Kirjoittaja Aihe: Mistä kameralle luotettava virtalähde ? 11,1 tai 14,4 ---> 12 v  (Luettu 5822 kertaa)
Poissa kopterifriikki
Otsikko sen jo sanookin. Eli Fpv-lentoon tarvitaan kameralle ja BevRc:n lähettimelle virtalähde. Virrantarve yhteensä varmaan tuommoiset 0,5 ampeeria. Tulevaisuudessa ehkä vaihdan laitteen sähköjärjestelmän 4s akuille joten virtalähteen tulisi toimia myös isommalla jännitteella. Toisaalta 3s akun jännite laskee alle 12 v käytön aikana joten virtalähteen tulisi pystyä myös nostamaan jännitettä hieman.
Käyttösähköt ajattelin ottaa ajoakuista. Onko ideoita ?
Poissa ChiKung
Vs: Mistä kameralle luotettava virtalähde ? 11,1 tai 14,4 ---> 12 v
« Vastaus #1 : 20 Tammikuu, 2012, 19:09:19 »
laitoin itse step-up/step-downin ebaystä. Tekee sen 12 volttia pihalle noin 4-30 v käyttiksestä.
« Vastaus #2 : 20 Tammikuu, 2012, 19:37:12 »
No tuossa säikeen aloittamisen jälkeen muistinkin että mm.Traco valmistaa teollisuuskäyttöön erilaisia isompia ja pienempiä powereita. Maahantuojana Metric Oy. Jännitealueet ok mutta onko kuitenkaan sopiva A/V- käyttöön on toinen asia.
annatko Chikung hieman nimeä laitteelle niin käyn katsomassa.
Poissa ChiKung
« Vastaus #3 : 20 Tammikuu, 2012, 22:16:27 »
Nuo Tracot taitavat olla erotettuja? Jos ovat, niin kalliita ja kohtalaisen pienitehoisia tähän.
Tuollainen siis käytössä mulla: http://www.ebay.com/itm/3-5-28V-1-25-26V-DC-DC-Converter-Boost-Buck-Step-Up-Step-Down-Voltage-Module-/250975404354?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6f4cc142
Laitoin vielä filtteröintiä ennen ja jälkeen tuon. Pi-filtteri tuon jälkeen. Kuva taisi hieman parantua. Mitään raitoja ei ainakaan näy kuvassa. En tosin ole vielä moottorin kanssa päässyt testaamaan, mutta en usko sen muuttavan tilannetta.
« Viimeksi muokattu: 20 Tammikuu, 2012, 22:18:58 kirjoittanut ChiKung »
« Vastaus #4 : 20 Tammikuu, 2012, 22:32:23 »
Hyvä vinkki ! Mutta vähän outoa englantia, onko jotain varottavia toimenpiteitä :
When you test if output voltage is not higher than the input voltage, please adjust potentiometer clockwise, the output voltage will rise. Remember that please don't try to do while reverse adjust blood pressure module USES, must ensure that set the output voltage is higher than the input voltage, lest damage module
Poissa ChiKung
« Vastaus #5 : 20 Tammikuu, 2012, 23:41:34 »
No eikös tuo ole ihan normaali varotoimenpide?
[spoiler];D *5
Epic WTF. Ei muuta kun vehkeet tulille ja testaa ennen kuin laittaa lähettimen perään että jännitettä voi säätää ylös ja alas, eli korkeammaksi ja pienemmäksi kuin sisään menevä.[/spoiler]
Ps. kannattanee maksaa pari euroopan ruplaa lisää ja tilata joltain toiselta myyjältä. Oli helkkarin hidas toimitus tuolla. Luulin jo tuon kadonneen matkalla niin tilasin toiselta kauppiaalta uuden parin samoja vehkeitä. Ovat tosin vielä postissa, muuten oisin voinut kaupata sulle ne suoraan.
« Viimeksi muokattu: 20 Tammikuu, 2012, 23:47:52 kirjoittanut ChiKung »
« Vastaus #6 : 21 Tammikuu, 2012, 07:01:49 »
No hei jos sulla pari vapaana, niin voitko laittaa postissa tulemaan tilinron kera. Lähetän osoitteen Yv:nä. Ok ?
Poissa ChiKung
« Vastaus #7 : 21 Tammikuu, 2012, 10:58:04 »
Siis nuo uudet tilaamani (2 kpl) eivät ole vielä saapuneet. Maanantaina laitoin tilaukseen juuri ennen kuin posti toi nämä monta viikkoa aiemmin tilaamani...
8618 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Marraskuu, 2009, 12:45:28
10860 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2011, 21:09:23
kirjoittanut Jussi.
10348 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2013, 12:00:20
kirjoittanut oskuk
7972 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2015, 14:21:32
kirjoittanut ollipahis
16661 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Marraskuu, 2015, 15:51:18
kirjoittanut proffa84
