Kirjoittaja Aihe: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board  (Luettu 336586 kertaa)
Poissa tapio.l.
Vs: KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
« Vastaus #325 : 07 Huhtikuu, 2014, 09:12:18 »
Innostuin hiukan säätämään 500mm Quadille ihanne arvoja ja onko normaalia että Aileron/Elevator/Rudder P.Gainia voi nostaa jopa 250 eikä vieläkään ala ilmassa kiikkumaan?
I-gain nollilla ja autolevel pois päältä? Jos tosiaan ei noilla gain-arvoilla oskiloi niin on kyllä hyvin tärinätön sun runko! Itsellä alkaa oskiloida yleensä siinä p-gain 100 tuntumassa
« Vastaus #326 : 07 Huhtikuu, 2014, 09:18:19 »
Kuulostaa oudolta. Flip Fpv:hen laittelin KK2.0:an ja oskilointi alkoi 110 tuntumassa. Lopulta 90 oli just ok.
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #327 : 07 Huhtikuu, 2014, 09:58:51 »
Juu autolevel on pois päältä, mutta I Gainia on kyllä 25 eli täytyy nollata se.
Tärinätön se kyllä on ja lisäksi kortti on levynpalasessa joka on irti rungosta silikooni tassuilla.
Mikä tarkotus tuolla I Gain säädöllä sitten on?
Edit: I Gain 0 ja edelleen todella vakaa ilman ravistusta... ::)
« Viimeksi muokattu: 07 Huhtikuu, 2014, 10:06:32 kirjoittanut Mika Lukumies »
Poissa tapio.l.
« Vastaus #328 : 07 Huhtikuu, 2014, 11:32:43 »
Tässä hyvä video mikä havainnollistaa miten mikäkin vaikuttaa
« Vastaus #329 : 07 Huhtikuu, 2014, 16:41:15 »
Ahaa, siis kopterille pitää antaa kunnolla runtua säätöjä hakiessa. Meikä poika se vaan leijutteli kopteria paikallaan ja lisäsi Gainia.. :D
Jep jep, nyt ulkona kokeillessa 200 vastaa suurinpiirtein viedeolla olevaa vaappumista. Tattista vaan vinkeistä. :)
« Vastaus #330 : 09 Huhtikuu, 2014, 10:46:40 »
Pakko kyllä todeta että olisi kauan aikaa sitten jo pitänyt kokeilla erillaisia säätöjä, eikä vaan lennellä suoraan paketista vakio asetuksilla vaikka hyvinhän ne on taivaalla pysynyt, mutta säätöjen hakemisella saa kuitenkin ne pienetkin riffaamiset kuriin.
Surkeasta kielitaidosta johtuen muutama juttu on vielä epäselvää ja sukunimikin sen jo todistaa, että osaan pyöritellä päässä vain lukuja. :D
Eli siis mikä idea tuossa String tuning naruista roikottamisessa on verrattuna normaaliin naru viritykseen jossa siis kaikki potkurit pyörii?
Ja mikä ihmeen rajoitin se I-limit on?
Poissa tapio.l.
« Vastaus #331 : 11 Huhtikuu, 2014, 18:17:56 »
Itse en ole yhtään naruviritystä vielä saanut toimimaan,  vaan kaikki on lentämällä säädetty.
Tässä koskien limittejä,  voin kääntää suomeksi myöhemmin illalla  :)
Q: What are the "limit" values in "PI Editor"?
A: About the "limit" values. They set the maximum of the available motor power to be used for correction. 100 is 100%. The "I limit" value is also known as "anti wind-up" in PID theory.
The limits is most important on the yaw axis. The prevent a large yaw correction from saturating the motors (giving full or no throttle), causing no control of the roll/pitch axis.
The default values permit 30% ("P Limit" 20 + "I limit" 10) of the motor power to be used to yaw correction, making 70% available for the roll/pitch axis, the most important ones.
You can increase "Yaw P Limit" for faster Yaw response. Note that Yaw response is also limited by the craft itself.
You can increase "Roll/Pitch/Yaw I Limit" for increased heading-hold "memory", that is how far it can deviate and still return to original attitude. Too large memory can cause problems if you have a "blow out" on one of the axis, tries to correct it with opposite control input and then when the blow-out conditions disappear, the craft will try to return to an unknown attitude.
Unless you know what you are doing, leave the limit values as default. Default values has no impact on The PI tuning process.
Also leave the self-level "I gain" and "I limit" at zero. The I part of the self-level algorithm does not work well, this will be fixed later. (Accelerometers is too slow)
Tässä vielä vakiolimitit
Roll/Pitch P-limit: 100
Roll/Pitch I-limit: 20
Yaw P-limit: 20
Yaw I-limit: 10
« Viimeksi muokattu: 11 Huhtikuu, 2014, 18:19:51 kirjoittanut tapio.l. »
« Vastaus #332 : 11 Huhtikuu, 2014, 19:32:47 »
Joo itsellä kanssa samankaltaisia havaintoja, että kyllä ne lopulliset säädöt pitää ilmassa tehdä tai sitten en vaan osaa. :)
Ois tosi hieno juttu jos tuon tekstin saisi suomeksi, mutta ei mielellään mitään Google-kääntäjä käännöksiä. ;D
« Vastaus #333 : 11 Huhtikuu, 2014, 19:58:25 »
Kk on helppo säätää. 1.6++ rev3 sisään, quick tune tilaan ja alkaa hakemaan p gain arvoa ylös. Aluksi kympin askelissa ja hakee milloin alkaa oskiloimaan. Kun löytyy tuo piste, hiljalleen hakee alaspäin että oskilointi loppuu.
« Vastaus #334 : 11 Huhtikuu, 2014, 21:54:36 »
Jep, mutta tuntuu että se I Gain vaikuttaa myös oskilointiin. Eli kun on säätänyt P Gainia niin paljon, että alkaa oskiloimaan, niin sitten kun lisää I Gainia niin oskilointi loppuu. Tai sitten muistan väärin. :D
« Vastaus #335 : 11 Huhtikuu, 2014, 22:57:21 »
Jätä I gain omilleen ja kokeile säätää sitä P gainiä. Saat sen kohdilleen ja testaa miten lentää.
Poissa tapio.l.
« Vastaus #336 : 11 Huhtikuu, 2014, 23:07:48 »
Kun p gainia on niin paljon että oskiloi, pudotetaan p gainia kunnes oskilointi loppuu. Nyt p-gain on lopullisessa arvossaan. Nyt alat nostamaan I gainia niin kauan että alkaa uusi, hitaampi oskilointi, pudota I gainia kunnes tämä hitaampikin oskilointi lakkaa. Nyt gainit ovat niin korkeat kuin ilman oskilointia voi olla. Itse säädän aina niin että pistän i-gainin nollaan -> nostan p-gainia kunnes oskiloi -> pudotan p-gainia 10 yksikköä -> asetan i-gainin 50% p-gainista -> valmis
Poissa tapio.l.
« Vastaus #337 : 11 Huhtikuu, 2014, 23:24:30 »
Rupesin suomentamaan tuota tekstiäni sanasta sanaan mutta totesin että parempi vähän oikoa ja kaivaa sieltä ne pointit.
Eli limitit määrittävät kuinka paljon moottorien tehosta voidaan käyttää kopterin asennon korjaamiseen. arvo 100 on 100%. Limitit vaikuttavat eniten pystyakselilla kääntymiseen (yaw).  Vakioarvoilla voidaan käyttää 30% moottoritehosta (Yaw P-limit: 20 Yaw I-limit: 10) pystyakselilla kääntymisen (yaw) vakauttamiseen, loput 70 käytetään pituus- ja poikkiakselin vakauttamiseen. Teoreettisesti siis jos yaw limitit olisi 100%, voi kopteri pudota koska kk2:lla on lupa käyttää kaikki moottoriteho pystyakselilla kääntymisen korjaamiseen.
kapteinkuk joka kyseisen ohjaimen on kehittänyt suosittelee että limitit jätettäisiin vakioarvoihin.
« Vastaus #338 : 12 Huhtikuu, 2014, 06:46:14 »
No ni, nyt selvis sitten tämäkin miksi kopterista sain epävakaan tuulisella ilmalla vaikka säätelin pelkästään Yaw limittejä.
Kiitoksia teille paljon, nyt on homma hanskassa. :)
« Vastaus #339 : 12 Huhtikuu, 2014, 15:37:12 »
Tarttis päivittää noi kortit 1.6++ rev 3:een mutta mistä helkutti olette ladanneet USB ajurin? Hobbykingin sivulta latasin kaikki mahdolliset ajurit mutta Windows 7 ei vaan löydä sitä.
« Vastaus #340 : 12 Huhtikuu, 2014, 16:15:25 »
USBasp-win-driver-x86-x64-ia64-v1.2.4                    kk2.1:n päivitin ja tuo tais olla ajuri
« Vastaus #341 : 12 Huhtikuu, 2014, 17:48:30 »
Ainakin oma windows 7 on 32 bittinen, onko sillä merkitystä? Tuolta latasin Download links are below ja ensimmäinen linkki: http://www.protostack.com/blog/2012/01/updated-usbasp-windows-driver/ mutta yllätys yllätys ettei toimi.
Poissa proffa84
« Vastaus #342 : 12 Huhtikuu, 2014, 18:22:22 »
ittellä ainakin tuo toiminu win7 32bit
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #343 : 12 Huhtikuu, 2014, 19:05:20 »
Ei toimi ei. Ilmoittaa jostain virheestä. (Koodi 43) Nooh, jatketaan 1.5:lla kun kuitenkin toimii hyvin.
Poissa proffa84
« Vastaus #344 : 12 Huhtikuu, 2014, 19:22:53 »
kyllä on kumma... kokeileppas sit tuolla
Frsky Taranis Plus
Poissa oskuk
« Vastaus #345 : 12 Huhtikuu, 2014, 19:38:10 »
Onko koitettu usbitikkua eri paikkoihin? Itseläni ajuri asentui vasta, kun koitin näytön kyljen usbireikää...
« Vastaus #346 : 12 Huhtikuu, 2014, 21:59:23 »
Sama vika koodi tulee ja ei auttanut muutkaan usb paikat.
No nyt on ainakin sitte ajureita joka lähtöön. :)
Poissa proffa84
« Vastaus #347 : 12 Huhtikuu, 2014, 22:01:16 »
onpahan ainakin yritetty  ;D
Frsky Taranis Plus
Poissa oskuk
« Vastaus #348 : 12 Huhtikuu, 2014, 22:07:44 »
No harmi, tässä tuo aikaisempi oma juttuni:
Ajattelinpas sitten itsekin päivittää kontrollerini, ja tikku koneeseen: "Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)" Ei tunnistu päivitystikku, eikä suostu ottamaan ajuria. Tuo win7:ssa, 8 taas sanoo että inf-tiedosto ei ole hyväksytty tms.
Ni, asensin xp-moden, siihen ajurin asennus onistui mutta Flash tool ei löydä silti tikkua ;-)
Edit:
rc-gropsissa yhdellä ihan samat laulut ja hänellä auttoi pelkkä usbin vaihto "Thank you very much for your efforts to help me.
Yessssss I solved my issue ...............
I connected USBasp on an external USB port (keyboard with USB port) and ... my laptop recognized new device. I installed driver and flashed my kk2 board !!"
Minullakin tunnistui kun tirvaisin tikun näytön usbiin, ja sain ajurin sisään. No, jatketaan...
« Vastaus #349 : 12 Huhtikuu, 2014, 22:41:48 »
Kiitoksia teille avusta, täytyy joskus taas yrittää uudelleen jos löytyy mielenkiintoa. Voihan se olla että tikkukin olisi sökö, mutta kyllä siihen valo syttyy ja korttiinkin tulee virrat.
7714 Lukukerrat
kirjoittanut jpietari
26 Vastauksia
23581 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Kesäkuu, 2012, 18:07:14
kirjoittanut psi
8978 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2012, 01:08:05
kirjoittanut WB
7391 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2014, 22:01:41
kirjoittanut JuRu
7677 Lukukerrat
kirjoittanut Old Eagle
