Kirjoittaja Aihe: Servot 500-luokan sähkikseen  (Luettu 7696 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 10 Toukokuu, 2009, 23:21:21 »
Ominaisuuksiltaan saisivat olla sieltä paremmasta päästä, mutta ei haittaa jos halvalla saa ;) Digitaaliset tottakai.
Seuraavat on listalla tai niitä on harkittu tällä hetkellä:
Inolab
HG-D261HB
• Power : 4.8V ~ 6.0V
• Speed : 0.07s/60°, 0.06s/60°
• Torque
4.8V--Dynamic torque: 2.4kg.cm(33.32oz.in)
6.0V--Dynamic torque: 3.6kg.cm(49.99oz.in)
• Size : 30.0X13.0X33.30(1.18X0.51X1.31in)
• Weight : 20.65g (0.72oz)
HG-D251MG
• Speed : 0.15s/60°, 0.12s/60°
• Torque
4.8V--Dynamic torque: 4.8kg.cm(66.65oz.in)
6.0V--Dynamic torque: 5.6kg.cm(77.76oz.in)
• Size : 30.0X13.0X33.30 (1.18X0.51X1.31in)
• Weight : 24.40g (0.86oz)
Speksit on aika kohdallaan, mahtavatko pitää paikkansa, en tiedä...
...toinen vaihtoehto olisi Alignin DS510 + DS520
Sitten olisi vielä tietysti Futaban S9257 tai
JR DS3517 + DS3500G
Kommentteja puolesta ja vastaan ja erityisesti mistä noita Inolabin servoja saa edullisesti???
Poissa Jyri
Vs: Servot 500-luokan sähkikseen
« Vastaus #1 : 11 Toukokuu, 2009, 12:05:47 »
Eipä huonoilta vaikuta nuo Hitecin vaihtoehdotkaan:
HSG-5084MG
Detailed Specifications
Motor Type:    3 Pole
Bearing Type:    Metal Gear
Speed:    0.07 / 0.05 sec @ 60 deg.
   English    Metric
Torque:    21 / 26 oz.in (4.8v/6v)    1.5 / 1.9 kg.cm
Size:    13.00" x 1.14" x 1.18"    29.00 x 30.00 x 0.51mm
Weight:    0.78oz    21.70g
HS-5085MG
Motor Type:    3-pole
Bearing Type:    Top BB
Speed:    0.17 / 0.13 sec @ 60 deg.
   English    Metric
Torque:    42/ 49 oz.in (4.8v/6v)    3.0 / 3.5 kg.cm
Hiteciin taitaa saada varaosiakin ihan kiitettävästi?
Hintakaan ei olisi kovin paha, alle 40€ / kpl
« Vastaus #2 : 11 Toukokuu, 2009, 12:35:31 »
Noi Inolab HG-D261HB menis suoraan nupissa? Vääntöä 3,6kg@6V, joka kyllä riittää. Trex500:sta ajetaan Futten 9257:lla nupissa, joka vääntää muistaakseni 2kg (speksattu ainoastaan 4,8V:lle). Ino Labissa on metallirattaat kaiken lisäksi. 0,06s nopeus olis kyllä mielenkiintoinen.
Onko noi fyysiseltään kooltaan samaa kokoa kuin esimerkiksi toi 9257?
« Vastaus #3 : 11 Toukokuu, 2009, 12:43:20 »
Ino-lab servoja saat ainakin HobbyJP:ltä.
Katso JR DS3517 servot vaikka www.amainhobbies.com http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_384_395/products_id/25356 tarjouksekssa 49usd / kpl
Mulla on JR DS3517MG:t Protoksen nupissa: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_384_395/products_id/25397 90USD / kpl
Gyrolle servo JR DS3500G http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_384_394/products_id/25396 80 USD / kpl
Jos tuolta innostut tilaamaan, niin laita YV:tä, niin saat alennus koodin;)
Ostoten mukaan 249Usd tilauksesta 25usd pois
Poissa mokkis
« Vastaus #5 : 11 Toukokuu, 2009, 18:45:01 »
Mitenkä olis Hitec 225MG olis metallirattailla ja ainakin halvat 61,18$ posteineen 3kpl.
Speksitkin kunnossa.
Tuolta:
http://cy-model.com/osc/product_info.php?cPath=46&products_id=116
Löytyy muutakin mielenkiintoista esim. Klooni rekkuloita ja osia tosi halvalla.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
« Vastaus #6 : 11 Toukokuu, 2009, 20:05:01 »
Se on itseasiassa 35+61=96$ (3 kappaletta)
Poissa mokkis
« Vastaus #7 : 11 Toukokuu, 2009, 20:44:07 »
Oho niinpäs onkin! :o
Ja vielä analogiset näköjään, otan takaisin.
« Viimeksi muokattu: 11 Toukokuu, 2009, 20:45:40 kirjoittanut mokkis »
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
Poissa Jyri
« Vastaus #8 : 11 Toukokuu, 2009, 21:20:42 »
Juups, ei oo analogiset käypä vaihtoehto, speksien tulisi olla kunnossa ja mielellään myös käytännön suorituskyvyn  ;)
Nuo Hitecin 5083/84 ja 5085 MG ovat aika houkuttelevia.
Tietääkö kukaan että toimiiko tuo HS5083MG minkä Gyrojen kanssa? On kuulemma suunnniteltu Hitecin omalle Gyrolle (olikos se sama kuin Logictechin 2100T?), Kun taasen HS5084 pitäisi sopia muillekin Gyroille...
Poissa MTHS
« Vastaus #9 : 12 Toukokuu, 2009, 17:22:55 »
Ainakin T-Rex 500:aan 5085 on liian pieni, kiinnityksessä tulee hankaluuksia. Mulla on tossa pöydällä 500:n runkolevy ja 5085, joten ei mitään mutua siis. 5245 on sopivampi, ja suorituskykyisempikin.
Mulla on Beamissa 5084, ja se ainakin toimii GY401:n kanssa hyvin. Hintakin on kohdallaan (Englannissa £27). Itselläni on 500:ssa tosin 9257.
« Viimeksi muokattu: 12 Toukokuu, 2009, 17:24:33 kirjoittanut MTHS »
Poissa Jyri
« Vastaus #10 : 12 Toukokuu, 2009, 19:21:48 »
Pitänee lukea Protos keskusteluita ahkerammin ja katsoa miten ne siihen mahtavat sopia, se kun on jo tullut päätettyä isännäksi noille servoille.
5709 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2008, 22:23:35
kirjoittanut Anzelmi
5156 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2008, 14:15:32
kirjoittanut Jyri
8783 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2010, 16:48:11
kirjoittanut Timo
5421 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Syyskuu, 2010, 09:43:18
28 Vastauksia
24902 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2012, 23:02:03
