 : 19 Maaliskuu, 2015, 17:35:54 »
sormella tökkästessä vaikee saada samaa voimaa... ja eihän sen sellaista kuulukkaan kestää... vaan juurikin esmes heiluttaessa kopua niin ei sais pahemmin väristä(omassa tosiaan vain paikallaan ollessaan otettu tuo värinä)...
tuossa on kuitenkin aika pienistä painoista kyse niin varmaan jo pysyy vaaterissa ihan magneettien ja johtojen tuomasta vastuksesta... kokeile piruuttas siirtää vaikka taakse vähäsen... kuitenkin taitaa(tai siis näyttää) siltä et ylös/alas iikkeen jälkeen heijaa?
kaikkihan siis on vain pienessä(tietämättömässä) päässä pähkäiltyä... kaikista vaikuttavista voimista en ymmärrä... ja PID säädöistä vielä vähempi  ::)
Frsky Taranis Plus
Poissa oskuk
« Vastaus #139 : 19 Maaliskuu, 2015, 19:10:20 »
...edelleen laskettu arvoja ja testattu aina välissä. Tänään vain kolme keikkaa. Tässä viimeisimmät arvot ja lento ;-)
Poissa oskuk
« Vastaus #140 : 19 Maaliskuu, 2015, 19:30:50 »
Joten mobiusteline takaisin ruuvilla kiinni ja aloitetaan alusta...
..mikä oli hyödyllistä, kun nollasta aloittaa, huomaa eteivät säädöt teekää sitä mitä oletti, esim. P-arvokin nousetessaan heikensi yllätäen siirtovoimaa ;-)
Eli löytyi motivaatiota lähteäkin wanhoista arvoista, mutta jätin kuitenkin telineen kun sen ehdin laittaa. Huomenna testiä.
« Viimeksi muokattu: 19 Maaliskuu, 2015, 21:07:00 kirjoittanut oskuk »
Poissa oskuk
« Vastaus #141 : 20 Maaliskuu, 2015, 23:34:18 »
No ni, nyt palattuna vanhempaan, pääosin.
Aika tyytyväinen, mutta edelleen päättämättömyyttä: mikä olisi seuraava säätösuunta? ;-)
video kokeesta:
« Viimeksi muokattu: 20 Maaliskuu, 2015, 23:36:08 kirjoittanut oskuk »
Poissa oskuk
« Vastaus #142 : 25 Maaliskuu, 2015, 20:59:42 »
Sain päätettyä säätösuunnan, mutta taas sama ongelma:
eroa ei tunnu tulevan säätelystä, liike eteenpäin aiheuttaa edelleen samaa ylösalas-nykimistä.
Tuossa kuvassa ed. ja tämän videon säädöt.
Poissa oskuk
« Vastaus #143 : 27 Maaliskuu, 2015, 13:16:35 »
Heh. tulipa liimattua bostikilla imu kameratankoon -ja siinä taitaa olla ;-D
Poissa oskuk
« Vastaus #144 : 29 Maaliskuu, 2015, 17:47:13 »
Asettelin hieman pehmeitä korvatulppa sinne tänne, ja lensin tuulessa kokeeksi mahdollismman tasaista, ja kas, nyökkysuunnan oireita ei ollut, mutta nyt oli sitten sivusuunnassa pientä jelly-aaltoa. Melko turhauttavaa...
« Viimeksi muokattu: 29 Maaliskuu, 2015, 18:29:37 kirjoittanut oskuk »
Poissa mikkis123
« Vastaus #145 : 15 Huhtikuu, 2015, 20:55:24 »
Mitähän sitä minun pitäs lähtee seuraavaksi säätämään, ollu vähän kokoajan ongelmana
se, että yaw suunnassa kopteria pyörittämällä menee horisontti vinoon. Nopealla liikkeellä enemmän ja hitaalla vähemmän, korjaantuu tosi hiljalleen tai ei ollenkaan itsestään,
mutta kääntämällä yawia takaisin, suoristuu horisonttikin. Kahdella eri imulla kokeiltu, ja kalibroitu imut moneen kertaan sillä kuuden pisteen systeemillä, palikkaan kiinni ja pyöritelty kyljeltä toiselle etc. Mitkä säädöt tuohon voisi auttaa? Tuntuu että on kokeillu kaiken mahdollisen eikä ikinä hyvä, p ja d pidit väännetty kyllä aika läpi. Sisällä kopua pyörittäen ei mene vinoon.
alexmos kopio eli joku bgc lauta.
Poissa Murgo
« Vastaus #146 : 16 Huhtikuu, 2015, 05:38:41 »
Ite tilasin tän http://www.banggood.com/3D-Printing-2-Axis-Brushless-Gimbal-Kit-FPV-For-Mobius-808-Camera-p-947632.html ja timerin moottorit http://www.banggood.com/RCTimer-BGM2804-100T-Brushless-Gimbal-Motor-Hollow-Shaft-p-951199.html
Ei oo vielä saapunu, ja toivottavasti saapuu alle kk. Ohjain kortti meinaan jo tuli ebaysta alta viikon http://www.ebay.com/itm/111424905969?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Laitoinpa tuollaiset tilaukseen. Ajattelin ensin kokeilla josko tuo miniquadi jaksaisi tuon systeemin kantaa, jos ei jaksa niin pitänee rakentaa kuvauskopteri erikseen.  :D
Saas nähdä miten tuo ohjaimen softa suostuu toimimaan tässä pahuksen Windows kasissa.
Ja jos tuo tulosterunko ei kestä niin saapahan siitä ainakin mitat joiden mukaan tehdä itse lujempi.  :)
« Viimeksi muokattu: 16 Huhtikuu, 2015, 05:54:13 kirjoittanut Murgo »
Poissa Petsku
« Vastaus #147 : 16 Huhtikuu, 2015, 08:25:57 »
Motit painaa niin paljon että ihan turhaan edes kokeilet miniin sitä istuttaa. Toinen juttu on että jos keulalle sen laitat niin et saa kopteria tasapainoon, kun minin akku ei riitä lyhyessä rungossa vastapainoksi. On itelläkin akut niin takana tuossa 350:ssä kun vaan saa.
Poissa oskuk
Poissa Murgo
« Vastaus #149 : 16 Huhtikuu, 2015, 16:58:50 »
Joo, en nokalle ajatellut vaan mahan alle jonkinlaisella pikakiinnityssysteemillä .
Kokeilin tuossa piruuttaan äkkiä sisällä tuon minin kantavuutta, n. 150g painoinen ylimääräinen 1300 mAh 4S akku laskutelineisiin köytettynä, 1300 mAh 3S lentoakku normaalisti selässä ja mobius normaalisti nokalla (sekä FPV-kamat tietty kiinni) leijui ihan järkevän tuntuisesti kaasutikku n. puolivälissä kun normaalisti leijuu ehkä 30-40% kaasulla. Äänestä kyllä kuului että kuormaa on eli lentoaika voi jäädä lyhyehköksi.
Mutta kuten sanottu, jos saan tuon gimbaalin pelaamaan ja osoittautuu minille liian raskaaksi niin saanpahan itselleni perusteltua hiukan isomman multin rakentamisen.  ;D
« Viimeksi muokattu: 16 Huhtikuu, 2015, 17:07:03 kirjoittanut Murgo »
45 Vastauksia
27963 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2011, 21:35:22
kirjoittanut Rami
7016 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2009, 22:47:22
kirjoittanut Tuukka
28 Vastauksia
19019 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2011, 23:00:20
5876 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2012, 00:10:43
kirjoittanut Kallo
9363 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Heinäkuu, 2015, 18:13:35
kirjoittanut jesi
