Kirjoittaja Aihe: Jännite ongelma TREX600E  (Luettu 24066 kertaa)
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
« : 03 Maaliskuu, 2012, 23:35:43 »
Eli nykyisellä setupilla on pienoisia ongelmia.
TRex600E kopteri Align nopari ja moottori, Savox servot nupissa ja Beccinä http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-TICOOL-BEC .
Vastarinakkuina olen käyttänyt TRex250 3S 800-1000mah ajoakkuja.
Virrat päälle ja kaikki toimii, hitailla cyclic liikkeillä ei ole havaittavissa mitään ongelmaa, kun tikkuja sekunnin-kaksi heiluttaa rivakammin niin sähköt katoavat vastarilta ja sekunnissa homma toimii taas.
Olen koittanut muutamalla eri akulla, parilla vastarilla ja toisella becilläkin, sama ongelma kaikilla testatuilla mahdollisuuksilla.
Irroitin noparin, koitin ns.lentokunnossa, kaikkia mahdollisuuksia koitin ja aina sama lopputulos.
Tänään lensin ongelmitta 4 akkuparia, viimisellä akullisella sateelliitti vilkutti ja rupesin tutkimaan mistä moinen.
Nyt loppuu järki ja kohta mielenkiintokin, onko vinkkejä mistä moinen voisi johtua?
Vs: Jännite ongelma TREX600E
« Vastaus #1 : 03 Maaliskuu, 2012, 23:41:14 »
Hi,
it's too small.
I wouldn't go below 2S 2200 mAh.
Assuming an ideal switching BEc, that would be 3S 1500, if the C rating is high enough.
LiPos don't like cold weather!
If you decide to continue flying with the small one (which I wouldn't recommend), at least make sure it's warm.
« Vastaus #2 : 04 Maaliskuu, 2012, 07:23:39 »
En saanut minäkään toimimaan 550 E kopua tolla bec:llä. Tosin mulla on servoina Alingin 610:t. Luulen että servojen ottama virta piikki on yli 6A ja hakkuri bec ei sitä siedä vaan virtaraja leikkaa jännitteen alas ja sittä tulee jännite katko jonka vastari ilmoittaa tolla vilkutuksella.
Laitoin vastariakun kanssa Alignin RCE-BX6:n tämä pelasi hyvin ja siinä on myös jännite näyttö vastari akun jännitteelle. Tosin tämä vaatii 2S akun.
Nyt bec:nä on Castelen CC pro joka pelaa myös hyvin. Otan tälle jännitteen ajoakusta joka on 6s. Syynä tähän muutokseen oli 100g kevennys lentopainoon.
Aika hunosti on saatavilla tietoa servojen ottamista max virroista.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #3 : 04 Maaliskuu, 2012, 07:48:26 »
Itse asissa noi alignin 610 = sävöxin 1258:t :)
Voisi olla kyllä tuon akun virrananto kyvyn lisäksi yksi syy tuo bec. Aloittaja ei tosin maininnut oliko toinen bec täsmälleen samanlainen vai erilainen.
Eli kokeilee ensiksi isommalla akulla, jossei pelitä niin sitten siirtyy kokeilemaan toista becciä.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #4 : 04 Maaliskuu, 2012, 08:23:33 »
BTW, I run Align 610 in the 600 straight from a 2S LiPo, like many others do.
They draw a lot of current, so you need either a very good regulator / BEC or none at all.
EDIT:
From
http://www.beastx.com/showthread.php?2405-Talking-about-power-supply..
Savox 1258/Align DS610 are much more demanding, one alone taking up to 15Amps peak for the instance of a second.
That's why I don't like regulators and flimsy little Align wires.
« Viimeksi muokattu: 04 Maaliskuu, 2012, 08:27:47 kirjoittanut mnentwig »
Poissa Rami
« Vastaus #5 : 04 Maaliskuu, 2012, 10:05:45 »
Servoina Savox 1258 eli allun DS610.
Kaivoin laatikoista kaikki mahdolliset testattavat ja nyt on testattu myös Turnigyn 5A becillä, sama lopputulos.
Nitrossa on kiinni Emcotec SingleBat, tälle lupaavat 4A ja 25A piikin. Tällä voisi tietysti kokeilla, mutta ei viitsi ruveta kauheasti purkamaan noita lentäviä laitteita.
Ja ongelmaa on näemmä muillakin niin pitänee marssia becci kaupoille ja ostaa toimivaksi todettu, ei tarttee enää pelleillä ja ihmetellä.
Poissa Pohjola
« Vastaus #6 : 04 Maaliskuu, 2012, 10:51:33 »
Moi
Sama setuppi ja ongelma minullakin. Castelen CC pro on tulossa, toivottavasti alkaa toimia.
Noi Savöxit ottaa jonkun tiedon mukaan lukittuna virtaa 3A. Tämä ei näytä olevan
ongelma noille 3-5A hakkuri beckeille. Servon liikkelle lähtö näyttää haukkaavan sitten
ilmeiseti tuon 15A piikin? Kolme nuppiservoa kun liikahtaa yhdessä= 45A Huh :o
Voikohan pitää paikkansa?
Servon liittimillekään ei luvata virran kestoa kuin 5A.
Kuinkahan paljon kestää vastarin virtakisko?
Pekka
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
Poissa Miika
« Vastaus #7 : 04 Maaliskuu, 2012, 11:03:40 »
Moro,
Kun tuota 600:n setuppia mietin ja Helifreakkia luin niin törmäsin useampaan tällaiseen ongelmaan.
Ratkaisin ongelman heittämällä BEC:illä vesilintua ja laittamalla tilalle LiFe akun. Tämä on siis samanlainen ratkaisu kuin Markuksella, mutta lähempänä servojen specsejä (8,4V vs. 6,6V).
« Vastaus #8 : 04 Maaliskuu, 2012, 11:08:34 »
Moro,
Agree. That's the way to go, if you don't want a high-voltage setup.
Poissa Rami
« Vastaus #9 : 04 Maaliskuu, 2012, 12:01:24 »
Mnentwig,
Just to be clear about this.
Your setup is running on 2S lipo, receiver and cyclic without any bec, just 5.1V stepdown for tailservo?
I have Spektrum AR8000 receiver and op.voltage is 3.5-9.5V so, that is ok. On cyclic I have 3x Savox 1258 (DS610) servos, normally this is running on 4.8/6.0V, bit too expensive to try if it is running on 8.4V  ::)
Idea is good, I´m not a big fan of extra electronic, if I can run my setup without extr.bec that would be great...
« Vastaus #10 : 04 Maaliskuu, 2012, 12:42:04 »
tämmösen ku laittaa ni loppuu arpominen että jaksaako vai ei!
http://www.fast-lad.co.uk/store/western_robotics_hercules_super_10a/15a_peak_wrl-hbecs-p-11615.html
mulla on 700 rekkulassa tollanen ja goblinia odottaa kanssa. on maailmalla yksi arvostetuimmista beceistä.
hyvä tietty vähän maksaa.
« Vastaus #11 : 04 Maaliskuu, 2012, 13:32:47 »
Miten ois 2s life vastarille? 6.6V, ihan tarpeeksi lähellä tuota 6V:tä ja virtaa saa.
« Vastaus #12 : 04 Maaliskuu, 2012, 13:50:56 »
Montakohan lentoa tuollaisella 700-800mah lifella uskaltaa lentää?
« Vastaus #13 : 04 Maaliskuu, 2012, 14:08:02 »
Mnentwig,
Yes, that's what I do, run the Align 610 beyond specs, except that I use a high voltage rudder servo (Outrage 9088) (but: a regulator for a "recycled" 650 on throttle)
Cut some old servo wires, solder them to an EC3 connector, build a strain relief and that's it.
LiFe is probably the best choice, if you don't want a HV setup.
PS I've got a spare AR7100 with direct EC3 power connector and built-in 5.1 V regulator which I could sell.
But I think you don't need it - whatever regulator you've got should have no problems to handle a single rudder servo.
« Viimeksi muokattu: 04 Maaliskuu, 2012, 14:10:11 kirjoittanut mnentwig »
« Vastaus #14 : 04 Maaliskuu, 2012, 16:27:00 »
Miksi sen pitäis olla noin pieni?
Eihän nuo esim 2000mah akutkaan isoja oo, saatika kalliita.. paljo halvempia ku hyvä becci.
Paljoko sun kone vie lennolla riippuu ihan siitä. Kylläkai sillä(800mah) muutaman keikan heittää, voima ku tulee suoraan käyttöön eikä oo becit yms pienentämässä "hyötysuhdetta".
Mulla vois olla yks 2100mah 2s hyperionin life, käyttämätön (toinen vastaava ollut lennokissa vastariakkuna).. reilun vuoden tosin jo vanhoja molemmat, kaapissa on ollu.
« Vastaus #15 : 04 Maaliskuu, 2012, 16:43:12 »
On ne isoja esim. X5:seen, mutta ei toki 700:seen. Tuollaisen 850mAh Hyperionin vois vielä jotenkin saada jotenkin mahtumaan kyytiin.
« Vastaus #16 : 04 Maaliskuu, 2012, 18:20:57 »
Mulla meni vastari akkuun 450 mAh kahden tankillisen jälkeen 600 nitrolla. Tankilliset 6:40 min/ kpl.
Lentely sellaista pöyritystä jossa servot eivät oleet todellakaan paikoillaan.
« Vastaus #17 : 05 Maaliskuu, 2012, 00:11:03 »
Tällänen setppi toimii ainakin 3D:ssä todella hyvin:
2s 1800 align lipo tai joku vastaava 1800-2200mah Outrage NRG esim. ja siihen reactorX tai Perfectregulator regu. Maksaa sen satkun mutta loppuu se kirvaaminen. Jokainen servo saa voiman oman regukanavan kauttaa niin riittää joka jampalle varmasti.
Mulla oli 8S setupilla 600ESP ja siinä alignin 1800mah 18c vastaripakka+ Perfectregulatorin regu eikä ikinä minkäänlaisia ongelmia. OP:kin rääkitti sitä himona hyvällä menestyksellä.
-R
« Vastaus #18 : 05 Maaliskuu, 2012, 07:09:42 »
Ei kyllä tuommonen 2100 hyperionin life oo isokaan, ainakaan 600 kopteriinkaan...
95.0 x 30.3 x 18.1 mitat
"HP-FG305-2100-2S"
Poissa Miika
« Vastaus #19 : 05 Maaliskuu, 2012, 07:16:55 »
"HP-FG305-2100-2S"
Jep, tuollainen löytyy multakin 600:sta. Mahtuu täydellisesti receiver mountin kylkeen tässä PRO-mallissa.
Poissa Rami
« Vastaus #20 : 12 Maaliskuu, 2012, 18:57:37 »
Castle CC BEC Pro, http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html
Asennettu ja pöydällä todettu toimivaksi 2S lipolla, ei ainakaan pätki kuten aijempi Hyperion. Kentällä sen näkee mitä tekee kun on rasitusta nupissa, oletettavasti murheet on historiaa ja pääsee taas rauhassa harrastamaan.
Poissa zodiak
« Vastaus #21 : 12 Maaliskuu, 2012, 23:49:08 »
Itselläni on alusta asti ollut 2900mAh life akku 700 gasserissa. Olen ihmetellyt, että miksi porukka harrastaa erillistä vastariakkua jos silti käyttää beciä? Kun tuo vajaa 7v on miltein ihanteellinen 6v perus vastareille ja servoille.
Ohjain Futaba T-14MZ
Poissa Pohjola
« Vastaus #22 : 14 Maaliskuu, 2012, 00:20:31 »
Castle CC BEC Pro on kiinni nyt ja toimii pöydällä. Virrat olen ottanut suoraan 6s ajoakusta.
Castlen johdoissa on ferriittirengas ja Dualskyn noparin johdoissakin sellainen oli.
Onko ferriittirenkaan käyttö mielestänne tarpeellista?
Aiemmissa koptereissa sellaista en ole käyttänyt, enkä ole ainakaan huomannut mitään häiriöitä.
Spectrum DX7 on radiona.
Pekka
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #23 : 15 Maaliskuu, 2012, 16:58:46 »
Pitäisi kesäksi hankkia 600EFL PRO. Tulee varmaankin tilattua Super Combo:http://www.trex-store.com/trex-super-combo-p-2396.html , mutta 3GX vaihtuu EHKÄ BeastX:ään. Nyt mietiskelen tuota virtapuolta. Mikä olisi helpoi/fiksuin systeemi? Ei tarvitse olla mikään "overkill", vaan perus varma ja toimiva.
Jos tuon Super Combon lisäksi hommaan 2S LiPo vastariakun, niin riittääkö tuo paketin mukana tuleva regu/BEC alkuunkaan? 6A kuulostaa niin kovin vähältä tuollaiseen kopteriin.
Entäs sitten jos heitän 2S LiFe:n suoraan vastariin (tai FBL purkkiin) kiinni, niin toimiiko toi peräservo suoraan, vai tarviiko jännitteen alennusta ja jos tarvii niin millaista?
Entäs sitten BEC? Gauissa mulla on CC BEC ja hyvin on toiminut, taitaa vaan olla hiukan liian pieni kuus sataseen? Ei välttämättä huvittaisi sijoittaa kuitenkaan sataa, tai satoja euroja mokomaan. Ehkä CC BEC PRO?
Semi HV setuppikin ehkä kiinnostaisi, eli ajettaisiin cyclic servoja suoraan 2S LiPo:sta (niin kuin Markuksella), mutta mitenkäs tuon peräservon laita sitten siinä tilanteessa?
        - SPEKTRUM DX8 -
« Vastaus #24 : 15 Maaliskuu, 2012, 17:55:36 »
...mutta mitenkäs tuon peräservon laita sitten siinä tilanteessa?
This one, for example, for a single servo
http://www.fast-lad.co.uk/store/k10381ta_two-way_step_down_voltage_regulator-p-1888.html
48 Vastauksia
26846 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Toukokuu, 2010, 11:06:28
kirjoittanut Eetu73
5938 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2012, 14:02:01
kirjoittanut ropellihattu
5573 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Syyskuu, 2013, 17:39:32
kirjoittanut ini
4732 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2014, 02:09:54
kirjoittanut Nurffe
10238 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Marraskuu, 2015, 12:11:54
kirjoittanut Bnito
