Kirjoittaja Aihe: Bantam BC6-10 lataus  (Luettu 4028 kertaa)
Eetu73
« : 05 Maaliskuu, 2010, 08:37:49 »
Epävarma kysyy:
Yritimme lataa kaverin Lipo 22.v 5000mah 25C akkua bantamilla. Kaverin akun liitin ei ole Deans liittimellä. Minulle näytettiin miten omat akut ladataan ja neuvottiin littämään akku myös siihen deans liittimellä bantamiin.
Balance levy kytkettynä olen suorittanut latauksen. Meneeko akkuun silti virta jos ei laita tuota ylimääräistä virtapiuhaa eli meneekö sen balanceri levyllä virta akkuun. En halua vain kokeilla ettei tule ongelmia.
Toivottavasti joku saa tuosta selvää...
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
Vs: Bantam BC6-10 lataus
« Vastaus #1 : 05 Maaliskuu, 2010, 08:54:58 »
"Virtapiuhojen" on oltava kiinni, balanserin kautta ei voi ladata. Akun voi tosin ladata ilman balanseria, mutta se ei ole suositeltavaa.
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
Eetu73
« Vastaus #2 : 05 Maaliskuu, 2010, 09:10:46 »
Ok. Kiitos tästä nopeasta vastauksesta.
« Vastaus #3 : 05 Maaliskuu, 2010, 12:48:01 »
Jep,
Jotku halvat pikkulaturit lataa tasuriliimmiten kautta, esim Eskyn pienitulitikkuaski laturi... niissä tosin ei muita liittimiä olekkaan kuin tasuri ja latausvirrat on pieniä...
Minun mielestä akun voi ladata ilman balanceria esim jokatoinen kerta, jos ei aja akkua ihan tyhjäksi(cutoffiin, joka muutenkin runnoo akkua).. ihan tyhjänä tuuppaa olemaan että joku kenno karkaa ennen muita tyhjemmäksi jos lataa ilman balanceria niin se jää sitten jälkeen.
Eli ei ole iso homma pukata aina balanceri piuhaakin kiinni :P
« Vastaus #4 : 06 Maaliskuu, 2010, 10:08:28 »
Jep,
Tämäkin lataa pelkästään tasuriliittimen kautta, enkä kyllä menis ihan halvaksikaan sanomaan kiinan ihmeisiin nähden. Ja kyllä tuolta virtsaakin vähäsen löytyy: Charging Current: 0.1A~4.0A(100W max).
« Vastaus #5 : 06 Maaliskuu, 2010, 10:39:07 »
Ei kai ton tasausliittimien kautta lataamisen esteenä ole kuin liittimen virrankesto, johdin ei liene heikoin lenkki?
« Vastaus #6 : 06 Maaliskuu, 2010, 12:19:06 »
Yhtä pientä tavaraa ne liittimet on kuin se johdinkin... ohutta ohutta, johtimellakin tulee suht äkkiä virrankesto vastaan. Tiedä sitten mitä kirjatut arvot on noille.
Tuo align laturi jonka johny linkitti vaikuttaa suht turhalta kuitenkin, mielestäni hinta aika "korkea" kun on tottunut hyviin ja halpoihin kiina latureihin.
Muikku
« Vastaus #7 : 06 Maaliskuu, 2010, 16:21:03 »
Tuossa Johnyn linkittämässä laturissa maksaa sekin että toimii suoraan verkkovirrasta, ei erillistä poweria.
Eetu73
« Vastaus #8 : 06 Maaliskuu, 2010, 19:33:19 »
Oikeastaan kävi näin:
Kaverilla oli juuri tuo Align laite ja se meni rikki. Siksi ajattelin heitää kysymyksen ja ihmettelin miksei mun bantam osaa tuota.
« Vastaus #9 : 06 Maaliskuu, 2010, 22:50:04 »
Ai sielläkin meni Alignin laturi rikki.. mullahan oli tuo kans ja tosiaan sano parin latauskerran jälkeen ittensä irti. Onneksi Ladi korvasi koko laturin summan (muttei postikuluja kun lähetin sen heille takasin).
7879 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2008, 15:50:25
kirjoittanut Arctikdiver
53 Vastauksia
39996 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Joulukuu, 2009, 16:02:22
kirjoittanut Eetu73
6582 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2010, 16:05:53
kirjoittanut VERTICAL
6918 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Kesäkuu, 2011, 21:30:11
kirjoittanut Puhi
4336 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2013, 21:35:22
kirjoittanut Nobody.
