Kirjoittaja Aihe: E-Flite Blade mCPx  (Luettu 412153 kertaa)
Vs: E-Flite Blade mCPx
« Vastaus #500 : 30 Lokakuu, 2012, 07:07:16 »
Tuolta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18867
Mulla pitäis tommonen johto olla käyttämättömänä ja joutilaana jossain...
Poissa Bonzer
« Vastaus #501 : 30 Lokakuu, 2012, 12:24:58 »
Mulla on toi HK:n adapteri. Ajattelin josko laittais siihen tasurin piuhan kans, sais ladattuu kaikki tasan.
Autoja, kiinteäsiipisiä ja Quadi.
« Vastaus #502 : 30 Lokakuu, 2012, 12:33:14 »
Kuinka tasaat 1S akun? Tuossahan ne kaikki samaa jännitettä jo on, kun tuolla lataa.
Poissa Bonzer
« Vastaus #503 : 30 Lokakuu, 2012, 17:05:37 »
Modaan ton adapterin niin, et saan ladattuu 4s:nä
« Vastaus #504 : 30 Lokakuu, 2012, 17:18:15 »
Mitä tämä hyödyttää? Tuo nykyinen "mustekala" lataa kaikki akut samaan jännitteeseen.
Re: E-Flite Blade mCPx
« Vastaus #505 : 30 Lokakuu, 2012, 18:30:20 »
Suosittelen että ostat käyttäjältä xen osat 1s laturiin niin saat jokaiselle akulle oman laturin! Näppärä systeemi
Poissa Mrco
« Vastaus #506 : 31 Lokakuu, 2012, 19:47:52 »
Ostin viime viikolla mCPX2 mutta en ole edes päässyt sillä lentämään.
Jotain ongelmaa siis ja otin yhteyttä kauppaan joka lähetti uuden testatun kopterin.
Ongelma ei poistunut.
Eli kaikki näyttää toimivan ok, KUNNES antaa hitusen throttlea. Tässä kohtaa servot kääntyy ääri-asentoon, josta ei siis paljon aloiteta lentoa.
Eli servot reagoi hienosti ennen kaasun lisäystä, sen jälkeen ne liikkuu edelleen, mutta jotenkin vaivalloisesti ja viiveellä tai kohta ei ollenkaan.
Radion asetukset on tarkistettu moneen kertaan, bindaus tehty myös useasti hieman eri tavoin. Ei muutosta. Trimmeillä ei vaikutusta.
Siis ongelma on aileronissa ja elevatorissa. Throttle ja rudder toimii hienosti.
Tekasin myös video ongelmasta:
Olisin siis hyvin kiitollinen jos jollain olisi heittää jotain ideaa ongelman ratkaisuksi!?
Tarkennan vielä että minulla ei ole mitään kokemusta rc koptereiden kanssa pelaamisesta. Puoli vuotta simua vaan. Radio on DX8, ostettu käytettynä ja uskon sen olevan ok, mutta varmaa ei tietenkään voi sanoa.
Poissa Tsss
« Vastaus #507 : 31 Lokakuu, 2012, 21:30:55 »
En itsekään ole mikään specialisti vaan aloittelija.Mutta jotenkin vaikuttais että ois joku mixaus päällä.Onhan sulla kaikki mix 1, mix 2,  INH tilassa?  Ja revo mix   kaikki 0%   eli (ainakin dx6i)mankassa  9,10 ja 11  Joku viisaampi voi auttaa tosissaan. :o
« Viimeksi muokattu: 31 Lokakuu, 2012, 21:33:24 kirjoittanut tsss »
RC liukuri
« Vastaus #508 : 31 Lokakuu, 2012, 21:33:05 »
Mä voin lähettä spostiin toimivan setupin DX8:lle.
-Rane
Poissa Mrco
« Vastaus #509 : 31 Lokakuu, 2012, 21:40:56 »
-Rane
Minä kiitän!
Poissa Mrco
« Vastaus #510 : 01 Marraskuu, 2012, 08:57:11 »
Kyllä ne on +0 kaikki. En tosin löytänyt mitään mixiä minkä sais INH tilaan.
Pitää kokeilla rane78:n setupia, mutta jos se ei auta, pakko kai uskoo että radiossa on jotain feeluu.
Se että se toimii Phoenixin kanssa ei kai oo mitään tekemistä sen kanssa että toimiiko se oikean kopun kanssa..
« Vastaus #511 : 01 Marraskuu, 2012, 10:00:24 »
Onhan radiosta swash type 90*?
Poissa Mrco
« Vastaus #512 : 01 Marraskuu, 2012, 19:04:05 »
Asetukset auttoivat, kopu lentää! :D
Jää mysteeriks mikä oli pielessä, mut ei sen niin väliä.
Kiitos siis vielä kerran kaikille avusta.
Poissa Bonzer
« Vastaus #513 : 01 Marraskuu, 2012, 19:38:35 »
Sain oman kuntoon ja ensimmäisen akullisen lennettyä. Vaatii aika paljon totuttelua mSR:n jälkeen.
Poissa Tsss
« Vastaus #514 : 01 Marraskuu, 2012, 23:08:24 »
Nyt meni herne nenään olen mukavasti lennätellyt kauemman aikaa ja nyt kun rupesin oikeen säätään mankan kanssa niin aivan solmussa koko mankka.spektrum dx6i
tyhjäsin mallimuistin ja laitoin mcpx asetukset kehiin mutta kun liikuttaa throttea niin swash blade liikkuu ylös alas koko kaasun mukana .mutta moottori ei sano mitään.eli swash blade ylös kaikilla servoilla=kaasu ylös ja sama toisinpäin mitään en ole muuttanut.Mutta ainut mitä kokeilin eilen oli bindata kaasu vasemmassa laidassa?Ja sen jälkeen ei enää toimi muuten kaikki muut käskyt oikeasta tikusta toimii niin kuin pitääkin.......Apuva :o
RC liukuri
Poissa Tsss
« Vastaus #515 : 02 Marraskuu, 2012, 00:01:00 »
Lainaus käyttäjältä: tsss link.=topic=11837.msg164632#msg164632 date=1351804104
Lainaan itse istseäni jotenkin vika on nyt vaan kopterissa ei lähettimessä kokeilin toisella dx6i mankalla jossa en ole muuttanut mitään ja sama homma?olisiko jossain computer tilassa kopteri ? mutta en ihan tajua kuitenkaan miten sen saa pois ja mcpx v2 on vain 2 viikkoa vanha eikä yhtään torppia.
RC liukuri
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #516 : 02 Marraskuu, 2012, 00:59:29 »
Kokeile bindata uudestaan ihan normaalisti vasen tikku alhaalla ja katso myös ettei sulla ole Hold päällä mankasta.
Suomen Autorotaatioliitto
Poissa Tsss
« Vastaus #517 : 02 Marraskuu, 2012, 14:41:16 »
Tarkistettu ei auta....
RC liukuri
« Vastaus #518 : 02 Marraskuu, 2012, 15:55:14 »
Rudder tikku pitää olla oikealla alhaalla jos bindaa johonki muuhun ku RTF mankkaan. Eli esim DX6i kanssa tikku oikealle alas heti ku yhteys saatu.
Poissa Bonzer
« Vastaus #519 : 02 Marraskuu, 2012, 16:03:25 »
Kyl mun DX7 toimi ihan perus bindauksellaki.
« Vastaus #520 : 02 Marraskuu, 2012, 16:07:22 »
Juu toimii jos ei oo bindannu tuohon RTF radion tilaan aiemmin.
Poissa Tsss
« Vastaus #521 : 02 Marraskuu, 2012, 16:09:55 »
V..ttu juurikin niin bindasin kyllä joo mutta rudderi vasemmassa laidassa.Nyt toimii eihän siihen mennytkään kun päivä:) en tiedä mistä foorumilta luin että vasuriin ja se sitten jäi päähän....Jos kus tekis mieli hakata omaa päätä ränniin ja kovaa:)
Kaikki sekoilu alkoi kun rupesin samaa mcpx lentään kahdella eri dx6i mankalla Syy toinen mankka on uudempi dsmx  ja siinä ei oo tikuissa vastuspykäliä vaan tikut liukuu ilman rutinaa ja silloin paljon mukavampi lennättää.Pitänee nyt pysyä yhdessä mankassa:)
Kiitoksia avusta ..taas
RC liukuri
Poissa speed
« Vastaus #522 : 04 Marraskuu, 2012, 19:10:15 »
Jaahas. Pitänee jokin sadepäivä tarkistaa ja putsata sitten nuo servot.
Joo jotain about 0 kulmilla se hetkuttaa, sitten kun taas antaa hanaa, niin vägäys loppuu. Tosiaan myös suoraan alaspäin tultaessa saattoi tehdä vänkäystä.
Saitko Tuoppi kuntoon tuon vägäyksen? Omassa on ihan samoja oireita, ja lennetty jotain 20 akullista.
Hiljaa jos lentää, ei ongelmaa. Kun ottaa enemmän vauhtia ja kulmat on about nollilla, alkaa "flutteri" Hieman ärsyttävää...
Nykyiset: Hbk3, CopterX 450, Hk450, HK500CMT, Blade mCPx V2
Entiset: 2x Zap 400, T-rex 450, HT Raptor 50
« Vastaus #523 : 04 Marraskuu, 2012, 19:33:17 »
OP testaa meikän mCPX:ää eilen pikkujouluissa :D
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #524 : 04 Marraskuu, 2012, 19:36:52 »
En saanut. Juuri tänään piti viimein ottaa härkää sarvista ja korjailla masiina lentokuntoon, niin ei löytynytkään niin pientä ruuvimeisseliä, että olisin saanut servon kuoren auki putsausta varten. Mukana tullut ruuvari oli liian iso niille ruuveille. Täytyy metsästää jostakin sopiva ruuvari tuohon.
rc-kopteri.blogspot.com/
325 Vastauksia
209554 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
32988 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
5891 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
391090 Lukukerrat
5066 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2016, 16:38:19
kirjoittanut calicha92
