Kirjoittaja Aihe: njs:n kopterit  (Luettu 191354 kertaa)
Poissa Tonsku
  • RC-Kopterit ry #31
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #25 : 23 Syyskuu, 2011, 11:22:23 »
Enpä ole edes katsonut tuota, kunhan laitoin kuvausta varten kiinni :)
Aivan :) Leveleri ilmeisesti istui hyvin?
Futaba 14SG
Facebook
Vs: Re: Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #26 : 23 Syyskuu, 2011, 18:49:31 »
Joo, akselihan tässä on ohuempi mutta muuten osui hyvin kohdalleen. Ja nuppi on niin suorassa ettei tarvitse edes subtrimmiä :)
« Vastaus #27 : 24 Syyskuu, 2011, 11:24:48 »
Niin eihän tämä siis toiminut ollenkaan, koska akseli oli ohuempi. Joten sama tehty lapakulmamittarilla.
Kopu ois nyt kasassa, eilen laittelin sähköt ja tänään säädin Beastin. Lisäksi joutui vielä vaihtaa nuo EC5-liittimien muovikuoret kun tuli laitettua väärinpäin ne, liittimet onneksi oikeat.
Kaiken kaikkiaan aikaa meni 11-12h, ja jos ei tarvinnut kolvailla ja ottaa paria kohtaa uusiks niin alle 10h olisi riittänyt.
Akkuja tässä latailen jos vielä tänään pääsis kokeilemaan.
« Viimeksi muokattu: 24 Syyskuu, 2011, 11:26:19 kirjoittanut njs »
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #28 : 24 Syyskuu, 2011, 13:47:40 »
Kaksi 3min lentoa lennetty. Ja kyllä muuten lähtee! Tuuli oli puuskissa aika voimakas kun ei meinannut lippis pysyä päässä joten ihmeempiä en siinä kokeillut, mutta ylös mennään ja kovaa jo 65% kaasukäyrällä (akut Turnigy 4000mah 20C). Mitenhän se sitten menee 40C akuilla ja 100% kaasulla, pelottavaa ;D  Vähän kun tuohon totuttelee niin ei ole tuuli ongelma tällä kopulla. Eikun akkuja latailee ja uudestaan! :D
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #29 : 24 Syyskuu, 2011, 15:24:50 »
Mitäs tuli koneelle kaikkineen hintaa? Saattais sitte joskus isomman koneen hankinnassa kiinnostaa tuo Gaui X5?
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #30 : 24 Syyskuu, 2011, 22:17:18 »
Eli ostin tuon Infinity Hobbyn combon missä 2 akkua mukana: http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=6964 Lisäksi otin vakuutetun lähetyksen, josta tuli 9 taalaa lisää. Eli yhteensä 908 USD. ALV:tä jouduin maksaa 146€.  Eli yhteensä n. 815€. Halvin tarjous Suomesta oli 840€, ilman akkuja. Yllättävän huono tuo Visan vaihtokurssi, laskin että olisi alle 800€ jäänyt.
Omalla listalla oli kanssa Trex 500/550, mutta X5 kuitenkin tuli. Kun etsin näistä tietoa, niin X5:sta ei juuri pahaa puhuttu. Ylistäviä kehuja netti täynnä. Lisäksi Falconi ja zxiicci suositteli tätä kovasti.
« Viimeksi muokattu: 25 Syyskuu, 2011, 19:28:25 kirjoittanut njs »
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #31 : 02 Lokakuu, 2011, 17:28:45 »
10. lento ja alas tultiin (juuri kun kaikki toimi muuten). Nopari pätkäsi tai sitten radiohäiriö (mitä en tietenkään älynnyt tarkistaa ennen akun irroitusta). Ehjien osien lista ei kovin pitkä ole, saattaa mennä uuden kitin tilaamiseksi.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #32 : 02 Lokakuu, 2011, 17:32:37 »
AUTS.  :o
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #33 : 02 Lokakuu, 2011, 17:37:45 »
aijajai!!aika lohduton näky! :'(
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #34 : 02 Lokakuu, 2011, 20:54:13 »
aika solmuun oot saanu, peräki lähteny omille teilleen, huono torppausalusta tollane kivikasa, pahoittelut :'(
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #35 : 02 Lokakuu, 2011, 21:45:51 »
Perä edellä tosiaan mentiin, tuossa kuvassa vielä perä ja perälapojen akseli. Ihan kivasti nuokin vääntynyt. Perä on täysin rikki, yhtäkään osaa siitä ei voi käyttää.
Hieman olen tuon radiohäiriön kannalla. Ostin tähän nimittäin uuden satelliitin ja muistan että se pari kertaa rakentelun aikana vilkkui (eikös tuo ole merkki häiriöstä). Tosin itse vastari ei vilkuttanut(?). Kaikki aina toimi niin en sitä enempää tajunnut ihmetellä. Mutta varmasti otan tuosta MT:stä tuon toimivan satelliitin ja isken tämän siihen. Eipähän ensi kerralla siitä sitten ole kiinni.
Ehjäksi jäi siis runkolevyt ja alublokit, nuppi (tosin swashi rikki), BeastX, vastari, nopari ja todennäköisesti moottori. Ainakin kolmesta servosta meni rattaat. Akkukin vahingoittui sen verran että tuhottiin se.
Reilu puoli tuntia ehti olla ilmassa, taitaisi olla halvempaa ajaa oikealle kopterilla..
Poissa Tonsku
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #36 : 03 Lokakuu, 2011, 15:30:47 »
Eiiiih! Kyllä mahtaa nakertaa! :( Ei kait siinä sit muu auta ku savun hälvettyä hiiren osotinta tilausnapille... :-\
Futaba 14SG
Facebook
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #37 : 03 Lokakuu, 2011, 17:10:26 »
Eilen ei vielä pahasti harmittanut torpin jälkeen, mutta siinä puolen yön aikaan kun kopteri oli osina ja olin vähän summannut varaosia niin KYLLÄ! Olin kyllä valmistautunut 100-200€ torppeihin, mutta nyt näyttää menevän tuplasti..
Servoihinkin näyttää menevän kivasti. Ovat joo metallirattailla (Gaui GS-501 / GS-502) mutta sitten siellä on yks muoviratas joka tietenkin rikki. Ihan hyvä idea jos tuota yhtä ratasta saisi jostain erikseen, mutta ei vaan pitää ostaa kaikki rattaat ja ne on sitten $20 / servo.
Poissa MacM
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #38 : 03 Lokakuu, 2011, 17:26:12 »
Myydäänkö samaa servoa muovirattain? Muoviratassetin eka ratas on todennäköisesti sama kuin metallirattaisen, ja  halvempi setti.
EDIT:
Onkos tuo se 1. ratas: http://www.allerc.com/gaui-metal-gear-for-gs-501-servo-p-6419.html
« Viimeksi muokattu: 03 Lokakuu, 2011, 17:30:57 kirjoittanut Simo_M »
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #39 : 03 Lokakuu, 2011, 17:26:34 »
tämä "idea" eli se muoviratas luultavasti on siellä sen takia että se pelastaa servojen kuoret ja rattaiden akselit ;)
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #40 : 03 Lokakuu, 2011, 17:32:19 »
Ei, mutta Helifreakissä osattiin kertoa, että pitäs olla sama kuin Hyperionin servot ja näiden pitäs käydä:
Peräservoon 8kpl $4.95 - http://www.empirerc.com/hyperion-replacement-plastic-gears-for-atlas-ds20x-gmd-servo-p-5597.html
Nuppiin 8kpl $2.80 - http://www.empirerc.com/hyperion-replacement-plastic-gears-for-atlas-ds20x-tmd-servo-p-4543.html
Vähän helpotti..  :D (jos nuo vaan sopii)
« Viimeksi muokattu: 03 Lokakuu, 2011, 17:35:44 kirjoittanut njs »
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #41 : 04 Lokakuu, 2011, 10:22:23 »
Gauilla on "ratkaisu" tuohon, eli laittelin niille postia niin tosiaan sitä muoviratasta ei myydä erikseen, mutta vastaavaa ratasta saa metallisena :)
Ehkä pysyn noissa muovisissa kuitenkin.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #42 : 05 Lokakuu, 2011, 10:52:17 »
Pikkusen tullut tässä laskettua ja näyttäisi korjaus maksavan 380€ jos osat jää tulliin (eli reilu 300€ jos ei jää). Uusi kitti missä myös nopari ja moottoria jotka voin myydä olisi 480€. Eli eikai tässä auta kuin tuo kitti tilata ::)
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #43 : 05 Lokakuu, 2011, 11:31:39 »
no ei se kyllä noin rikkinäiseltä näyttäny kentällä! :o
olis kiva nähä jotain listaa hajonneista kamppeista ku itse kepakon runko oli kuitenkin ihan ryhdissään eikä nuppikaan risalta näyttäny...
perä oli tainnu ottaa kovimmat damaget!
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #44 : 05 Lokakuu, 2011, 11:46:37 »
Joo, runko ja nuppi oli ehjät. Perästä ei jäänyt mitään ehjäksi jos ei ruuveja lasketa. Lisäksi sitten meni rattaat (pää ja TT:n), lavat, canopy, swashplate ja kasa laakereita. Tässä ostoslista:
CF main blades 500L(CFA) 208302 $47.99
FES X5 Main Masts (8mm) 208503 $7.99
X5 CNC Swashplate (Black anodized) 208351 $31.94
X5 FRP Painted Canopy(B Type) 208802  $69.99
One Way Bearing (12x18x16) 208753 $5.54
Ball Bearings Pack (5x11x4)x4 208760 $5.54
Socket Head Button Screw - Black (M3x6)x20pcs 208858 $3.14
X5 CNC Torque Tube Tail Gear Case(Embed) 208378 $42.39
CNC Tail Pitch Slider Set (for 5mm tail output shaft) 208369 $13.54
X5 Fin and Tail Set 208705 $17.54
Tail Pitch Control Lever Set 208907   $3.19
Tail Push Rod (2x 567 mm) 208331 $3.19
X5 Tail Hub and Grip Assembly 208950 $15.14
X5 Torque Tube Tail Boom Assembly (Black anodized) 208367 $15.14
X5 Tail Supporter Pipes(Silver anodized) 208362 $5.54
Ball Links Pack (4.8mm) 208906 $3.14
X5 Brace Set 208970 $3.89
X5 Canopy Posts(Silver anodized)(45mm)x2 (48mm)x2 $6.34
X5 Skid Set (Silver anodized) 208370 $3.89
Socket Set Screw (M3x12)x10pcs 208879 $3.39
120T Main Gears 208901 $8.74
61T Gear (Set of 2) 208903 $5.54
Ball Bearings Pack (8x14x4)x3 208762 $3.89
Jotain pientä tuosta saattaa vielä puuttua.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #45 : 10 Lokakuu, 2011, 18:56:31 »
Kitti ilman sähköjä tilattu sekä uusi vastari. Kitin hinta oli vain muutamien kymppien päässä tarvittavien osien hinnasta joten eipä tarvinnut edes miettiä.
Tuohon vanhaan vastariin en enää luota. MT:n kanssa sattui kesällä vähän vastaava tilanne (oli jo vähän unohtunut, mutta kaveri muistutti). Tuossa pöydälläkin tänään testailin niin sain vastarin valon pari kertaa vilkahtamaan, eikai sen niinkään pitäisi tehdä. Satelliitti vilkutti koko ajan, loppui vasta kun bindasin uudelleen.
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #46 : 25 Lokakuu, 2011, 17:01:41 »
Joko Gaui lentää?
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #47 : 25 Lokakuu, 2011, 17:10:14 »
Joko Gaui lentää?
Ei lennä vielä. Kitin pitäisi tulla ensi viikolla viimeistään, ei ollut maahantuojalla varastossa.
Servot sain korjattua noilla Hyperionin muovirattailla, olivat täysin samanlaiset. Jäi vielä 7 nuppiservoon ja 7 peräservoon vararattaat, hintaa tuli postikuluineen 15€.
Uusi vastari on myös hankittu, Spektrum AR7010.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #48 : 03 Marraskuu, 2011, 19:53:22 »
Onhan nää hienoja paketteja :)
Poissa Tonsku
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #49 : 03 Marraskuu, 2011, 20:15:29 »
No niih :) Ja loput kolme on pukinkontissa ;D
Futaba 14SG
Facebook
15354 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2016, 20:22:42
kirjoittanut 338federal
3422 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Joulukuu, 2017, 12:29:23
kirjoittanut Teme
8849 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2019, 17:46:58
kirjoittanut R3DgRu
7854 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Tammikuu, 2020, 19:19:44
6051 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2022, 19:22:43
