Kirjoittaja Aihe: E325  (Luettu 218497 kertaa)
jpheli
Vs: E325
« Vastaus #150 : 23 Heinäkuu, 2008, 14:59:17 »
Jep, ei niitä tarvii vetää hampit irvesä kiinne. Itse kun ruuvaan esim just noi stabbarin lukkoruuvit paikalleen niin laitan lukitetta kuten sanoin ja sitten käännän kiinne ruuvaria sormenpäillä kunnes nappaa kiinne pohjaan, sit sellanen ihan pikkunen loppukiristys vääntö vähän paremmalla otteella tyyliin peukalolla painaen ruuvaria etusormea vasten ja "naksautus" ja se on siinä :)
Mulla on ollut se titanin mukana tullut lukite (T22 vai mikä se oli) käytössä puolisen vuotta kohta ja vieläkin on puolet jäljellä sitä, tossa miettinyt että pitäskös loppuovuonna tilata uusi tuubi.. ;)
Ja tällähetkellä on 6 kopteria ja vähän muuta mitä tulee ruuvailtua melkein päivittäin..
--jp
Poissa sgtpepper
Vs: E325
« Vastaus #151 : 23 Heinäkuu, 2008, 15:08:02 »
Jaa mää ostin k raudasta ihan semmosen yleis------ruuvilukitteen. Semmonen vaaleensininen puteli jossa on semmosta ruuvilukitetta siellä sisällä. Ja toimii!! :)
RC-Kopterit Ry
Poissa sgtpepper
Vs: E325
« Vastaus #152 : 23 Heinäkuu, 2008, 15:19:14 »
Muuten nyt alkaa perjantaina pienoisamalli leiri ja tietenkin kopu mukaan! Että on jotain mitä kehuskella. ;)
Aiemmin ajattelin että jos vähän näyttäisin niille kuinka torpataan, eli siis oisin siellä tehny flipin mutta taitaapi näytökset jäädä leijuntaan ja sen semmoseen.
RC-Kopterit Ry
jpheli
Vs: E325
« Vastaus #153 : 23 Heinäkuu, 2008, 15:21:18 »
Juu se vaalean sininen on ihan hyvää. Yleensähän noissa on kanssa vähän värikoodausta. Eli about näin:
Sininen:
- Normi vahvuutta
- Aukeaa yleensä hyvin tarvittaessa normi työkaluilla
- Asennetaan ennen ruuvaamista
- Normi metalli/metalli ruuvi yms normi kuormitus paikoissa
Punainen
- Peto jo pullottaessa, pitää kuin tautu
- Aukeaa TNTllä jos aukeaa (voi kanssa koittaa kuumentaa hullusti)
- Esim moottorin pinionin lukitsemiseen, paikkoihin missä on erittäin kova rasitus
Vihreä
- Normi vahvuutta
- Aukeaa hyvn
- Voidaan ja yleensä asennetaankin jäkikäteen (esim diesel polttoaine järjestelmän letkuliitokset)
- Erittäin kapillaari ja tunkeutumiskykinen
- Putkiliitokset yms kevyet lukitukset
Sit on jotian valkosta yms mikä on kanssa hyvää vuotojen tukkimiseen jne mutta tossapa noi yleisimmät. Tietty kun ostaa noita niin kandee katsoa toi vahvuus aste ettei tosiaan tarvitse mennä ruutikauppaan ;)
--jp
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
Vs: E325
« Vastaus #154 : 23 Heinäkuu, 2008, 18:20:14 »
Mää käytän sen alkuperäisen T22:n keralla myös ihan locktiteä. Hyvin on toiminu, paitsi että pari kertaa on tullu niin paljo lukitetta että oli pakko kuumentaa osaa (onneksi alu-osa). Ja sit lähti
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Poissa sgtpepper
Vs: E325
« Vastaus #155 : 23 Heinäkuu, 2008, 20:29:41 »
Jaa että kuumentamalla... Joo tosiaan sitä lukitteen paljoutta pitänee vähän opetella että ei pursua. Kouluissahan opetetaan että liimaa laitetaan niin paljon että pursuaa joka puolelta ulos, näin ollen joku voi kuvitella saman lukitteen kera. ;) :D Tuossa kohtaa pitää sitten vissiin käyttää hitsauslaitteita että lähtee... :D
RC-Kopterit Ry
Poissa Syrjäniemi
Vs: E325
« Vastaus #156 : 24 Heinäkuu, 2008, 07:57:57 »
Kuumailmapuhaltimella puhallettiin se osa parisataa-asteiseksi...
Ja sit sen jälkeen oli lukite sulanu pois.
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Vs: E325
« Vastaus #157 : 30 Heinäkuu, 2008, 00:27:48 »
Kannattaa muuten tsekata se keskiö ja varmistaa, että se on kunnossa. Saattaa muuten tulla pahaa jälkeä... Kannattaa vaihtaa suoraan alumiiniseen :-[
Teo
Vs: E325
« Vastaus #158 : 30 Heinäkuu, 2008, 21:00:12 »
Pahaa jälkeä tosiaan  ;D
Poissa Teo Mähar
Vs: E325
« Vastaus #159 : 31 Heinäkuu, 2008, 01:50:21 »
Olikos sulla kuva siitä "kasasta" ::)
Teo
Duster
Vs: E325
« Vastaus #160 : 03 Elokuu, 2008, 17:32:08 »
Kait se pitää itsekin tämä kopteri tilata niin pari kysymystä ettei turhaa tule ostettu.
Kaiketi ei kannata ostaa noparia ja moottoria kone paketissa? Eipä taida kovin kestäviä olla.
Eli siis mitkä? Castle Creations Phoenix 60A nopari?
Mitkä servot nuppiin? Mieluiten Futabaa ;)
Gyroksi meinasin 401 + Futaba S9257. Onko servo oikean kokoinen?
Radioksi Futaban 7C 2.4G.
Onko alunuppi järkevä sijoitus torppauksien kannalta?
Ja sit kysymys, mistä tulee varmasti montaa mielipidettä ;D
Kiire ei ole saada joten Suomesta vai ulkomailta eli mistä halvimmalla? Tilaus vaikka kuusta ei ole ongelma.
Vs: E325
« Vastaus #161 : 03 Elokuu, 2008, 18:55:27 »
1.   Kaiketi ei kannata ostaa noparia ja moottoria kone paketissa? Eipä taida kovin kestäviä olla.
2.  Mitkä servot nuppiin? Mieluiten Futabaa ;)
3.  Gyroksi meinasin 401 + Futaba S9257. Onko servo oikean kokoinen?
4.  Onko alunuppi järkevä sijoitus torppauksien kannalta?
1. Moottori on tosi hyvä, noparista on joillain huonoja kokemuksia. Jos tilaat esim. flying-hobbystä, niin säästänet sen verran että on ihan sama ottaa se kitti moottorilla/noparilla ja sitten laittaa joku parempi nopari.
2. Futtelta S3114 on ok perusservo tuohon, jos haluaa hifistellä, niin sitten lienee S3154 digiservot. Mutta ei niistä hyötyä ole...
3. On sopiva servo
4. Alu kestää, mutta ei se ole tarpeen. Muovinupissa on yhdet mikserivarret joista toinen hajoaa torpatessa aina ja säästää kaiken muun, ne mikserit maksaa n.~6€ pari. Alunuppi siirtää helposti vauriot tönäreitä pitkin servoihin, ja sulakkeena joutuu käyttämään kuitenkin noita edellä mainittuja miksereitä.
jpheli
Vs: E325
« Vastaus #162 : 03 Elokuu, 2008, 21:29:15 »
Jep tuo alu nuppi ei kauheesti tuo eroa normi nuppiin, kaikki titanin alku kilkkeet on jo todella hyviä joten niitä ei tarvitse välttämättä päivittää.
No itsellä on alunuppi mutta se tulikin mulle mun varaosa kopterin mukana, nuppi on downgradettu käyttämään niitä muovisia mixeri armeja. Kuten Hermis sanoi niin ne maksaa about 6egee pari ja ne rikkomalla yleensä säästää 3 x 40 egee maksavat servot (tai 12€ x 3 servon rattaat)..
Noi alut titaniin tuo vain pääasiassa kauneutta ei ominaisuuksia, kuten sanottu se on jo tehtaan tavaroilla monin verroin parempi kuin moni upgradettu kopteri..
Nimimerkillä kassillinen servoja ja rattaita tohjona ;)
--jp
Duster
Vs: E325
« Vastaus #163 : 04 Elokuu, 2008, 15:56:40 »
Parempi kuin T-Rex 450SE V2?
jpheli
Vs: E325
« Vastaus #164 : 04 Elokuu, 2008, 16:34:15 »
Sanoisin että makuasia, joidenkin mielestä on ja taas joidenkin mielestä ei. Kommentteja mitä maailmalta on kuullut niin moni sanoo että se isompi lennättää kokoonsa nähden joten pikkaisen myös "helpompi" alottelijoille. Loppupäässä noiden suoritus kyvyillä ei suurempia eroja taidakkaan olla.
Tuossa aloittelija modessa tuo MT on jonkin verran stabiilimpi lentää trexiin verrattuna... Mene ja tiedä, kumpikin on hyviä koptereita.
Trexillä kylläkin paljon suurempi käyttäjäkunta suomessa kun Mtllä, no se tietysti johtunee siitä että trexi on ollut saatavilla pitemmän aikaa kun taas Mt ollut markkinoilla vasta about vuoden tms.
--jp
Vs: E325
« Vastaus #165 : 04 Elokuu, 2008, 17:26:46 »
Sekä MiniTitan että TRex 450 SE V2 on hyviä, mutta kun Titan on hitusen halvempi, niin sen välirahan voi käyttää johonkin muuhun, esim. parempiin servoihin tms. Kuitenkin sähköt on se mikä ratkaisee paremmuuden näitten koneitten kohdalla, ei niinkään runko.
Duster
Vs: E325
« Vastaus #166 : 04 Elokuu, 2008, 18:35:34 »
Nyt kyllä olen suoraan sanottuna ihan puissa minkä ostaa  ???
Saksasta mini Titan koneen/noparin kanssa 200€ http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php?shop=k_eheli_e
vai Suomesta yksityiseltä uusi V2 300€ (kaiketi halvemmalla ei mistään liikkeestä saa?)
Tuo T-rex kun on todella hyvän näköinen vaan käyköhän mulle vanhanaikaiset että lankean ulkonäköön.
Titanissa taas olisi iso plussa jos se on helpompi paketista ja hinta eroakin aika roimasti tulis. Sais sen gyron tolla satkulla.
Mä en pysty nyt päättää ja joku runko pitää saada pikaseen hypisteltäväksi :)
Auttakaa nyt miestä mäessä :'(
Edit. Onko noissa Titanin puulavoissa reikiä? Miksi?
« Viimeksi muokattu: 04 Elokuu, 2008, 18:45:31 kirjoittanut Duster »
Poissa Syrjäniemi
Vs: E325
« Vastaus #167 : 04 Elokuu, 2008, 18:51:45 »
Kevennysreikiä.!  :)
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Duster
Vs: E325
« Vastaus #168 : 04 Elokuu, 2008, 19:04:42 »
Jaa.
No tiesin kyllä, että kopterointi on kallista.
Tässä vähän Titanin ostos listaa tehnyt niin kopteri maksaa 190€ ja vara-osia jo 300 eurolla  ;D
Olisko tähän alkuvaiheen torppauksiin halvempia lapoja kun nuo vakiot. Käykö E-Sky Belt Cp.n päälavat?
jpheli
Vs: E325
« Vastaus #169 : 04 Elokuu, 2008, 19:13:59 »
Jaa.
heheh tervetuloa köyhien joukkoon...
lavoilla ei ole sen suurempaa merkitystä kuhan ne no siellä 315-325mm pituuksissa, paksuus alle 6mm ja kiinnitys ruuvin halkasia toi 3mm.
yleisesti ottaen noi lavat on jotain 4-4.5mm paksut mutta noi originelli kevennysreijillä varustetut TT:n omat lavat on ton 6mm paksut ja sille paksuudelle noi kaikki lapojen gripitkin on tehty. jos käyttää muita kuin noita (eli siis kun käytät) tarvii ne spacerit sinne väliin. paketti niitä makso muistaakseni 2egee, tietty ne voi tehdä vanhasta luottokortista josta kate jo loppu harrastuksen alottamisen takia ;) ;) ;)
itse käytän noita spacereita ja 4mm lapoja, toimii vallan hyvin. ja suosittelen sinullekkin että käytät ekan torpin jälkeen jotain muita. noi on kyllä ihan hyvät lavat mutta pikkasen tehosyöpöt... kun kerran ovatten sen rapiat 2 mm paksummat kuin muut....
ja joo ton koko paketin kun hankkii niin kyllä siihen se liki 1000egee menee joka tapauksessa kun lasketaan mukaan radio, vastari, servot, akut, laturit jne.
--jp
Duster
Vs: E325
« Vastaus #170 : 04 Elokuu, 2008, 19:31:49 »
Tämmösiä meinasin kun olis jo 10€/pari halvemmat. Kummiskin säkillinen menee :-[
http://www.johnhobby.com/catalog/product_info.php?cPath=7_11_18&products_id=409
Tai sitten näitä sylillinen?
http://leluja.net/tuotteet.html?id=6/760
Mutta servo puolta tutkiskellut niin eiköhän nuo servot pitäis olla metallirattailla kun tuntuvat torpeissa rattaat hajoilevan.
Hajostecciä karsastan kyllä kun niin huonoja kokemuksia roppa kaupalla koko merkistä joten olisko nämä Futaba S3153 servot nuppiin passelit.
Vai järkevämpi ostaa alkuun halpoja servoja nuppiin, kun kummiskin hajoaa. Sais noita Futaba S3114 servoja 6kpl tuon 2 digin hinnalla.
Perään sit 401 gyro + Futaba S9257.
Huh! Huh! Tässähän menee jo sekaisin kaikesta uudesta informaatiosta. Piti oikein Kopteriopas tulostaa niin on sänky lukemista :D
« Viimeksi muokattu: 04 Elokuu, 2008, 20:05:11 kirjoittanut Duster »
Poissa sgtpepper
Vs: E325
« Vastaus #171 : 05 Elokuu, 2008, 21:16:04 »
Muuten mitä mieltä ootte maxwellin servoista??? Ittellä semmoset kaikki servot ja onko ne ihan romut vai vähän hienommat vempeleet???
RC-Kopterit Ry
Vs: E325
« Vastaus #172 : 05 Elokuu, 2008, 22:11:25 »
Ei pahemmin oo kokemusta, mutta näyttivät kovasti samoilta kuin eräät toiset. Kiinasta saa yhtä ja samaa tavaraa ainakin kymmenellä eri nimellä, ja niissä ratkaisee lopulta se mikä kestää käytössä.
jpheli
Vs: E325
« Vastaus #173 : 05 Elokuu, 2008, 22:36:44 »
Ei näyt huonommilta, kylläkin itse laittaisin noita 325 lapoja. Toisaalta onko se 315 vai 325 riippuu mittaus tavasta :)
Hmm ei noikaan näytä huonommilta, en tiedä onko se kuvauskulmasta johtuvaa vaiko ei mutta noi ei näytä symmetrisiltä lavoilta?!?
Noita alignin 325 pro lapoja kanssa saa monesta paikasta sopurahaan eli 12-13 USD paikkeilla. Ovatten oikein hyviä lapasia. Itsellä ollut noita ja muutamia muita malleja.
Kun ajaa muovinupilla niin en tainut saada yhtäkään 3153sta rikki jotka on yhdet ehkäpä parhaat servot tuohon nuppiin, heti kun päivitin metalli osia niin johan alko servoja paukkumaan... Ja jos servojen rattaatkin päivittää metalliksi niin kysymys kuuluu että mitäs ja mistäs sitten hajotaan. Joo itse tuossa ja meinasin vaiheessa vaihtaa tonne vähän halvempia servoja kun noita alko kuluu pikkasen liikaa..
Yksi hyvä vaihtoehto tonne on ja noi hiteckin hs-65 servot. Ei ihan puolet halvemmat mutta likellä. 3153set oli about 40€ ja 65set tuossa ööö 25-26€ tietämillä.
Ah mut joo, paras tapahan on se että ei torppaa ;)
Nami nami :)
Poissa sgtpepper
Vs: E325
« Vastaus #174 : 08 Elokuu, 2008, 15:17:37 »
Tuota noin, mikä virka sillä magneetti ''sormuksella'' (sillä rinkulalla) siis on???
RC-Kopterit Ry
E325
Aloittaja heko-eki « 1 2 3 4 » Thunder Tiger Sähkö
96 Vastauksia
58750 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2008, 21:26:04
kirjoittanut heko-eki
16990 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2009, 16:14:01
kirjoittanut Syrjäniemi
5664 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2011, 17:13:37
7346 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2012, 19:00:55
kirjoittanut aleksi
12562 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2013, 22:55:14
kirjoittanut Nitebiker
