Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1659685 kertaa)
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #1525 : 10 Lokakuu, 2013, 17:36:41 »
Mini Titan (FBL) tuli talvella tonttiin kun siitä hävisi virrat. Yksi servo oli silloin ilmeisesti oikkarissa kun se pimensi äkkiä noparin.
Nyt kun kopteri on taas läjässä ja servo vaihdettu, niin varmaan 10 sekunnin tikkujen heiluttelujen jälkeen virrat hävisi. Ostin Castlen 45 phoenix - noparin jonka oletin poistavan ongelman. Tosin en löytänyt mistään becin speksejä. Pikaisesti kun kokeilin, niin lämpenee pirusti ja overtemp valo vilkkuu. Mistä vikaa voisi etsiä? Joku toinenkin servo rikki? Vai onko tuonkin noparin bec alimitoitettu? Matilta jo kyselinkin, mutta kysytään nyt vielä täältäkin.
Suomen Autorotaatioliitto
« Vastaus #1526 : 10 Lokakuu, 2013, 17:40:10 »
Yksi servo kerrallaan kiinni ja sitten kokeilee heiluttaa tikkuja.
Taitaa olla 5A BEC tuossa noparissa.
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #1527 : 10 Lokakuu, 2013, 22:56:15 »
Lämpenee silti toiselta puolelta nopeasti vaikka otin jokaisen servon erikseen irti. Vai kuuluuko näin ollakin? Ei kuitenkaan boottaa. Noparissa ei ole siis mitään jäähdytys-siiliä. Voi olla että tulkitsin valon väärin ja kyseessä ei olekaan overtemp-valo  ::)
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1528 : 10 Lokakuu, 2013, 23:18:24 »
Buhhuh! Nyt on X5 perän soutamisen takia perän laakerit vaihdettu.
Nyt kuitenkin huomasin seuraavan ongelman, Vbar logeissa virhettä Low voltage on 3.3v rail, aiemmilta lennoilta Johdotus tehty niin että CC Bec Pro antaa virrat Futaban vastarille ja futaban vastari SBUS kautta Mini-Vbarille portissa RX C. Toinen BEC:ltä tuleva piuha menee Y-haaroittimeen, josta toinen pää menee peräservolle ja toinen Vbarin peräservoporttiin.
Onko ideoita? Itellä alkaa tulemaan mieleen että onko toi peräservo sittenkin rikki, ja syö tehoja sikana? Voiko tota testata muuten kuin painamalla vähän vastaan sen liikkeille penkissä? Tätä koitin enkä saanut kyykkäämään kun laitoin 2s akun antamaan suoraan virtaa BEC:lle.
Ongelma tullut useammalla akulla, eli tuskin akkuvika.
Tota Castleahan on haukuttu ihan törkeästi? Oisko vaan paska BEC? vai muita ideoita?
« Viimeksi muokattu: 10 Lokakuu, 2013, 23:53:48 kirjoittanut Räpeltäjä »
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #1529 : 11 Lokakuu, 2013, 12:33:58 »
Eikö tuota Align sähkökopterit aluetta sais paremmin näkymään ku mulla ei ainakaan näy uudet viestit siellä. Usein unohtuu ja sillon ku muistaa nii painaa tohon "Align" kohtaan ja huomaa että kappas täällä on viikko sitte joku kysyny jeesiä johonki hommaa.
Ei pala "Uusi" valo vieläkään Alignin kohdalla, liekö unohtunu tutkia mistä moinen johtuu ?
« Vastaus #1530 : 11 Lokakuu, 2013, 12:37:20 »
ongelma on tiedossa ja syykin tiedetään. homma on unohtunut. se kuitenkin vaatii pikkasen vaivaa ja itsellä ei ole nyt aikaa kun pitäis olla 20min päästä torppailemassa kentällä. pistetään muistiin.
Poissa Miika
« Vastaus #1531 : 12 Lokakuu, 2013, 23:06:51 »
Olohuoneessa majailee uusi televisio, joka tykkää syödä takapaneeliinsa ethernet-kaapelin. Sisäänrakennettua WiFiä ei ole, eikä valmista sopivaa adapteria myy. Myöskään kymmenmetrisen ethernet-kaapelin pujottelu mattojen alta/katon poikki ei nappaa.
Kysymys: Onko olemassa ethernet-liittimeen tulevia WiFi adaptereita? Kuvittelin etsiväni helppoa asiaa, mutten sellaista mistään löytänyt...
« Vastaus #1532 : 13 Lokakuu, 2013, 02:23:57 »
voiko siihen laittaa toisen wlan reitittimen ja ne poriseen keskenään?
Poissa proffa84
« Vastaus #1533 : 13 Lokakuu, 2013, 09:00:59 »
kyllähän semmosia on ollut... mut luonnollisesti kun etsii niin ei oikein kunnollista löytynyt(hakusanalla: wlan ethernet)... tommonen tuli nopealla etsimisellä vastaa, mutta kuten kerrotaan niin ei ole välttämättä helpoiten säädettävä.
itellä ollu "sähköverkkoadapteri" käytössä... esim. tommonen tuli edullisesti vastaan... myös muita oli tarjolla... toiminnasta en sit voi sanoa mitään. Oma jokin edullinen adapteri(85mbps sovitin) toimii jos on samassa sähöjohdossa mut kun kiertää sähkökeskuksen kautta niin johan alkaa tulee häikkää... ja voi myös olla vaihe-juttuja... tietysti nuo 70-luvun johdot ei auta asiaa.
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #1534 : 13 Lokakuu, 2013, 17:08:05 »
Pieni ja pikainen kysymys: Miks näin komia miäs o näin vaatimaton?
Poissa 3J
« Vastaus #1535 : 13 Lokakuu, 2013, 19:17:11 »
Joku tällainen tai vastaava varmaan toimii:
http://www.iogear.com/product/GWU627/
« Viimeksi muokattu: 13 Lokakuu, 2013, 19:21:01 kirjoittanut 3J »
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #1536 : 13 Lokakuu, 2013, 19:39:20 »
Eihän proto(s)-ihmisillä olis pikaisia neuvoja torpin jälkien paikkailuun?
http://www.kopterit.net/index.php/topic,11237.msg195698.html#msg195698
Jos tilaa ulkomailta, niin pitäisi saada tilaus menemään viimeistään aamulla, että ehtii viikonlopuksi kuntoon... Ja se ulkomailta tilaaminen riippuu sitten siitä mitä tilaa.
Blade mCPX BL
Poissa Miika
« Vastaus #1537 : 13 Lokakuu, 2013, 19:42:49 »
Kiitos WiFi avusta! Eiköhän näillä vinkeillä saada töllötin osaksi verkkoa!
« Vastaus #1538 : 13 Lokakuu, 2013, 19:46:48 »
Etköhän tuolta löydä kaikki palikat:
http://www.helipeople.eu/index.php/kopterivaraosat/msh/miniprotos.html
Jos jotain puuttuu, ja sitä ei kaupassa näy, niin kysy sähköpostilla - yleensä silloin löytyy viimeistään  ;)
« Vastaus #1539 : 14 Lokakuu, 2013, 05:38:34 »
Moon tällä hypäyttänyt mm. ethernetlaitteisiin webin wlanin yli:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/0220/cftmv/D-Link-DAP-1522-Wireless-N-Dualband-yhteyspiste-ja-langaton
Oli joku pienempi halvempikin malli, mut nopeus oli sillä vähän eri luokkaa kuin tuolla ännällä.
« Vastaus #1540 : 14 Lokakuu, 2013, 08:59:24 »
Aika monessa ja varsinkin halvemmissa wlani bokseissa on originaalifirmis semmonen että niitä et saa toiseen wlaniin kiinni mitenkään. Sitten jos saat jonkun opensource firmiksen sinne flässittyä sisään niin sitten onnistuu.
Poissa Kehno
« Vastaus #1541 : 14 Lokakuu, 2013, 09:59:19 »
clash ohlsonilla oli moukku missä oli yksi ehternet lähtö ja sisään söi wifiä. Näytti aika kätevältä tuollaiseen, mutta itse hankin asuksen routerin, jossa oli perinteiset neljä eetteriä ja wifi. Hintakin oli muistaakseni 50€ luokkaa. Tähän mennessä on toiminut nätisti. Toi co:n mokkula tais maksaa 80€.
Poissa 3J
« Vastaus #1542 : 14 Lokakuu, 2013, 11:52:35 »
Tässä vielä Netgearin vastaava:
http://www.netgear.com/home/products/wireless-adapters/high-performance/WNCE2001.aspx#
Verkkokaupasta ainakin saa, tosin ei juuri nyt varastossa:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/20736/djjqd/Netgear-WNCE2001-Universal-WiFi-Internet-Adapter
Minun mielipide on, että jos vaan Wireless-n -luokan Wifi toimii, niin ei kannata alkaa leikkimään noiden töpseliviritelmien kanssa. Eri asia sitten jos pitää saada signaali vaikka sellaisen lattian läpi ylä-/alakertaan jonka läpi Wifi signaali ei halua edetä.
« Viimeksi muokattu: 14 Lokakuu, 2013, 11:55:05 kirjoittanut 3J »
« Vastaus #1543 : 15 Lokakuu, 2013, 12:02:04 »
laitoin nyt noi erilailla. kertokaas onko hyvä ny!?
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #1544 : 15 Lokakuu, 2013, 13:04:03 »
Mun mielestä hyvä noin, näkee heti kumpaan osioon on kirjooteltu, uusi lätkästä ei viel tietoo kun kukaan ei oo kirjootellu mitään.
Poissa Petsku
« Vastaus #1545 : 16 Lokakuu, 2013, 12:02:11 »
Kumpi liitin kyseessä? sma vai rp-sma. Kummat antennit tilaan?
« Vastaus #1546 : 17 Lokakuu, 2013, 04:30:07 »
Nyt toimii. TomHÄNKS.
Poissa 3J
« Vastaus #1547 : 17 Lokakuu, 2013, 09:42:13 »
RP-SMA = tappi/reikä keskellä vs. ulko/sisäkierre on päin vastoin kuin normi SMA.
   RP-SMA = ulkokierre ja reikä keskellä
   SMA = ulkokierre ja tappi keskellä
ja sisäkierteellinen vastakappale tietenkin toisin päin.
Edit: Poistin kuvan koska siinä on mielestäni male/female jaottelu väärin.
« Viimeksi muokattu: 17 Lokakuu, 2013, 09:50:12 kirjoittanut 3J »
Poissa Petsku
« Vastaus #1548 : 17 Lokakuu, 2013, 09:45:41 »
Kiitoksia, nyt selkis  :)
RP-SMA = tappi/reikä keskellä vs. ulko/sisäkierre on päin vastoin kuin normi SMA. Eli vertaa kuvaa antennin liittimeen:
« Vastaus #1549 : 17 Lokakuu, 2013, 12:53:23 »
Minkälaista bec:iä nää nykyajan 700 kokoset FBL koneet tarvii? Iha perus 6V jos ajaa allun DS610/615 servoja.
9558 Lukukerrat
63 Vastauksia
38869 Lukukerrat
14827 Lukukerrat
kirjoittanut znake
13762 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
30738 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
