Kirjoittaja Aihe: Brushless direct drive GIMBAL O_o  (Luettu 82067 kertaa)
Poissa Pursi
Vs: Brushless direct drive GIMBAL O_o
« Vastaus #125 : 14 Elokuu, 2013, 17:20:34 »
Nyt sais Alexmos korttia vähän halvemmalla Espanjasta...
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=144_148&products_id=1080&osCsid=5b249a8feb9b2861d97b685dcd276982
Kortti päivittyy siis vain Alexmos ohjelmistoon...
Tässä gimbal moottoreita samalta toimittajalta...
http://www.electronicarc.com/catalogo/index.php?cPath=144_149&osCsid=5b249a8feb9b2861d97b685dcd276982
Olen rakentamassa kevyempää BL-gimbaa FPV runkoon, tämän massa on vain 107g + ohjainkortti 16g + CF-kotelo 10g + Gopro 73g = 206g
« Viimeksi muokattu: 14 Elokuu, 2013, 17:47:59 kirjoittanut Pursi »
PhoenixRC simu
« Vastaus #126 : 14 Elokuu, 2013, 17:49:05 »
ElectronicaRC ei ole virallinen AlexMosin jälleenmyyjä (http://www.simplebgc.com/eng/buy/) ja korttikin haiskahtaa aika vahvasti "piraatilta". Eli ei-lisentoitu kortti, johon on tuupattu haksoroitu AlexMosin firmware. Sivullahan sanotaan, että "* THIS CONTROLLER CAN NOT BE FLASHED WITH OTHER VERSION FIRMWARES!", eli firmistä ei voi päivittää. Ostaa ken kehtaa.
Poissa opa
Poissa Jeziz
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
Poissa Pursi
« Vastaus #129 : 06 Syyskuu, 2013, 05:23:39 »
Onko tämmösestä setistä kokemuksia?
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=144_146&products_id=1011&osCsid=9e8e848116aed5444557f0c707a2b827
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=144_148&products_id=980&osCsid=9e8e848116aed5444557f0c707a2b827
Saako ton ohjaimen juttelemaan nazan kans?
Kannattaa ehkä käyttää mielummin tätä:
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=144_148&products_id=1080&osCsid=9e8e848116aed5444557f0c707a2b827
Siinä on ulkoinen ohjaus joko suoraan vastarilta tai Nazalta. Ja toimiva ohjelma sisään ajettuna, mutta päivityksiä ei voine tehdä.
Itselläni on Lisensoitu kortti joka maksaa 100€ ja sen voi päivittää.
Kokemusta tuosta gimbalista ei ole mutta näyttäis toimivalta.
Minkä kameran olet ajatellut siihen ripustaa?
Eki
« Viimeksi muokattu: 06 Syyskuu, 2013, 05:30:04 kirjoittanut Pursi »
PhoenixRC simu
Poissa katti
« Vastaus #130 : 12 Syyskuu, 2013, 13:06:52 »
Mistä olet hankkinut nuo vaimennuskumit ? Tuloko ne gimbaalin mukana  ?  Mulla olisi tarvetta keksiä vastaavat jostain omaan gimbaaliin kun ilman niitä ainakin goprohon tulee ikävää yelloa.
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #131 : 12 Syyskuu, 2013, 14:51:10 »
Osat ensimmäistä quadia varten on tilattu joten rupesin sitten minäkin kehittelemään brushless gimbalia Full HD Mobius Action-kameraa varten. Tavaoitepaino on noin 130 grammaa kameroineen - saapa nähdä miten toteutuu:
- gimbalin moottorit 32,5g/kpl = 65g
- ohjainkortti ja anturi = noin 15g
- alumiiniprofiilit + ruuvit = noin 30 g
- kamera ilman akkua+kamerakiinnike=27g
Moottoreiksi on tulossa nämä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=43037&buddycode=D77B7803-259B-4868-8DB8-DD48B84E5FC4
« Viimeksi muokattu: 12 Syyskuu, 2013, 15:21:53 kirjoittanut Picofly »
Poissa Pursi
« Vastaus #132 : 15 Syyskuu, 2013, 15:58:24 »
Nuo kuvan kumit tuli yhden isomman gimbalin mukana ja sahasin sen vaimenninlevyn kahteen osaan.
Molemminssa on neljä kumituttia, tosin ne on liian pehmeitä ja vaihdan ne harmaisiin, kovempiin kumeihin.
Kumeja saa täältä:
http://www.goodluckbuy.com/av-ball-shock-absorber-ball-300g-red-for-fpv-mount-shock-absorb.html
Ja valmiita vaimentimia:
http://www.goodluckbuy.com/av-ball-high-frequency-shock-mount-for-two-axis-mount.html
PhoenixRC simu
Poissa Mayhem
« Vastaus #133 : 16 Syyskuu, 2013, 22:20:08 »
Itte tilasin nuo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41386__2_Axis_Brushless_Camera_Gimbal_Stabilization_Control_Board_w_IMU.html
Posteineen vajaa 60 euroa, ajoin romut sisälle korttiin ja tulostelin tossa telineen sille ja hyvältä näyttää :)
kuhan saa kamppeen kopteriin kiinni ja sääjeltyä ni sit näkee et kui se oikeesti toimii ;D
jos kampe rokkaa nii tosta ei paljoo harjaton gimbaali halpene :)
DJI Phantom , DJI F550
 Honey bee cp3
T-REX 100s , HK450 V2
Ar.Drone  , Ladybird V2
Poissa Mayhem
« Vastaus #134 : 05 Lokakuu, 2013, 13:24:56 »
HK:n gimbal toimii hienosti kun pitää kopua kädessä ja kääntelee mutta kun kopun nostaa ilmaan alkaa pitch akseli väpäjää ihan hervottamasti, kertokaas viisaammat et mitä kannattas koettaa säätää? johtuuko mahdollisesti vaan värinästä vai onko PID säädöissä vikaa?
 Honey bee cp3
Poissa Jeziz
« Vastaus #135 : 25 Lokakuu, 2013, 11:17:09 »
Eki
Canon Ixus 500HS siihen olis tarkotus laittaa huilaamaan. Painaa 155g.
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
Poissa ropellihattu
« Vastaus #136 : 29 Lokakuu, 2013, 10:29:06 »
Kysyn täällä kun tämä nyt ehkä liippaa läheltä.
Millaisia kokemuksia goodluckbuy:n kamoista? Onko kirjaimellisesti "onnea vaan ja menestystä hankintasi kanssa", vai ihan toimivaa kamaa?
Hinnat vaikuttavat olevan suht kohdallaan joten tässä sormi napilla....
Nada
Poissa Pursi
« Vastaus #137 : 29 Lokakuu, 2013, 10:51:08 »
Oon tulannu paljon kamaa tuolta ja aina on tullu perille. Varmaan löytyy kehnoakin tavaraa, mut kannattaa valita laadukas valmistaja ja kuvat kertoo myös laadun.
Eki
PhoenixRC simu
7824 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Elokuu, 2011, 10:32:29
kirjoittanut Falconi
32 Vastauksia
28890 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Helmikuu, 2013, 12:14:14
kirjoittanut Trnquill
7283 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Heinäkuu, 2013, 19:16:15
kirjoittanut knot62
5666 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Marraskuu, 2013, 05:56:11
kirjoittanut Pursi
2802 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Helmikuu, 2014, 13:15:20
kirjoittanut petrike
