Kirjoittaja Aihe: Phoenix ongelma  (Luettu 33878 kertaa)
Poissa Puhi
Phoenix ongelma
« : 05 Helmikuu, 2011, 21:16:32 »
Päivittyi sitten simu ilmeisesti 2.5w malliseksi, ja sitten latasi 3.0 kanssa.
Nyt ongelma on kaasu/lapakulmissa. Muuttui tikun keskikohta todella herkäksi, ihankuin olis tullut expoa 1000% lisää yhtäkkiä... Käppyrän säädöllä radiosta ei oo apua tuohon keskikohdan herkkyyteen yhtään. Mitäs ihmettä tapahtui, ja milläs korjaantuisi kohdilleen? ???
Poissa kallter
  • RC-Kopterit Ry 0053
    • www.prorcpakila.com
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #1 : 05 Helmikuu, 2011, 21:27:59 »
Moi.
Itsellä oli vähän samanlainen ongelma Trex 450 pro kopterin kanssa.
Ongelma korjaantui, kun kopterin asetuksista otin Governöörin pois päältä.
Trex 450 Pro super combo
Spektrum Dx7
SIL
Lennokkeja paljon
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #2 : 05 Helmikuu, 2011, 21:45:55 »
kalibroit ohjaimen asetukset simuun normi modi päällä niin ettei pitch ole ohjaimesta 0-100 ;)
Poissa Puhi
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #3 : 05 Helmikuu, 2011, 22:01:24 »
Ja kiitokset Tohtorille, alkoi heti toimimaan niinkuin pitääkin... :)
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #4 : 05 Helmikuu, 2011, 22:03:26 »
itse joskus hakannu päätä seinään ja ilmeisesti muutkin sitä tekee ku et oo eka jolle pääsin väläyttämään :D
Poissa Puhi
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #5 : 05 Helmikuu, 2011, 22:07:19 »
Joo, alko jo usko loppuun itseltä... ;D
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #6 : 06 Helmikuu, 2011, 10:05:50 »
Sama homma. Päätä en kerennyt tosin hakata seinään, ennen kuin älysin jutun juonen. Kalibrointiin pitää kai olla ihan omat säädöt, joissa sekä kaasu, että lapakulmat 0-100.
Poissa ropellihattu
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #7 : 01 Huhtikuu, 2011, 17:58:24 »
Oli sen verran ympäripyöreä otsikko säikeellä että lainaan hieman.
Asentelin luvattomasti työkoneelle phoenixin (Wanha 1.jotain-versio). Kun käynnistän, tulee bluescreen. Viittaa johonkin muistijuttuun ellen väärin muista.
Onko vastaavia onkelmia jollain ollut, vai onko kysymys siitä, että kyseessä on yritysläppäri? Eli kone haistaa että ahaa, kyseessä on viihdyke, tämähän ei käy!  ;)
Nada
Poissa LoneWolf
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #8 : 01 Huhtikuu, 2011, 19:26:04 »
Täysin hatusta vois veikata näyttiksen ajureissa piilevää bugia - yleisin syy miksi pelit yms 3D-softat aiheuttaa bluescreenejä.
Katsopa se STOP-koodi siitä, sen perusteella voi kaivaa tietoa.
Poissa ropellihattu
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #9 : 01 Huhtikuu, 2011, 19:30:28 »
Juu. No, rehellisesti sanottuna tässä ei oikeata näytönohjainta ole laisinkaan, vaan paska intel.
Demo pyörii, simu ei.
Uudempaa ajuria en ohjaimelle löytänyt, enkä viittis alkaa kikkailemaan firman koneella kamalasti. Enempää...
Mutta lienet oikeassa, että siellä vika kuitenkin saattaa piillä.
Nada
Poissa ropellihattu
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #10 : 08 Huhtikuu, 2011, 21:54:37 »
Kun ei kerran kukaan osannut edelliseen auttaa niin ostin sitten uuden läppärin ja nyt pyörii pöheniksi hienosti.
Mutta.
Jotain mätää on, koska en saa radiota toimimaan niinkuin pitää. Eli kaikki muut toimivat suht normaalisti paitsi idle-up ja hold. En saanut oikein mihinkään katkaisijaan.
Radio on JR 11X Zero.
Kaardian ainakin omaa tästä kokemusta? Entä Ruttomies, sulla on sama radio, mutta se parempien ihmisten malli. Onko kuitenkin simukäytössä samalla viivalla?
Nada
Poissa arhippa
  • nitrolla sen toimia pitää
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #11 : 31 Elokuu, 2011, 18:07:09 »
Noniin hyvät kanssaeläjät nyt on phoenix hankittuna ja ei prkl ota toimiakseen eli tällästa herjaa
If more than two bars (i.e. three or more bars) move when you move your throttle stick up and down then you may have CCPM or swashplate mixing enabled on your radio. When using your radio with an R/C simulator such as Phoenix your radio should have the CCPM mixing disabled or the swashplate settings set to single-servo / 90-degrees. After you have done so you should recalibrate your radio by clicking the calibrate button at the top of the menu.
Mitä tuo tarkoittaa suomeksi ja miten sen saa hoidettua kuntoon ja muistakaas nyt kun vastaatte niin tää on eka simu ikinä eikä oo lennätyskokemusta oikeestaan yhtään jotta tämä pitää nytte saada kuntoon ettei tuu enempää turhia torppeja. Mun lähetin on futaba 10c ja ei osaa säätää että jeesiä tarttis.
pessimisti ei pety
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #12 : 31 Elokuu, 2011, 18:21:02 »
eli sulla on radion lentotilaan jota käytät simun kanssa, on ohjelmoitu CCPM miksaus eli 120 tai 140 astetta, eli simua pitää käyttää lentokonetilalla tai kopteritilalla johon on laitettu 90 asteen ohjaus, eli ei miksauksia, en futabasta tiiä mut luulen et lentotilan luonnin alussa se kysyy sitä mallia ja CCCPM miksauksia ja niistä pitäs valita helikopteri ja 90 astetta. tai sitte lentokonetila.
-Mika1-
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #13 : 31 Elokuu, 2011, 21:57:23 »
Minulla 7C ja laitoin radiosta helikopteriohjelman ensimmäisen vaihtoehdon eli H-1 ja sillä pelaa...muuten mutta en saa pitch ja throttle signaaleja erilleen, pelkkä throttle. jos jollain tähä vinkkejä, nii kiitos.
Poissa Aki T
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #14 : 14 Maaliskuu, 2012, 09:37:29 »
Lainaan tätä topiccia.
Ohjaimia löytyy 2, eskyn 6ch ja devo7. Kummaanki kans on ongelmia kalibroinnin kans. Esky tekee sitä että kaasu toimii joko on\off tai välillä oon saanu sen joten kuten toimiin vajaalla kaasu käyrällä (kalibroidessa siis). Muut kanavat toimii ihan oikeen.
Devon kans kaasun oon saanu oikeen toimiin mutta 1 tai 2 kanavaa ei tunnista ollenkaan, en muista kumpi.
Onko muut saanu tuon 7 toimimaan kunnolla simussa?
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
täträ
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #15 : 23 Maaliskuu, 2012, 18:24:31 »
Mikä ihme on kun paremmassa läppärissäni  phoenix ei toimi laisinkaan.  vaan tulee  seuraava ilmoitus: Phoenix RC.exe on havainnut virheen ja tuote on suljettava. Ilmoita ongelmasta kohteelle microsoft virheraportti information code 0xc0000005 yms
system information NT 5,1 build:2600 yms..................  ::)
Onneksi on toinen läppäri, joka on  hidas, mutta phoenix simulaattori siinä sentään  toimii !  ;D
Ei  ole tietokone yms ohjelmisto ongelmat  alaani laisinkaan, silti  olen useampana päivänä yrittänyt ratkaista ongelmaa tuloksetta.
Arveluja kaipaisin mikä ihme mahtanee  vialla ?  :)
« Viimeksi muokattu: 23 Maaliskuu, 2012, 18:27:20 kirjoittanut täträ »
Poissa T.O
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #16 : 26 Maaliskuu, 2012, 16:47:15 »
Tuommoinen tulee ruutuun mulla aina näiden BETA päivityksien jälkeen, mutta kun käynnistää simun uudelleen niin hyvin toimii.
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #17 : 07 Huhtikuu, 2012, 08:12:02 »
Lentelin Phoenixissa FlySky ER9X mankalla vielä 4h Beta-versiota. Eilen päivitn 4j-versioon ja nytpä ei FlySky enään toimikkaan. Mikään tikkujen liike ei mene enään Phoenixiin asti perille.
Toisaalta taas halpis simun mukana tullut mankka toimii todella hyvin myös tuon 'lopullisen' 4j -päivityksen kanssa???
Mankassa en muuttanut mitään Phoenixin päivityksen yhteydessä.
Osaattekos viisaammat sanoa missä mättää?
EDIT: Yöllä väsyneenä tuli unohdettua se moduli tonne mankan perään... Eli, nyt toimii... Täytyy vissiin juottaa se vastus paikalleen tänään ::)
« Viimeksi muokattu: 07 Huhtikuu, 2012, 08:43:25 kirjoittanut pilot4fn »
eräjorma
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #18 : 11 Heinäkuu, 2012, 13:50:15 »
Hei! Eli tänään saapu tuo phoenix ja myös dx6i ja asensin ton simulaattorin, sekä kalibroin ohjaimen. Hyvin toimii muuten, mutta ohjaus toimii täysin päinvastaiseen suuntaan kuin mihin käännän, eli vasenta kaasutikkua vaikka  liikuttaa oikealle niin kopterin nokka kääntyy vasemmalle.  ???
Poissa rediz
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #19 : 11 Heinäkuu, 2012, 14:34:32 »
Töissä en pääse suoraan lunttaamaan valikoita, mutta ilmeisesti sinun tulee käydä vain säätämässä ohjaimesi keymappingista reverse täppä päälle, mikäli oikein ymmärsin ongelmasi.
eräjorma
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #20 : 11 Heinäkuu, 2012, 14:44:41 »
Kiitos, nyt pelaa!  :)
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #21 : 26 Syyskuu, 2012, 23:49:31 »
mikähän mättää ku en pääse servuille simuttaa..?
sanoo et oli ongelma liittyessä serverille,yritä jotain muuta serveriä..
palomuuri on katottu,samalla laiton virusohjelmasta ettei käytä sandboxia,mut ei silti pääse...
 kellään mitään ideaa..?
Poissa Waldemar
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #22 : 27 Syyskuu, 2012, 10:09:39 »
Samaa ongelmaa oli liikkeellä ~viikko sitten useemmallakin ihmisellä. Satunnaisesti liittyminen onnistu ja sitten taas ei. Seuraavana päivänä toimi taas kun junan vessa. Vikaa voi siis etsiä auringonpilkuista ja sen sellasesta.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #23 : 27 Syyskuu, 2012, 11:10:23 »
Ok.menny ne keskustelut huti ku ollu ilman simua puolisen vuotta ja katkerana nakkonu simukeskustelut luettuihin suoraa.. ;)
Pitää sit vaan sinnillä testiä millon planeetat ois väistyny heijastamasta pimeää energiaa servereiden ja miun kompuutterin välii.. ;D
« Viimeksi muokattu: 27 Syyskuu, 2012, 11:12:57 kirjoittanut Lauri P »
Poissa patse
Vs: Phoenix ongelma
« Vastaus #24 : 03 Helmikuu, 2014, 17:02:33 »
Koitin päivittää 3.0-4.0 manuaalisesti kun ei automatic pelannut. lataus onnistuu mutta  AdobeReader ei tota avaa. Milläs ohjelmalla toi onnistuis? Toi abobe herjaa että se ladattu tiedosto on koodattu väärin eikä sitä tueta tai linkki on tullut sähköpostin kautta :o.
Futaba 14SG,
-Phoenix, NeXt
12284 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Lokakuu, 2009, 18:59:29
kirjoittanut juza
6493 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Toukokuu, 2010, 16:09:30
kirjoittanut Jokusenpoika
8103 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2013, 09:20:34
kirjoittanut HJK
22 Vastauksia
14233 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2015, 07:25:11
kirjoittanut Nalle Puh
6857 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Heinäkuu, 2017, 22:10:41
