Kirjoittaja Aihe: DX7 kaipaa uutta potikkaa mistä? :S  (Luettu 11284 kertaa)
« : 01 Huhtikuu, 2010, 21:47:26 »
Rudderin potikka kaipais uusintaa, ei millään viitsisi lähettää jonnekkin hevon kuuseen kuukausiksi potikan takia... kellään tietoa mistä moisia saisi.. koitin kuukletella mutta enpä löytänyt mitään.
Hjelp!
Vs: DX7 kaipaa uutta potikkaa mistä? :S
« Vastaus #1 : 01 Huhtikuu, 2010, 21:59:38 »
Vähän kiinnostaisi speksit, eli ovatko ne jotain epästandardeja ja voiko sellaisia löytää esim.
(PDF:n sivunumeroinnilla sivu 6) tai YE:stä vai meneekö jonnekin muualle. Tai sitten Suomen huoltopalvelusta (oli ennen Pasilassa, en tiedä onko enää).
Otat vaan potikan irti, mittaat sen ja otat uusimman elektroniikan osto-oppaan käteen ja alat soittelemaan komponenttimyyjiä läpi.  ;D ??? Huono aprillipila, mutta noin se kai vieläkin menee, jos vähän vanhempaa laitetta alkaa korjaamaan?
Eikös muuten joku kertonut, että niitä potikoita voisi putsaillakin (omalla vastuulla tietysti).
« Viimeksi muokattu: 01 Huhtikuu, 2010, 22:11:08 kirjoittanut Mikka »
« Vastaus #2 : 01 Huhtikuu, 2010, 22:05:20 »
Kysyisin sabesta meilillä. Jos ei ole, niin todennäköisesti jostain hommaavat.
« Vastaus #3 : 01 Huhtikuu, 2010, 22:07:44 »
Sabeen laitoin mailia, koitin availla ja tutkia kyseistä murkulaa mutta on niin hyvin kiinni(en ainakaan saanut irti järkevin voimin) että en viitsi repiä pois ennekuin korvaava on tiedossa... voi kuitenkin lennellä vielä.
« Vastaus #4 : 01 Huhtikuu, 2010, 22:22:04 »
partco ei myy oikeen yhtään järkevää potikkaa tohon hommaan :-\ entinen SHP (suomen hulto palvelu) on nykyjään ELFA www.elfa.se ja se on ehkä paras paikka löytää asiallinen potikka!
potikoita voi putsailla mutta ei halpoja paskoja jotka ainakin itse luulen nähneenin oman DX6i sisällä (näkömuisti ei ole mikään paras joten en ota tästä takeita...)
« Vastaus #5 : 01 Huhtikuu, 2010, 22:29:59 »
Näköjään jollain muullakin ollut ongelmia DX7:n rudder-potikan kanssa.
http://helifreak.com/showthread.php?t=200750
Tässä kuvia DX7:n sisuskaluista (bearing mod -ohje), ettei käy kuin muumipapalle ompelukonetta korjatessa: http://www.rchelimag.com/forum/showthread.php?p=40659.
« Viimeksi muokattu: 01 Huhtikuu, 2010, 22:34:01 kirjoittanut Mikka »
Poissa Puhi
« Vastaus #6 : 01 Huhtikuu, 2010, 23:49:51 »
Ainakin mulle lennokit.netissä vaikuttava Epa lähetti aikoinaan uudet potikat FF7 lähettimeen. En tiedä, mistä oli saanut, mut lähes heittämällä sopi paikoilleen ja olivat jotain military specsien mukaisii... Edelleen käytössä ja kestäneet kiinteäsiipisissä alkuperäisiä paremmin.
Hintakin oli kohdillaan, edes postikuluja ei halunnut... Kiitoksia vaan kovasti Epalle. :)
Kannattaa siis ehkä lähestyä ko. nimimerkkiä...
Edit: Toki siis kolvaamista ja pikku säätämistä vaati tuo asennus. Muttei mitään isompia vääntöjä.
« Viimeksi muokattu: 01 Huhtikuu, 2010, 23:53:01 kirjoittanut Puhi »
« Vastaus #7 : 02 Huhtikuu, 2010, 00:37:13 »
Joo kolvaaminen ei ole ollenkaan ongelma... mutta kunhan löytäisi sopivat potikkelit, odottelis saben vastausta.
« Vastaus #8 : 02 Huhtikuu, 2010, 01:08:57 »
mitään en spectrumin toiminta tavoista tiedä mutta ite koittaisin spämmätä niitä ja koittaa saada orkkis varaosaa (jos ei siis osoittaudu ihan perus kamaksijota sais esim ELFAlta)...
« Vastaus #9 : 02 Huhtikuu, 2010, 01:26:22 »
Taitaa olla tuo spektrumin pulju moinen ettei sieltä osia lähetetä vaan pitää aina radio laittaa joka asian takia sinne postilla...
puisto_kemisti
« Vastaus #10 : 02 Huhtikuu, 2010, 01:27:20 »
Menee lähimpää piltemaa, eikös siellä ole kuulema kaikki mitä ihminen tarvitsee?  ::)
Sieltä ostaa rautalankaa ja 6mm pultin, niistä vääntää potikan heti kun on katsonut macgyverin ekat 2 tuotantokautta...  ;)
EDIT: loppukevennys, elkää polarisoituko.
« Vastaus #11 : 02 Huhtikuu, 2010, 08:05:53 »
Just send it to Horizon UK. I haven't heard a bad word yet about their customer service ... don't confuse it with other brands like big F  :)
I got mine back after 2 weeks.
See below...
Dear Markus, please forward it to the address below. Please ensure your full contact details and a short note explaining what is required, is enclosed.
HORIZON HOBBY
UNITS 1-4 PLOYTERS ROAD
STAPLE TYE
SOUTHERN WAY
HARLOW
ESSEX
CM18 7JNS
ENGLAND
« Vastaus #12 : 02 Huhtikuu, 2010, 09:26:30 »
Mitä itse olen ohjainten kanssa pelannut (ei Spektrum!), potikan voi korvata millä tahansa suurin piirtein samalla hehtaarilla olevalla potikalla. Minullakin pyörii tuossa pöydällä jokunen sähköisesti mahdollisesti sopiva. Potikka toimii vain jännitteenjakajana, eli ulommaisiin karvoihin työnnetään maa ja +5 volttia (esim.), keskimmäisestä karvasta luetaan jännitettä. Jännitteenjakaja toimii aivan yhtäläisesti potikan kokonaisresistanssista huolimatta, kun pysytään tietyissä rajoissa. 4,7kOhm on ainakin sopiva.
Suurin ongelma tai rajoitus on mekaaninen sopiminen. Eli potikka pitäisi saada jotenkin mahtumaan ja pysymään paikoillaan siihen varatussa kolossa ja vieläpä kiinni tikun mekaniikassa.
« Vastaus #13 : 02 Huhtikuu, 2010, 13:06:03 »
Sepä se...
Maksaa joku 20€ suuntaansa postikuluja että saa yhden potikan vaihdettua ei kiitos, uskon että palvelu on hyvää mutta tulee poskettoman kalliit potikat...
Poissa MacM
« Vastaus #14 : 02 Huhtikuu, 2010, 13:10:42 »
Normaali potikan säätöalue on 270 astetta. Lähettimissä käytetään S-tyypin potikoita joiden säätöalue on 70-90 astetta.
Aikanaan ostin Futteen potikat saksan Robbelta, maksoivat muutaman kympin. Vanhoihin Futabbiinhan pääsee service-menuun laittamalla lisämuistipaikkaan pari vastusta.
Graupnerin lähettimeen ei netistä löytynyt ohjetta s-menun häkkäämisestä, sen jouduin lähettämään huoltoon vaihtoehdot oli potikoiden vaihto 200€ tai koko tikkumekanismien vaihto 150€, arvatkaa kumman valitsin.
Spektrumin DX7 ja JR:n 9303 lähettimiin löytyy ohjeet s-menun häkkäämiseen eli potikoiden itse vaihtaminen periaatteessa onnistuu.
« Vastaus #15 : 02 Huhtikuu, 2010, 13:18:24 »
sitä tarkoitin kun sanoin että esim partcosta ei saa tohon sopivaa potikkaa että ne on sellasta laatua että ei niillä mitään tee! (voi olla 20% poikkeamia liu-un varrella) esim lineaarinen potikka voi olla oikeasti ihan muuta ku lineaarinen!
ite ku oon tehny itselleni noita logiikkaohjattuja putkivahvistimia tohon olkkariin niin sävynsäätöpiiriin etsin sopivia stereopotikoita joiden tuli olla lineaarisia... suomesta ei vaan löytyny kahta saman arvosta potikkaa vaan piti ameriikoista asti tilata ;D
no elfalla on paljon hyviä potikoita ns "laatukamaa" mutta siitä tulee helposti yhtä paljon kustannuksia ku että lähettäis koko mankan laitettavaksi...
« Vastaus #16 : 02 Huhtikuu, 2010, 16:03:22 »
Tärkeä huomio, 270 ja 70-90 eivät ole samalla hehtaarilla. :) Jos 1m4s0_ haluat noilla minun kiina-lähettimestä nyhdetyillä potikoilla koittaa (tai saada vaikkapa kuvan & mitat), niin hihkaise vaan.
« Vastaus #17 : 02 Huhtikuu, 2010, 17:47:02 »
jos viitsit niin nipaise tähän kuvat niistä ja mitat niin koitan saada aivottua lähetintä ja katsottua minkä kokoista siellä on sisällä muija tuli epsaniasta niin ei varmaa tänä vkl tule paljon mitään tehtyä.. lennokki rojektikin jäissä :D
« Vastaus #18 : 06 Huhtikuu, 2010, 17:09:05 »
Tuo lähettimestä nyhtämäni potikka on kuin onkin ~270 astetta pyörivää mallia. Tällainen laitos:
Ekseli siis 6mm.
« Vastaus #19 : 06 Huhtikuu, 2010, 17:37:42 »
Ekseli siis 6mm.
no toi on kyllä ihan perus elektroniikkaliikkestä irtoovaa kiinalaatua!
toi kierteillä oleva messingin värinen holkki sun pitää siirtää vanhasta uuteen eli älä hukkaa sitä ei ole "standardikamaa"...
Poissa MacM
« Vastaus #20 : 06 Huhtikuu, 2010, 17:42:56 »
Katsopa yleismittarilla, onko vastuksen muuttuminen tasaista tuolla 270 asteen säätöalueella.
« Vastaus #21 : 06 Huhtikuu, 2010, 18:03:28 »
Onkohan tuo 4,7 kΩ lineaarinen? Käyn ehkä huomenna (tai lähipäivinä) Partco:ssa, eli periaatteessa voin katsoa samalla, jos tarvetta ja ottaa vaikka kuvat ja mitat, jos luettelosta ei löydy tarpeeksi tietoa. Postissakin pitää käydä varmaan lähipäivinä viimeistään ensiviikolla, kun tulee taas pari HK-pakettia. Vaikka saahan sitä sieltä suoraankin tilattua, jos niikseen tulee.
« Vastaus #22 : 06 Huhtikuu, 2010, 18:47:55 »
rupesin muuten ihmettelemään että potikassa taitaa olla "B" (=logaritminen)
mikähän ihmeen järki tossa nyt olis tollaseen paikkaan sellanen laittaa ???
mittaappas tota potikkaa vähän eli laita potikan liuku suunnilleen keskelle
ja mittaa keskinastasta molempiin reunoihin ohmialueella...
lineaarisessa potikassa tulos pitäs olla suunnilleen sama molemmilla puolilla...
« Vastaus #23 : 06 Huhtikuu, 2010, 19:24:37 »
Nyt kun mainitsit, katsoin oikein tarkemmin noita tekstejä. Potikassa lukee "B5K80°". Ja totta tosiaan, kokonaisvastus on reilut 5kohm ja vain vajaa neljänneskierroksen matkalla vastus muuttuu. Liikealue on siis melkein koko kierros (tai 3/4), mutta ns. käytettävää aluetta vain suunnilleen mainitut 80 astetta. Säätövaran puolivälissä kummankin pään vastus on aika tarkalleen puolet kokonaisvastuksesta.
« Vastaus #24 : 06 Huhtikuu, 2010, 19:36:41 »
jännä toi "B" no mutta jokatapauksessa
jos se on 80 asteen potikka niin ei ole ihan peruskamaa...  :-\
Hitec:ltä uutta!
Aloittaja Jussi Savolainen Yleinen keskustelu
10062 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2010, 12:47:13
kirjoittanut TAlho
8459 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2009, 00:23:24
kirjoittanut Jyri
8822 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Tammikuu, 2010, 18:46:15
kirjoittanut Jussi.
6833 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2010, 22:33:05
kirjoittanut kopterifriikki
5556 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2010, 23:31:26
kirjoittanut rane78
