Kirjoittaja Aihe: Kiinan servot  (Luettu 13703 kertaa)
Kiinan servot
« : 13 Helmikuu, 2010, 11:58:27 »
Tänne vois änkee kaikki keskustelut noista alle 5 euron kiinan servoista.
Alotan kysymällä ja kummastelemalla, mites toi HXT900? Eikös sen pitäisi kokonsa puolesta mahtua 450 rekkulaan?
Mulla meinaan ne ei mahdu rungon paikoista läpi, joutuu nyt sit availeen varmaan runkoa ja kokeilla sieltä sisäkautta ujuttaa ne..
Vähäsen kummastuttaa.. Vaan kyllä noille toki muutakin käyttöä keksii jos ei passaakkaan tuon 450:een.  ;)
« Viimeksi muokattu: 13 Helmikuu, 2010, 12:00:49 kirjoittanut Johny »
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #1 : 13 Helmikuu, 2010, 12:09:47 »
Turnigy 9G eco:t toimivat servot, mutta tiukassa saada reijistä sisään...
Runkolevyt pitää irroittaa että saa järkevällä vaivalla ja voimalla ne mahtumaan sinne... tarrat menee solmuun kun yrittää laittaa.
Sama homma vastarmasti normi versiolla servosta.
Itse tilasin hxt900 3kpls ovat postin käsissä jossain suomessa, ensi viikolla saan...
Voisin testata nuita hextronixin metallirattaisiakin miten ne sopii kun jaksaisi.
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #2 : 13 Helmikuu, 2010, 12:10:58 »
Joo,  riittää kun löysentää kyljen kaikki ruuvit niin ne saa kyllä uitettua sisään. Sisäkautta kun laittaa niin tulee parempi muutenkin. Ulkokautta laitetun servon armi tulee aika kauas jolloin linkit ei tule suoraan.
Poissa Kallio
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #3 : 13 Helmikuu, 2010, 12:12:47 »
Itse olen aukaissut servon kuoret, ei tarvii runkoa alkaa vääntelemään ;)
HDX-450
AMIG 450
Poissa taski63
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #4 : 17 Toukokuu, 2011, 19:10:30 »
Hassu juttu tapahtui torpissa: yksi HXT900-nuppiservoista "pomppasi" jostain välistä, eli armin asento muuttui yli 10 astetta. Otin armin irti ja käänsin kaksi pykälää, jolloin swashplate oli taas vaaterissa ja kaikki toimii normaalisti. En avannut servoa, mutta hampaat vaikuttavat ehjiltä: ilman virtoja kääntyy käsin normaalisti ja rutinoitta laidasta laitaan, ja tikusta liikkeet on normaalit eikä käsin jarruttamallakaan tunnu vikaa.
Kuin hitossa se voi tehdä noin? Luulisi sieltä jotain särkyvän, jos se hyppää usean hampaan yli; jos taas särkymättä mahtuuu pomppaamaan, kai se jostain luistasi kun liikettä vastustaa käsin... Onko muilla tullut vastaavaa kohdalle näiden halpisservojen kanssa?
No, uudet nuppiservot on toki jo tilauksessa.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #5 : 17 Toukokuu, 2011, 20:05:15 »
Mulla samat servot on joskus lentokoneissa tehnyt tuon tempun. Varsi vaan irti ja siirtää. Sen jökjee toiminut vaikka kuinka kauan ja toimii edelleen..
Poissa Noxi
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #6 : 17 Toukokuu, 2011, 20:09:32 »
Eihän armi ole halki siitä pyällyksen kohdalta? Tai sitten vain toleranssit on semmoiset että pääsee pyörähtään armi siinä akselilla. Oliko ruuvi tiukalla? silloinkin se saattaa päästä pyörähtään jos nousee vähän irti. Servon sisältähän tuossa ei pitäisi mikään olla hajonnu jos armia kääntämällä on taas kohdallaan.
            T8FG Super
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #7 : 17 Toukokuu, 2011, 20:23:19 »
Se servon potentiometri on yleensä suoraan siinä servon ulostulevan rattaan alapäässä kiinni jotenka oikeastaan ainoa vaihtoehto mitä tuossa on käynyt on se että armi on pyörähtänyt pari pykälää...
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #8 : 18 Toukokuu, 2011, 07:41:30 »
Ihan suht tiukkoja ovat yleensä olleet.
Poissa taski63
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #9 : 18 Toukokuu, 2011, 07:56:03 »
Samaan johtopäätökseen tulin itsekin. Vaikka servoarmi onkin ehjä ja istuu melko napakasti pooreihinsa, ja ruuvi oli tiukalla, niin se on aika sitkeänjoustavaa muovia ja poorit ovat aika matalat.
Erinomainen asiahan tuo on, jos tuo kohta toimii "sulakkeena". Tonttauksia on jo kertynyt useampia, ja HK450:iin on vaihtunut lapoja, peräpuomeja, akseleita yms. pientä, mutta servot toimivat edelleen nikottelematta...
Kokeilenpa kuitenkin, jahka tulevat, HK:n uusia digitaalihalpiksia (olisin mieluummin ottanut 6V mallia, mutta ei ollut hyllyssä).
edit: Pakostihan se armi on pompannut pooreillaan; sen paikalleen kääntämisen jälkeen swashi oli tismalleen vaaterissa. Ei pienintäkään heittoa levelerillä tarkistaessa. Ei se voisi sattua niin kohdalleen, jos se olisi jostain muualta antautunut.
« Viimeksi muokattu: 18 Toukokuu, 2011, 08:06:51 kirjoittanut taski63 »
HK-450MT, HK-500GT
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #10 : 18 Toukokuu, 2011, 16:33:35 »
Taitavat olla ne turnigyn ecot ja HXT:t samoja mutta erillä moottorilla. Ainaki muistaakseni sama ratassatsi käy noihin. Ovat kyllä sairaan hyviä servoja hintaisikseen. Armit niissä välillä pyörähtää, mutta erittäin harvoin. Ongelma on vaan että kun se kerran pomppaa niin kannattaa vaihtaa armi ja armin ratas, ko se pomppaa niin helposti uudelleen. Nimimerkillä: Lentokoneella tuli vähän ihmetystä kun alko kone tekemään vaakakierrettä ihan itestään ;D
Nparts
Illodin
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #11 : 01 Syyskuu, 2011, 18:02:54 »
Onko
löytynyt kilpailijoita tahi haastajia hinta-laatusuhteessa HXT-900 servoille?
Poissa Luigi Cravatto
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #12 : 01 Syyskuu, 2011, 19:36:56 »
Toi "pomppaaminen" tuntuu tosiaan olevan noiden HXT900:n ominaisuus  :) Itsellä käynyt jo kaks kertaa. Sen jälkeen kannattaa kyllä avata ja tarkistaa hampaat. Irtonaisena siellä kotelossa seilaava hammas vain odottaa oikeaa hetkeä mennä rattaiden väliin ja jumittaa koko servo... siitäkin on kokemus, ei kiva.
Tilattuna on taas muutama lisää, ei varmaan maailman paras servo mutta toimii. Ja mulle sopiva hinta  ;D Niin ja kooltaan just passeli mun kiinalaiseen.
Poissa taski63
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #13 : 02 Syyskuu, 2011, 07:56:12 »
Onko
Ainakaan niistä uusista, saman kaupan oransseista halpisdigeistä en digannut... Muutaman akullisen jälkeen oli jo selvä välys. Nyt on ysisataset takas HK:n nupissa.
HK-450MT, HK-500GT
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #14 : 02 Syyskuu, 2011, 10:42:02 »
HXT900 Eikös sen pitäisi kokonsa puolesta mahtua 450 rekkulaan?
Mahtuuhan se kun ottaa tarran pois ja kevyestin viilaa runkoa, tosin mulla on tuo HK:n runko, niin ei ole hirvittänyt kevyesti viiltata tuota. Noi vaikuttaa servoilta jotka kannattaa vaihtaa jokaisen torpin jälkeen, joten ulkokautta paikalleen laittaminen on helpompaa. Pallolonkin pallo pitää vain laittaa servoarmin alapuolelle.
Nyt on koneessa tällaiset http://www.ebay.com/itm/4x-Corona-DS-929MG-Metal-Gear-Digital-Servo-/140516115032?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item20b769c258
kiinni ja vaikuttaisi toistaiseksi kivemmilta kuin nuo hxt:t. Tosin hintaahan näillä onkin on jo $6,125/kpl joten puhutaankin jo yli tuplasti kalliimmasta tuotteesta  ;D
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa taski63
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #15 : 02 Syyskuu, 2011, 12:34:47 »
Tarkoitit kai €6,125 ($8.73 tuon e-bay-linkin mukaan), hiukan edullisemmin irtoaisi HobbyKingistä. Mulle on matkalla noita nuppiservoiksi, nopeaksi väittävät mutta saa nähdä kuinka muuten pelaa.
HK-450MT, HK-500GT
Illodin
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #16 : 02 Syyskuu, 2011, 20:05:55 »
Mielenhäiriössä testasin cs-929MG servoja: Ostin kuus kpl, joista meni rikki kaks jo ennen ilmaan pääsyä -onneksi. Kaksi seuraavaa alkoi sitten parin akun jälkeen sätkiä kesken lentojen. Uskokaa pois, elekää nuihin koskeko pitkällä tikullakaan.
Osassa juotokset irtosivat ja osassa muuten vain toiminta loppui. Laotoin 900:t takas ja ei mitään ongelmia enää.
« Viimeksi muokattu: 02 Syyskuu, 2011, 20:07:35 kirjoittanut Illodin »
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #17 : 02 Syyskuu, 2011, 20:18:08 »
Pistin tilaukseen Coronaa myös. HK:sta tietty kun halvalla saa  :D Noi niiden mallit on vaan aika sekavaa litaniaa, 919, 929, 939, CS, DS ja samat Coronan ja HobbyKingin brandilla. Otappa niistä sitte selvää mitä eroa on milläkin...
Pitäis ainakin mennä heittämällä paikoilleen mittojensa puolesta. Ja alkuperäiseen topiciin sen verran, että HK450PROhon menee HXT900 sujuvasti. Ainoastaan kiinnitysreikien väli on kopterissa noin vajaan noin millin suurempi kuin servossa. Sekään ei haittaa, kun servon kiinnitysreikä jatkuu hahlona aina sen kiinnitysläpykän reunaan asti, ei siis mikään ongelma.
Offtopic sen verran että HK:n varastoremppa näyttäis olevan ohi ja paketit lähtee liikkeelle 24-48h tilauksesta. Samaa ripeyttä ei valitettavasti voi odottaa HongKongin postilta  ;D
EDIT: DS-939 tulossa, toivottavasti parempia kuin Illodinin kokemukset. Ja ihan kuin ongelmia ennakoiden, samassa paketissa tulee myös 6kpl ysisatasia  :D :D :D
« Viimeksi muokattu: 02 Syyskuu, 2011, 20:22:00 kirjoittanut Luigi Cravatto »
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #18 : 02 Syyskuu, 2011, 20:25:28 »
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=548&productname=
Tuollainen "perhepakkaus" tuli liidokkiin. Muovirattailla ei viiti oikein mitään servoa ottaa, kun ovat laskuissa heinäpellolle aika kovilla. Noista oli jossakin ulkomaan foorumilla juttua ja ihan hyviksi haukkuivat. Toivotaan että ovat kanssa.
HXT 900 an aika legendaarisen hyvä servo. Peräservonakin toimi koko viime kesän suuremmitta moitteetta. Nupissa oli vielä halvemmat TG9e:t ja ei niissäkään toimintahäiriöitä ollut. Pari kertaa vaihdoin rattaat torpin jälkeen, vaikka sama olisi olut laittaa uusi servo. $2 ei nyt niin kauhesti itketä edes nuukaa miestä.
HK 929MG:t on toisessa suht ripeässä liidokissa ja ovat toimineet jo kymmeniä lentoja á 30-40min.
Poissa taski63
Vs: Kiinan servot
« Vastaus #19 : 10 Tammikuu, 2012, 09:09:55 »
Noista halvoista Coronan servoista (DS-919MG ja vastaavat) sellainen havainto, että vaikka metallirattaat kestävätkin, niin kuoret ovat melko haurasta muovia. Mulla on varmaan reilu tusina jo noita servoja, eikä ainuttakaan jossa on ehjät kiinnityskorvakkeet (paitsi kertaalleen korjatut).
Viime tonttauksen jäljiltä kaikista nuppiservoistakin (juuri tuo 919) korvakkeet rikki ja yhdestä kansikin halki. Peräservon korvakkeet kestivät tällä kertaa, kun niissä on jo tukevat lisäkappaleet liimattuna.
Ei sattunut tuollaista HXT900:n kanssa.
HK-450MT, HK-500GT
6629 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2009, 12:48:19
kirjoittanut koha
6140 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2010, 22:23:15
kirjoittanut Rami
8536 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2019, 05:59:17
kirjoittanut kopterimies
5217 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2015, 15:49:05
kirjoittanut katti
4930 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Huhtikuu, 2017, 09:02:31
kirjoittanut Pera
