Kirjoittaja Aihe: HK 500 CMT (TT) Kasailu ja kokemukset  (Luettu 126863 kertaa)
Vs: HK 500 CMT (TT) Kasailu ja kokemukset
« Vastaus #100 : 31 Tammikuu, 2012, 13:03:36 »
Laitoinpa tuossa aikani kuluksi vähän palautetta laadusta HK:lle kuvien kera. Tuskinpa sieltä ikinä mitään kuuluu..
« Vastaus #101 : 31 Tammikuu, 2012, 13:41:43 »
Laittakaa kopan reikiin 550 kumit. Itelläni on aika hyvä yksilö tuo HK500, toki surkeat linkin päät vaihdoin ja paljon muutakin. Vaikka ei välttämättä olisi tarvinnut.
Pistin tilaukseen nuo kumit, toivottavasti sopis.. Niin mitäs kaikkea olet jo vaihtanut? Tulee vaan äkkiä HK kalliimmaksi kuin Trex..
Poissa zodiak
« Vastaus #102 : 31 Tammikuu, 2012, 21:55:52 »
Joo no oli paljon noita align 500 osia niin laitoin niitä. Tosiaan tää on jo varmaan kalliimpi, kun aito jos olisin ostanut nuo kaikki vaihdetut osat. Vaidettua on kardaani laakereineen, nuppi akseleineen linkkeineen, perä ja perä boxi, autorotaatio ratas, laakereineen, muoviosat, kaikki lavat, tehty V2 akku modi, jne... Tästä piti tulla halpa kokeilu kopukka, mut sitten aloin laittelemaan noita valmiina olevia osia, et eipä siinä mittään! Nii ja tietysti tuo fusuno kanopi.
Kyllä tälläsellä halvalla kopterilla on paikkansa!
« Viimeksi muokattu: 31 Tammikuu, 2012, 22:45:26 kirjoittanut zodiak »
Ohjain Futaba T-14MZ
« Vastaus #103 : 31 Tammikuu, 2012, 22:30:26 »
Olisin linkin päitä äsken vaihtanut, mutta HK:ssa onkin ohuemmat tangot, eli pitäs tangotkin ostaa. Ei nyt mene ihan putkeen.
Poissa taski63
« Vastaus #104 : 01 Helmikuu, 2012, 08:11:33 »
Nuo GWS:sät on ihan jämptit servot ja halpoja suomessaki.. mutta 500:en servon paikkoihin ovat turhan lyhyet, jotain 3 mm väärässä paikassa reiät. Voihan ne sinne asettua jollain patentilla kun tuossa mallailin.
Istuvat ihan täydellisesti itse asiassa. Toinen pää normaalisti kiinnitysreikiin, ja toisessa päässä se metallinen vastakappale on muotoiltu istumaan napakasti siihen servokolon päähän. Ilmeisen suunniteltu juttu, ja positiivinen yllätys HK:n tuotteessa (jostainhan tuo on kopioitu, mutta silti).
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #105 : 01 Helmikuu, 2012, 11:38:23 »
Vaihdoitko nuppiin linkkipallot myös? Mietin vaan, että jos tilaan nuo tangot niin pitäiskö myös pallot vaihtaa ja sopiiko ne Alignin pallot.
Poissa zodiak
« Vastaus #106 : 01 Helmikuu, 2012, 13:45:10 »
Palloja en vaihtanut, koska ainakaan 550 pallot eivät käyneet ja myöskään muutamat toiset pallot eivät käyneet. Itselläni oli jotkut ihan laadukkaat täydellisesti noihin sopivat linkinpäät.
Poissa zodiak
« Vastaus #107 : 06 Helmikuu, 2012, 20:56:37 »
Nyt on jo jonkin aikaa ollut tuo HK500CMT TT/ align mekaanisesti kasassa. Tässä olen nyt taistellut omituisen tärinä/ resonanssi ongelman parissa. Kaikki gainit 20% ja lavat ovat taspainoitettu. Tässä videossa en onnistun ut saamaan aikaiseksi sellaista hepulia jonka tuo vekotin on tehnyt parikertaa. Kerran tässä sisällä, mutta sitten ajattelin, että ilmavirrat sotkevat sitä. No sitten kokeilin ulkona juuri siten, että lähti irti maasta ja meinas sydäri tulla, kun alkoi pomppia ja tanssia. Siinä hepulissa lapojen ääni muuttuu röpelöiseksi.
Tässä videossa pitäisi näkyä tuon nupin lievä epäkeskoisuus. Tuohon on kokeiltu 4 eri akselia!
« Viimeksi muokattu: 06 Helmikuu, 2012, 21:09:11 kirjoittanut zodiak »
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #108 : 06 Helmikuu, 2012, 21:21:06 »
Runkolevyt vinossa? aka. kun laitat ilman landareita tasaselle alustalle niin ei tule 90 asetta.
Poissa zodiak
« Vastaus #109 : 06 Helmikuu, 2012, 21:27:28 »
Eli kerro tarkemmin?
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #110 : 06 Helmikuu, 2012, 21:31:30 »
Enpä usko että runkolevyt vibaa aiheuttaa, voiskos tuo nupin keskiö olla kiero jos ei kerran akselien vaihdolla tokene.
Trex 500 ESP  3G
Poissa zenix
« Vastaus #111 : 06 Helmikuu, 2012, 21:31:47 »
Eli landarit irti ja laitat kopun tasaiselle alustalle. Mielellään lasiselle. Otat vaikka A4 paperin tai oiken suoran kulman ja katsot onko lasi suhteessa kopun laitaan 90 asteen kulmassa. Kummaltakin puolelta. Jos ei ole, niin löysäät/kiristät ruuveja kunnes saat suoraan.
Poissa zodiak
« Vastaus #112 : 06 Helmikuu, 2012, 21:54:43 »
No tuo omani tosiaan hieman keikkuin kulmittain ja nyt löysäsin ruuvit ja jalalla painoin akkutelinettä ja kädellä painoin kopteria siitä missä on tuo 3GX ja sain sen keikkumisen pois. On tiiä miten se vaikutti tuohon vispaamiseen, mut tulipahan tehtyä
Poissa zenix
« Vastaus #113 : 06 Helmikuu, 2012, 21:57:38 »
Voit nyt verrata main sharftin liikkumista ylös alas. Eli pitäisi liikkua jouheasti.
« Vastaus #114 : 06 Helmikuu, 2012, 22:01:07 »
Tuskin tuo siihen vaikuttaa. Se mainhubi on todennäiköisesti kiero eikä se olisi ensimmäinen kiero HK hubi...
« Vastaus #115 : 06 Helmikuu, 2012, 22:06:31 »
Onko se nyt niin oleellista, että reiät on pyöreitä ja keskellä? Ei HK:lla ainakaan..
Poissa zodiak
« Vastaus #116 : 06 Helmikuu, 2012, 22:24:19 »
Näin se on siis tuossa on RJX nuppi, mut samaa laatuahan sekin on. Ja totta tosiaan se nuppi vispaa sen verran, että saa kopterin heilumaan, tosin kovemmilla kieroksilla se tasoittuu.
« Vastaus #117 : 06 Helmikuu, 2012, 22:29:05 »
se sitte hajottaa ihan joka paikan!
Poissa zodiak
« Vastaus #118 : 06 Helmikuu, 2012, 22:49:37 »
Joo pidin äsken landareista kiinni ja pistin jenkaa, niin oli aika hurja tärinäkone! :-)
« Vastaus #119 : 06 Helmikuu, 2012, 23:45:55 »
HK sai tänään vähän päivitysosia, eli Tarotin swashplate, lepatusakseli ja painelaakerit nuppiin. Lisäksi Alignin lepatuskumit (ne alkuperäiset vastaa pehmeydeltään vaahtomuovia), linkkitankoja ja linkin päitä.
Hankin tuohon canopyyn mihin tuli liian isot reiät 550/600/700 kopuihin tarkoitetut kumit, niitä varten saa porata vähän isommankin reiän. Tuntuis ihan toimivilta.
Osat tuli ihan ripeästi tuolta Hobby-Wing:stä, 31.1. tilaus, 1.2. lähettivät ja tänään oli postissa (EMS).
« Vastaus #120 : 07 Helmikuu, 2012, 00:30:58 »
tarttuisin tähän.hubin kierouttahan täs jo esitettiin ja sit tarkistasin kyllä lapojen kunnon ja jos ne on ne kitin mukana tulleet niin niissä ei kyllä oo kiertojäykkyyttä yhtään,ihan plöröt. muutenki tarkista nuppi et kaikki on oikeen kasassa,osat suoria ja suhteellisen jämäkkä kaikkinensa.
Poissa zodiak
« Vastaus #121 : 07 Helmikuu, 2012, 18:14:02 »
Lapaset on aliginin ja tosiaan tuo nuppi kyllä vispaa ja peni heitto ilmeisesti kertautuu kun siihen laitetaan lavat kiinni?
« Vastaus #122 : 10 Helmikuu, 2012, 09:52:03 »
Sain eilen sähköt kiinni ja muutenkin kaiken säädettyä nuppia lukuunottamatta. On vaan todella takapainoinen kun akkuina tällä hetkellä 2x2200mah 3s. Eli jostain pitäisi noin 100g lisää painoa keksiä keulaan jos 2650mAh 6S akuilla tasapaino on kohdallaan.
Onkos muilla Trexin ohjekirjan mukaiset linkkien pituudet toimineet? Äkkiseltään näyttäisi että ollaan aika kaukana oikeasta.
« Vastaus #123 : 10 Helmikuu, 2012, 11:35:33 »
Mulla oli ohjekirjan mukaiset eka ja siitä sitte lähin säätämään ja ruuvaamaan oikeat. 6S 2650 on takapainonen myös mutta ei varmasti niin pahasti ku 2x2200.
« Vastaus #124 : 10 Helmikuu, 2012, 11:47:36 »
Eli ois pitänyt laittaa nopari keulaan, tosin tuo Turnigy 85A ei sinne mahdu. Ootko tasapainoittanut sen jollain?
114 Vastauksia
72388 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Lokakuu, 2009, 09:43:31
kirjoittanut kamakaze
11504 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Marraskuu, 2009, 12:26:46
kirjoittanut znake
22 Vastauksia
24357 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Maaliskuu, 2015, 11:26:52
kirjoittanut elvis
14039 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2015, 20:02:03
kirjoittanut Koippa
