Kirjoittaja Aihe: Toeh lennättää  (Luettu 427393 kertaa)
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #500 : 03 Tammikuu, 2014, 00:44:43 »
Ah, ilmankos en huomaa kun govi tulee veepaarilta. Mutta täkä kuuluu ilman muuta "hyvä tietää"-osastoon.
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #501 : 03 Tammikuu, 2014, 00:46:25 »
Gov.storen oon tehny täysillä akuilla pariin kertaan ja 4,0V kennojännitteellä pariin kertaan. Kaasun oon kalibroinu kortilla ja ilman korttia. Jostain syystä suosittelevat tuota ilman korttia kalibrointia? Kumpikaan ei kuitenkaan toistaiseksi tuottanut tulosta.
Tuota spoolaamista en oo kyllä maassa tehnyt varmaan kertaakaan kokonaan? :o Nostan aina siihen ~1metriin leijuntaan ja odottelen siinä ennen ku alan pyöritellä. Kaikilla koneilla sama oli sitte YEP tai YGE. Mutta jos siinä tuollanen ominaisuus on niin voishan sen kokeilla maassa spoolata alusta asti.
Tuossa myös ihan hyviä huomio jota en oo ite tajunnu vilkasta.
http://www.helifreak.com/showpost.php?p=5535750&postcount=8
Elikkä oon resetoinu asetukset ja alkanu nollasta tekemään uusia. En oo kertaakaan vaan muistanu kurkata että onko active free wheel off ja gov.store myös off ennen ku oon kaasun kalibroinu.  :o
Ajattelin nyt kuitenki että ensi tilassa kun iskee taas ruuvaus into niin tinaan ne noparin moottorin päädyn liittimet samoiks ku Nubella ja kokeillaan Nube:n TSA 600E Pro:lla, jossa on myös 700MX nykyään kiinni. Tällä saadaan selville noparin asema tässä ongelmassa eikä tarvi sen jälkeen enään niiltä osin lyyä päätä seinään joka kerta kun setupin on tehnyt ja on nostanut ilmaan. Moottorin vaiheet käytiin tänään myös mittailemassa ja niiltä osin on ok.
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #502 : 03 Tammikuu, 2014, 00:47:02 »
Jep mulla teki miniroottoksen yge60 tota ja kyllä sitä aikanaan ihmeteltiin että mikä prkl ;D sillon oli gov store valittuna eikä veepaarin goveista tietoakaan.
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #503 : 03 Tammikuu, 2014, 06:32:40 »
Spuulaathan sä maassa aina loppuun saakka niin että govi ottaa kiinni ennenkuin nostat kopuu ilmaan? Yge tuppaa menee johonkin outoon mopo moodiin jos nostaa ennenku kun rundit on tapissa..silloin ei edes eri  idlet nosta enempää rundeja..
Mulla on  YEP 450 poroossa. En ole osannu huuattaa maassa enkä kalibroida muutakun kaasutikun alueen.
Mulla on jopa 0:sta alkava kaasukäyrä norm. modessa. Nostan huonolta alustalta ilmaan heti kun kantoa piisaa ja sitte idle2 päälle ja ei muutakun hirveetä renkutusta.
Hyvin on pelannu ja hyvin pitää kierrokset hyvin. Lennetty reilut 300 lentoa. :)
Poissa VilleJJR
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #504 : 03 Tammikuu, 2014, 12:01:02 »
Oma miniprotokseni menee myös tähän "mopomoodiin" jos nostaa liian ajoissa, kiekat alhaalla ja tehot poissa. Liika kurittaminen tässä tilassa johtaa jopa virtojen katkaisuun joten olkaa tarkkana.
Gov.Store:lla lennätän ja kombon YGE siis noparina.
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #505 : 03 Tammikuu, 2014, 12:35:27 »
Noi yep säätimethän ei ole mitään suoria kopioita. Rauta on ihan eri ja softastakaan ei ole takeita. Ainakin se on (luultavasti) joku ikivanha versio jos edes on ygeltä lähtöisin.
Raudan erilaisuuden toteamiseen riittää ku laittaa kuvat vierekkäin.
Voihan se siis olla ettei ne samalla lailla kaikissa tilanteissa toimi.
En kyllä tajua mikä järki tossa ygen jutussa on. Tuntui tekevän sitä vieläpä ihan satunnaisesti sillointällöin eikä mitenkään säännöllisesti.
No v-barin govi tuo jokatapauksessa tehontuntua lisää ja toimii joten ei kai muuta kannata käyttääkkään. Sillä saa vieläpä bailoutit toimimaan.
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #506 : 03 Tammikuu, 2014, 13:52:03 »
Tuosta oli helifreakissa paljon juttua ja vertailua ja tuo softa on 100% kopio jostain vanhemmasta YGE:stä. Govin toiminnan on kehuttu olevan yhtä hyvä kuin siinä aidossa YGE:ssä mistä tuo on kopioitu. Rautapuolella on kuitenki jotain eroja, mutta niitä en nyt muista. VBar olis muuten vaihtoehto, mutta kotona setuppi -> kentälle kokeilemaan -> kotiin säätämään -> kentälle kokeilemaan -> kotiin säätämään -> kentälle jne. Täytyis saada radiolla tehä säädöt.
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #507 : 03 Tammikuu, 2014, 14:14:12 »
Kyllä mä voin ottaa läppärin kentälle, niin ei jää siitä kiinni jos V-barin hommaat. :)
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #508 : 03 Tammikuu, 2014, 14:23:00 »
V-barissahan on pankit, tosin saako niitä sun mankalla käyttöön. Kaksi pankkia ainakin saa, mutta helpottais säätämisät jos sais kaikki pankit käyttöön. En ole ihan varma, jotain juttua helifreakissa on ollut noista. En vaan jaksanut lukea kun ei ole ollut ajankohtainen. Siinä kikkailtiin tosin brainin pankkeja käyttöön dx6i mankalla, mutta eiköhän jotain tuollaista kepulikonstia ole kokeiltu myös v-barille.
Toinen juttu on sitten kokonaan onko pankeissa paikat govin asetuksille, voi olla tai olla olematta. Muistelisin että brainissa ei taida pystyä tallettamaan eri asetuksia pankkeihin, sinne saa vaan nupin ja perän gaineja. Toki voin olla väärässäkin, kannattaa ainakin tutkia, se helpottais säätämistä merkittävästi.
Tein brainin kanssa niin että ekassa pankissa oli sen hetkinen setup, muutin toiseen pankkiin sitten haluamaani kohtaa X määrän verran ja kolmanteen pankkiin samaa asetusta 2X verran. Lentämällä sitten tutkittiin mikä asetus toimi parhaiten. Parhaiten toimiva sitten taas ykköspankkiin ja noin jatkettiin niin kauan että halutut arvot alkoi löytyä joka paikkaan. Ei tarvi joka kerta pistää läppäriin kiinni.
Tosin jos sulla on android puhelin, siihen saa bt mokkulan jolla voi säätää, en tiedä hyväksyiskö tuo puhelin myös usb-kaapelin kautta säätämisen.
« Viimeksi muokattu: 03 Tammikuu, 2014, 14:31:40 kirjoittanut JuhoV »
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #509 : 03 Tammikuu, 2014, 14:24:45 »
Ei oo ees andoid puhelinta.  ;D Mulla on varmaan kaikki mikä ei oo yhteensopivaa VBarin kanssa nii siinä on se suurin kynnys hankkia niitä.  :D
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #510 : 03 Tammikuu, 2014, 17:08:45 »
 ;D
kokeile nyt kuitenkin sitä että spoolaat maassa kunnes tekee sen nykäyksen että on kaikki rundit ja koita miten käyttäytyy. toi kyllä toimi siinä sun videolla hyvinkin just samalla lailla ku ton bugin ollessa päällä.
sitte vaan veepaari tai brain ja puhelinkauppaan :D ei niitä i-luureja kehtaa käyttää muutenkaan. :D
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #511 : 04 Tammikuu, 2014, 18:20:04 »
Noh noh. i-luurit toimii hyvin eikä jumita tai takkua ku niissä ei oo mitää ominaisuuksia mitkä vois mennä jumii.  ;D
Tänään käytiin kentällä ja koko aika meni tuohon sähläämiseen. Saatiin kuitenki kokeiltua samoilla säädöillä Nuben koneessa molempia nopareita.
Eli ihan vaan raakasti afw pois ja gov pois kokonaan. Molempiin kaasu opetettu samoin. Sitte lenskö se Nube ny flat 95% vai millä lie kurvilla? mutta kuitenki sama oli molemmissa eli testiolosuhteet samat.
TSA 600e Potki oikeen kivasti vakio 700MX moottorilla ja Nube:n YEP120HV:llä ilman govia ja ilman afw:tä. Kokeiltiin myös laittaa govi päälle ja kai se sitte vielä parani entisestään vai mitä se Nube oli mieltä?
Sitte vaihettiin mun nopari kiinni ja setuppi oli sama. Samat asetukset tehtiin sinnekki eli afw pois ja govi kokonaa pois ja sitte kone ilmaan. En osaa sanoa ottiko leijunnassa vähemmän rinkiä kuin Nube:n noparilla, mutta kulmia annettaessa ja pientä pitch pumppia tehtäessä BBOOOOooo kyllä se puutui. Ei ehkä niin radikaalisti ku mun Rush, mutta TSA on kuitenki 600 kokoinen kone eli kuormittaa toki eri tyyliin ja silti kyllä siellä selvä puutuminen ja tehon loppuminen oli huomattavissa verrattuna Nube:n nopariin.
Eli ei toimi ei. Tehoa menee läpi maltillisesti ja sillä voi lennellä hillityillä kierroksilla. Eli collective management taidot kehittyy niin kauan aikaa ku joutuu tuommosena lentää. Kumma juttu että se nyt noin on. Luulis että jos nopari särkyy niin se on sitte rikki palanu ja ei toimi, eikä oo tuollanen että toimii, mutta ei kuitenkaa tarpeeks.
Ja ainiin muuten. Ainut ero ohjelmoitaessa kortilla oli että kennomäärä kun valittiin niin Nube:n nopari 12 kennon kohdalla hyväksyttäessä teki sen *TIDI DIN* hyväksymis äänen. Mun noparissa se ei antanu millekkään 1-14 kenno määrälle hyväksymis ääntä kortilla ohjelmoitaessa. Silti valo paloi 12 kennon kohdalla ohjelmointikortissa.
Nyt en sitte diiä että noparikaupoille vai mitä tässä tekis. YGE120HV ois kai se perusvarma 340,99e + postit.... Vai piisaako sekään sitte tuolle moottorille? Muutkin ideat on tervetulleita. Brain + hobbywing taitaa asettua aika samaan hintaluokkaan. Sillo joutus Brainin govia käyttää ja sitte ku pitäs olla se pc kentällä nii äh.. Ja sama VBarin kans. Muutenki uus nopari + Brain/VBar nii karkaa hinnat jo aivan käsistä. BeastX:llä on kiva lentää ku ei paremmasta tiiä nii jos sitä vaan noparin uusis..?
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #512 : 04 Tammikuu, 2014, 19:03:58 »
Sulla käynyt huonoa tuuria ton noparin suhteen.. Kai noita aitoja ostelis mut 340€ noparista on mun käsitykselle rahasta ihan helvetisti!!
Tolla castlen 80hv:llä ja 700mx 510kv max virrat ollut logissa 112A ilman govia ja 100% käppyrällä.
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #513 : 04 Tammikuu, 2014, 19:09:24 »
Se on niin paljon että menee yli mun käsityksen. Mulla on kuitenki se käämitty 700mx ja 713mm lavat reilu 2000rpm nii ei iha 80hv:llä välttämättä kai.
Poissa KL
  • #340
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #514 : 04 Tammikuu, 2014, 19:14:57 »
Noita Castlen 120HV nopareita saa jollain 130-140€ plus postit Ebaysta. Mulla 700MX ja Castle 120HV ja hyvin toimii.
Suomen Autorotaatioliitto
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #515 : 04 Tammikuu, 2014, 19:18:11 »
Juu ei mitään 80A vehkeitä :D Katottiin tosta KL:n vehkeestä logi eikä siellä sen ihmeempiä virtoja mennyt mitä 80A:llakaan. Joten toi 120HV vois olla ihan kelpo vaihtoehto sun tapauksessa..
Poissa Nube
  • Team E-P
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #516 : 04 Tammikuu, 2014, 19:47:03 »
Radiossa oli 90% flat kaasukurvi. Hommahan meni vielä niin että myös mun kopterin suorituskyky parani näiden testien jälkeen.  Vahva epäilys jäi että tuon parannuksen aiheutti afw:n ja gov. storen poisto käytöstä ennen kaasun opettamista kuten kuuluu tehdä.  Katsotaan nyt miten tuo mun kone toimii vai joudunko minäkin vielä noparikaupoille. Nyt kuitenkin toistaiseksi tuntuis toimivan.
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #517 : 04 Tammikuu, 2014, 19:56:24 »
Se olis hinnaltaan siedettävä mutta en tiiä sitte. Täytyy tuumailla. Mite nois govit pelaa?
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #518 : 04 Tammikuu, 2014, 20:33:03 »
Mulle ainakin kelpaa. :)
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #519 : 04 Tammikuu, 2014, 20:39:28 »
Näyttää se tossa KL:n 700E:ssä toimivan hyvin. Laitoin siihen asetukset castlen ohjeen mukaisesti ja govi 30, 70 ja 100% kaasukäppyrälle.
Menee vähän turhankin iloisesti tolla täyskaasulla :) Olikohan sillon nupissa joku 2100rpm tai jotain sinnepäin.
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #520 : 04 Tammikuu, 2014, 20:46:20 »
Mulla on 2130, enemmänkin sais jos haluaisi. Kiekat on optimoitu 4 min lentoaikaan.
Poissa Miika
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #521 : 04 Tammikuu, 2014, 20:50:59 »
Samoin Castlen 80HV:n govi kelpaa 600'ssa mainiosti, en ole itseasiassa edes miettinyt että govissa olisi jotain parannettavaa. :)
Ps. Miksen pystynyt peukuttelemaan alkuperäistä Häkkisen viestiä? Jouduin tämmöisen turhan viestin raapustelemaan kun tykkää-nappia ei löytynyt.
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #522 : 04 Tammikuu, 2014, 21:00:34 »
PS: Uskoisin että koska se sisältää lainauksen?
EDIT: Jaa eihä täällä voi peukuttaa mitää. Joku mättää.
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #523 : 04 Tammikuu, 2014, 21:03:44 »
Aina välillä tulee vastaan säikeitä missä ei voi peukuttaa. Saakohan sen kenties valita kun aloittaa aiheen?
Vs: Toeh lennättää
« Vastaus #524 : 04 Tammikuu, 2014, 21:11:36 »
Tuo peukkujuttu taitaa liittyä siihen kuka on maksanut kopterit.netin jäsenyyden, en ole ihan varma tosin.
Noita halpisnopareita kun ostaa pari, särkee kopterin sen vuoksi kerran niin oliskin ollut jo halpaa ostaa se toimiva kerralla. Ei nuo toistasataa ämpäriä kestävät hv-noparit taida ilmaisia olla vaikka ostais halpiksenkin. Joko kahden halpiksen hinnalla saa yhden ygen.
Omat kokemukset on tähän mennessä olleet lähes poikkeuksetta että kun yrittää säästää ostamalla halvan, siitä  tulee aina pirun kallista kun lopuksi joutuu kuitenkin ostamaan sen kunnollisen. Toki on siellä poikkeuksiakin silloin tällöin, mutta silloin pitää tietää mitä on ostamassa.
12550 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2011, 19:36:29
kirjoittanut Juge
25 Vastauksia
17911 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Tammikuu, 2013, 19:53:42
kirjoittanut krpk67
36384 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Helmikuu, 2020, 13:49:52
kirjoittanut Toeh
9385 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Heinäkuu, 2017, 12:14:17
kirjoittanut tominiem
6055 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2017, 23:37:19
kirjoittanut proffa84
