Kirjoittaja Aihe: R168DP Vastaanotin ja käytetty 600E  (Luettu 10369 kertaa)
tstm
« : 18 Helmikuu, 2009, 12:34:39 »
Ostin juuri käytettynä eBaysta T-Rex 600E:n.
Siinä tuli m ukana R168DP vastaanotin ilman kidettä. Nopea googletus paljastaa että se on 72MHz laite?
Eli ei taida voida käyttää jo omistamani 7C:n kanssa vaikka kiteitä hankkisi. Saako 72MHz edes käyttää Suomessa?
Olettaisin, että ei voi/saa käyttää, joten mitä vastaanotinta ja mistä suosittelisitte ostettavaksi oman 35MHz 7C:n kaveriksi 600E kopteriin?
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
Vs: R168DP Vastaanotin ja käytetty 600E
« Vastaus #1 : 18 Helmikuu, 2009, 12:54:34 »
eisaa käyttää seitenkakkosia suomessa... 138DP vois olla ihan passeli PCM vastari...
« Vastaus #2 : 18 Helmikuu, 2009, 13:08:11 »
I'd go for a GHz system instead. It's so much more convenient.
For example http://www.hobbylinna.com/7c-24g-faast-p-4758.html
(I just picked the first link, if interested shop for better prices).
There was also a 6 channel model for sale on the forum that will do the job just fine.
tstm
« Vastaus #3 : 18 Helmikuu, 2009, 13:19:18 »
But I already have a radio and two 450 helicopters (with receivers). I'd rather not go for even more radios, especially since I have a simulator & cable for my Futaba 7C already. I understand the benefits of going to 2.4GHz but I can't justify the expense, since if I would do that I'd also like to change all my receivers and my simulator cable to be able to make the switch..
« Vastaus #4 : 18 Helmikuu, 2009, 13:34:09 »
oh OK that was lost in translation. Nevermind...
tstm
« Vastaus #5 : 18 Helmikuu, 2009, 13:41:47 »
Mistäköhän moinen kannattaisi ostaa? Ainakin noissa suomen verkkokaupoissa mitä nopeasti selailin, ei ole tarjolla ko. mallia.
Toimiiko tuollainen 8-kanavainen vastaanotin 7-kanavaisen lähettimen kanssa? Ja taitaa vielä vaatia jonkun dual-mode kiteenkin, mitä se tarkoittaa? Vaatiiko se lähetinpäästä jotain?
Sen lisäksi pitäisi varmaan laittaa tuo 72MHz vastari myyntiin, sillä kun ei täällä pohjolan perukoilla mitään tee.. eBay lienee oikea paikka moiseen? Vai kannattaisiko mielummin laittaa jonnekin helifreakille tai muulle lennokkipalstalle?
Poissa rahnmat
« Vastaus #6 : 18 Helmikuu, 2009, 13:52:20 »
Laita molempiin. Ja jos kiinnostaa, minulla on schulzen huippuvastari (8 kan.) myynnissä:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=3328.0
Laita YV, jos kiinnostaa  ;)
  • BadAsss Compass
« Vastaus #7 : 18 Helmikuu, 2009, 14:08:58 »
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=8_93&products_id=1699
Ja joo kaikki Futaban kiteelliset PCM vastarit tarvitsevat Dual Conversion kiteen...
  • BadAsss Compass
« Vastaus #8 : 18 Helmikuu, 2009, 14:11:47 »
Ai mutta hei onko sun 7C PCM malli vai pelkkä FM??? Niitä kun taitaa olla molemmanlaisia...
Poissa jukka
« Vastaus #9 : 18 Helmikuu, 2009, 15:27:07 »
PCM Dual conversion on vähimmäisvaatimus jolla tuollaista isoa sähkökopteria voi ajaa ja siinäkin voi tulla isoja ongelmia kantomatkan kanssa jos radioasennukset ei ole kunnolla tehty. Oman ja muiden turvallisuuden takia kannattaa silti vielä vakavasti harkita gigalaitteita vaikkei nekään tietenkään mitään idioottivarmoja ole mutta näyttävät toimivan kuitenkin yleensä hyvin tällaisissa laitteissa. Unohda ne Shultzet heti alkuunsa.
SAB Goblin 380 KSE
Hirobo Eagle 3 EP
JR forza 450
Futaba 18SZ
tstm
« Vastaus #10 : 18 Helmikuu, 2009, 16:41:07 »
Uskoisin, että molempia tukee. Ainakin valikoista löytyy sekä PPM että PCM. Molemmat neljäviiskymppiset on kuitenkin ihan vaan FM-vastarilla, et en osaa sanoa varmuudella toimiiko PCM vaikka valikoissa onkin. Jos PCM löytyy, niin pitääkö lähettimen kiteen kanssa taistella vai meneekö ihan sellaisenaan?
Entäs mitä vikaa Schultzeissa on, kertokaa tietämättömälle. :D
tstm
« Vastaus #11 : 18 Helmikuu, 2009, 16:56:33 »
Mikäs ero mahtaa olla linkkaamallasi tuotteella (8-ch PCM35 D-Super) ja R168DP PCM 35Mhz:lla? Muuta kuin että tuo 138 on kympin kalliimpi.
Poissa jukka
« Vastaus #12 : 18 Helmikuu, 2009, 17:05:38 »
Ei niissä mitään vikaa sinänsä ole, oikeassa paikassa ihan toimivia laitteita. Itselläkin ollut monta. En usko silti että kukaan suosittelee sellaista isoon sähkökopteriin. Syy on niiden taipumuksessa näyttää pienet häiriöt suoraan läpi ohjaukseen, ilmenee siis nykinöitä ja äkkinäisinä liikkeinä jotka ei todellakaan kuulu kopterilennätykseen. Jossain hitaissa lennokeissa tai liidareissa pienet nykimiset ei haittaa, todetaan vaan että olipas taas "glitsi" ja jatketaan menoa. PCM ei näitä häiriöitä näytä vaan sitten kun lähete on riittävän huono niin ohjaus vain kerrasta katoaa.
Eli PCM toimii täysin tai ei ollenkaan, ja FM "näyttää" häiriöt. Pääasiallisin syy käyttää näitä FM vastareita on niiden pienempi koko ja halvempi hinta.
SAB Goblin 380 KSE
Hirobo Eagle 3 EP
JR forza 450
Futaba 18SZ
  • BadAsss Compass
« Vastaus #13 : 18 Helmikuu, 2009, 17:15:23 »
ööö eroa... ööö 138 on isompi, vanhempi designi... en oo ennen tuota 168:a nähnytkään... näyttää olevan päivitetty versio 138:sta....
Poissa ija
  • RC Jets Finland,OIK
« Vastaus #14 : 19 Helmikuu, 2009, 21:06:55 »
Sori. Pakko nylkyttää pilkkua mutta Futten 146iP on single conversion PCM vastari ja tarvii single kiteen... Ainoa tosin mun tietääkseni mutta kuitenkin  ::)
- Ilkka
  • BadAsss Compass
« Vastaus #15 : 19 Helmikuu, 2009, 21:19:22 »
ja kantamaa on kaikki 300m.... käytetty 600E Alikili tarvii ainaki kuussataametriä antennia :P
7597 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2017, 17:34:33
kirjoittanut Kaapeli
3925 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2010, 10:56:27
kirjoittanut JCA
46 Vastauksia
67118 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2012, 19:31:16
kirjoittanut ChiKung
4351 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2012, 17:37:32
kirjoittanut Wilhö
11466 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2014, 18:54:29
kirjoittanut Otou
