Kirjoittaja Aihe: Brainin viritystä.  (Luettu 29333 kertaa)
Poissa heikkit
Brainin viritystä.
« : 29 Lokakuu, 2012, 21:22:21 »
Avataan tämmöinen treadi.
Brain on nuori purkki ja tuen puute on suht selkeä kun lueskelee esim. helifreakin ketjua. (http://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=308)
Positiivisesti otettuna toivotaan, että tästä kasautuu hyvää tietopankki uusille Brainin käyttäjille.
Itsellä Protos vielä kasausvaiheessa, ja yritän saada Brainin toimimaan. Kokemusta arducopterista, joten unit - USB - PC-softa viritykset eivät vieraita & oletusarvo tietyn tyyppisestä toiminnasta olemassa.
Minulla haasteita saada Brain purkki yhdistettyä Brain softaan.
Yhdesti aloitti "update firmware" , ja ilman että progress bar ilmestyy mihinkään softa kaatui.
Lueskelin esim tätä treadia: (http://www.helifreak.com/showthread.php?t=449952) ja samoja kokemuksia on muillakin.
Nyt softa siis käynnistyy vain demo-modessa. Brain unit ei ilmesty usb deviceksi ollenkaan.
Brain näytää vain solid punaista valoa. Ei muuta eloa kun kytkee virrat.
Ymmärrykseni mukaan nyt pitäisi sitten tehdä "recovery prosedure", eli yhdistää keskimmäiset pinnit ja resetoida Brainin unitin softa alkuperäiseen.
Tuolla arvaillaan myös 64-bittisen windows 7:n olevan huono yhdistelmä Brainin PC softan kanssa. Juuri sellainen tässä koneessa.
Jatkan testailua ja opiskelua.
Poissa Naamis
  • RC-Kopterit RY #0252
Vs: Brainin viritystä.
« Vastaus #1 : 29 Lokakuu, 2012, 21:26:48 »
Hauskaa nähdä näiden yleistyvän.
Itsellä sama, ekalla kerralla kaatui. Pinnit yhteen ja tokalla kerralla laakista. Eli normi meininkiä. Sama Win yhdistelmä siis itsellä.
Quadro jossa FF Controller
Futaba T8FG, Walkera Devo 7
Phoenix
Poissa heikkit
« Vastaus #2 : 29 Lokakuu, 2012, 22:35:01 »
Ei näytä olevan niin yksinkertaista. Ei minulla eikä muilla.
Helifreakissa on sivutolkulla juttua miten firmware update / USB yhteys ei onnistu, vaikka on "solid red" = recovery mode.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=448649&page=11
Kukaan ei oikein näytä tietävän / MSH:n suunnasta auttava.
Pari iltaa testaan ja jos en saa kaikilla tempuilla toimimaan, niin rikki tuo on.
Turhauttavaa, kun kopterin lennätys muuttuu tietokone-ongelmien selvittelyksi.
Poissa shopkeeper
    • Helipeople
« Vastaus #3 : 29 Lokakuu, 2012, 22:50:21 »
Älä turhaan turhaudu, taustasi ardupuolella huomioiden voidaan tuomita vialliseksi yhden illan roplaamisella.
Laitan huomenna uuden tulemaan. Tuo olisi ensimmäinen pimeä braini, mutta ensimmäinen on aina ensimmäinen.
Jos saat pelaamaan niin laita mailia ennen huomista kello 9:00?
t: shopkeeper Jussi.
http://thehelistore.com/  shop@thehelistore.com puh. 044 320 7883 skype: helipeople
Gaui, Mikado, MSH, EDGE, Savox
Gaui varaosat ilman toimituskuluja Suomessa!
Helipeople
Poissa heikkit
« Vastaus #4 : 30 Lokakuu, 2012, 07:48:34 »
Kiitos. Testaan vielä sen pari iltaa kuten lupailin. Ardunkin kanssa niitä muutama mennyt. Nyt vaan ongelma, kun ollaan niin perusasoissa (näkyykö yksikkö USBille jne)
Minusta tuo vaikuttaa PC-softan yhteensopimattomuudelta jonkun PC-komponentin kanssa. Asennan Brain SW:n johonkin muuhun koneeseen ja katson sen jälkeen vaikuttaako.
Jos ei toimi minkään kodin PC:n kanssa, niin sitten on keinot vähissä.
---- edit
Toinen kone testattu.
Maesto.interface (=brain sw) ottaa muistia noin 10 000 kt ja jää siihen jumiin.
Demomoodissa vie reilusti enemmän.
Eli joku jumittaa tuossa softan käynnistyksessä, kun Brain on USB:llä kiinni. Ilman Brainia käynnistyy demona ok.
Nyt kaksi konetta käyttäytyy samalla tavalla.
Windows 7. 64 bittinen ja windows7 started edition koneet.
Taistelu jatkukoon - nyt ajatus selvittää mikä jumittaa.
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2012, 08:58:24 kirjoittanut heikkit »
Poissa shopkeeper
    • Helipeople
« Vastaus #5 : 30 Lokakuu, 2012, 19:43:04 »
Kokeiles ottaa tuolta maestro.interface.exe.co nfig fileestä pois nuo verkko-osoitteet.
eli nää pois
    <add key="LatestVersionText" value="http://update.mshbrain.com/Software/LatestVersion.txt" />
    <add key="LatestVersionURL" value="http://update.mshbrain.com/Software/BRAINSTALLER_{0}.msi" />
Saatiin kenttäoloissa toi softa käynnistymään tolla kikalla. Yksi liikkuva osa vähemmän käynnistyksessä kun ei huhuile verkkoon.
EDIT: ja vahingossa taas shoplifterinä kirjoitin.. T: Jussi.
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2012, 19:48:14 kirjoittanut Jussi. »
Helipeople
Poissa heikkit
« Vastaus #6 : 30 Lokakuu, 2012, 20:07:01 »
eli nää pois
Testattu tuota ja ei auta.
Käynnistys jää ao. vaiheeseen. Demomodessa muistin käyttö menee yli 35 000 k.
Jostain syystä se jumittaa tuohon kohtaan.
Lisäksi testattu
* recovery mode (=keski pinnit yhteen)
* palomuuriin lisätty Brain sallituksi sisään ja ulos
* antivirus softa disabloitu
* admin oikeudet annettu maestrolle
* ajettu XP-compatability modessa (Windows 7 64 bittinen)
* aamulla testasin windows 7 miniläppärin kanssa. Käyttäytyminen ihan samanlaista.
Ehkä lähimmäs etenemistä olen päässyt, kun kone kertoo tuntemattomasta HID USB-laitteesta ja haluaa sille driverin.
Tosin tuotakaan en saa toistettua säännöllisesti, vaan suht harvoin. Usein tietokone ei sano mitään kun yhdistään Brainin.
Muuten Brain vaan on punainen solid valo päällä. Punainen solid ei liikahda mihinkään vaikka tekisi recovery modea.
En vaan tiedä mikä USB driveri tuolle Brainille pitäisi asentaa. Helifreaksissakaan kukaan ei puhu siitä.
Jotenkin tekisi mieli lähteä liikkelle siitä, että tietokone jotenkin löytäisi & yhdistäisi tuon Brain - yksikön ja sitten lähteä pohtimaan miten softa toimii sen kanssa.
EDIT 2:
Tässä tuo tilanne:
EDIT 3:
Event logeille tulee tämmöistä erroria. En ole mikään koodari, mutta ymmärtääkseni tuo kertoo, eka kertoo. että .NET 4.0 frameworkin kanssa tulee joku ongelma. Toka vastaavan tyyppinen ongelma ympäirstön kanssa. Ja yhdessä sanovat, että softassa vika / ei toimi tässä koneessa / tässä ympäristössä. Ja jossakin se tietty voi toimia....
error1:
Application: Maestro.Interface.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.Windows.Markup.Xa mlParseException
Stack:
   at System.Windows.Markup.Xa mlReader.RewrapException (System.Exception, System.Xaml.IXamlLineInf o, System.Uri)
   at System.Windows.Markup.Wp fXamlLoader.Load(System.Xaml.XamlReader, System.Xaml.IXamlObjectW riterFactory, Boolean, System.Object, System.Xaml.XamlObjectWr iterSettings, System.Uri)
   at System.Windows.Markup.Wp fXamlLoader.LoadBaml(System.Xaml.XamlReader, Boolean, System.Object, System.Xaml.Permissions. XamlAccessLevel, System.Uri)
   at System.Windows.Markup.Xa mlReader.LoadBaml(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.Pa rserContext, System.Object, Boolean)
   at System.Windows.Applicati on.LoadBamlStreamWithSyn cInfo(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.Pa rserContext)
   at System.Windows.Applicati on.LoadComponent(System.Uri, Boolean)
   at System.Windows.Applicati on.DoStartup()
   at System.Windows.Applicati on.<.ctor>b__1(System.Object)
   at System.Windows.Threading .ExceptionWrapper.Intern alRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Internal.Threading.Ex ceptionFilterHelper.TryC atchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   at System.Windows.Threading .DispatcherOperation.Inv okeImpl()
   at System.Windows.Threading .DispatcherOperation.Inv okeInSecurityContext(System.Object)
   at System.Threading.Executi onContext.runTryCode(System.Object)
   at System.Runtime.CompilerS ervices.RuntimeHelpers.E xecuteCodeWithGuaranteed Cleanup(TryCode, CleanupCode, System.Object)
   at System.Threading.Executi onContext.RunInternal(System.Threading.Executi onContext, System.Threading.Context Callback, System.Object)
   at System.Threading.Executi onContext.Run(System.Threading.Executi onContext, System.Threading.Context Callback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.Executi onContext.Run(System.Threading.Executi onContext, System.Threading.Context Callback, System.Object)
   at System.Windows.Threading .DispatcherOperation.Inv oke()
   at System.Windows.Threading .Dispatcher.ProcessQueue ()
   at System.Windows.Threading .Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndWrapper.Wnd Proc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndSubclass.Di spatcherCallbackOperatio n(System.Object)
   at System.Windows.Threading .Dispatcher.InvokeImpl(System.Windows.Threading .DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Win32.HwndSubclass.Su bclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMet hods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.M SG ByRef)
   at System.Windows.Threading .Dispatcher.PushFrameImp l(System.Windows.Threading .DispatcherFrame)
   at System.Windows.Threading .Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading .DispatcherFrame)
   at System.Windows.Applicati on.RunDispatcher(System.Object)
   at System.Windows.Applicati on.RunInternal(System.Windows.Window)
   at System.Windows.Applicati on.Run(System.Windows.Window)
   at Maestro.Interface.App.Ma in()
Error 2:
Faulting application name: Maestro.Interface.exe, version: 1.0.3.0, time stamp: 0x503d2971
Faulting module name: KERNELBASE.dll, version: 6.1.7601.17932, time stamp: 0x50327672
Exception code: 0xe0434352
Fault offset: 0x0000c41f
Faulting process id: 0x13b4
Faulting application start time: 0x01cdb6cd15f36cf0
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\MSHeli\BRAIN\Maestro.Interface.exe
Faulting module path: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
Report Id: 53ba26f0-22c0-11e2-b0ab-7071bcb2d7c1
Tuommonen errorkin näyttää ilmestyneen:
Fault bucket , type 0
Event Name: CLR20r3
Response: Not available
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: maestro.interface.exe
P2: 1.0.3.0
P3: 503d2971
P4: System
P5: 4.0.0.0
P6: 4ee9b7da
P7: 3e4e
P8: 49
P9: System.Windows.Markup.Xa mlParse
P10:
These files may be available here:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_maestro.interfac_e267aca0e9e399c8d8368dc12bd2ab1831b31a_10490000
Analysis symbol:
Rechecking for solution: 0
Report Status: 4
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2012, 20:42:02 kirjoittanut heikkit »
« Vastaus #7 : 30 Lokakuu, 2012, 21:33:56 »
Näinpä,
Pari ehkä tyhmää kysymystä
Onko sinulla tuo brain kopterissa kiinni ja kopterissa sähköt? (+moottorin johdot irti tms..)
Oletko kokeillut tökkiä tuota johtoa koneen jokaiseen usb porttiin?
« Vastaus #8 : 30 Lokakuu, 2012, 21:38:41 »
Niin ja vielä,  laita device managerin "view" menusta "show hidden devices" täppä päälle ja uninstalloi tuo "unknown device" + muut  jos on ja kokeile kytkeä braini kiinni.
Poissa heikkit
« Vastaus #9 : 30 Lokakuu, 2012, 21:58:44 »
Näissä perusjutuissa voi ihan hyvin olla joku moka. Nämä on hyvä käydä läpi viimeistään tässä vaiheessa.
Minulla on paristo --> esc --> trottle piuha suoraan brainiin = virtaa tulee.
Pitäisikö tuossa olla vastari mukana? Testasin sitäkin, eikä ainakaan nopeasti vaikuttanut mitenkään.
Testattu on. Paras saavutus tässä on tosiaankin se "unknown device"
Se tapahtuu ehkä joka 5. käynnistys. Muulloin ei näy mitään.
Tosin kone jotenkin havaitsee, että nyt tuli uusi usb-laite, koska device manager "välähtää", mutta mitään ei ilmesty.
Logilla on joku "self-service plugin crashed" - liittyykö tähän en tiedä.
Tuota testailin jossakin vaiheessa. Muuttelin vielä tuota vaihetta ennen user variablet tähän tyyliin:
http://www.thewindowsclub.com/how-to-remove-old-unused-device-drivers-in-windows-7
Tuolla konstilla saan toistumaan USB-virheilmon.
Eli  kone koettaa asentaa USB driveria, mutta epäonnistuu ja lopputuloksena tämä
--> kone ei tunnista Braina. Kai tällekin USB-laitteelle joku ajuri pitää olla... Mutta mikä? Kukaan ei puhu missään mitään....
Ja softaversio 1.0.004 on tullut ulos. (http://www.helifreak.com/showthread.php?p=4409196#post4409196)
Kovastihan ne lupailevat myös uutta USB - ajuria.
Ja pc-softan piti tulla ensin ulos ja sitten vasta firmware. Nyt firmware on ulkona, ja PC softaa kai ei. Taidan vielä tarkistaa tuonkin. Nimittään uusi USB-mokkula voi hyvinkin olla ratkaisu tähän USB-ongelmiin. Se on toiveissa.
EDIT 2.
Ja uusi PC-softa tullut. Sitä siis testaamaan! Toivotaan parasta.
EDIT 3.
Testattu versiota 1.0.004.
Kehittäjä ei meinannut laittaa change logia ulos -no sitä toivoo muutkin. En nyt tiedä onko USB:hen koskettu.
Loppuillasta alkoi saada toistumaan saman virheen. Eli tämän:
Code 43 on myös usb virheilmo.
Hyvin perustason USB-virheilmo. Vika voi olla vähän jokapuolella - laitteessa, ajureissa, käyttiksessä. Tuo ei tarkenna sitä yhtään.
Mistähän sitä huomenna jatkaisi? Alkaa olla tiet kahlattu.
No helifreaksiin kirjottelin, joten jospa tuo 1.0004 seuraavan päivän aikan jotakin johtolankoja poikisi.
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2012, 22:51:35 kirjoittanut heikkit »
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #10 : 31 Lokakuu, 2012, 06:33:29 »
Jos uusi softa ei auta niin käy mikkikseltä hakemassa kaikki .NET runtime library versiot ja asentele
« Vastaus #11 : 31 Lokakuu, 2012, 07:03:37 »
Kylläpäs nyt näyttää vastustavan.
Oletko itse rakentanut koneet, millä olet testannut?
Ajattelin tuota usb virran syöttöä tmv. Jos ei anna tuota +5Vsb.
Jos sulla on Futten sbus vastari, bindaa se mankkaan. Tee oikeat kytkennät.
Kun tein tuota Msh Brain Futaba Sbus ohjetta joka tääläkin Brain ketjusta löytyy, niin ei homma pelittänyt ennen kuin laitoin vastarin brainiin ja 6v nimh kiinni.
Itse testanut kahta Brainia Win 7 64 versiot Home, Pro ja Enterprise.
Win 8pro olis yhdessä läppärissä ja en ole vielä sillä testannut.
Oli niin edullinen päivitys ett oli ihan pakko kokeilla W8P, vain 29eur Mikkisoftan omilta sivuilta.
Jos et asu kaukana Klaukkalasta, niin poikkea käymään Brainin kanssa, niin saa pois suljettua brick brain mahdollisuuden.
Poissa heikkit
« Vastaus #12 : 31 Lokakuu, 2012, 08:32:53 »
Kiitokset avusta.
Asentelin uudet .net versiot. Niitä löytyi.
Kone on ihan kaupasta ostettu windows7, ilman ihme virityksiä.
Liitin minun Turnigy 9xv2 vastarin. ESC valo lilkuttaa ensin, sitten kirkastuu --> minusta bind tapahtuu.
Mutta lopputuloksena muutosta.
Brain asentuu "unknown devicena" / driver missing.
Paras testi kyllä olisi katsoa jonkun toisen koneella onko tuo yksikkö ok.
Trella asustan ja varmaankin ensimmäinen Brainilainen tällä kulmalla.
Hkiin ei pariin viikkoon reissua.
Koetan vielä illalla keksiä jotakin....
Error 43:ea näyttää.
Logille tulee tämmöinen:
Fault bucket 388111150, type 5
Event Name: PnPDeviceProblemCode
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: x64
P2: USB\UNKNOWN
P3: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
P4: 0000002B
P5: unknown
P6: unknown
P7: unknown
P8:
P9:
P10:
C:\Users\kotimylly\AppData\Local\Temp\DMIAC93.tmp.log.xml
C:\Windows\inf\usb.inf
C:\Users\kotimylly\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_x64_8dd2a6bea57836935d86a299b4735d5c6f632592_0636b8d3
Analysis symbol:
Report Id: d9741860-2323-11e2-bf92-7071bcb2d7c1
Report Status: 0
« Vastaus #13 : 31 Lokakuu, 2012, 09:38:28 »
OK Heikkit,
Et ihan hoodeilla asusta;)
Just äsken koitin tuon uuden softan asennusta, se toimi.
Otin backupin tuosta 1.0.003 version asetuksista, onneks, koska brickasin tuon Protos 500 kopussa olevan Brainin ja en saa mitään yhteyttä tuohon yksikköön ja active setup ledi brainissa on punaisena, joten samassa tilanteessa ollaan.
Nyt sitten tuo brainin sys portin reset pitäs tehdä ja ladata radion akku:)
Mikäs se on työttömän testailla;)
Poissa heikkit
« Vastaus #14 : 31 Lokakuu, 2012, 17:10:34 »
Harjoitukset jatkuvat.
SJo1:n ongelmiin on varmaan ratkaisu - uusi firmware  1.0.035. Siinä poistettu joku USB-ajurin ristiriita.
Helifreakin ketju kertoo siitä hyvin. Tietty pelottavaa että tuommoinen "perusjuttu" ei ole tullut testeissä vastaan. Nyt niitä on muutama tuolla helifreakin ketjussa.
Minulla käytössä nyt kolmas kone. Windows 7 64 bittinen läppäri.
Toistaiseksi antaa hyvin samaa virheilmoitusta. Kone ei vaan tunnista Brainia Brainksi.
Koettaa hakea USB ajuria, mutta ei vaan löydä mitenkään.
Brain led on solid red, eikä mitään reaktiota mihinkään suuntaan.
Ennen tuota ekan postin firmware updatea se vilkutti jotakin, mutta ei enää sen jälkeen.
Recovery mode ei annan mitään viestiä ledeillä, että boot loader käynnistyy. Tuo on kyllä heikko.
Helifreakin ohjeissa neuvotaan ottamaan brain kokonaan irti, ja ajamaan sitä vaan virralla sisään.
Näin siis teen.
En keksi muuta kuin toistella kaikenlaisilla yhdistelmillä testejä. Jospa se onnistuisi.
EDIT 1:
Pientä edistystä.
Positamalla kaikki HID usb ajurit tämän ohjeen mukaan:http://www.petri.co.il/removing-old-drivers-from-vista-and-windows7.htm
MSH Brain alkaa asentua. Jipii Brain ilmoittaa itsestään.
Brain kai asentuu kahdeksi eri laitteeksi Human Interface Devices alle
1) USB input device
2) HID-compliant device
Ei sanaakaan tosin Brainista, joten en ole aivan varma toimiuvuudesta.
Nyt seuraava haaste on saada softa käynnistymään. Jää jumiin 10 000k kohdalle - vaikka demo-softa pyörii ok.
« Viimeksi muokattu: 31 Lokakuu, 2012, 18:40:16 kirjoittanut heikkit »
« Vastaus #15 : 31 Lokakuu, 2012, 20:31:43 »
Tuo uus versio 1.0.033 sisälsi ongelman, missä USB ja S.Bus yrittivät käyttää samaa timeriä?
No Thomas sai 1.0.035 korjauksen pikaisesti kehiin ja nyt toimii itsellä ihan ok. Siis softa ja Brain FW.
Toivottavasti saat toimimaan omasi, niin pääsisit sitä sitten myöskin säätämään ja muuten ihmettelemään.
Niin kai sulla on kone kokoajan verkossa tuon Brain softan asennuksen ja käpistelyn aikana.
Epäilen, että softa hakee netistä myöskin jotain kikkareita...
Poissa heikkit
« Vastaus #16 : 31 Lokakuu, 2012, 20:49:30 »
Hyvä kun sulla homma selvisi.
Jep kone(et) verkossa.  Lisätty myös palomuuriin reijät ja testattu config xml:stä parin rivin poisto (ne hakevat verkosta tietoa). Testasin viimeisenä vielä ilman WLANia välissä, jos se olisi jotenkin bloakannut liikennettä. Ei vaikutusta.
Jostakin pitäisi keksiä Brain-kelpoinen kone. Tässä taloudessa mikään kolmesta ei sellainen ole.
Lopputuloksena olisi joko päivitetty Brain tai vahvistetusti viallinen Brain.
Päivityksen jälkeen Thomaksen mukaan saattaa toimia minunkin koneissa.
If you can find a working PC, make the update to the latest firmware, it should solve your problems even on your PC.
Thomas."
Poissa Naamis
« Vastaus #17 : 31 Lokakuu, 2012, 20:53:04 »
Pistin päivittäen uuteen softaan... Eka sessio meni ok, Brainin päivitys sitten kaatui lähtökuoppiin ja purkki hiljeni. Laiska kun olen, en turhaan jaksanut mitään nollailla, vaan softa päälle ja uutta peliin... Läpi meni niin, että heilahti. Eli siis purkki oli ihan hissun kissun, mutta otti softan sisään!? Sitten  tuli joku disconnected viesti ruutuun laskurin kanssa kun etsiskeli tätä uutta porttia. Se nyt hoitui uudelleenkäynnistyksellä .
Eli kännisen / moukan tuurilla tuo näköjään menee kun ei turhia mieti...
Phoenix
« Vastaus #18 : 31 Lokakuu, 2012, 21:22:15 »
No onneks kotona on koneita "riittävästi" Winkkaria ja linukkaa läpäristä servereihin.
 8) ei testi kalusto lopu ihan heti kesken...
Tein muuten tuollasesta spectrumin satelliitti johdosta resetti plugin, jolla tuon resetin saa tehtyä näppärästi.
Eipä nuo munkaan softa päivitykset ole menny ihan sukkana läpi, 8 kertaa 17-33-17 ja vihdoin tokalla kerralla tuo 35 uppos ja kaikki pelaa.
Huomenna sama rumba mini Protokseen.
Sit vielä testilentoa takapihalla.
Koitan tehdä jonkun ohjeen tyngän tuolla kliinillä win8prolla kuva kaappauksineen huomenna jos jaksan.
Kyllä tuo sullekkin pitää saada toimimaan.
« Vastaus #19 : 01 Marraskuu, 2012, 09:02:13 »
Mä kipasin varastolta yhden Brainin ja samalla kaavalla meni päivitys.  Ensimmäinen firmwarepäivitysyritys  kaatui,  softa uudelleen käyntiin ja meni läpi.
Päivityksen jälkeen braini "buuttaa" ja USB yhteys muodostuu uudelleen, mutta sille arvottiin uusi COM-Portti (minun tapauksessa oli COM3 ja pävityksen jälkeen oli COM8). Eli softa kiinni ja käynnistyksessä valitsin COM8 niin taas näyttäisi pelaavaan.
Re: Brainin viritystä.
« Vastaus #20 : 01 Marraskuu, 2012, 09:11:32 »
En haluaisi olla provosoiva, mutta äkkinäinen työntäs sorsille tommoset ja pitäis jotain toimivempaa tilalle.
Poissa Naamis
« Vastaus #21 : 01 Marraskuu, 2012, 09:12:06 »
Jep, tämänkin perusteella rohkenen sanoa "maanantaikappale" ja äkkiä vaihtoon, ennen kuin lopullisesti turhautuu. Purkki on oikeasti todella hyvä eikä tätä fiilistä kannata tietokoneen kanssa painimiseen menettää....
Phoenix
Vs: Re: Brainin viritystä.
« Vastaus #22 : 01 Marraskuu, 2012, 09:22:11 »
Ai et? :)
Mutta otamme tästä vaarin ja  jatkossa maahantuojan ominaisuudessa kokeilen nopeasti joka purkin läpi silloin kun se ostajalle sopii. MSH:n "Quality seal" siinä toki aukeaa mutta laitetaan sitten tilalle pala jeesusteippiä, eli "Jussin quality seal"
Poissa heikkit
« Vastaus #23 : 01 Marraskuu, 2012, 09:40:19 »
Ai et? :)
Tietokoneet tuo tähän oman ison haasteen. Koneita ja ympäristöjä on monenlaisia. Esim. Tämä case vaikuttaa väärältä USB-palikoiden valinnalta ja niiden vaihdolta lennossa parempiin. Maailmalla x tuhatta kappaletta purkkeja jotka erinäköisissä haasteissa nyt.
Vähitellen tähän kehittyy joku toimintatapa, ja sitä ennen pitää mennä yhteistyössä tai pysyä poissa uusista vehkeistä. Jussi tekee hyvää työtä tässä suhteessa. Hyvä kun uusia vehkeitä saadaan Suomeen.
Esim. tuo purkin esitestaus & flässäys viimeiseen FW:hen voisi olla hyvä tapa - kunnes tehdasratkaisun toimivuus on laajalla joukolla testattu. Työtähän se on, mutta luulen että lopulta koituu kaikkien parhaaksi - ja volyymitkään alkuvaiheessa tuskin ovat isoja.
Toinen juttu voisi olla tuoda jotenkin selkeämmin esille missä kehitysvaiheessa joku laite on. Uusi on aina uutta, mutta tuo näitä haasteita mukanaan. Itse en tätä suoraan sanoen tajunnut. Tässä olisi ehkä kauppiaalle paikka tarjota kahdenlaista setuppia ostajalle - varma ja vanha tai uusi ja riskaapelimpi. Nyt Brain on tuo jälkimmäinen. joku beastx ensimmäinen.
Kolmas juttu, jonka otan itse ainakin käyttöön toistaiseksi Brainin kanssa, että jos setup on toimiva, sitä ei rikota. Antaa muiden testata ja hioa bugit pois. Päivitykset joko pakon edessä uusimpaan tai yksi versio vanhaan. Testikuskejakin varmasti löytyy.
Ei tässä helppoa elämää haluta, kun kopterointia harrastetaan. Eli sopiva määrä haasteita on aina hyväksi! :-)
Re: Vs: Re: Brainin viritystä.
« Vastaus #24 : 01 Marraskuu, 2012, 10:16:14 »
Ai et? :)
Tää on kyllä hyvä idea, tosin vaivaa ja aikaa, mutta end luuser is Happy.
Itse kun aikoinaan möin rc-auto gassereita, niitä sai vain rtf.
Eli teoriassa pensaa tankkiin ja baanalle, käytännössä aika kaukana.
Itse purin paketit, kävin kaikki ruuvit paikat läpi ja koekäytin pukeilla ja koitin että kaikki funkkaa ja sääti tarvittaessa.
Ei siinä palkoille päässyt kun tunti kaks per auto meni aikaa...
Mutta tuotteen maine nousi hyvässä käyrässä kun lähtökohdat kunnossa.
57 Vastauksia
49008 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Maaliskuu, 2009, 20:11:22
kirjoittanut Toppahousu
6318 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2014, 09:45:43
kirjoittanut mikek
