Kirjoittaja Aihe: Align 3G Carbon Fiber Blades vs muut FBL lavat  (Luettu 56914 kertaa)
Poissa illi
  • Oulu
« : 16 Marraskuu, 2010, 19:49:06 »
Onko porukalla kokemusta noista Alignin 3G lavoista ja jos on niin onko kokemusta millaiset ne on verrattuna Edge tai Radix tms FBL lapoihin?
600:lla ajelin kymmenisen lentoa normi-Radixeilla ennen kuin ne meni rikki, mutta sillä kokemuksellakin olivat "sata kertaa" paremmat kuin aikaisemmat SAB 600 milliset. Kääntyvyyttä tuli reilusti lisää ja taivasajo-moodissa (idle1) piti jo pienentää liikkeitä kun vaakakierre alkoi mennä liian nopeaksi mutta taas "3D" moodissa (idle2 eli enemmän liikettä) kääntyi niin hurjana että SABeilla moisesta voi vain uneksia.
Nyt siis pitäisi uudet lavat hommata ja Alignit olis parikymppiä halvemmat kuin muut, mutta onko ne taas sen parikymppiä "huonommatkin"?
Mitä mieltä?
Vs: Align 3G Carbon Fiber Blades vs muut FBL lavat
« Vastaus #1 : 26 Maaliskuu, 2011, 20:54:31 »
lieneekö tullu kokemuksia alignin 3G lapasista??
tuossa kun noita mun radixeja ei vielä kuulunu ni kattellu noita alignin 3G lapoja 600:seen.
hintaerohan nyt ei ole mikään kysymys enää kun radiksit on noin kympin kalliimmat ladilla normihinta.
toimitus vaan on vähän pidempi ladilta.
jossain vaiheessa vois ostaa ihan vertailuks nuot alignit vaan jos jollain ois kokemuksia niin ois mukava kuulla!!
« Vastaus #2 : 26 Maaliskuu, 2011, 21:44:13 »
Sinänsä yllättävää että Radixit olisivat olleet niin paljon nopeammat. Radixit ovat luonteeltaa aika maltilliset lapaset, jotka tekevät hommansa tasaisesti ilman että virtaus irtoaa lavasta. FBL:ssä ei yleensä toi nopeus tule ongelmaksi vaan mielummin tarvitaan tuota tasaisuutta. Sabit ovat saattaneet olla painavat FAI-lapaset, joka sitten tietenkin rauhoittaa liikettä.
700E:ssä mulla on ihan paketin mukana tulevat normi Align 690 lavat (ei 3G versiot) ja se on kyllä ihan sairaan nopea flippaamaan. Pitää koko ajan ottaa takaisinpäin. Epäilen että vähän rauhallisempi lapa saattaisi toimia paremminkin, sillä nopeus ei ole todellakaan se ongelma.
Ei kyllä tule flippinopeuden kanssa ongelmia vaikka ostat ne 3G lavat. Radixit on tietenkin mageemman näköiset  ;)
« Vastaus #3 : 27 Maaliskuu, 2011, 10:43:56 »
tämmöset lommot syntyi kipparihallissa torpissa radixeihin ja nää on siis nyt mulla lentokiellossa.
täytynee pistää seinäkoristeeks! ;)
ps. noissa kahessa alemmassa kuvassa sama lapa ja tuossa toisessa lavassa se lommo on alapuolella,toisessa yläppuolella..
lapaura pysyy kuitenki noilla leijussa kohillaan...
« Viimeksi muokattu: 27 Maaliskuu, 2011, 10:46:12 kirjoittanut Lauri P »
« Vastaus #4 : 05 Toukokuu, 2011, 18:51:15 »
täs tein pikavertailun kun hain postista tänään alignin 3G lavat.
lentokokemusta ei noista alluista vielä oo ku 600 on osina vielä.
tas sit tulee lyhyesti:
keittiövaa'alla punniten aligneissa ei keskenään painoeroa,radixeissa näkyi 1g mutta se poistui kun otin kopuun asentamisen estämiseks laitetut pienet teipinpalat molemmista lavoista.
tasapainottajassa kuitenkin alignit pikkusen jäi kallelleen(kuvassa näkyy),kun taas radixit ihan vaakaan.
alignit paino 135g
radixit           149g
radiksien painopiste on reipas sentin lähempänä lavan kärkeä kuin alignin lavoissa ja alignin lavoissa hiuksen hieno(ehkä max 2mm) ero keskenään painopisteen paikassa.
radixeissa ei eroa painopisteen paikassa.
radixit on noin 4,3mm ;) leveämmät lavat.
profiilin paksuus on radixeissa 8mm ja alignit on hiukan ohuemmat 7,5mm.
ja noin käsin lapoja taittamalla väittäisin että alignit on aavistuksen jäykemmät.
tällainen pöytävertailu tälläkertaa ja toivotaan et tästä jollekkin jotain iloa.
kunhan tuon kopterin saan ruuvailtua kasaan niin pääsee sit kokeileen millaista noilla alluilla on lentää verrattuna radixeihin.
« Viimeksi muokattu: 05 Toukokuu, 2011, 19:13:28 kirjoittanut Lauri P »
Poissa zodiak
« Vastaus #5 : 30 Tammikuu, 2012, 21:58:32 »
Miten lapoja voisi tasapainottaa tai ottaako valmista/ myyjä vastuuta jos lavat on toivottaman eripainoiset? Itsellä on sellainen ongelma, että kopteri on teipillä kiinni jakkarassa jossa siis testailen nyt tuota juuri kasattua Align/ HK 500CMT. Alignin lavoilla koko kopteri heiluu ja tärisee, mutta HK:n omilla lavoilla kopteri on ihan tasainen ja rauhallinen? Gyron gainit on pienellä joku 20%
Ohjain Futaba T-14MZ
Poissa zodiak
« Vastaus #6 : 31 Tammikuu, 2012, 09:18:09 »
Mittasin lapojen painot. Align 64/63 ja kiinan lavat 55/55 ja ovat 1cm pidemmät sekä melkein 10g kevyemmät. Mutta mistä tuo holtiton tärinä voi johtua align lavoilla.
« Vastaus #7 : 31 Tammikuu, 2012, 09:44:19 »
tää on vähän väärä säije kun sä puhut mitä ilmeisemmin perälavoista?(tyhmäminä,perälavat noin paljon paina) tässä säikeessä on kyse  flybarless päälavoista tai niiden eroista..
no mutta,kylläkai tuo gramman ero lapojen välillä voi ravistusta tehdä..
« Viimeksi muokattu: 31 Tammikuu, 2012, 09:50:03 kirjoittanut Lauri P »
Poissa zodiak
« Vastaus #8 : 31 Tammikuu, 2012, 11:48:54 »
Kyse on päälavoista ja tärinä alignin lavoilla on todella kovaa. Kun kopteri on teipillä keittiöjakkarassa kiinni, niin sekin lähtee tärinän vaikutuksesta pomppimaan.
« Vastaus #9 : 31 Tammikuu, 2012, 12:11:19 »
Ostat tasapainotus vimpaimen tai sitten liitat lavat pultilla yhteen ja laitat pultin paista kahden juomalasin valiin kiikkumaan.. kevyempaan teippia karkeen.
Tuossa blade balancer: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13119
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #10 : 31 Tammikuu, 2012, 12:14:00 »
Korjaa jos olen väärässä, eikös tähän käy myös "tarkkuusvaaka"? Dealextremessä 9 dollaria. Eli kevyempään teippiä.
Poissa Turmoil
« Vastaus #11 : 31 Tammikuu, 2012, 12:16:58 »
Tuo kiikkutapa on tarkempi. Ja mitenhän lie sen tarkkuusvaa'an toiminnan kanssa.
« Vastaus #12 : 31 Tammikuu, 2012, 12:18:41 »
Vaakakin kay ja yhdistelma olis paras.. viela kun kiikutta lapoja keslelta niin saa painopisteen mukaan balanssiin..
Itse kaytan kiikkua ja laitan sahkoteippia lavan paahan.
Tossa nakyy teippi:
Poissa zenix
« Vastaus #13 : 31 Tammikuu, 2012, 12:24:45 »
Onko tuolla väliä mihin kohtaan tuon laittaa? Näin jonkun videon missä katsottiin vielä lapojen tasapainotuspiste erikseen, jotta olivat samassa kohtaa.
« Vastaus #14 : 31 Tammikuu, 2012, 12:31:33 »
jos painopiste lavoissa on samassa paikkaa kuuluu teippi laittaa painopisteen kohalle. jos ei niin sit haetaan se paikka missä painopiste asettuu samalle kohalle toisen lavan kans..
« Viimeksi muokattu: 31 Tammikuu, 2012, 12:33:13 kirjoittanut Lauri P »
Poissa zenix
« Vastaus #15 : 31 Tammikuu, 2012, 12:32:13 »
jos painopiste lavoissa on samassa paikkaa kuuluu teippi laittaa painopiteen kohalle.
Ah. Ok. Jos se on pielessä niin tasotetaan laittamalla etipäppäin.
« Vastaus #16 : 31 Tammikuu, 2012, 12:33:51 »
Jos haluut olla super tairkka niin sitten kiikutat lapoja keskelta viela kiikun jalkeen ja etsit painopisteen ja siirrat teippia ( vaikka lepatusakselin paalla)
Teippia kannatta leikata suht iso pala ja liimata se vain vahan ja leikella kiikussa.. tollee:
Itse en ole koskaan niin tehnyt eika ole ravistellut... Don't fix it if it's not broken ;)
« Vastaus #17 : 31 Tammikuu, 2012, 12:37:59 »
Ite kans katon flybaaris lapojen tasapainopisteen siihen merkki ja sit vesilasien kans tasapainotus
ja teippi merkin kohtaan,ainakin mulla toiminu
« Vastaus #18 : 31 Tammikuu, 2012, 15:37:07 »
Pistämpä tänne nyt oman mielipiteen Alignin 3G lavoista FBL kopussa.
Ostin omaan 450 poroon Alignin 3G lavat torpin jälkeen ja aikaisemmin mulla on ollut FBL setupissa aina Radixin FBL lavat kiinni, lukuunottamatta ihan alkua jolloin  oli Edgen FB lavat kiinni jonkin aikaa, eli jonkinlainen muistikuva että kuinka FBL kopu lentää FB lavoilla.
Ennenkuin edes lavat kiinni laitoin, kokeilin missä on lapojen painopiste ja ylätyksekseni lavan painopiste on aivan samanlailla jättöreunan puolella kuin FB lavoissa ja lavat ei ihan ollut muutoinkaan täysin balanssissa ja jouduin laittamaan kummatkin paketin mukana tulleet teipit toiseen lapaan että sain ne tasapainoon.
Sit vaan kentälle testaileen ja alku räpistelyjen jälkeen fiilis sellainen että pitikö taas säästää?!
Kopu käyttäytyy ihan samanlailla kuin Edgen FB lavoilla, eli lavat "haukoo" ilmaa ja käyttäytyy kulmikkaasti, esim. kovaa lennettäessä kopu loikkii kuin kenguru ja pitc on jyrkän tuntuinen ja jos tekee vaikka funneleita taikka luuppeja niin on tosi helppo antaa inputtia liikaa ja lavat rupee sakkaamaan.
Saman tietysti pystyy tekemään myös Radixin FBL lavoilla mutta se piste on paljon kauempana milloin se tapahtuu.
En nyt halua sanoa että nämä olisivat huonot lavat, sopii varmaan jollekkin tosi hyvin ja moni tykkää, mutta minun makuun nämä ei ole.
Nyt n. 10 lennon jälkeen pistin Radixit tilaukseen.
Uskallan melkein väittää että näissä 3G lavoissa ei ole muuta eroa normilapoihin kun toi 3G logo.
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #19 : 31 Tammikuu, 2012, 16:14:22 »
Juu, huomasin kanssa viime viikonloppuna hallissa että pitchi tuntuu todella tunnotomalta noilla aligneilla.
« Vastaus #20 : 31 Tammikuu, 2012, 16:47:49 »
Täytyy tulla lennättelemään sinne Nummelaan joku viikonloppu niin voit kokeilla mun tulevia Radixeja.
Huomaat kyllä eron!
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #21 : 31 Tammikuu, 2012, 17:21:27 »
Tuohon tasapainotukseen vielä, jossei jaksa/osaa mitata yhden lavan tasapainopistettä niin silloin oon lätkässy teipin suht keskelle. Jos kärkeen laittaa niin todennäköisesti menee vielä enemmän väärään paikkaan se yhden lavan balanssi.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #22 : 31 Tammikuu, 2012, 17:46:38 »
Näin minäkin nyt mietityttyäni tekisin vaikka toisin olen tehnyt... taisin jostain neuvon lukea ja teippaillut päihin enkä sen kummemmin ihmetellyt kun on hyvin toiminut..  ::)
Poissa LoneWolf
« Vastaus #23 : 31 Tammikuu, 2012, 20:36:32 »
Voi J@ni minkä teit. Nyt alkoi himottaa hommata Radixit tms hifi-lavat testiksi tuohon 600EFL:n... ;)
Poissa zenix
« Vastaus #24 : 31 Tammikuu, 2012, 20:47:40 »
Oooosta oooosta oooosta!  ;D
6336 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2008, 22:57:24
kirjoittanut Ege
12364 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Marraskuu, 2012, 23:16:45
kirjoittanut next
7485 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Kesäkuu, 2014, 00:06:11
kirjoittanut Otou
4560 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Syyskuu, 2014, 11:08:03
kirjoittanut calicha92
13881 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Elokuu, 2016, 12:38:46
kirjoittanut rane78
