Kirjoittaja Aihe: X350Pro woblaa laskeutuessa ja putoaa liian nopeaa  (Luettu 16487 kertaa)
Poissa HotRodDevil
Vs: X350Pro woblaa laskeutuessa ja putoaa liian nopeaa
« Vastaus #25 : 17 Syyskuu, 2014, 09:26:13 »
Onko tietoa olisko tämä sopiva haaroitusjohto eli onko liittimet samanlaisia kuin walkeran akussa? Luulis kyllä.
http://www.ebay.com/itm/DJI-Phantom-Quadcopter-Y-Harness-By-VGE-Run-2-light-kits-with-this-harness-/141212997696?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item20e0f35840
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #26 : 17 Syyskuu, 2014, 10:58:12 »
Tuohan haaroittaa ilmeisesti akun balanserista 2x akun nimellisjännitteen. Siirtämällä tuota punaista karvaa pykälän saat kyllä fatsharkeille 2s jännitteen(muistelisin että toimii sillä?). Akkuvahdista en osaa sanoa, onko sellaisia jotka tarkkailee koko akun jännitettä erillisten kennojännitteiden sijaan. Kaikkien kennojen mittaukseenhan tarvittaisiin 4 johtoa.
Poissa Petsku
« Vastaus #27 : 17 Syyskuu, 2014, 11:29:13 »
Eikös siinä fat sharkin palikassa ole paikka 2S ja 3S akuille. Muuttaa sit lähettimelle ja kameralle sopivaks sen jännitteen. Jos siis on tuo kikkare käytössä.
Tämä
http://www.getfpv.com/filtered-balance-lead-power-supply.html
Poissa HotRodDevil
« Vastaus #28 : 17 Syyskuu, 2014, 11:47:22 »
Tuo yllämainittu Fatsharkin kikkare tosiaan on käytössä ja se hyväksyy 2s 3s ja 4s liittimen.
Eli ymmärsinkö oikein että tuo haaroituskaapeli olisi siis juurikin sopiva tähän käyttötarkoitukseen, jossa toinen haara menee fatsharkin kikkareeseen ja toinen akkuvahtiin? Kyllä, olen ilmeisen pihalla näistä asioista :-)
Poissa aprepo
« Vastaus #29 : 17 Syyskuu, 2014, 12:21:19 »
Fatsharkin vehje EI muuta jännitettä, se vain poistaa häiriöitä. Ihan vaan ettei kukaan käräytä kameraa 4S akulla.
"Ei tää kulje kovempaa!" | multikopterit.net
Poissa HotRodDevil
« Vastaus #30 : 17 Syyskuu, 2014, 12:28:17 »
Niin, tuosta kikkareesta menee virtapiuha videolähettimelle, josta videokamera ottaa virtansa. Jos taas käytän Goprota, en unelmoisikaan ottavani siihen virtaa mistään, kun siinä on jo sisäinen akku itsessään.
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #31 : 17 Syyskuu, 2014, 12:36:47 »
Kyllä se varmaankin sopii. Tuo fatsharkin filtteri kun ei alenna jännitettä vaan valikoi balanseriliittimestä maan ja sopivat + karvan että saadaan oikea jännite toimilaitteille, täytyy linkkaamassasi haaroituskaapelissa  sitä virtajohtoa siirtää sisemmäs että saadaan se 2 kennon jännite. Tai mitä  jännitettä se ulos suoltaakaan, kannattaa mitata.
Edit vielä sen verran, että jos akkuhälysi toimii niin että voit mitata vain koko akun jännitettä niin ok. Jos ei, niin sitten pitäisi olla lisää johtoja joka kennon mittaukseen.
« Viimeksi muokattu: 17 Syyskuu, 2014, 12:40:58 kirjoittanut Nube »
Poissa oskuk
« Vastaus #32 : 17 Syyskuu, 2014, 12:51:43 »
Heh, itse kaipaan kyllä ne kaikki piuhat tuohon, jolloin saan jännitevahdin, valot jne. kaikki toimimaan ok. Tilasin, tai siis yritin tilata sellaisen haaroittimen radicalrc-pujusta, mutta korttimaksu ei onnistunut. Tosin onnistui se, koska pankista soitettiin välittömästi, että onko kortti omassa hallussa, tänne on tullut joku mystinen 4 taalan veloitus ;-)  ...mutta saas nähdä sanko piuhaa.
« Viimeksi muokattu: 17 Syyskuu, 2014, 12:53:53 kirjoittanut oskuk »
Poissa Petsku
« Vastaus #33 : 17 Syyskuu, 2014, 12:53:43 »
Mun paha. Kysymys kuuluu miksi siinä ei sellaista ole...
Poissa mikek
« Vastaus #34 : 17 Syyskuu, 2014, 13:11:26 »
Gopro:lle voi ottaa kans siitä 5v liitännästä virtaa. Ei tarvitse stressata senkin akun lataamisesta tai siitä että akku loppuu kesken lennon. Itse laitan noin tulevaan runkoon ja käytän goprota myös fpv kamerana. Akun voi poistaa ja säästyy sekin paino.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #35 : 18 Syyskuu, 2014, 09:08:04 »
Fatsharkilla ideana varmasti käyttää niiden omia komponentteja. Silloinhan tuohon balanserimokkulaan tulee 2-4S akku, ja siitä ainoa piuha videolähettimelle. Se hyväksyy tuon saman 2-4S jännitteen ja muuttaa kameralle menevän jännitteen 5 volltiksi, jonka fatsharkin sony hyväksyy. Noin ei tosiaan tarvitse miettiä osien yhteensopivuutta ja jännitteitä. Jos balanseriliitin sopii filtteriin, toimii koko systeemikin.
Blade mCPX BL
Poissa mikek
« Vastaus #36 : 18 Syyskuu, 2014, 09:40:30 »
Toi 250mw lähetin on ihmeellisesti kikkailtu. Immersionin 600mw lähettimessä taas on suodatus valmiina ja ei tarvitse mitään ferriittejä tai muuta kikkailuja.
10171 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2011, 11:41:47
kirjoittanut Pekka
11297 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2014, 17:19:14
kirjoittanut porepe
13136 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Kesäkuu, 2014, 15:56:47
kirjoittanut Ves@
14469 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Elokuu, 2014, 16:08:30
kirjoittanut lordjw
9028 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2015, 13:22:25
