Kirjoittaja Aihe: Virtalähde temppuilee  (Luettu 10845 kertaa)
mika a
« : 26 Tammikuu, 2011, 14:42:30 »
Moro
Ajattelimpa heittää kysymyksen liikkeelle jos joku elektroniikkaasentaja vaik näin kylmiltään osais sanoa missä vika. Eli mulla on tollanen virtalähde. http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41653&grpid=5018 Ja siinä on sellanen vika et kun laitta sen päälle niin yleensä ei ikinä lähde suosiolla päälle. Vaan kun panee virran päälle niin poweria pitää vähän ravistella niin menee päälle. Eli ravistettava ennen käyttöä.  ::) Avasin powerin ja en silmä määräisesti löytäny mitään vikaa johdot ym jutokset kunnosssa.
Vs: Virtalähde temppuilee
« Vastaus #1 : 26 Tammikuu, 2011, 14:59:05 »
Aika jännä, pitäis kyllä päästä tarkemmin katteleen että vois jotain sanoa ^^
Mutta ravistettavalähde vaikuttaa kyllä ihan kosketushäiriöltä, olkoon sitten jossain juotoksessa tms...
Sitten kun lähtee päälle niin sammuuko taas jos ravistelee?
« Vastaus #2 : 26 Tammikuu, 2011, 15:29:07 »
ulkokuori on sama ku hobbykingin myymä musta poweri ja jos sisus on lähellekkään sama niin älä hyvä mies ravista sitä ;D
on niin perikiinalaisesti tehty että melkein rupes pelottamaan ku näin sisukset ku ostin yhden sellasen rikkinäisen!
hyvänä esimerkkinä on ensiön vaihe johto joka on ilman mitään kuoria n millin päässä maadotetusta kuoresta eli ku olis koputellu ni varmasti olis ottanu komeet valokaaret!  :D
pakko on avata vielä toi ehjäkin ja vähä tarkistella! työn jälki aivan kamala!
en tosin tiedä onko toi sama laite!? kuori ainakin on saman muotoinen ja specsit!
mika a
« Vastaus #3 : 26 Tammikuu, 2011, 15:38:36 »
Minusta toi mun oli ihan hyvän näköinen sisältä. yritän jaksaa jossain vaiheessa avata taas ja laittaa tänne kuvia. Kaikki juotokse on kyllä asiallisia. Ja pakkohan sitä on tässä vaiheessa vähän ravistettava että saa akut lataukseen. Ja sammuu se jos ravistaa kun on sen saannu päälle.
« Vastaus #4 : 26 Tammikuu, 2011, 15:49:57 »
ainakin se umpikiinalainen versio on ihan käsinladottu ja täynnä kaikellaisia purkkatemppuja...
jos toikin on käsinladottu on ihan mahdollista että se kiinalainen on unohtanu juottaa jonku vaikka lenkille kierretyn johdon tai sitte joku juotos on vaan niin huono että on murtunu...
kannattais nyt kyllä tutkia tarkkaan kaikki juotokset läpi! voi vaikka hajota katkoessaan sopivasta paikasta!
niin ja ennenkun avaat ni pidä vaikka 30min poissa seinästä ;) niihin isoihin elektrolyyttikonkkiin varautuu isot energiat ja ne
ei suunnittelusta riippuen välttämättä häviä sieltä heti!  :)
mika a
« Vastaus #5 : 26 Tammikuu, 2011, 15:53:59 »
Juu tämän oon huomaanu ittekki.
« Vastaus #6 : 26 Tammikuu, 2011, 16:00:39 »
saako tiedustella miten on tullu huomattua? ;D
mika a
« Vastaus #7 : 26 Tammikuu, 2011, 16:03:02 »
Saa ihan siittä merkki ledistä mikä on powerin päässä. Kun powerin sammuttaa niin menee aikansa ennenkuin ledi sammuu.
mika a
« Vastaus #8 : 28 Tammikuu, 2011, 14:14:11 »
Kuvia
« Vastaus #9 : 28 Tammikuu, 2011, 15:49:52 »
Kuvia
täysin eri sisäkalut ku siinä hobbykingin mustassa ulkoapäin vastaavassa! :)
« Vastaus #10 : 28 Tammikuu, 2011, 15:54:49 »
korjaus vinkkejä
- tutki kaikkien neljän muuntajan juotokset tarkkaan murtumilta
- samoin ton ison elektrolyyttikondensaatt orin juotokset
- kaikki muutkin painavat komponentit
- tutki reunoilla olevien fettien ja diodien jne tehokivien juotokset tarkkaan
  (ne on varmaan jollain kiinni jossain jäähyssä(?) joka voi vetää niitä staattisesti johonkin ja lopulta murtaa juotokset...)
- lopulta vielä kaikkien liittimien juotokset
kyllä se katkos löytyy
Poissa Ripa
    • Working
« Vastaus #11 : 28 Tammikuu, 2011, 17:49:28 »
Sarjassamme "Älä tee tätä kotona": Kun poweri on ilman kuoria, kytke virtajohto seinään ja töki komponentteja jollain johtamattomalla tikulla, esim. lasten muovisella tussilla, tms. Näin yleensä löytää komponentin, jossa on huono kontakti ja myös saa selville vian tarkan sijainnin.
« Vastaus #12 : 28 Tammikuu, 2011, 17:56:38 »
aivan! itse en tätä suosittele porukalle koska vastaanottajapää ei välttämättä aina tiedä mitä tekee ja homma voi kostautua ;)
Poissa okallio
« Vastaus #13 : 28 Tammikuu, 2011, 20:42:45 »
Virtakytkintä ja/tai sulaketta unohtamatta  ::) Nimimerkillä päivä korjausta ja sulakkeen/pohjan/kytkimen vaihto  >:(
Monesti tuon kokoisissa nopein tapa debugata on vaan "pöljästi" aloittaa vasemmasta ylälaidasta edeten alas oikealle ja juottaa kaikki jalalliset kompot uudestaan. Puolen tunnin homma.
Mielenkiinnosta mitähän noissa monijalkaisissa lutikoissa lukee?
« Vastaus #14 : 28 Tammikuu, 2011, 21:09:23 »
Kotisähköputkimiehille vinkkinä että laittaa toisen käden aina housuntaskuun kun kuoret on jostain pois.  Yleensä selviää ainakin hengissä :P
28 Vastauksia
24227 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 13:21:55
394 Vastauksia
273725 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Maaliskuu, 2021, 14:04:55
7368 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2010, 13:05:40
kirjoittanut krpk67
5436 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2011, 22:01:42
kirjoittanut Puhi
4219 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Marraskuu, 2019, 22:01:17
kirjoittanut sja4510
