Kirjoittaja Aihe: jinx - High N' Low  (Luettu 202117 kertaa)
Vs: jinx - High N' Low
« Vastaus #275 : 23 Tammikuu, 2014, 19:45:09 »
Kyllähän tämän kokoiset nyt pitäisi saada toimimaan ilman mitään himmeleitä. Mikadon jossain 550 paketissa tulee ygen nopari jossa on joku power bec, siinä on myös mini v-bar ja vissiin se rokkaa ilman mitään ylimääräisiä viritelmiä.
Uskaltaiskohan tuota omaa antaa Kaapelille mitattavaksi vai tuleeko siitä sitten ygen ostoa.
« Vastaus #276 : 23 Tammikuu, 2014, 19:48:53 »
Koitappa ihan mielenkiinnosta sillä Hobbywingin BEC:llä, voihan tuossa CC Becissäkin olla vikaa.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #277 : 23 Tammikuu, 2014, 19:54:42 »
Vois sen becin tietysti koittaa jättää välistä. Täytyy myöhemmin vielä kokeilla.
Mutta sitä suunnitellessa. Jos laittaa konkan, niin riittääkö yksi tuota xenin kauppaamaa luokkaa ja pitääkö se laittaa ainoana kys porttiin, vai voiko sen laittaa vaikka becin johdon kanssa y-haaralla samaan porttiin?
Blade mCPX BL
« Vastaus #278 : 23 Tammikuu, 2014, 20:05:25 »
Juuh, yks riittää. Enempi tietysti parempi, mutta lisäkonkista saatava etu tässä tarkoituksessa ei ole kummoinen. 4700/6800 lienee suurimmat koot mallista riippuen joita saa kohtuuhintaan 10V-kestolla. Paikalla ei ole väliä, mahdollisimman lähellä servojen johtoja. Y-haarakin kelpaa, kyllä se sähkö löytää tiensä perille. Paitsi joskus karkaa sinisenä savuna  ;D
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #279 : 23 Tammikuu, 2014, 20:08:49 »
Tuli noista servojen johdoista vielä mieleen, muttei pääse pariin tuntiin koittamaan.
Mulla on becin johdot nyt y haaralla noparin kanssa rxb:ssä ja toinen suoraan rxc:ssä. Voisko siitä olla apua jos vaihtais noparin haarasta johdon haaralla johonkin servon porttiin?
Blade mCPX BL
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #280 : 23 Tammikuu, 2014, 20:48:42 »
Ehdin koittamaan, eli itse itselleen vastaten: ei auta vaikka laittaa servojohdon kanssa virran.
Ei toimi myöskään noparin becillä.
Nyt on varmaan koitettu kaikki mitä voi ennen konkkaa. Sen metsästys alkaa siis huomenna. Jos ei paikallisesti löydy, pistä Xen mulle sellainen jemmaan, ostan sulta yhden huomenna illalla.
Blade mCPX BL
Paikalla TeroS
« Vastaus #281 : 23 Tammikuu, 2014, 20:54:07 »
Kokeiles piruuttas seuraavaa:
Ota yksi servo kerrallaan irti, tee testi joka kerta. Onko eroa, eli toimiiko aina kun on yksi servo (mikä tahansa) pois vai onko jollain servolla vaikutusta? Eihän se mitään ota jos ei annakaan? Kokeile myös ottaa peräservo irti, juujuu tiedän että sitä ei tossa liikutella, mutta silti.
Eli kun on yksi servo irti on virrankulutus niin paljon pienempi että ei voi kyykätä jos on ehjät kamat, en jaksa uskoa. Eli haetaan yhtä jotenkin rikkinäistä servoa.
« Vastaus #282 : 23 Tammikuu, 2014, 22:10:34 »
turha tosta nyt on v-bar heti lytätä. lyön melkein vetoa että brain tms tekis ihan saman. niillä olisit vaan tietämätön että sulla on ropleema! ;)
teoria siitä miten noita satelliitteja ruokitaa on kuitenkin kaikissa sama. tietty jossain voi olla jotain konkkia enemmän. en ole siis tutkinu mitä sisältä löytyy. periaate on kuitenkin luuta.
teoriaa:
spektrumin satelliitit on äärettömän herkkiä pienillekkin jännitenotkahduksille. niiden käyttöjännite on muistaakseni 3.3v.
no nyt ku sä runkkaat niitä kolmea nuppiservoa kiukulla edestakasin tulee aina mahdollisimman iso virtapiikki ku kaikki 3 servoa vaihtaa täydessä vauhdissa suuntaa toiseen suuntaan ja kiihdyttää taas täysille. kaikista kolmesta servosta tulee siis piikki samaan aikaan. tossa veepaarissa on ton 3.3v tuottamiseen sisällä ihan tavallinen lineaariregulaattori. noissa pitää olla inputin ja outputin välillä kuitenkin pikkasen varaa koska jännite tippuu regussa jokatapauksessa pikkasen. on olemassa jotain lowdrop malleja joissa päästään johonkin puolen voltin korville. yleensä se on kuitenkin enemmän.
eli jos bec kyykkää esim niin että nopeassa piikissä tippuu jännite 4v tietämille ni voidaan olla jo kriittisellä alueella missä sateliitille tulee piikki. toi bec ulostuloon laitettava konkka vois olla hyväkin ratkasu. lyyteissä muuten tuppaa arvot huononemaan sitte pakkasessa joka pitää muistaa. ne piikit voi olla niin lyhkäsiä että niitä on vaikee edes havaita jollain telemetrialla.
toi sun aiemmin laittama kuvakaappaus logista näyttää tukevan just tota. veepaarihan ei oo valitellu vielä alijännitteitä mutta satelliittien data sekoilee.
ite laittaisin sen lyytin rinnalle esim 100nF polkon. tosi terävien piikkien kesto paranis huomattavasti ja se polko maksaa 0.05e elektroniikkakaupassa
oonko muuten jo jossain maininnu että futaba tekee myös radioita :D
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2014, 22:12:19 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #283 : 23 Tammikuu, 2014, 22:24:57 »
Dear Eki,
Olen kuullut kun isommat pojat puhuvat polkosta. Mikä se on ja miten sitä käytetään?
Nimim. Polkosta asiaa
Ps. En mä ole lytännyt vbaria. Oon kyllä ollut tietoinen noista jännitenotkahduksista, mutta mä kuvittelin, että niistä selvitään ulkoisella becillä. Onko ongelma sitten castlen becissä vai missä. Kyllä mulla on joka tapauksessa vielä isot odotukset tuosta gyron mokkulasta. :)
Blade mCPX BL
Paikalla TeroS
« Vastaus #284 : 23 Tammikuu, 2014, 22:39:00 »
Toi gyro on oikeesti hyvä. Piste.
Nyt se on jopa auttanu sua kun se on jo kertonu missä vika mättää.
PS: Futaba radioita? Onks ne niitä kiinanihmeitä mistä kuuluu Radio Nova aamupäivisin ja joku Suomipop iltapäivisin?
« Vastaus #285 : 23 Tammikuu, 2014, 23:26:02 »
elko = elektrolyyttikondensaatt ori
polko = polyesterikondensaattori
elkojen kapasitanssit on isoja ja toimii varastona pikkasen isommille ja pidemmille katkoksille.
polkon kapasitanssi on pieni mutta se tasottaa paremmin erittäin lyhkäsiä räpsyjä.
kerko olis kaikkein paras ominaisuuksiltaan noihin erittäin lyhyisiin räpsyihin
mutta en suosittele sitä välttämättä tärisevään kopteriin ja säiden armoille.
kerko= keraaminen kondensaattori
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #286 : 23 Tammikuu, 2014, 23:35:24 »
Tollasia elko/polko komboja pitäis selvästi olla myynnissä jossain, servojohdon kera tietysti. :)
Niin edullinen plug&play vakuutus, että ostajia pitäis olla jonossa vähintään yhden foorumin verran.
« Vastaus #287 : 23 Tammikuu, 2014, 23:41:13 »
Äkkiähän toi xen juottelee polkon tohon elkon rinnalle noihin omiinsa. Kyseessä on näinkin massiivinen tuote.
smd kotelolla se menee siihen elkon jalkojen väliin kätevästi eikä vie edes lisätilaa
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #288 : 23 Tammikuu, 2014, 23:42:37 »
Eli yksi elko ja ideaalimaailmassa yksi polko. Voiko noi kolvata samaan johtoon, vai pitäiskö niille olla omat portit?
Koitin äsken noita servojen irroituksia. Ensimmäisenä peräservo irti ja kahden minuutin muisteluhetki kultaiselle kahdeksankymmentäluvulle, eli tikun heilutusta niin nopeasti kuin pystyi. Ei mitään ongelmaa. Seuraavaksi peräservo takaisin kiinni ja yksinuppiservo irti. Sama tulos, kaikki toimii hienosti. Logissa näkyy vain Good health messageja. Enempää mä en nähnyt tarpeelliseksi testata (enkä mä missään kuusnepan urheilupelissäkään näköjään enää pärjäis).)
Konkkakauppaa metsästämään huomenna siis.
Blade mCPX BL
« Vastaus #289 : 23 Tammikuu, 2014, 23:45:51 »
kaikki yhteen läjään. en tiedä mitä elkoja xen on käyttäny mutta joku isohko esim 1000-4700uF ja 10v low esr malli
Paikalla TeroS
« Vastaus #290 : 23 Tammikuu, 2014, 23:49:39 »
Xenillä on 4700uF ja 6800uF, itellä on kasisatkussa xeniltä 4700uF joka auttoi piikkeihin uskomattoman paljon, ei sillä että ne olisivat mikään riski ollut 2S akulla mutta laitoin nyt kun kuulemma vain parempi on tarpeeksi hyvää.
« Vastaus #291 : 24 Tammikuu, 2014, 00:08:10 »
ei vaan vain paras on juuri ja juuri riittävää :D
Paikalla TeroS
« Vastaus #292 : 24 Tammikuu, 2014, 00:09:11 »
Jaa nuinko se oli, kuulostaa kyllä paremmalta :)
Poissa Jalippo
« Vastaus #293 : 24 Tammikuu, 2014, 00:11:17 »
[ot]docun pitäis putsata näppis ja täyttää toi glencairn vaikka 16 vuotiaalla lagavulinilla[/ot]
Ja Xen sais laittaa kolvin kuumaks. :)
« Vastaus #294 : 24 Tammikuu, 2014, 00:20:15 »
Näppis pitäis putsata roskikseen ja se toinenkin ohje tuli täytettyä! :)
« Vastaus #295 : 24 Tammikuu, 2014, 08:41:58 »
Sen takia noi 4700/6800-konkat onki vaa sitä  ;)  Panasonic FR-sarjaa, "ultra low ESR - very high ripple current - very long life". Mitä skoopilla noita katellu, nii hienosti hoitavat hommansa ja nopeus on vähintään riittävä. Impendanssi noilla 12mOhm.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #296 : 24 Tammikuu, 2014, 08:51:41 »
Nyt olis 2+1 (varalle) 16V 3300uF elkoja ja 1 100nF polko pussissa pöydällä.
Tuon isompia tai pienemmillä volteilla ei paikallisessa ollut, joten kokeillaan noilla, jos ei jollain ole hyvää syytä miksi ei onnistuisi.
Ajatus siis laittaa kaksi 3300uF konkkaa rinnan.
Jos ei toimi, niin sitten Xeniltä überkonkka.
Blade mCPX BL
Paikalla TeroS
« Vastaus #297 : 24 Tammikuu, 2014, 09:12:19 »
Ajaa täysin saman asian. Muista konkan polariteetti :)
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #298 : 24 Tammikuu, 2014, 09:18:51 »
Plussat ja miinukset? Onneksi on eri pituiset jalat ja vähän julmetun kokoinen merkintä miinusjalan puolella... ;)
(Huomaako, että sähkö ja minä ei olla kauheasti tultu juttuun ainakaan aiemmin? Sikäli yllättävää, että tämä on kuitenkin niin mukavaa puuhaa...)
Blade mCPX BL
Paikalla TeroS
« Vastaus #299 : 24 Tammikuu, 2014, 10:39:55 »
Juuri sitä, kyllähän se siitä :)
66 Vastauksia
48609 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Joulukuu, 2009, 00:07:30
kirjoittanut Ville Erkkilä
8278 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Joulukuu, 2008, 14:06:57
kirjoittanut SJo1
17 Vastauksia
18099 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2009, 17:35:03
kirjoittanut jpietari
6167 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2014, 07:12:32
kirjoittanut Pekka
7002 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2016, 12:47:39
kirjoittanut jinx
