Kirjoittaja Aihe: Turnigy 9X - kysymyksiä.  (Luettu 47256 kertaa)
Poissa Nitebiker
Vs: Turnigy 9X - kysymyksiä.
« Vastaus #25 : 14 Marraskuu, 2013, 14:16:25 »
Kytke jokin nurkista löytyvä servo vastaanottimeen, niin siitä kyllä näkee jos vastaanottimessa on eloa.
Poissa eetuppi
« Vastaus #26 : 18 Marraskuu, 2013, 17:52:13 »
Noniin tuli tuossa testattua servolla ja missään kanavassa ei ollut mitään eloa,bindasinkin pariin otteeseen uusiksi mutta ei mitään vaikutusta  >:(...  Mitäs keinoja tuota olis vielä porukalla? Vastarissa valo palaa jatkuvaan kuten pitääkin ja lähettimestä kun kahtoo niin kyllä ne palkit liikkuu napukoita pyöritellessä. Hieman keljuttaa tämä vaikeus  :(
Poissa proffa84
« Vastaus #27 : 18 Marraskuu, 2013, 17:59:29 »
oliks ny kyse ihan tehdaspaketista otetusta mallista vai onko laitettu uus käyttis(er9x, opentx tai vastaava)?
Pystykös vaihtaa ulos tulevan "datan" mallia... mitäs ny vaihtoehdot oli... ppm tai jotain...
Muuta ny ei hätäseen keksi.
Frsky Taranis Plus
Poissa eetuppi
« Vastaus #28 : 18 Marraskuu, 2013, 20:17:24 »
ihan tehdaspakettista otettu suoraan ja ei toiminu tuolla ppm eikä pcm.... eikä millään kyllä viittis ruveta minkään hobbykingin asiakaspalvelun kanssa/ turnigyn kanssa englantia vääntämään  ???
Poissa proffa84
« Vastaus #29 : 18 Marraskuu, 2013, 20:41:06 »
No eihän tuo ny niin mukavaa ole jos paketista ottaa eikä saa toimimaan... tietysti ois viel et jos jollain vielä löytyis kaapin nurkasta vanhaa 9x:n vastaria mil kokeilla... tai vakavasti harkita frskyn lähetin+vastari settiä... olisi kuitenkin turvallisuus syistä tuo failsafe(esim. kaasu nollille häiriän tai muun sekoilun takia)
Frsky Taranis Plus
Poissa eetuppi
« Vastaus #30 : 18 Marraskuu, 2013, 22:52:29 »
Noniin.... tuosta failsafesta tuli mieleen että olin valikossa nähnyt tuon ja sieltähän se ahisti koko roska  ;D
noh nyt toimii ja pääsee säätelemään kopteria  ;)
Poissa Nemo
« Vastaus #31 : 20 Elokuu, 2014, 22:32:42 »
Kusti toi muutama päivä sitten 9XR mankan ja FrSky moduulin.
Vartin ehdin asetuksia ihmetellä kun alkoi näytöstä segmentit himmenemään. Taustavalo palaa, mutta näytöstä näkyy haaleasti vain osa. Onko muilla ollut samanlaista vikaa? Saako jostain näyttöpaneelia erikseen, ja onko se vaihdettavissa?
Voi vattu että ottaa päähän,  >:(takuuta lienee turha kysellä koska taitaa maksaa enemmän lähettää laite takasin kiinaan kun tilata seuraavassa tilauksessa uusi.
« Vastaus #32 : 20 Elokuu, 2014, 23:10:47 »
Mahdollisesti vain kontakti ongelma. Voi korjaantua helpostikin.
 Tapatalk
Poissa Nemo
« Vastaus #33 : 21 Elokuu, 2014, 20:26:16 »
Purin koko laitoksen, irroitin liittimet ja kasasin uudestaan, ei vaikutusta. Tosin näytön liitintä en ottanut irti kun en ollut ihan varma miten liitin irtoaa. Lisäksi koitin virrat kytkettynä ropata liitintä ja johtoa jolla näyttö on piirissä kiinni mutta ei mitään muutosta. Näytössä on himmeästi osa segmenteistä näkyvillä siten, että juuri ja juuri saa teksteistä selvän. Ohjeen mukaan noissa kait pitäisi käyttää sitä omaa 1.5C 3s 2.2ah akkua. Käytin kuitenkin tavallista 3s 25c turnigyn patteria koska sitä kuulemma lähes kaikki käyttävät. Ei kait se nyt voinut siitä ottaa itteensä? Eikö akku anna juuri sen verran ampeereita ulos minkä siihen kytketty laite siitä ottaa?
Koitin myös ladata akun storageen (11,5v) koska jostain löysin juttua että se on varsinaisesti suunniteltu 12,0 voltin jännitteelle. Tälläkään ei mitään vaikutusta.
Vinkkejä otetaan replacement screenin hankintapaikasta vastaan. :'( Jos ei maanantaihin mennessä löydy, niin täytyy kait laittaa uusi mankka tilaukseen. >:( >:(
Poissa Picea
  • Intermediate hoverer
« Vastaus #34 : 21 Elokuu, 2014, 23:30:59 »
Käsittääkseni nämä sietävät aika laajaa jänniteskaalaa, joten tuskin kyse siitä on.
Näyttömoduli, esim.
http://www.ebay.com/itm/Turnigy-9XR-mainboard-128X64-LCD-Graphic-Display-Module-OPENTX-ER9X-COG-J754FW-/321444876946?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad79b9292
Align TREX 600 EFL PRO 3GX
Poissa zapster
« Vastaus #35 : 22 Elokuu, 2014, 15:21:29 »
Jos HKlta ostit niin kannattaa kysellä takuuta, laittavat postissa uuden näytön tms.
Poissa Nemo
« Vastaus #36 : 22 Elokuu, 2014, 15:28:22 »
Jep, kunkulta ostin ;) Lueskelin jostain, että yleensä haluavat tuotteen takaisin ja eipä tuon kokoista ja hintaista paljon kannata kiinaan postitella.
Täytyypä kuitenkin kysellä. Jos näyttöpaneeleita olisi erikseen saatavana niin ehkäpä sellaisen voisivat lähettää ilman koko tuotteen palautusta.
Poissa zapster
« Vastaus #37 : 22 Elokuu, 2014, 22:52:49 »
Ei oo mitään tarvinnut lähettää takasin. Yleensä pyytävät videon tai kuvia viallisista kamoista ja laittavat uuden tulemaan tai pointseja tilille.
« Vastaus #38 : 12 Syyskuu, 2014, 13:24:24 »
ootko kokeillut kontrastia säätää valikosta?
« Vastaus #39 : 12 Syyskuu, 2014, 13:37:46 »
Mulla oli aikoinaan Orionin laturi mikä himmeili ja se korjaantui kiristämällä näytön kehikkoa aavistuksen
 Tapatalk
Poissa Nemo
« Vastaus #40 : 12 Syyskuu, 2014, 13:45:14 »
Sain hoidettua takuu-asiat hk:n kanssa joten en enää roplannut sen enempää. Eli nyt kaikki ok.  :)
Poissa Tumppi T
« Vastaus #41 : 12 Syyskuu, 2014, 15:40:39 »
Mä kyllästyin jatkuvaan piippailuun.
Korvasin summerin pienellä moottorilla johon kiinnitin epäkeskoiseksi hiotun rattaan. Moottorin kiinnitin nippusiteellä runkoon >>> toimiva värinähälytin :D
Poissa petrim
« Vastaus #42 : 12 Syyskuu, 2014, 18:12:15 »
Pyysikö HK lähettämään takaisin? Miten meni takuuhomma?
Poissa Ukkopaha
« Vastaus #43 : 20 Elokuu, 2015, 01:52:32 »
Olen ajatellut hommata 9x:n. Juurikin ergonomian ja halvan hinnan takia. Itsellä on aika pienet kädet, joten 9xr ei kuulosta oikein hyvältä. Nyt tuleekin sitten liuta kysymyksiä, jotka voikin kiteyttää yhteen kysymykseen: mitä kaikkea ostaa yhdes radion kanssa?
Tarvitsen ainakin akun ja laturin. Millaset? Laturi mielellään sellainen, että sillä latailee myöhemmin kopterinkin akkuja. Onko nuo Turnigyn akut riittävän luotettavia, vai kannattaako satsata muuhun merkkiin?
Taustavalo ilmeisesti on ehdoton, mutta mikä väri on silmälle paras? Äkkiseltään kuvittelisin, että sininen ei olisi paras mahdollinen, jos hämärässä lennättää. Ulkonäöllä ei niinkään väliä, enemmänkin käytännöllisyydellä.
Ohjelmointikaapelinkin tuo taitaa tarvita, että firmiksen vaihtaminen onnistuu. En niitä nyt äkkiseltään hobbykingin sivuilta löytänyt. Meneekö ebaysta tilaamiseks?
Tarkoitus olisi alkuun lennätellä WLtoysin V212 quadia. Sen mukana tullut ohjain on hyvin surkea, vivuissa on keskellä noin 3mm dead zone ja muutenkin tuntuma on huono. Myöhemmin, kunhan saan osat haalittua ja koneen kasattua, lennätän jotakin 250 kokoluokan quadia. Ja sitten kun mopo lähtee lapasista, niin hommaan Taraniksen :) nyt siis haluan edullisen harjoitusohjaimen, jolla pärjää kuitenkin hieman pidemmälle.
Poissa taski63
« Vastaus #44 : 20 Elokuu, 2015, 07:26:01 »
Pelkkä kaapeli ei firmiksen päivitykseen riitä, vaan kapineen sisälle pitää lisätä liitäntä. Vaihtoehtoina on (tai ainakin oli silloin, kun omaani päivitin) tällaisen palikan asennus piirilevyn päälle, tai jos haluaa askarrella enemmän ja päästä vielä hiukan halvemmalla, käyttää ohjelmointikorttia, jolloin joutuu tinailemaan johdot piirilevylle (ja hommaamaan sopivan liittimen). Itse käytin jälkimmäistä, kun tykkään näpertää, mutta ovat kyllä tuon ensimmäisenkin maininneet toimivaksi ja ennen kaikkea helpoksi (ei tavii tinailla). Taustavalon asennus vaatii vähän juottamista.
Naapurifoorumilla on pitkät tarinat aiheesta: http://lennokit.net/showthread.php?t=51233
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa Ukkopaha
« Vastaus #45 : 20 Elokuu, 2015, 19:52:59 »
Kiitoksia linkistä! Täytyypä lueskella ajan kanssa hieman enemmän. Itse tykkään myös näpertää ja kolvi kyllä pysyy jotenkuten kädessä, joten taidan tinailla nuo paikalleen.
Mites sitten tuo akku ja laturi, osaako joku neuvoa niissä/suositella jotakin hyviä tuotteita?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Poissa taski63
« Vastaus #46 : 21 Elokuu, 2015, 07:47:35 »
Akuksi ihan vaan esimerkkinä vaikkapa lipo tai lifepo, tai jokin vastaava. Jos oikein muistan, niin lifepossa on se epämukava puoli, että jännite laskee hyvin vähän - kunnes romahtaa nopeasti. Lipon jännite laskee tasaisemmin, ja lataustarpeen huomaa helpommin ajoissa. Lifepon käyttöikä lienee pidempi, mutta tässä hintaluokassa sillä ei taida olla suurta merkitystä.
Laturista en osaa paljoa sanoa; kannattaa lueskella tämän foorumin ko. osastoa. 250-luokassa tehontarve tulee lähinnä siitä, montaako akkua haluat ladata kerralla (esim 4S 1500 mAh, 2C lataus = noin 50W).
HK-450MT, HK-500GT
Poissa Ukkopaha
« Vastaus #47 : 25 Kesäkuu, 2016, 23:16:38 »
Tuli tosiaan tuo 9X hommattua. Kolvasin siihen ohjelmointipalikan ja laitoin OpenTX:n sisään. Kaikki sujui moitteettomasti, mutta en saa mankkaa bindattua vastarin kanssa. Vastariin ei syty missään vaiheessa mitään valoja, vaikka monien ohjeiden mukaan siellä pitäisi punaisen ledin alkaa välkkymään tai palamaan jatkuvasti.  Voiko tuohon vaikuttaa se, kun otan vastarille virran FC:ltä (Naze32)? Netissä olevissa ohjeissa mainittiin aina, että virta otetaan ESC:ltä tai erilliseltä akulta. Vastaanotin on Turnigyn 8-kanavainen.
Olen siis hyppykaapelilla yhdistänyt aina ne laitimmaiset pinnit, eli - ja S. Olen kokeillut hyppykaapelia siinä aivan viimeisessä kanavassa, eli "10-kanavassa", sekä Bind-bat -kanavassa, mutta en saanut värkkiin eloa. Virran olen kokeillut syöttää monenkin eri kanavan pinneihin. Epäilin, että oisko ledi vain hajonnut, mutta en saanut myöskään vastarilta Nazelle asti tietoa, joten bindaus ei ole onnistunut. Servoja minulla ei ole, joten niilläkään en voi testata.
Poissa Nitebiker
« Vastaus #48 : 26 Kesäkuu, 2016, 23:39:04 »
Kyllä se bindauspalikka sinne BIND/BAT -kohtaan pitää laittaa, ei muualle. Vastari ei välittä mistä sähkö tulee, kunhan jännite on oikea. Ihan sama mihin servokanavaan jännitteen syöttää.
Bindausproseduuri on aika selkeä. Bindausplugi kiinni, vastariin sähköt, sitten lähettimeen sähköt samalla pitäen koko ajan lähettimen bindausnappia pohjassa. Nyt pitäisi vastarin lediin tulla jotain eloa. Sitten kaikista sähköt pois, plugi irti ja valmista tuli.
Jos ei onnistu, niin uutta vastaria ostamaan. Ostetaan-palstalta pitäisi tärpätä, niin ei tarvitse odottaa kahta viikkoa Kiinasta.
Poissa Ukkopaha
« Vastaus #49 : 27 Kesäkuu, 2016, 08:34:26 »
Täytyy vielä mittarin kanssa ihmetellä tuota uudestaan ja varmistaa, että vastarille tulee jännite ja että vastarin ledille tulee jännite. Ei nuo Turnigyn vastarit onneksi kovin kalliita oo. FrSkyn kombo on hankintalistalla, mutta koitetaan nyt ensin saada quadi kasaan.
17160 Lukukerrat
10318 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2011, 12:35:18
kirjoittanut big m
5678 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2012, 17:30:39
kirjoittanut Lentävä Koala
11838 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Tammikuu, 2014, 19:59:20
30220 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2014, 18:59:58
