Kirjoittaja Aihe: FPV-quad  (Luettu 75198 kertaa)
Vs: FPV-quad
« Vastaus #25 : 09 Tammikuu, 2013, 10:08:26 »
Noparit eivät ole vieläkään tulleet. Tilasin ne pari päivää myöhemmin RCTimerista, kuin tuon Ardu-laudan, joka siis tuli joulun välipäivinä. Katsoin eilen HK:n seurannasta ja paketin viimeisin status oli 2.1. "odottaa lähtöä kohdemaahan, paikassa Hong Kong". Eli aivan hetkeen ei ole nopareita kädessä. Toimitusaika venähtää vähintään kuukauteen.
Jottein projekti laahaisi aivan paikoillaan, piirsin viikonloppuna jalakset. Nyt kopteri näyttää alaviistosta kahdelta seläkkäin seisovalta Aku Ankalta, sellaiset räpylät noista laskutelineistä tuli. :) Pistän kuvaa myöhemmin. Olen suunnitellut päässäni "antennimastoa", johon tulee sisälle XBee ja GPS. Pyörittelin ajatuksia myös siitä, että vetäisi toisen Futaban antennipiiskan maston läpi sojottamaan suoraan kohti taivasta, mutta sitten muistin että XBee tuuttaa myös 2.4GHz taajuudella juttuja eetteriin, joten ehkä vastarin antenni olisi syytä vetää edes hiukan etäälle XBeen antennista...
Muiden kiireiden vuoksi siinä onkin sitten kaikki mitä projektille on sitten viimenäkemän tapahtunut. Kun tästä muut proggikset hellittävät, alan printtailemaan jalaksia ja kameratelinettä. Voisin koittaa ryhdistäytyä myös fyysisten osien kuvaamisen osalta ja pistää niistäkin kuvan tai kaksi tänne, jahka ehdin.
Vs: FPV-quad
« Vastaus #26 : 11 Tammikuu, 2013, 08:52:47 »
Noparit makaavat yhä Hong Kongissa. Jee.
Tulostin eilen ensimmäisen koevedoksen laskutelineestä ja ihan hyvältä se vaikutti. Oikeastaan mihinkään muutoksiin ei taida olla tarvetta, joten tulostelen noita tänään kolme lisää. Aika humoristiseltahan nuo näyttävät vaikka miten päin kääntelisi, vähän liian inhimilliset ehkä näin tekniseen vehkeeseen... :D Mutta onpahan sitten naapureilla ihmettelemistä, kun parkkipaikoille alkaa ilmestyä räpylänjälkiä lumeen.
Laskutelineillä on kaksoisrooli. Toisaalta ne pitävät kameran ja rungon irti maasta, toisaalta varsien pulttien mutterit paikoillaan kiristettäessä. Tuollainen "mutteripidike" on muodostunut ehdottomasti suosikikseni 3D-tulostetuissa osissa. Näppärää, kun mutterin voi napsauttaa osan sisälle, jossa se pysyy kokoamisprosessin ajan. Ja kun pultteja ruuvailee reikiinsä, ei tarvitse pitää toisella kädellä kiintoavainta.
Vielä jos jostain löytyäisi noita CineStar-kopterissakin käytettyjä lyöntimuttereita, jotka siis löydään levyssä olevaan reikään. Näin saisi hiilikuitulevyihinkin integroidut mutterit helposti. Onko kenellekään ajatuksia? http://www.quadrocopter.com/assets/templates/quadrocopter/images/cinestar/nuts-2-thumb.jpg
Poissa Tucho
Vs: FPV-quad
« Vastaus #27 : 11 Tammikuu, 2013, 10:38:53 »
Termillä press nut löytyy ainakin sinne suuntaan.
http://www.alibaba.com/showroom/press-nuts.html
Vs: FPV-quad
« Vastaus #28 : 11 Tammikuu, 2013, 10:45:52 »
Threaded insert on myös hyvä hakusana, mutta Alibaba vähän heikko ostopaikka yksityiselle... :) Tarve olisi maksimissaan muutama sata, ei tuhat. Tappexilla näyttää olevan aika hyvän näköinen tuote myös, pyysin muutaman samplen: http://www.tappex.co.uk/microbarb-inserts#selectors Heillä on edustus myös Suomessa, pitänee kysellä hintoja.
Jos tuollaisia saisi pienissä erissä samaan hintaan kuin lukkomuttereita koossa M3 ja M4, olisin ilosta soikea.
Poissa Tucho
Vs: FPV-quad
« Vastaus #29 : 11 Tammikuu, 2013, 11:00:05 »
Nojuu. Alibaba osui ekana silmään ja hätäpäissäni sen linkkasin. Kun jatkoin selailua niin olihan niitä paljon viksumpiakin hankintapaikkoja tosiaan.
Toi Tappexin tuote vaikutti ihan mainiolta tuohon käyttöön. Viistot reunat ja kaik  8)
Poissa Waldemar
Vs: FPV-quad
« Vastaus #30 : 11 Tammikuu, 2013, 11:01:56 »
Näistä on vaikee sanoa minkälaisia ovat kun ei kuvaa ole. Kysymällä varmaan sais selkoa.
http://www.ruuvi.net/index.php?do=tuotelistaus&tuoteryhma=Mutterit&alaryhma=LYONTIMUT&tyyppi=MU
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Vs: FPV-quad
« Vastaus #31 : 11 Tammikuu, 2013, 11:32:45 »
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: FPV-quad
« Vastaus #32 : 11 Tammikuu, 2013, 13:51:28 »
HobbyKing myy tällaisia, mutta laatu ei varmaan ole kaksinen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8228__Blind_Nut_M2_size_10pcs_.html
Poissa cartti
Vs: FPV-quad
« Vastaus #33 : 11 Tammikuu, 2013, 14:29:38 »
Miten olisi alumiininen M3 kierreniitti? Uskoisin että väkivallattomampi olisi ainakin asentaa.
Vs: FPV-quad
« Vastaus #34 : 11 Tammikuu, 2013, 14:38:00 »
Laatu on ihan kohtalainen, mutta tuo "formaatti" ei. Noita piikkejä ei ole tarkoitettu löytyäväksi esimerkiksi hiilikuituun tai edes muoviin. Tavallinen lyöntimutteri on tarkoitettu vain melko pehmeille materiaaleille, kuten puuhun. Yritän siis etsiä nimenomaan noita levylle (esim. lasi-/hiilikuitu) tarkoitettuja muttereita, jotka lyödään/painetaan reikään. Esimerkiksi siis linkkaamiani Tappexilta, taikka tällaisia: http://www.modelhelicopters.co.uk/stainless-steel-m3-threaded-insert-nut-4.html Näemmä Aurorassa käytetään. Hinta vaan on noin kymmenen kertaa korkeampi, kuin mitä haluaisin vastaavista maksaa. :)
"Kierreniitti" ei tuota googlella ainuttakaan kuvahakua, mutta tarkoittanet sellaista niittimäistä kappaletta, jossa on kierteet sisällä? Eikös siinä tule osa niitistä myös levyn "etupuolelle"? Tämä ei käy, vaan mutterin pitäisi jäädä kokonaisuudessaan levyn toiselle puolelle ja levyn sisään. Hyvin matalalla profiililla olevaa systeemiä siis etsin. Ohuin käyttämäni levy johon näitä haluaisin on 1,6mm paksu, siitä ei saisi tulla mutteri miltään osin läpi.
Poissa cartti
Vs: FPV-quad
« Vastaus #35 : 11 Tammikuu, 2013, 15:24:41 »
Juu kierreniitistä jää ulkopintaan ~0,5mm-1mm kaulus m3 koossa riippuen vähän valmistajasta.
Vs: FPV-quad
« Vastaus #36 : 11 Tammikuu, 2013, 15:27:28 »
Oisko tuollainen niittimutteri mitään? Tarvitsee kyllä työkalun aihion levittämiseen. Helppoja väkertää, ihan niinkuin pop-niitin laitto..: http://www.google.com/search?q=niittimutteri&hl=fi&tbo=u&rls=com.microsoft:fi:IE-SearchBox&rlz=1I7SUNA_enFI284&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=_xLwUIj5No7TsgbJk4GYDg&ved=0CCsQsAQ&biw=1422&bih=640
Lopun voisi hiota pois.
« Viimeksi muokattu: 11 Tammikuu, 2013, 15:29:08 kirjoittanut Dutchman »
Vs: FPV-quad
« Vastaus #37 : 11 Tammikuu, 2013, 16:03:00 »
Tosta jäisi aika paljon tavaraa sinne levyn väärälle puolelle. Aika homma hiota pois...
Vs: FPV-quad
« Vastaus #38 : 11 Tammikuu, 2013, 18:24:39 »
Jos jalat näyttää räpylöiltä, niin XBee + GPS -masto näyttääkin sitten perämoottorilta... ;)
Tuonne sisään siis menee XBee-lähetin/vastaanotin sekä GPS-mokkula. Ylhäältä alas kulkee 10mm kanttiinsa oleva johtokanava ja runkolevyssä on sopivalla kohtaa reikä johtojen läpivientiin Ardu-laudalle. Kansi on kiinni kahdella pultilla kuten koko masto runkolevyssäkin.
Vs: FPV-quad
« Vastaus #39 : 11 Tammikuu, 2013, 18:28:02 »
Haha, onha se vähän humoristisen näkönen, muttei todellakaan ruma. :D
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
Vs: FPV-quad
« Vastaus #40 : 12 Tammikuu, 2013, 08:27:49 »
Hyvän näköinen laite, itse kanssa tässä olen tehnyt konettani mahdollisimman matalaksi ja ei ole helppoa saada painopistettä keskelle.
Ajatuksena minulla on että akku tulee aina keskelle ja niiden erilaisuus ei vaikuta painopisteeseen, itselläni 3kpl erilaisia akkuja.
Nyt koneessani on edessä 2-akselinen stabiloitu GoPro teline ja vastakkaiselle puolelle olen laittanut Iosd,video lähettimen,DataLink,tilaa ilmoittavan ledin ja erillisen akun ledejä/videolähetintä varten.
Tämä oma kyhäelmä on kirveellä veistetty ja ei visuaalisesti kaunis tällä hetkellä  :) , mutta kun saan haluamani paikkatiedot laitteilleni niin varmaan sen jälkeen kaikki menee uusiksi.
Ilmeisesti tässä sinun laitteessa akulla laitetaan painopiste keskelle ? .
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Poissa heeoy
Vs: FPV-quad
« Vastaus #41 : 12 Tammikuu, 2013, 10:25:12 »
Täältä niittimuttereita, löytyy myös senkkikannalla. Alkaa tosin nelimillisestä.
Poissa proffa84
Vs: FPV-quad
« Vastaus #42 : 12 Tammikuu, 2013, 10:52:49 »
onhan tuossa "pieni uppokanta, sinkitty teräs (A2B)" M3 myös. On siinä silti hiomista kuten Trnquill toteaa...
« Viimeksi muokattu: 12 Tammikuu, 2013, 10:56:54 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Vs: FPV-quad
« Vastaus #43 : 12 Tammikuu, 2013, 16:39:23 »
Mikään sellainen ei käy, missä levyn toinen puoli ei ole täysin tasainen ilman lisätyöstöä.
Kas kummaa, sattumalta Würthin kuvastosta löytyi täsmälleen sitä mitä haen! Muovaava pursitemutteri mallia WES sivulta 15 ja Kalei-puristemutteri sivulla 27:
Mikä mesta Turussa olisi paras paikka kysellä Würthin tuotteita vähittäismyyntinä? Vai lieköhän tämä Würth Elekronik joku aivan Würthista erillinen lafkat? Ruuvi.netistä saa näemmä noita Kalei-muttereita, mutta hinta on vähän epämiellyttävä 30c/kpl. Tiedä sitten onko tämä näiden ihan aito ja oikea hinta vähittäiskaupassa. Jos näin on, kymmenen sentin nylocit saa kelvata mulle jatkossakin. :)
Vs: FPV-quad
« Vastaus #44 : 12 Tammikuu, 2013, 17:27:07 »
Wurtillahan on oletuksena vain tilimyynti, joten onkohan edes naamasta kiinni että saako rahalla tavaraa pihalle.
Btw, komee projekti, toiset tekee mitä haluaa, toiset ostaa leppiksen.
Poissa samiwhat
Vs: FPV-quad
« Vastaus #45 : 12 Tammikuu, 2013, 17:54:40 »
Jos jonkun firman nimissä pystyt ostamaan, niin maksu käy myös pankkikortilla.
Vs: FPV-quad
« Vastaus #46 : 14 Tammikuu, 2013, 20:49:05 »
Muutamat ovat kyselleet mitä nämä 3D-osat maksaisivat esimerkiksi Shapewaysistä tilattuna. Noh, pistin piruuttani osat sinne nähdäkseni kuinka poskettomat hinnat niistä halutaan ja tässähän näitä:
GoPro-kiinnike, 24 euroa: www.shapeways.com/model/869548/gopro-2-gimbal-backplate.html
Kameratelineen roll-kehikko: 30 euroa: www.shapeways.com/model/869553/gopro-2-gimbal-roll-fork.html
Roll-akselin servosovite, 7 euroa: www.shapeways.com/model/869584/gopro-2-gimbal-roll-shaft.html
Laakeriblokki (tarve 2kpl), 5 euroa: http://www.shapeways.com/model/869575/gopro-2-gimbal-bearing-block.html
Servoblokki roll-servolle: 11 euroa: http://www.shapeways.com/model/869578/gopro-2-gimbal-roll-servo-block.html
Ja viimeisenä muttei (hinnaltaan) vähäisimpänä, kopterin moottorivarsi (tarve 4kpl), 47 euroa: http://www.shapeways.com/model/869537/multicopter-arm.html
Vaikka kotitulostuksesta on vaivaa, teen mielelläni osia vaikka puolella tuosta hinnasta... ;D Selvyyden vuoksi sanottakoon, että nuo Shapewaysiin lisäämäni osat ovat rajulla kädellä kevitettyjä enkä kokeilematta menisi takuuseen ainakaan tuon moottorivarren kestävyydestä. On siinä seinämävahvuus useampi millimetri ja Shapewaysin muovi kestävää, mutta silti suhtaudun varauksella. Kotitulosteissa seinämät ovat periaatteessa monin verroin paksummat, käytännössä tulostin tuuttaa paksut seinämät kennorakennetta täyteen (joten muovia voi olla kokonaisuudessaan jopa vähemmän, kuin näissä kevitetyissä Shapeways-palikoissa).
Poissa cartti
Vs: FPV-quad
« Vastaus #47 : 14 Tammikuu, 2013, 21:17:36 »
Itselläni on jokin hämärä muistikuva, että shapewaysin hinta tulee kuutiosenteistä jonka sisään kappale jää riippumatta siitä onko se pulveri kiinni kappaleessa vai ei?
Vs: FPV-quad
« Vastaus #48 : 14 Tammikuu, 2013, 22:26:16 »
Ei, vaan hinta määräytyy sen mukaan, mikä on kappaleen materiaalitilavuus. Umpinainen kuutio siis maksaa enemmän, kuin ulkomitoiltaan identtinen ontto kuutio. Sain viilattua varren hinnasta yli kympin pois suurentamalla varren sisällä olevaa reikää.
Vs: FPV-quad
« Vastaus #49 : 15 Tammikuu, 2013, 16:38:01 »
ot:
Rupattelin juuri rctimerin jannun kanssa skypessä, päivittelin sille että moni manannu että heiltä tilatut kamat on jossain.
Sano että kiinan uusvuos käsillä nii se hidastuttaa shittinkiä.
Quad
Aloittaja Trnquill « 1 2 3 4 » Protopaja
85 Vastauksia
63116 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2013, 15:47:26
kirjoittanut PatrikR
4277 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2012, 19:45:39
kirjoittanut Tribu
13117 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Joulukuu, 2013, 19:08:02
kirjoittanut Ves@
10340 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Tammikuu, 2014, 14:11:40
kirjoittanut petrim
6694 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Lokakuu, 2013, 07:16:48
kirjoittanut jinx
