Kirjoittaja Aihe: Säätö apuva  (Luettu 57710 kertaa)
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #25 : 09 Marraskuu, 2008, 23:23:47 »
Juu, huomenissa täytyy koittaa noita kaikkia linkkejä säädellä 90o kulmaan ja swashia suoraks sekä koittaa saada se tasapainoon, nyt viettää kovasti takavasemmalle.
z0tis
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #26 : 09 Marraskuu, 2008, 23:41:00 »
Laitappa viestiä toki sitten mitä säädit ja miten vaikutti, itellä on kanssa sama homma, takavasemmalle mennään, en oo ite ehtiny viel säätöö
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #27 : 09 Marraskuu, 2008, 23:42:30 »
Juu, raportoin jahka saan kokeiltua  :)
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #28 : 10 Marraskuu, 2008, 23:02:38 »
No eipä tuosta mitään tule kun ei anna ekyn digiservot laittaa armia lailliseen kulmaan :( swashin sain aika suoraan. Lapaura meni huonoksi, noin 1,5cm heittoa lavoissa, enkä saa säädettyä niitä :( niitä swashilta lähteviä pitkiä linkkejä säädin, mutta en huomannut muuta vaikutusta kun toisen lavan runsaasti vähentynyt/lisääntynyt kulma.
Taitaapi tuo vasemmalle taakse meneminen johtua vastarin huonosta sijoituksesta, on ihan vasemmassa reunassa. Täytyy huomenna sitä koittaa siirtää ina eteen ja oikealle, jos vaikka auttaisi. Huomenissa voin taas raportoida tuosta painopisteen säädön onnistumisesta, josko auttaisi.
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #29 : 11 Marraskuu, 2008, 05:20:00 »
Kai se armi kääntyy kun aukaset sen ruuvin servontapin keskellä ja otat armin irti ja pyöräytät pykälän?
Vai onko nyt kyse hienosäädöstä?
Onko siinä lavanpitimille pieni + lyhyt linkki?
Pienestä tulee isompi korjaus, pitemmästä linkistä hieno säätö.
Taitaa lapakulmat olla eri nyt lavoilla ja siksi toisella enemmän nostetta ja kiipeää korkeammalle  ::)
z0tis
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #30 : 11 Marraskuu, 2008, 16:38:28 »
Harmi ku on nyt noin huonot kelit ainaki tääl etelässä päin nii ei pääse oikee lentelee ja säätää, toivottavasti damulq keksit ratkasun tohon ongelmaan. Minkälaisilla korkeuksilla oot damulq kokeillu leijuttaaa? ite oon aika matallalla niin mietin että väheneeköhän tuo ongelma siinä metrin jälkeen
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #31 : 11 Marraskuu, 2008, 19:09:08 »
Beltissä on vaan tuo pidempi linkki, se mikä on rexin nupissa lyhyt on beltissä kiintee. Mut kulmat siis on kyllä pisin mäkiä, huomenna saan lapakulmamittarin niin saa säätää kohilleen :)
Siinä metrin ja silmientasan välillä sitä pomputtelen, eipä tuo metrin jälkeen enää oikeen miksikää muutu. Nyt olisi tarkoitus siirtää sitä vastaria sen verran eteen ja oikeelle että saa sen taakse viemisen pois. Säätöjen onnistumista en tänään varmaankaan kokeile, tosiaan huomenna saa säädettyä kulmat kohdilleen ja swashin täysin suoraan levelerin kanssa.  :)
z0tis
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #32 : 11 Marraskuu, 2008, 19:25:14 »
Joo kaise itelleki pitäs hommata tuo lapakulmamittari, tosin itellä ainaki silmämääräsesti näyttäs lapakulmat olevan iha ok vaikka en niihe oo koskenukkaa, onkoha ne kunnossa vai enköhä vaa osaa kattoa niitä oikein :)
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #33 : 11 Marraskuu, 2008, 22:16:27 »
Eipä tuolla vastarilla saanut paljoa vaikutusta, on niin piukassa kaikki johdot ettei saanu kunnolla siirrettyä mihkää :(
seppomikael
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #34 : 11 Marraskuu, 2008, 23:04:37 »
Pistä vaikka nippusiteellä sopiva mutteri johonkin kiinni niin voit simuloida painonsiirron vaikutusta
z0tis
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #35 : 12 Marraskuu, 2008, 22:42:15 »
Auttko lapakulmien säätö mittarilla asiaan? vai ootkos ehtiny testailla vielä? täällä etelässä ainaki nii huonot kelit että koko viikko menny simulaattorissa
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #36 : 12 Marraskuu, 2008, 22:49:35 »
Juu nyt on molemmat lavat 0 kulmassa tikun ollessa alhaalla, en sitten tiedä onko oikein mut..  ::) testaamaan en ole päässyt, täällä kanssa satanut koko viikon ja lupasi loppuviikoksikin :( Kaipa sitä huomenna täytyy tossa olkkarissa hiukan koittaa ::)
Poissa jaska.t
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #37 : 13 Marraskuu, 2008, 04:42:40 »
Tikku keskellä pitäisi olla 0 kulmat.Tikku alhaalla pitäisi olla -kulmaa ylhäällä +kulmaa.
Lapakulma mittari kannataa hommata.
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #38 : 13 Marraskuu, 2008, 07:38:59 »
Beltissä minullakin aluksi paino onkelmaa, joka korjaantu akun siirrolla 2 cm eteenpäin. Leijutuksessa on merkitystä et onko se 20cm vai 2m maasta. Matalalla se ottaa pyörteitä maasta ja sillä epävakauttaa leijuntaa. Proot varmaan osaa kompensoida tuonkin, mutta metrinkin korkeudessa ei enää otata tuota pyörrettä. Niin ja kannattaa sit leijutella useempi akullinen ettei käy niinkuin ko. Kirjoitttajalla profiilikuvassa kun lähtee ahnehtiin :) kaikki oli ok ja ajattelin hieman edessäpäin käydä.. Perä ei pitänytkään ja siiiit mentiin :)
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
z0tis
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #39 : 13 Marraskuu, 2008, 12:40:23 »
Joo toi beltin rate gyro ei taida olla ihan parhaastapäästä, ite en oo niin korkeella/kunnolla lentäny että osaisin viel ite sanoo.
Happymen
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #40 : 13 Marraskuu, 2008, 12:53:50 »
sinne perään vaan toi g401  ;)
z0tis
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #41 : 13 Marraskuu, 2008, 13:36:24 »
Nääh, mielummin vaihtaaa samalla kunnon kopuun ku alkaa päivittelee tota muovi rimpulaa
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #42 : 13 Marraskuu, 2008, 13:47:40 »
Tai jos ei ihan heti ole tarkoitus ostaa kokonaan uutta konetta niin päivität pelkän gyron minkä voit sitten siirtää suoraan uuteen koneeseen. Sillä tavalla ei tartte kamppailla (toivottavasti) perän kanssa ennen uuden koneen hommaamista.
z0tis
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #43 : 13 Marraskuu, 2008, 14:06:36 »
Niin totta, onhan tuokin ihan varteenotettava vaihtoehto. En oo yhtää gyroa vielä eriksee ostanu nii onkos niissä minkälaisia eroja, käykö hyvä gyro esim tohon belttiin ja jos myöhemmin hommaa 500 rexin nii onko se yhteensopiva siihenkin sitten? vai onko isomassa kopussa eri kokoluokan gyro vai miten ne meneepi?
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #44 : 13 Marraskuu, 2008, 14:11:29 »
Suurin osa gyroista käy kaikenkokoisiin koneisiin, kuten 401, 770 tai Spartan.
Eli kyllä voi käyttää Trex 500:ssa.
z0tis
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #45 : 13 Marraskuu, 2008, 14:19:25 »
Entäs pitääkö peräservo vaihtaa samalla ku vaihtaa gyron? vai riittääköhä toi beltin vakio servo?
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #46 : 13 Marraskuu, 2008, 14:53:22 »
Suositeltavaa vaihtaa, saa varmaan parhaan hyödyn ku nappaa mukaan tuon 9257?
Ostaa tuommosen paketin mis on tuo gy401+s9257.
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #47 : 13 Marraskuu, 2008, 19:51:37 »
Ehdottomasti kannattaa vaihtaa servo samalla.
Poissa Nube
  • Team E-P
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #48 : 13 Marraskuu, 2008, 21:56:34 »
Ettei ihan välineurheiluksi mene niin mainittakoon että minä lennän tuolla samalla eskyn rategyrolla t-rex 450:iä, kunnes saan säästöt kasattua parempia radioita varten, ja sitäkautta menee gyrokin vaihtoon kun saa gainia säädettyä radiolla(dx6i). Kyllä tuollakin lentämään oppii kun jaksaa opetella :)  Minäkin lennän jo ympyröitä taivaalla  ;D
Poissa Kallio
Vs: Säätö apuva
« Vastaus #49 : 13 Marraskuu, 2008, 22:02:50 »
Lähteekö se perä kauheen helposti omille teille? Leijutuksissa(belt-cp) on ainakin toistaiseksi pitäny suht hyvin. Huomenna vois kokeilla jotain uhkarohkeaa, jos säät sallii  ;D
HDX-450
AMIG 450
7499 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2014, 20:07:31
kirjoittanut Sammy
10142 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Tammikuu, 2015, 20:34:06
kirjoittanut Hese64
6883 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2015, 21:31:14
kirjoittanut petrim
7274 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2017, 16:20:37
kirjoittanut hukkapätkä
9660 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Tammikuu, 2020, 10:54:07
kirjoittanut masala
