Kirjoittaja Aihe: Tehokas virtalähde  (Luettu 274202 kertaa)
Poissa privy
Vs: Tehokas virtalähde
« Vastaus #375 : 24 Helmikuu, 2016, 20:34:36 »
Olemassa on myös DIN kisko kiinnityksellä olevia, sekä erilaisiin teollisuuden sovelluksiin tarkoitettuja kanttiseksi koteloituja powereita. Jännitteinä ainakin 12, 24 ja 48V. Tehoina esim. 240, 480, 960W jne. .
Mutta sellaiset maksavat satasia, eikä hintaa paljoakaan halvenna se, että niissä puhutaan antotehoista, kun taas IT powereissa mainitaan aina isoimmalla fontilla ottoteho.
Valmiiksi riittävän korkeasta jännitteestä on kyllä selvää etua asennuksessa.
Kun vaan olisi halvempi niin tuollainen olisi mielestäni passeli Nintendoa ruokkimaan:
https://www.meanwell-web.com/en/product-info/ac-dc-power-supply/enclosed-type/gt-1000-w/rsp-3000/product/RSP-3000-48
Tai jos Nintendoja löytyy kotoa useampi, niin miksei tämäkin:
https://www.meanwell-web.com/en/product-info/ac-dc-power-supply/enclosed-type/gt-1000-w/rst-10000/product/RST-10000-48
« Viimeksi muokattu: 24 Helmikuu, 2016, 20:36:19 kirjoittanut privy »
Poissa TimoK
« Vastaus #376 : 24 Helmikuu, 2016, 20:48:34 »
Ebay mukaan HP:n powereita saa 10-15 kpl yhden tuollaisen hinnalla. Esim ProgressiveRC käyttää joitain Meanwellin malleja heidän valmiissa lataus ratkaisuissaan. Toisaalta nuo muutamat eri serveri powerit on todettu monen käyttäjän taholta ihan toimiviksi ratkaisuiksi latureiden virtalähteenä.
Entiset:
« Vastaus #377 : 24 Helmikuu, 2016, 21:18:44 »
Mainos,
Multa saa edelleen näitä 1KW 82A 12V modaamattomia virtalähteitä.
Löytyy useita ja Myydään osiossa ilmoitus.
« Viimeksi muokattu: 24 Helmikuu, 2016, 22:47:16 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #378 : 24 Helmikuu, 2016, 21:46:29 »
Sillä on tosiaan merkitystä miten laturi pystyy käyttämään tehoja, noissa kun on eroja ja laskea että pitääkö saada se viimenenki watti ulos.. Esmes noissa pikku iLatureissa maksimit taitaa olla jossai reilu 13V mutta ero 12.xx jännitteeseen on hyvin mitätön. Ja taas sitte vanhemmat 30x-sarjalaiset leikkaa puolet tehoista ulos jos on vaan 12V. Ja tuo buck&boost-humppa on todellinen ongelma kaikissa latureissa joissa tehot nousee kilowattiin tai yli.
Tuo HP 1200W -poweri on kyllä varsinainen aarre. Pieni, älyttömän hyvä hyötysuhde, kohtuullisen hiljainen + älykäs ohjaus ja voimaa piisaa. Miinuksena voi ehkä joku laskea juotettavat pädit. Vaatii vain tehokkaan kolvin että saa kunnolla. Ja toki pientä askaretta vaatii että a) saa käyntiin sen vehkeen b) jos sarjaan pitää saada useampi. Mutta tähänki löytyy tältäki palstalta osaamista enemmän ku tarpeeksi jos ei ite uskalla/kykene/ehdi. Kolme näitä on just hyvä esmes nintendolle. Itelle teen reissusalkun johon tulee yks 1200w ja latureita jotka antaa tehoa 12V:lla tarpeelliseksi katsottu määrä.
Tästä 30e/kpl + kiintee 15e posti 30kg asti: https://www.servershop24.de/komponenten/netzteile/hp/hp-netzteil-power-supply-1200-watt-fuer-dl580-g5-dl160-g5-441830-001-438202-001/a-105921/
« Viimeksi muokattu: 24 Helmikuu, 2016, 22:17:36 kirjoittanut Xen »
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #379 : 25 Helmikuu, 2016, 00:10:42 »
Mulla on nyt xenin 3x1200w. Nyt skulaa revo pl8 duo. Joutu tekemää  lisää ilman otto aukoja takapuolelle. 2x40A 12s limpuun ja powerit sai tehrä töitä. On ne pienet ja kevyet. Saa nähdä mitä 2600ig kipori tykkää.
« Vastaus #380 : 25 Helmikuu, 2016, 16:58:32 »
Ei ihan taida tota kestää?
« Vastaus #381 : 21 Maaliskuu, 2016, 10:18:04 »
« Vastaus #382 : 24 Maaliskuu, 2016, 03:30:21 »
omat i-laturit kävi loppubalansoinnissa vähä humpalla vaikka powerit (DPS-1200FB A) oli säädetty tappiin 12.9v
Päätin siis säätää lisää. Tarkotus oli itte tutkia tota mutta eipä tarvinnu ku joku oli jo netissä keksiny ratkasun.
Potikka pois ja 1.5k vastus päätytäppöjen tilalle! tällä saa 13.25v jännitteen ulos.
« Vastaus #383 : 24 Maaliskuu, 2016, 09:07:23 »
Toni, Mikäs kotelointi tuossa 1.5k vastuksessa on?
1206?
« Vastaus #384 : 24 Maaliskuu, 2016, 13:04:51 »
Mulla on tossa sarjat 0805 ja 1206 joista 0805 on just sopiva
« Vastaus #385 : 24 Maaliskuu, 2016, 23:13:30 »
Ok, no kai tuon 0603 kokoisenkin saa just ja just menemään, kun ei muuta just nyt ole tarjolla:)
Digikey pn: P1.50KHCT-ND (RES 1.50K OHM 1/10W 1% 0603 SMD) näitä jäi 48 ylimääräiseks;D
« Vastaus #386 : 24 Maaliskuu, 2016, 23:17:25 »
onhan tossa tilaa vaikka läpijuotettavalle
Poissa jarppi
« Vastaus #387 : 04 Elokuu, 2016, 18:49:44 »
Tuli hankittua muutama tuollainen HP DPS-1200FB virtalähde, joita Tohtorillakin näytti olevan käytössä. Tarkoituksena laittaa kaksi niistä sarjaan 24V virtalähteeksi. Nähdäkseni onnistuin erottamaan toisesta DC groundin, koska en saa mittarilla minkäänlaisia lukemia miinusnavan ja kotelon välillä.
Jotain ongelmaa tuossa tuntuu kuitenkin olevan, koska en saa sarjaan liitetyistä powereista ulos kuin noin 18.5V, kun ne ovat pöydällä päällekäin. Jos taas pistän ne vierekkäin ilman, että ne koskevat toisiinsa, niin saan ulos noin 23V, mutta mittari näyttää koteloiden potentiaalieroksi noin 2-4V. Molemmissa powereissa on AC ground kiinni normaalisti, joten tuo ero tuntuu jokseenkin hämmentävältä.
Lisäksi, jos mittaan ensimmäisen virtalähteen (sen, josta DC ground ei ole erotettu) napojen välisen jännitteen, saan noin 12.2V, mutta jos mittaan molempien virtalähteiden alempien potentiaalien erot, saan tulokseksi noin 9V. Eli siinä powerit yhdistävän johdon matkalla häviää johonkin noin 3V.
Osaako joku sanoa onko tuossa mennyt jotain radikaalisti pieleen vai onko toinen powereista mahdollisesti rikki, tai jotain muuta?
Poissa Nurffe
« Vastaus #388 : 08 Kesäkuu, 2017, 18:20:51 »
Osaakohan joku vinkata mistä noita HP DPS-1200FB saisi suomeen kohtuuhintaan?
Vanha hp:n tuhnumalli sanoi itsensä irti eilen muutaman vuoden käytön jälkeen niin täytyisi jostain taikoa korvaava
Blade mCP X BL
Poissa ini
« Vastaus #389 : 10 Kesäkuu, 2017, 15:45:42 »
Jäsen SJo1 voisi tietää...
Häneltä hankitut 12V 1kW virtalähteet pelanneet moitteettomasti.
« Vastaus #390 : 15 Kesäkuu, 2017, 16:56:06 »
Katos tuolta, useesti ite käyttäny: https://www.servershop24.de/komponenten/netzteile/
« Vastaus #391 : 07 Maaliskuu, 2021, 07:59:23 »
Mikäs se olis nykyjään kohtuuedullinen virtalähde kun tarvis saada n. 40A 24V laturia varten?
« Vastaus #392 : 07 Maaliskuu, 2021, 11:24:36 »
2 x HP 1200W? Pieni, hiljainen, halpa. (50€ kpl + pk)
« Vastaus #393 : 07 Maaliskuu, 2021, 13:16:12 »
Tuohon on vissiin  modaus ohje jossain?
Vai lähteekö käyntiin  ilman sen suurempia temppuja.
« Vastaus #394 : 07 Maaliskuu, 2021, 14:04:55 »
On juu.
Tai sit teet homman itelles helpoks, tosta valmis paketti satasella postitettuna:
- 2 x HP DPS-1200FB A
- Output 2 x 12V 100A
- valmiiksi modattu, toinen kelluu eli voi käyttää suoraan sarjassa -> 24V
- Liittimet ja kutistesukat mukaan
28 Vastauksia
24260 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 13:21:55
10830 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 17:25:18
kirjoittanut nurmipora
7377 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2010, 13:05:40
kirjoittanut krpk67
9028 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2010, 20:07:14
kirjoittanut Verre
5444 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2011, 22:01:42
kirjoittanut Puhi
