Kirjoittaja Aihe: Phoenix alkeet  (Luettu 20099 kertaa)
Poissa puurtja
Phoenix alkeet
« : 06 Huhtikuu, 2011, 21:57:38 »
Moikka!
Löytyykö jostain Phoenixiin ohjeita millä lähdetään alkuun?
Ohjelmoidaanko simulaattoriin samat kurvit kuin radiossa vai annetaanko olla 0-100% ja radio hoitaa kurvimuodot?
Trex 500 Pro
Trex 450
JR Propo PCM9X
Ford 3000 Select-O-Speed
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #1 : 06 Huhtikuu, 2011, 22:41:39 »
Moro,
simulaattori tottelee radion kaasu- ja lapakulmakäyrää.
Radiosta pitää asettaa swashin asetukseksi 1 servo (ei ccpm miksausta) ja modulaatioksi PPM.
Phonix opastaa kalibroinnin tekemisessä kohta kohdalta, mutta kalibrointi tulee tehdä lineaarisilla kaasu- ja lapakulmakäyrillä, eikä trimmejä tai subtrimmejä saa olla käytössä.
Poissa Turmoil
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #2 : 14 Heinäkuu, 2011, 11:34:52 »
Onnistuuko Phoenixissa mitenkään lapakulmien säätäminen?
Poissa ropellihattu
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #3 : 14 Heinäkuu, 2011, 11:47:14 »
Your controls ja sieltä Edit profile. Sieltä saa mutta kyllä ne lähettimestä on paras tehdä.
Nada
Poissa Turmoil
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #4 : 14 Heinäkuu, 2011, 13:56:07 »
Mutta mitenkä siinä sitten tietää mitkä ovat lapakulmien liikealueen rajat kullakin kopterilla. Ymmärtääkseni lapakulmia ei voi säätää mieleisikseen lapakulmakäyrällä jos ei tiedä paljonko on 0% ja 100% kopterin kulmissa ???.
Poissa ropellihattu
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #5 : 14 Heinäkuu, 2011, 14:00:45 »
Siellä mallien editointipuolella on lapakulmat joita voi myös rukkailla. Ongelma tuossa lapakulmia softan puolelta säädettäessä on käsittääkseni se, että eri lentotilojen kulmia et saa määritettyä.
Millä lähettimellä ajat?
Nada
Poissa Turmoil
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #6 : 14 Heinäkuu, 2011, 16:43:28 »
Arvelinkin että siellä model editissä voisi olla jotain. Et osaisi sanoa millä nimellä ja missä osiossa, en näet itse sitä sieltä löytäyt.
Radiona on DX7, eli pystyy säätämään lapakulmakäppyröitä.
Poissa ropellihattu
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #7 : 14 Heinäkuu, 2011, 16:57:47 »
sitten lineaarinen käyrä phoenixiin, eli älä koske ja muuten niin kuin sammy ohjeisti.
Periaatteessa lapakulmia ei suoraan taida pystyä säätämään, mutta cyclic responsea yms. Pystyy. Eli saa vähän hätäsemmäks tai laiskemmaks.
Nada
Poissa Turmoil
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #8 : 14 Heinäkuu, 2011, 18:35:03 »
Onko cyclic response se pyöreä säädin jossa lukee ympärillä "beginner, intermediate ja advanced"?
Mitenkään ei siis pysty säätämään esim. 4 asteen lapakulmaa tikun keskikohtaan?
Vs: Re: Phoenix alkeet
« Vastaus #9 : 14 Heinäkuu, 2011, 18:46:49 »
Kalibroit sen fiiniksin suoralla 0-100 kulmakäyrällä mankasta. Sen jälkeen säädät mankasta haluamasi käyrät  ja otat fiiniksin mallin valikoista raksin pois kohdasta "use preadjusted throttlecurve (tai joku tommonen) sitte vaan lentelemään ja avaat sen flight infon siihen reunaan... Siitä näkyy kulmat ja voit säätää käyrät sen avulla mankasta miten tykkäät :)
Näin muistaakseni... Nyt ei pääse tarkistamaan...
Poissa ropellihattu
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #10 : 14 Heinäkuu, 2011, 19:19:24 »
Juu näin se on, mallin optionseista ainakin moinen ruksi löytyy.
4 astetta saat vaikka tikun ylä ja alapäähän jos haluat. Edelleen, mankan lapakulmakäyrällä.
Lapakulmat säädetään siis lähettimestä. Periaatteessa lapakulmien määrää saa kikkailtua tuolta mallin valikosta. Siellä ei oteta kantaa missä kohtaa tikkua on mitäkin asteita.
Käytännössä pärjäät täysin lähettimen käyrillä. En itse ainakaan ole juurikaan koskenut phoenixin säätöihin.
Ne on sitten nuo hifistelijät jotka huomaa että TDR:stä puuttuu se jokin... ;)
Nada
Poissa Turmoil
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #11 : 14 Heinäkuu, 2011, 20:48:54 »
Jep, tuolla Tohtorin kertomalla systeemillä onnistui :). Sain nyt siis selville että 0% lapakulma on -11 astetta ja 100% +11 astetta.
En kyllä vieläkään ymmärrä miten siihen saa mieleisensä kulmat ilman tuota tietoa ???. Siis jos haluaa että tikun keskikohdassa kohdalla lapakulma on 4 astetta niin pakkohan se on tietää montako astetta se on lapakulmakäyrän nollassa prosentissa. Vai miten?
Poissa ropellihattu
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #12 : 14 Heinäkuu, 2011, 21:34:07 »
Näyttöön saa ikkunan josta näkee lapakulmat.
Nada
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #13 : 14 Heinäkuu, 2011, 21:37:55 »
Koska jakauma on lineaarinen, tuosta saadaan yhdeksi lapakulma-asteeksi n. 4.5%. Eli radiosta säädät lapakäyrän keskikohtaan 68% jolloin saat sen +4 astetta keskellä. Tosin suosittelen kyllä lämpimästi unohtamaan moisen säädön ja opettelemaan heti "oikein" eli tikku keskellä = 0 astetta. Säästyt yhdeltä uudelleen opettelulta kun siirryt idle-käyriin, kuten myös tilojen vaihto käy nätisti kun käyrät ovat positiivisilta osiltaa lähes identtiset. Eli kopu ei ampaise ylös eikä alas kun vaihdat tilaa (hifistelyt mankat sitte erikseen).
Poissa Turmoil
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #14 : 15 Heinäkuu, 2011, 14:24:14 »
Vaan ethän sinä minulle tätä kertonut ;). Taisin ilmaista itseni vähän epäselvästi, tarkoitus oli koko sotkussa siis vain saada tuo selville.
Tuolla Wikissä neuvottiinkin tämä säätämis systeemi. Pitääpä kokeilla olisiko noin sitten parempi.
Poissa ropellihattu
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #15 : 15 Heinäkuu, 2011, 14:48:50 »
Mä luulin että tuo on itsestään selvää... :P
Ei vaan, välillä ymmärretään väärin, välillä kysytään. Pääasia että hommat selviää.
Nada
mtk-
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #16 : 22 Heinäkuu, 2011, 18:08:00 »
Lainataas tätä ketjua.
Tänään tuli FlySky  TH9X radio ja olisi tarkoitus ottaa ensiaskeleet simun parissa.
Phoenix tunnistaa ohjaimen ja kalibrointi menee ok, mutta kun yrittää lentää mitään ei tapahdu. Hoover trainingissa kopteri on ilmassa mutta ohjaimesta ei tapahdu mitään. Mistä voisi vikaa alkaa etsiä?
edit:
Asetuksissa vikaa..
« Viimeksi muokattu: 23 Heinäkuu, 2011, 22:42:20 kirjoittanut mtk- »
Poissa arhippa
  • nitrolla sen toimia pitää
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #17 : 31 Elokuu, 2011, 18:05:46 »
Noniin hyvät kanssaeläjät nyt on phoenix hankittuna ja ei prkl ota toimiakseen eli tällästa herjaa
If more than two bars (i.e. three or more bars) move when you move your throttle stick up and down then you may have CCPM or swashplate mixing enabled on your radio. When using your radio with an R/C simulator such as Phoenix your radio should have the CCPM mixing disabled or the swashplate settings set to single-servo / 90-degrees. After you have done so you should recalibrate your radio by clicking the calibrate button at the top of the menu.
Mitä tuo tarkoittaa suomeksi ja miten sen saa hoidettua kuntoon ja muistakaas nyt kun vastaatte niin tää on eka simu ikinä eikä oo lennätyskokemusta oikeestaan yhtään jotta tämä pitää nytte saada kuntoon ettei tuu enempää turhia torppeja. Mun lähetin on futaba 10c ja ei osaa säätää että jeesiä tarttis.
pessimisti ei pety
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #18 : 31 Elokuu, 2011, 18:28:44 »
eli sulla on radion lentotilaan jota käytät simun kanssa, on ohjelmoitu CCPM miksaus eli 120 tai 140 astetta, eli simua pitää käyttää lentokonetilalla tai kopteritilalla johon on laitettu 90 asteen ohjaus, eli ei miksauksia, en futabasta tiiä mut luulen et lentotilan luonnin alussa se kysyy sitä mallia ja CCCPM miksauksia ja niistä pitäs valita helikopteri ja 90 astetta. tai sitte lentokonetila.
tästä jo kirjotinki toiseen ketjuun
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #19 : 31 Elokuu, 2011, 18:50:04 »
Jeps, eli tosiaan simua varten luodaan radiosta uusi malli, eikä lennetä samoilla asetuksilla kuin oikeaa kopua.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #20 : 07 Syyskuu, 2011, 15:05:58 »
Saako Phoenixiin lisää sisältöä? Esim tuota Trex sporttia? mcpx puuttuu ainakin itseltäni myös.
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #21 : 07 Syyskuu, 2011, 15:13:26 »
Sitä mukaan kun phoenix niitä julkaisee, mitä saa ladattua updatesta...
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #22 : 07 Syyskuu, 2011, 16:15:13 »
laitaa uusimmat päivitykset niin saat lisää sisältöä (mm. sen mäsäX kepako)
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #23 : 07 Syyskuu, 2011, 17:04:10 »
Pitääpä kokeilla jahka töistä pääsen. Tuo mcpx ihan vaan kokeilumielessä vois olla hauska mutta ei sillä kyllä simutella viitti.  :)
PS. Tuttu ja turvallinen olo tuli kun ottaa Belt CP V2 ja 80% tai 85% ja sillä päästelee. Hyvin on mallinnettu perän periksi antaminen, "kuminauha efekti" ja tehojen hyytyminen.  ;D
Tinippa
Vs: Phoenix alkeet
« Vastaus #24 : 11 Lokakuu, 2011, 18:42:23 »
Tässä nyt jo muutamia päiviä lennelly pniiniksillä DX6i mankalla. Onko mulla nyt jossain asetuksissa vikaa vai mites ku noi kopterien lavat alkavat pyöriä vasta vasemman tikun ollessa keskellä eikä alhaalta lähtien? Vai pitääkö sen toimiakki noin? Tuntuis luonnollisemmalta et kaasu alkais aueta tikun alhaalta asti. Kaasukäyrä on mankassa suora 0-100%. Ja oon ottanu raksin pois aina siit "use preset throttlecurve" kohdasta.
7140 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2008, 16:08:11
kirjoittanut Affen
7375 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2008, 19:34:29
kirjoittanut sgtpepper
26 Vastauksia
15745 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Helmikuu, 2009, 19:05:51
kirjoittanut kamakaze
5177 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2009, 02:06:11
kirjoittanut Sammy
140 Vastauksia
88401 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2011, 13:17:34
kirjoittanut domeus
