Kirjoittaja Aihe: Phoenix tulossa, TREX450 kaapin päällä  (Luettu 35418 kertaa)
Vs: Phoenix tulossa, TREX450 kaapin päällä
« Vastaus #25 : 20 Tammikuu, 2015, 19:24:30 »
mun mielestä se active flybareless tarkotti sitä että kampeaa ittekseen suoraan. ei siis vastaa tota sun rekkulaa :) pitää valita passive flybareless
5siivestä
« Vastaus #26 : 31 Tammikuu, 2015, 16:02:37 »
Phoenixilla lentely onnaa jo jotenkin eikä torppeja tule enää joka ilta :) Nyt kun kopun ulkoiluttamiseen on vielä aikaa niin voisi kerätä sellaisen "First Aid Kitin" kopulle (ittelle on jo hommattu). Mitäs ammattilaiset suosittelisi (kopu on TREX 450 PLUS DFC vakiokuntoisena)? Työkalut mulla jo on sekä päälavat että perälavat. Katselin palstalla keskustelua FBL sisäkopterista mutta näköjään aina Devo-yhteensopivia ja mankan kanssa toimitettavia. Mikäs vois olla ilman mankkaa toimitettava kun mulla on jo Futaba 8J.
« Vastaus #27 : 31 Tammikuu, 2015, 16:13:30 »
Trex 150 on fhss yhteensopiva.
Osiksi pääakseli, laakereita, perän akseli, peräputki, laskutelineet,peräevä, dfc linkkejä lepari.....
 Tapatalk
5siivestä
« Vastaus #28 : 31 Tammikuu, 2015, 18:40:02 »
Kiitos...mitkäs nuo lepari ja tapatalk on :-[ Mistäs olis paras ostella trexin osia, kopun ostin trex-store-vainaalta? Olispas jossain sanasto alottelijalle, aina tuntuu tulevan termejä joita ei tiijä. Ei voi ku todeta että TGIS  ;)
« Vastaus #29 : 31 Tammikuu, 2015, 19:16:08 »
Lepari = Lepatusakseli. Eli se nupin sisällä vaakasuorassa oleva akseli.
Tapatalk on mobiilisofta, jolla voi käyttää foorumia. Se näyttää laittavan viesteihin tollasen "signaturen" ;)
Alignin osat tilailen itse nykyään yleensä täältä:
http://www.hirobo-rc-helicopter.com/shop/frontpage.html
Yleensä 2-3 päivää tilauksesta kun kirjetilaukset ovat perillä.
« Vastaus #30 : 31 Tammikuu, 2015, 19:54:04 »
Ei Fast Lad ole myöskään huono paikka tilata osia. http://www.fast-lad.co.uk/store/index.php?cPath=22_144_410?sort=1a&page=1
« Vastaus #31 : 31 Tammikuu, 2015, 20:27:57 »
Eikös ProRC aikonut ottaa Alignin osia myyntiin? Ainakin kittejä on verkkokaupassa jo pitkä liuta.
« Vastaus #32 : 03 Helmikuu, 2015, 08:36:33 »
First aid kittiin lisäisin vielä päärattaan ja hardware bagin, jos et sellaista ole vielä hankkinut. Allekirjoittaneen elämää on huomattavasti helpottanut toi hardware bag, ottaa kovasti päähän jos lentelyt jää jonkun yksittäisen ruuvin puuttumisen takia väliin.
5siivestä
« Vastaus #33 : 07 Helmikuu, 2015, 19:15:05 »
Joo, hardware bagia olen funtsaillut, tosin tuli TREXin mukana pyyhe jota voi käyttää alusena niin ehkäisee ruuvien katoamista. On se bagi varmaan viisasta tilata. Remppa kotona on valmis ja otin TREXin esiin, viimeksi ollut sähköt kytkettynä sillioin kun olin kurssilla itsenäisyyspäivänä. Tänään kun laitoin akun kiinni ja mankan päälle niin peräservon toiminta kummastutti: sääti ensin ihan ääriasentoon ja jatkoi punnerrusta hullun lailla. Mistä johtunee? Kurssilla ope lensi koelennon ja kaikki skulasi mallikkaasti. Meneekö nuo sähköttä pitempään säilytettäessä sekaisin? TREX 450 PLUS FBL DFC vakiokamoilla. Mankka Futaba 8J ja on ollu käytössä Phoenixissa lukuisia kertoja. Mitä pitäisi tehdä?
Poissa Kumppis
« Vastaus #34 : 07 Helmikuu, 2015, 19:17:27 »
Mulla kävi samoin ja sitten se kuoli... tai ainakin rampautu.
Trex 450 PLUS DFC 6S - SK540
TechOne Neptune EDF 3S
ZMR 250 quad 3S - CC3D
Futaba T14SG
5siivestä
« Vastaus #35 : 07 Helmikuu, 2015, 20:07:27 »
Mikä kuoli? Servoko? Katselin netistä tuota pääratasta (121T) ja kaikissa niissä viitataan 12T moottorin rattaaseen. Mullapa on 11T moottorissa joten kumma juttu että alignin varaosa"kirjassa" netissä on vain tuo 121T pääratas ja toisaalla 12T ja 11T moottoriratas. Neuvoja alottelijalle taas, kiitos. Eikö ole 11T:lle pääratasta lainkaan varaosana??
« Vastaus #36 : 07 Helmikuu, 2015, 20:43:08 »
11t:ole kuuluu sama ratas kuin muillekin. Esim moottorin vaihdoissa voi olla vähän eri kv ja pinjonilla (motin ratas) voidaan säätää nupin kierros alue kohdalleen
 Tapatalk
5siivestä
« Vastaus #37 : 08 Helmikuu, 2015, 08:41:09 »
Kiitti jälleen. Laitetaan ratas tilaukseen. Voisko Kumppis kommentoida mikä rampautui ja miten ratkaisit? Vai onko tosiaan Align-laatu sellaista että ei ehdi ulkoiluttaa kuin vajaan akullisen kun jo tulee remonttia??? Olihan mulla vastarin kanssa jo oston jälkeen pulmia (Kumppis tietää) kun ei parittanut sitten millään. Tosin yllättäen paritti kun jo olin ehtinyt Volframi Oy:lle tehdä reklamaation ja siellä oli valmiina uusi vastari jos tarvitsen, kirjoittivat että jos tulee uusi pulmatilanne niin lähettävät takuuna uuden vastarin. Vaan mitäs nyt kun firma loppu??
« Vastaus #38 : 08 Helmikuu, 2015, 08:56:03 »
Eli ongelmana on se, että perä vetää toiseen laitaan itsestään?
Tarkista nyt ensimmäiseksi, ettet ole laittanut vahingossa trimmiä mankkaan. Kuulostaa siltä että jostain syystä siellä perälle menevä signaali on jossain muualla kuin nollassa. Katso ohjaimen monitor (tms) toiminnosta, onko perälle menevä signaali keskellä.
Poissa PekkaS
« Vastaus #39 : 08 Helmikuu, 2015, 09:59:45 »
Minulla oli aikoinaan myös ongelmia Trex 450 Plus Dfc:n peräservon kanssa. Kaksi kuoli noin 20 lennon sisään. Ensin alkoi lennossa huomaamaan perän väpätystä ja kohta ei enää toiminut ollenkaan. Vaihdoin perälle Nexus DSW-416MG Digital servon ja hyvin toimii.  Noita saa esim ilmailukaupasta. Menee paikalleen kun hieman muokkaa vakio kiinnikettä.
Trex 550E Vbar Silver
Trex 450 PLUS DFC 3GX Mrs
Nine Eagles 328
Nine Eagles Solo Pro 100 3D
5siivestä
« Vastaus #40 : 09 Helmikuu, 2015, 18:15:43 »
Ei ole trimmiä mankassa, ihan nollilla. Vaihdoin rudderin ja pitchin pistokkeet keskenään vastarissa ja vika siirtyi pitchiin. Onko neuvoja? Mihinkään en ole vastarissa kajonnut kun kurssilla kaikki laitettiin kohdalleen.
Poissa Kumppis
« Vastaus #41 : 09 Helmikuu, 2015, 19:33:46 »
Tee perän 0-asetus uudestaan. gyron SET napista siirtyy setup modeen ja siellä tais olla 4 ja 5 asetus perän min ja max:lle.
Futaba T14SG
5siivestä
« Vastaus #42 : 11 Helmikuu, 2015, 19:02:05 »
Huhhuh. Taitaa mulla tie nousta pystyyn. Kaikki mitä ohjeita on annettu on nyt tehty, pariinkin kertaan. Taitaa olla tuo 3GXMRS seonnut. Ostin kopun Suomesta ja nyt firma lopettanut. Onko kokemuksia reklamoinnista suoraan Alignille, ei kait muuta voi enää tehdä? Vai voiko??
« Vastaus #43 : 11 Helmikuu, 2015, 19:23:21 »
Jos tuntuu tuskaselta ni kopu kainaloon ja paikalliselle kentälle,kyä äijät kattoo asetukset :)
« Vastaus #44 : 11 Helmikuu, 2015, 19:52:24 »
Samoilla linjoilla Eispiin kanssa. Onhan mahdollista että se purkki on viallinen, mutta kyllä nyt ensimmäisenä kannattaisi vilauttaa sitä jollekin kokeneemmalle harrastajalle, jos nyt kuitenkin olisi joku kämmi asetuksissa.
5siivestä
« Vastaus #45 : 11 Helmikuu, 2015, 20:17:09 »
Vaan mistä näillä keleillä tietää onko kentällä joku? Kelit on mitä on. Kumppis mua auttoi syksyllä alkuun noissa asetuksissa mutta sillonkin tuli pulma kun ei paritus onnistunut millään keinoilla, tuntikausia puuhasteltiin. Mankkaan laitettiin asetukset.  No kopu oli kaapin päällä muutaman päivän ja kas paritus onnistui ihan ohjeen mukaani. Asetukset ja ensimmäinen koelento oli itsenäisyyspäivänä Espoossa kurssilla jolloin opettaja laittoi säädöt kohdalleen ja teki koelennon. Kaikki toimi ok. Sen jälkeen kopu on ollut kaapin päällä ihan omillaan ja nyt kun oli aikaa alkaa valmistella omia lennätyksiä niin tuli tuo peräservopulma: kun virrottaa niin servo on vajaan minuutin ihan ok mutta alkaa sitten liikkua ääriasentoon ihan itsekseen, yrittää punnertaa koko ajan ja välillä heittää itsekseen toiseen äärilaitaan ja sahailee eestaas ilman että kopuun tai mankkaan koskee. Muut servot ovat ihan paikallaan mutta peräservo rutajaa koko ajan. Tässä nyt lyhyesti mitä tapahtuu. Ei oikein vakuuttanut alussakaan tuo purkki.
« Vastaus #46 : 11 Helmikuu, 2015, 20:36:26 »
Ootko tarkistanut sieltä mankan monitor toiminnosta, että perälle menevä signaali on kokoajan nollassa? Perällä ei saa olla trimmejä eikä subtrimmejä. Jos tuo signaali ei ole nollassa, niin vika on mankan päässä.
Poissa petrim
« Vastaus #47 : 11 Helmikuu, 2015, 21:00:08 »
Tekeekö tuon saman jos piuha on vastarista kokonaan irti, eli pelkkä gyro ja servo virroissa.
Jos ei tee niin sitten etsisin vikaa radion/vastarin päästä, jos tekee niin gyro syyniin..
Sun pitää tietty saada virrat becillä jos ei vastarin kautta tule.
5siivestä
« Vastaus #48 : 18 Helmikuu, 2015, 18:49:47 »
Vielä tuosta Phoenixista, onko tosiaan niin että pitää valita passive flybar jos treenaa tuota 450 FBL DFC:tä? Minkäslaista nuppia tai systeemiä tuo active markkeeraa, flybariako? Näin alussa kun ei kaikki on enempi hakusessa.
« Vastaus #49 : 18 Helmikuu, 2015, 18:53:54 »
active simuloi sellasta joka pitää itsensä pystyssä eli käyttäytyy niinku multit.
Ei sellasia controllereita taida kukaan käyttää ja temppuja sellasilla nyt ei ainakaan tee kukaan.
Passive flybareless on se mikä vastaa sitä sun rekkulaa jos se on fbl
6683 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2007, 15:10:41
kirjoittanut Hermis
7803 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Helmikuu, 2010, 19:53:03
kirjoittanut Sammy
32 Vastauksia
24964 Lukukerrat
kirjoittanut Picea
39 Vastauksia
33638 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2015, 18:42:17
kirjoittanut Picea
17 Vastauksia
13359 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2015, 00:55:43
kirjoittanut oskuk
