Kirjoittaja Aihe: OTTAA PATTIIN!!!!!  (Luettu 1952123 kertaa)
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
Vs: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #2175 : 17 Maaliskuu, 2012, 13:37:43 »
Mika voiskaan mahdollisesti menna pieleen, aurinko paistaa pilvettomalta taivaalta ja elohopea on jossain reilussa +15, akut ladattu ja kerkesinkin jo aloittamaan paivan sopivasti parilla akullisella 600 rexissa.
Eilen illalla olin fiksu ja pistin radion laturiin, aamusta nappasin laturista ja kentallahan radio rupee piippaamaan tyhjaa akkua. Munisinko itse vai onko elektroniikka antanut periksi. Kismittaa stana.
Poissa Rami
« Vastaus #2176 : 17 Maaliskuu, 2012, 18:29:42 »
Taitaa olla Spektrumin nimhi antanut periksi, liitteenä kuva josta ei nyt oikeen näy tuota "sulanutta" kutistesukkaa ja haiskahtaakin hivenen sähkölle.
HK 4000mah pack tilauksessa ja toivottavasti kerkeää ennen ensi v.loppua.
Tällä viallisella packilla näyttää 5.0V jännitettä, saattaa tippua 4.5V ihan sekunnissa ja sitten alkaakin semmonen meteli, muutaman akullisen lensin MT325 ja pysyihin yhteys päällä, mut ei viitsi enempää pelleillä.
Poissa supaman
« Vastaus #2177 : 17 Maaliskuu, 2012, 18:32:24 »
Voihan wastoinkäyminen!
TR 600ESP nopari päätti sanoa sopimuksen irti >:(
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
« Vastaus #2178 : 17 Maaliskuu, 2012, 19:02:25 »
Kuitenki maassa,eikä ees polttanu koko kopteria?? ::)
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #2179 : 17 Maaliskuu, 2012, 20:21:49 »
Mikäs nopari vai Castle? :-[
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: RE: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #2180 : 18 Maaliskuu, 2012, 08:05:35 »
Niin se vain lomat loppuivat ja huomenna töihi..
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa psi
  • learning to throw yourself at the ground and miss
« Vastaus #2181 : 18 Maaliskuu, 2012, 15:39:18 »
tuli huomattua että Gauin peräevä uppoaa keväthankeen kuin veitsi voihin, ilman vahinkoa.  Mutta valitettavasti perälvat eivät ottaneet hankea ihan yhtä mielihyvin vastaan.
Ja tietenkin varalavat kahden tunnin päässä...
Gaui 425/550 - Tricopter v2 - Blade NanoCP-X, Blade mSR, Blade MCX, HK EDF Hoverjet
Phoenix RC, DX8
Poissa Kehno
« Vastaus #2182 : 18 Maaliskuu, 2012, 18:38:09 »
Saman havainnon tein ElyQ:lla. Varalavat oli toki kotona turhan kaukana.
« Vastaus #2183 : 18 Maaliskuu, 2012, 18:47:31 »
Vaikka en muita varaosia kannakaan mukana kentälle, niin työkalupakissa on aina perälavat koptereihin.
Poissa supaman
« Vastaus #2184 : 18 Maaliskuu, 2012, 19:04:05 »
Joo maassa, ekaa akkua kiinnitäessä...
Hitec Aurora 9
Poissa Anttio
« Vastaus #2185 : 18 Maaliskuu, 2012, 19:19:36 »
Kevään ensimmäinen kerta kentällä lostavan ilman siivittämänä 8) Joku uskomaton aivopieru tuli, kolmessa metrissä leijuttelua ja piti laittaa idle päälle niin tuikkasin Holdin ja motti sammuksiin  :o  ??? Olin niin huuli pyöreenä etten heti tajunnu että mitä hittoa tapahtui ja sitten olikin jo liian myöhäistä... Onneksi paksu hanki alla ettei mennyt kun parista nuppi servosta rattaat. Hyvänä sulakkeena toimivat jälleen nuo DS510 servon muovirattaat.
Align T-REX 500E
Align T-REX 450 pro FBL
Big lama
Futaba T10J, Spectrum DX6i + Phoenix
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #2186 : 18 Maaliskuu, 2012, 19:38:55 »
Tätä olen aina ihmetellyt siitä asti kun mulla on ollu metallirattaiset servot. Nimittäin nekin toimii sulakkeena tai ainakin minulla on toiminut eikä niitten takia oo kyllä mitään muutakaan hajonnut. Tosin harvoin niistä on mennyt rattaita verrattuna muoviin mutta kuitenkin.
Mutta täytyy kyllä sanoa että mun lennätyksillä olis kyllä ihan sama onko muoviset vai metalliset :D
|X5|
Poissa Kehno
« Vastaus #2187 : 18 Maaliskuu, 2012, 20:05:13 »
Mullakin on ollut vaikka kuinka kauan, mutta jostain syystä pakkia siistiessä nakkasin nuokin hyllylle. Onneks oli toinen kopteri mukana.
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #2188 : 18 Maaliskuu, 2012, 20:12:28 »
Mää meinasin ja tänään avata lennätyskauden, kun oli niin hieno ilmakin. Ei muutakun kiinarexi auton paksiin ja kentälle. Kävelin kiitotien viereen ja virittelin vehkeet peli kuntoon ja kappas, yhdestä servosta rattaat hajonnu. Varmaankin muuton yhteydessä osunut jonnekkin, mutta se on varma että yhtään muovirattailla varustettua servoa en enää osta.
No ei siinä auttanut kun laittaa kamat kasaan ja ajella kotiin. Kotona sitten vuorostaan Gaui paksiin ja kentälle. Taas kävelin kiitotien viereen ja vehkeet peli kuntoon. Ajattelin jo että "jes, sentään tämä toimii", mutta olin liian nopea. Kun aloin nostamaan kopteria ilmaan, se alkoi pirottaa, laskin ales ja tarkistin kaikki mankan säädöt ja gyron korjaus suunnat ym. Muutaman kerran vielä kokeilin, mutta ei toimi, pirottaa vaan ja ohjauksessa ei mitään tolkkua. Otin linkin irti ja kokeilin perälavoista ja aika nahkealta tuntui sliderin ja akselin sovitus.
Ei muutakun kamat taas kasaan ja kotiin. Sisällä kokeilin taas lavoista käännellä ja hyvin ne liikkui, ilmeisesti kylmä oli ne kangistanut. Dremeli esiin ja akselille hiukan hoitoa, jonka jälkeen vein sen ulos vartiksi ja nyt liikkui lapaset kevyesti. Kopteri kyytiin ja TAAS kentälle, eikä se toiminut vieläkään. Katsoin tarkemmin ja peräakselin slideri ei kierroksilla liiku mihinkään vaikka tikkua veivais kuinka. Kun kierrokset tippuu alkaa taas kulmatkin muuttua. Otin taas linkin irti ja ihan kevyesti liikkui slideri akselilla, joten päättelin että servo on rikki.
TAAS kamat kasaan ja kotiin. Kiinarexistä otin S9257:n ja heitin sen Gauin perälle, mutta en todellakaan jaksanut lähteä enää kentälle, joten kokeilin sitä tossa pihalla. No eihän se vieläkään tahtonut toimia. Sama homma kun aikaisemmin. Siirtelin linkkipallon servoarmilla niin lähelle akselia kuina mahdollista, tarkistin BeastX:än ja mankan asetukset ja kokeilemaan. Ei toiminut. Tällä kertaa pirotus loppui ja peräkin totteli ohjausta mutta perä seilasi ees taas suhteelisen nopeasti. Gainin säätö ei auttanut mitään.
Säädin vielä mekaanisesti perän kulmat kohdilleen, pienensin BeastX:stä perän gaineja, mutta sama homma. Kokeilin rate tilassa ja sillon toimi ihan hyvin. Heti kun laittaa HH tilaan niin alkaa perän heilutus. Totesin sitten että entisten klappien tilalle, on vielä Dremelillä tehty lisää, joten tuskin se ainakaan auttaa asiaa. Vaihdoin uuden peräakselin ja laitoin peräslaiderin paremmin kiinni lavanpitimiin ja klapit väheni noin 90%, mutta pimeys laskeutui ja toimiminen on edelleen kysymysmerkki....
Että sellanen "kauden avaus"... :(
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Rami
« Vastaus #2189 : 18 Maaliskuu, 2012, 20:17:22 »
Pari tankillista 60 Rapukalla lentelyä ja toisella tankilla 10min kohdalla tail control rod petti, irtosi pääty liimauksesta ja siitä alkoikin taas ohjelma. Onnistuin laskeutumaan kohtuullisesti hajoittamatta muuta kuin toisen lavan, akselit ja kaikki muut on kondiksessa, toisessa lapasessa on vaan ilkeä vekki et roskiin joutaa perhana.
Pitää liimata uudestaan ja millinen tappi läpi niin ei pääse enää irtoamaan.
« Vastaus #2190 : 19 Maaliskuu, 2012, 11:05:40 »
Ilmeeni, kun olin ass-marketista ostamassa 3kg purkkia suolakurkkua ja myyjätäti sanoo että purkinavaajat on poistunut valikoimasta. voi MOR-JENS mitä kakkaa!
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #2191 : 21 Maaliskuu, 2012, 16:47:37 »
TAAS ilmarinta prkl.
« Vastaus #2192 : 21 Maaliskuu, 2012, 17:14:42 »
Perhana sentään! Eikös ne nyt jo keksi millä sen saa pysyvästi pois?????
Poissa heikkit
« Vastaus #2193 : 22 Maaliskuu, 2012, 14:49:56 »
quadro sanoi tsing ja yksi lapa lensi yläoikealle ohilennossa täydestä vauhdista. Täysin lapasesta hankeen. Kahlailen hakemaan, niin yksi lapa näkyy ensin, sitten quadro x:nä ylösalaisin ja vierellä muutama lapa.
Lopputulos - kaikki ropelit rikki.
Reissussa ja yksi counter ropeli jää vajaaksi. Eli lennot loppu. Mistähän saisi 11x4.7 counter nopsaan?
« Vastaus #2194 : 22 Maaliskuu, 2012, 17:01:41 »
Vahvasti menee :D
Mullo muovikassillinen noita 10x4.5 rupelleja.
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #2195 : 24 Maaliskuu, 2012, 18:08:06 »
Akuutista rahapulasta huolimatta sain ostettua kannun nitroa että pääsisi lennättämään kun olisi kerrankin viikonloppuvapaa. No, nokka kohti Paattisten kenttää ja eikös sopivasti ala satamaan. Tihkusateesta huolimatta kone ilmaan ja toisella tankillisella näppivirheestä tonttiin, jes.
Sitten viemään koira lääkäriin. Odottelin jotain muutaman kympin laskua, mutta sieltä tupsahtikin sellainen 230€.
Kaverikin soitti sopivasti ja kertoi saaneensa oman moponsa valmiiksi tänään. Muuten voisi itsekin kaivaa oman mopon talviunilta, mutta ei ole varaa edes sitä tankata.
Taidan ottaa kännin. Ei kun enpäs ota, kun ei ole rahaa.
Suomen Autorotaatioliitto
« Vastaus #2196 : 25 Maaliskuu, 2012, 12:21:17 »
Joku on hukannu mun pikaliiman...
« Vastaus #2197 : 25 Maaliskuu, 2012, 19:00:58 »
Ei sujunut oikein 450:sen säätö tänään. Perälavanpitimen sisään katkesi ruuvi, ei mitään toivoa saada pois joten uusi tilaukseen. Suurentelin canopyyn isommat reiät Tarotin kumeja varten. No toisesta puolesta puuttui kierteet, eli nyt ei oo sopivaa canopya. Ja kaiken lisäksi kun pinioni tippui viime lennolla niin siitäkin näytti kierteet menneen. Milläs muuten sais sopivan kolon akseliin kun 450MX:ssä ei sellaista ole jostain syystä?
Poissa Sparviero
  • Lennätän, olen siis olemassa
« Vastaus #2198 : 25 Maaliskuu, 2012, 20:58:26 »
Vanheneminen! Kyllä aamulla taas niin mieleni pahoitin kun tohon matkamittariin rapsahti uusi lukema. Aika on ihmeellistä; silloin about 40v. sitten koululaisen kesäloma tuntui ikuisuudelta, nyt tuntuu että vuosi on TODELLA lyhyt rupeama. Jotain muuttui tosa viidenkympin murkilla, kun lopulta uppos optimistinkin kaaliin ettei elämä olekaan loputtomiin kestävä hauska juttu. Kroppa alkaa viestiä todellisista (tai kuvitelluista) toimintahäiriöistä, ja alkaa tajuamaan ettei tarvita kuin jonkun typerän suonen prakaus, ja se oli sit siinä.
Taidan toteuttaa pitkään miettimäni projektin: sahalta höyläämätöntä lautaa, puutappeja ja liimaa. Niistä omien mittojen mukaan mukava arkku, ja kantokahvat köydestä. Ekologinen ja halpa, ja tulee taatusti tarpeeseen. Jonakin vääjäämättä lähestyvänä päivänä!
Solo pro 2, Belt CP V2+HK:n nuppi
Beam E4 Advance, HK-450GT Pro, Walkera v120d02s v2
Gaui 475, Flysky tx, Devo 7e, Phoenix
(+Hyperion Hydro, Easystar ja TB-20)
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #2199 : 25 Maaliskuu, 2012, 22:42:43 »
Täysin samat tunnelmat täällä, viime maanantaina tuli 50 mittariin...ja joku #&¤"? viälä onnittelee, otan osaa olis kuulostanu paremmalta....
Mää oon aina sanonu, että mun maalliset jäänteet saa vaikka syöttää sioille, menis hyötykäyttöön ja siatki vois saada vaikka pienen kännin....
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
10788 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Helmikuu, 2009, 12:20:03
kirjoittanut Viljo
11961 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2009, 16:57:31
kirjoittanut XciD
29 Vastauksia
21509 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Lokakuu, 2011, 10:28:07
kirjoittanut elvis
14326 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2015, 23:19:32
kirjoittanut madog2mad
