Kirjoittaja Aihe: HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 "PÄTKII"  (Luettu 8912 kertaa)
Poissa Desibeli
« : 07 Kesäkuu, 2012, 09:59:55 »
Hei
Mulla Tri-kopteri sammuu ilmassa jos 1.3 Ghz av-lähetin käytössä.
Käytössä on myös 1.5 Ghz alipäästösuodin.
Moottorit sammuvat ihan vain hetkeksi ja käynnistyvät uudestaan.
Tämä tapahtuu satunnaisesti. Kone tippuu tämän "pätkimisen" aikana noin puoli metriä alaspäin.
Jos pätkii useasti peräkkäin voi kone tulla tonttiin.
Jos otan Av-lähettimen pois käytöstä kone ei ole "pätkinyt" lainkaan.
Radio on Futte 7C giganen.
Mistä voisi olla kysymys?
Onko muilla kyseinen kortti toiminut vastaavasti?
t Desibeli
Re: HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 "PÄTKII"
« Vastaus #1 : 07 Kesäkuu, 2012, 10:15:00 »
Sitten vika on selvää, vuotaa.
Auttaako romujen uudelleen sijoitus?
« Viimeksi muokattu: 07 Kesäkuu, 2012, 10:17:07 kirjoittanut jesi »
Poissa WB
Vs: HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 "PÄTKII"
« Vastaus #2 : 07 Kesäkuu, 2012, 15:39:30 »
Onko kaikki rojut saman akunperässä? Mietin sellaista vaihtoehtoa, että mitäs jos jännitehäviöllä tai akun virranantokyvyllä olisi asian kanssa jotain tekemistä? Ongelma voi olla joku ohjelmassa, virtapuolessa, sähkömangeettisen aaltojen vaikutukseta gyrojen toimintaan tai kortti on vaan yksinkertaisesti huono.
Itsellä oli tuo sama kortti XQ kanssa ennen nasaa. Ei se kyllä itsellä koskaan sammunut. Siis onko näin käynyt ihan alusta alkaen?
Kokeile näin:
1. Lähtisin kokeilemaan erillistä akkua lähettimeen. Tällä saadaan selvyys, liittyyko ongelma virtapuoleen vai ei.
2. Jos ei vaikutusta, niin vaihtaisin lähettimen paikaa/asentoa
3. Päivittäisin softan joko eteenpäin tai taaksepäin versioissa. Varmista, että softa mahtuu kokonaan piirille! jos osa koodista ei mahdu, niin luonnollisestihan tämä tuottaa ongemaa.
Kerrohan sitten miten kävi =).
WB
-Hexa, Dji Nasa
-HK450 GT
-Esky Honey Bee King 4 (RIP)
-Esky Lama 3 (RIP)
-Menoa tahditaa Futaba FG8S ja tunnelman tallentaa GoPro2
Poissa Desibeli
« Vastaus #3 : 11 Kesäkuu, 2012, 11:03:48 »
Hei
Yksi akku käytössä.
Akusta lähtee kaikille kolmelle noparille ja AV-lähettimellä virta.
Akun rinnalla iso konkka, joka tasaa "jännetepiikit".
Tämä konkka pitää av-lähettimen toiminnassa akun loppuun asti.
Noparit syöttävät käyttösähköä kortille ja sitä kautta vastarille.
Tämähän tässä ihmetyttääkin, jos otan av-lähettimen pois käytöstä
Ei "pätkimistä" tapahdu.
t Desibeli
Poissa WB
« Vastaus #4 : 11 Kesäkuu, 2012, 13:21:42 »
Hei
Yksi akku käytössä.
t Desibeli
Helpoimmalla pääset, jos ostat jokun pikku akun tahdittamaan lähettimen palveluja. Vian etsintä saattaa vielä paljon aikaa, eikä sitä välttämättä voi edeskorjata, jos ongelma löytyy CB:ltä. En tiiä mikä sun lähetysteho on, mutta joku 500mAh tai 800mAh 3S akku, voi olla sopivan kokoinen ja painoinen. Veikkaan, että tarvii ees regulaattoria(jännitteen alennin). Muista, että jos haluat kameralta videokuvan, niin videosingaalin lisäksi pitää muistaa antaa myös maa lähettimelle asti.
Voi toki olla, että lähetin häiritsee saapuvaa liikennettä. Tuolla lennokkipuolella on juttua kanavahyppelystä ja siitä miten paljon erivalmitajien lähettimet hyppii. Jos lähetin tukottaa tietyn taajuuden(ja nehän toimii eri taajuudella....), niin luonnollisesti pätkimistä tulee. Mutta kokeile toista akkua.
WB
-Hexa, Dji Nasa
-HK450 GT
-Esky Lama 3 (RIP)
Poissa Desibeli
« Vastaus #5 : 12 Kesäkuu, 2012, 14:59:50 »
Heippa
tuskin tuo sähkön syötöstä johtuu.
Latasin kortille uusimman ohjelman. Lennätin yhden akun ja 2 kertaa pätkäs.
Otin AV-linkin pois käytöstä ja ei mitään ongelmia (toinen akullinen). Jotenkin videon lähettäminen maahan sotkee korttia. Testit jatkuva.
Desibeli
Poissa WB
« Vastaus #6 : 14 Kesäkuu, 2012, 01:08:05 »
Heippa
Desibeli
Hmm. Sähköjen kanssa voi aina olla jotain sellaista, mitä ei tule ajatelleeksi, vaikka kuinka vakuuttelisit olevasi oikeassa ja tehnyt laskelmat huolellisesti. Tuossa systeemissä lisäämäsi konkka on sellainen komponentti, joka ei yleensä kuulu joukkoon. Eli jotenkin mulla on sellainen mutu, että toiminta kääntyy itseään vastaan. Kokeile ilman konkkaa? Tai lisää vastus + ja konkan väliin.
En vaan millään jaksa uskoa, että videolähettimellä olisi mitään vaikutusta piirin toimintaan. Jos sillä olisi, niin ongelman tulisi joko poistua tai vähentyä, kun käännät antennia 90 -asetetta tai vaihdat sen paikkaa. Jos häirintää tapahtuisin, pitäisi sen jatkua kokoajan ei vain ajoittain.
Luultavasti pääset edelleenkin kaikkein helpoimmalla, jos vaan ostat sen ylimääräisen akun tai lennättelet ilman videofeadia tai kokeilet kahdella isolla akulla testilennon.
Noi pikku akut on melkeen ilmasia.
Esim. vaikka tää:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9275  6.55 EUR posteineen.
(kannattaa ottaa se rekisteröity lähetystapa, tulevat keskimäärin noin 10päivää suomeen.)
-Hexa, Dji Nasa
-HK450 GT
-Esky Lama 3 (RIP)
8507 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Toukokuu, 2009, 20:40:53
8787 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2011, 21:51:21
kirjoittanut Toeh
26 Vastauksia
23346 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Kesäkuu, 2012, 18:07:14
kirjoittanut psi
648 Vastauksia
332334 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2015, 14:23:59
kirjoittanut WhoopeR
7332 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2014, 22:01:41
kirjoittanut JuRu
