Kirjoittaja Aihe: OPAS: Futaba GY401 asennus ja säätö suomeksi  (Luettu 85419 kertaa)
Poissa kopperi
  • "happy landings" 2013
Vs: OPAS: Futaba GY401 asennus ja säätö suomeksi
« Vastaus #25 : 30 Joulukuu, 2009, 22:46:49 »
joka gyrohan pitää säätää mekaanisesti mahdollisimman hyvin,,jotta se myös voisi hoitaa
sen varsinaisen hommansa mahdollisimman hyvin.
tämä pätee lienee muihinkin gyroihin,,?
se että jos ei keskikohdan positiota ole tallennettu 401:lle,,
ilmenee siten että perä ryömii hissukseen laitaan etenkin
kopun maassa ollessa.
ja mielestäni se ei leijunnassakaan pelitä hyvin ilman tallennusta.
ite en ainakaan ole saanut sitä pelaan ilman tallennusta,,
einarin tapauksessa jos olet keskipositio tallennuksen tehnyt,,?
jos et ole,,tee se ekaksi gyro normi modessa.
ja jos käytös on kuvailemasi mukainen ja gain on vain 25%???
on mielestäni syytä tarkistella ohjausgeometrioita, eli linkistön suhteita servolla
ja perävaihteella.
neuvoisin et laita tönäri suunnilleen yhtä kauas akselipisteistä servolla
ja perässä aluksi,, ja kokeile sitten leijuttaa ja hae gyrogain kohdalleen?
jos tuntuma edelleen huono ja gyrogaini on esim 95% tai yli,,
siirrä tönäriä servoarmissa kauemmaksi akselista,,
ja taas kokeile uudestaan,,
vastaavasti jos gyrogain on matala säädettysi sen, siirrä
servoarmista tönäri lähemmäksi servoakselia.
ja sitten kun leijuttelemalla saatu vipusuhteet kohdalleen, ja gain ok,,
tarkista että servoarmi on edelleen 90 asteen kulmassa tönäriin?
jos ei,,taita perälavat, ja mittaa perälapojen päiden etäisyys toisistaan
resetoidulla gyrolla niin ettei kopua ole liikuteltu!
tämä siksi, että voit tehdä säätötoimia linkistölle ilman että nollapiste
setupit ei mene uusiksi.
kun lavankärkien väli on tiedossa, voi kääntää rauhassa armit suoraan ja
ruuvata tönärin oikean mittaiseksi, että se kärkien välimitta täsmää,,
anyway,,homman idea on,,että tankogeometria ja vipusuhteet tulee etsiä
kohdalleen niin että gyrogainin tulee asettua 80-95% välille leijunnassa.
käytännössä jos saat sen 85-90% haarukkaan niin se on parhaimmilleen.
liian matalalla gainilla gyro ei pelaa oikein kunnolla,,
käytös on epämääräistä ohjaus epätarkka, ja saattaa ryömiä leijunnassa ym,
ikäviä lieveilmiöitä,,
sanoisin että sen pitää olla olla väh 80% että se toimii luotettavasti
kaikinpuolin.
yllämainitut jutut kun laittelee kohdilleen niin GY401 toimii kuin ajatus.
itellä 401:set ovat toimineet hienosti edellä mainituin metodein.
vaikka uudempiakin gyroja on tullut, niin silti en ole mitään syytä nähnyt
lähteä vaihtamaan niitä, kun oikein säädettyinä 401 toimii pomminvarmasti! ;D
flightmodessa gainia joutuu pudottaan yleensä, eli siis perussetuppi
viilataan kohdilleen leijunnassa, se on aina lähtökohta.
flightmoden gainin voi alustavasti haeskella kohdalleen maassa,,
kopu tulille,,aluksi leijunta kierroksille muttei nosteta maasta,,
idlle päälle,,jos perä ei ala vipattaa, voi nostaa varovasti leijuntaan,,
jos jossain vaiheessa vipatusta puolelta tai toiselle ilmenee,,kopua alas
heti ja lasketaan gainia.
yleensä 10-20% välille on omissa laitteissa joutunut flightmoden gainia
laskemaan  verrattuna hoveringiin,,
riippuu kuitenkin aika paljon kopusta,,perälavoista,nupin/perän kierroksista,,
linkistöstä, kuun asennosta,,ym,, :o
toivottavasti tästä olis apua,, ???
JR PCM10X
Ma X-Cell Pro1
Einari Lindberg
« Vastaus #26 : 31 Joulukuu, 2009, 15:02:30 »
Ohjausgeometrioita tuli muuteltua eikä niillä tuntunut oikein kunnolla havaittavaa eroa tulla. Alunperin servon päässä pallolinkki oli 10-11mm kohdalla ja lyhensin 8mm mittaan. Gainia sai ehkä nostettua 5% mutta käytännössä voi sanoa ettei vaikutusta ollut. Sen verran huomasin, että kun löi leijunnasta pitsin tappiin, niin kopteri rauhoittui täysin, samaten kun tuli alaspäin. 2 sekuntia paikallaan leijuttelua ja perä alkaa väpättää.
« Vastaus #27 : 31 Joulukuu, 2009, 15:07:54 »
Onhan sulla tarpeeksi jenkaa nupissa? Aika paljon sai ainakin itellä muuttaa kaasukäyriä normi-modessa että sai perän toimimaan oikein, pitää olla kohtuu kivasti kierroksia.
Mutta ne sulla varmaan onkin jo säädöissä?
Einari Lindberg
« Vastaus #28 : 31 Joulukuu, 2009, 15:41:08 »
kierroksi on kokeiltu laajalla alueella ja eripaksuisia gyro teippejä. Millään ei mitään vaikutusta.
« Vastaus #29 : 31 Joulukuu, 2009, 15:45:03 »
Mikä kopteri oli kyseessä, tässä oli oma ongelmani jota koitettiin ratkoa kaikella tavalla... syylliseksi kuitenkin osottautui moottori... mutta muut asiat ovat varmasti sovellettavissa myös sähkövispilöihin
http://www.kopterit.net/index.php?topic=3414.0
« Vastaus #31 : 31 Joulukuu, 2009, 18:34:21 »
Oman kokemuksen perusteella 401:nen ei ole tarkka siitä keskikohdasta. Viime kesänä kun mulla oli vielä 401 Trex 500:sen perällä säädin perän niin että peräsliderin koko liike alue oli käytössä (koska 401:ssä ei ole säätöä oikealle ja vasemmalle erikseen). Käytännössä tämä tarkoitti että servo keskitettynä (vispattuna tikkua kolme kertaa laidasta laitaan) perälavoissa oli kulmaa väärään suuntaan. Toimi ihan hyvin, tosin rate-moodissa ei kyllä uskaltaisi lentää. Headin hold osasi siis säätää asian kuntoon. Tämän tarkoituksena oli käyttää mahdollisimman paljon servon resoluutiosta.
Nyt kun muistelen niin mullakin oli joskus tuollainen ryömimis ongelma tolla kokoonpanolla. Ennen siis yllä mainittua ongelmaa. Silloin kirjoitin siitä tänne. Ihan varmuutta tohon tullut mistä johtui, eli suuret end pointit vai trimmi jota oli mystisesti jossain välissä tullu.
Itsellä alkoi pari päivää sitten 500:sen perä luisumaan tasaisesti. Perää pitämässä 401+9257.
Torppikorjauksen jälkeen kopu toimi ihan mallikkaasti, mutta sitten yllättäen ilmaantui luisuminen. Kierroksia nostaessa luisuminen pahenee. Pirot molemmin puolin menee mallikkaasti ja pysähtyy kuin seinään, eli liikeradat ei ole todellakkaan loppu. Vika ilmaantuu siten että niinkuin olisi jatkuvasti hieman trimmattu gyroa toiseen suuntaan (ei kuitenkaan ole).
Vaihdoin jo servoteipinkin toiseen, mutta luisuminen alkoi tapahtumaan toiseen suuntaan!?! Suunnanmuutos saattaa kyllä johtua jostain muustakin. Tällähetkellä Gyron johto menee tiukassa paketissa yhden servojohdon kanssa samaa matkaa. Pitääpä testata onko tämä ongelma.
Aikaisemmin mainitsemani perähihnan ESD ongelma ei ole kyseessä, sillä on 35MHz laitteet ja kardaaniperä.
Pähkäilyn jälkeen keksin vian perän luistamisessa.  Cool
Olin säätänyt kokeilumielessä end pointit 115% saadakseni lisää pironopeutta kopteriin (halusin nähdä miten nopeasti se oikein voi pyöriä). 100%:n ylittäminen ei ilmeisesti ole kovin suotavaa 401:lle, sillä perä alkoi luisumaan tasaisesti.
Järkeilyni mukaan siinä käy siten, että vaikka end pointtia kasvattaa pysyy Gyron tarkkuus eli resoluutio samana. Eli gyron "korjausaskelten" väli kasvaa. Sitten kun on vielä tuollainen hätäinen kopteri kuten Trex500, niin perä ei pysykkään suorana sillä, suorassa pysymiselle ei löydy oikeaa servoasentoa vaan se on hieman pielessä --> luisuu tasaisesti. Toiseen suuntaan korjaaminen pistäisi perän pyörimään kovemmalla nopeudella toiseen suuntaan, joten gyron mielestä tasainen luisuminen toiseen suuntaan on paras arvo. Loogista. Tämä selittää myös sen että luisumisen suunta vaihtui kesken säätämisen. Lyhensin työntötangon pituutta.
Pieni askel kopterimaailmalle, mutta suuri harppaus yksittäiselle harrastajalle  Iskee silmää
Tänään sitten kokeilin uudestaan ja perä luisui. No nyt huomasin että trimmit oli pielessä (säätelin niitäkin kun etsin ratkaisuja). Ne keskittämällä taas kaikki ok. Joka tapauksessa ne oli keskellä silloin kun ongelmat alkoi.
Jyri: mun teoria oli sellainen että end pointtien kasvattaminen lisää säätöpisteiden väliä suuremmaksi, jolloin tarkkuus pienenee. Totta on kyllä se että ei se Gyro tiedä tikku keskellä kuinka mikä on se end point.
Jos jaksaa niin vois vielä kokeilla laittaa 401:llä end pointit yli 100:ksi ja varmistua vielä toimiiko. Vai voiko joku suoralta kädeltä varmistaa tämän toimivaksi.
Poissa kopperi
« Vastaus #32 : 31 Joulukuu, 2009, 20:24:17 »
ongelmat voi liittyä tärinöihin tai noihin end point juttuihin,,
omis laitteissa ei ole ollut tarvetta koskea end point asetuksiin.
tärinä vaimennus puolta on kyllä joutunu miettimään,,
ei saa olla liian tiukasti kiinni eikä myöskään johdoista tms,
saa kiristää vaan ne pitää olla löysästi asennettu mahdollistaen
tärinä vaimemmuksen toimivuuden.
tärinä vaimennuksesta sanoisin että se on nuuka,,ei niinkään
keskipiste asetuksista tms,,
yks juttu kanssa joka voi joissain tapauksissa avittaa toimintaa,,
on asentaa gyro mahdollisimman lähelle pääakselin pystysuuntaista
linjaa.
omissa laitteissa olen pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan asentamaan gyrot
linjaan pääakselin kanssa sen alapuolelle.
omasta mielestä toimii loogisemmin tuolla tapaa asennettuna,,
ja tavallaan on myös luonteva noin, koska pääakseli on se
linja jota myöten kopteri kääntyy, kun rudderia veivaa,,
JR PCM10X
Ma X-Cell Pro1
Einari Lindberg
« Vastaus #33 : 01 Tammikuu, 2010, 21:50:38 »
Nyt rupesi toimimaan ihan OK. Tiputin vastarin jännitteen 6 voltista 5 volttiin ja otin gyron ja servon välistä jännitteen alentimen pois. 50 pystyi laittaa gainia, joka ei ole sekään paljoa. Rudder end pontin tiputin 80% ja gainin sai nostettua 60. 6V vastari jännitteestä en kuitenkaan halua tinkiä joten täytyy kokeilla jännitteen alenninta vastarin ja gyron väliin. 401 gyro on kuitenkin speksattu 4-6V jännitteelle.
Poissa finFlyer
« Vastaus #34 : 14 Toukokuu, 2012, 01:30:43 »
Voiko GY-401:n olla viallinen??
"7. Tarkista radion ”GYRO SENS” valikosta, että % arvo on STD- modessa yli 50%, tai GY- modessa yli 0%.  Kytke kopteriin virrat ja    anna gyron resetoida itsensä, jolloin punainen valo palaa jatkuvasti. Tällöin gyro on AVCS/ Heading Hold modessa. Älä liikuttele kopteria resetoitumisen aikana. Jos valo ei pala, käännä kanavan 5 suunta ”REVERSE” valikosta ja yritä uudestaan. GY401 pitää aina käynnistää HH modessa."
Voiko GY-401:n olla viallinen??  kun en saa Gyroa millään AVCS/ Heading Hold tilaan..eli punainen LED vain vilkuttaa ja sitten sammuu! :-\   Olen kokeillut STD-modessa yli 50% arvoja ja GY-modessa yli 0% arvoja  ??? Myös kanavan 5 (Futaba 7C ) REVERSE:ä olen kokeillut kummassakin modessa. Gyro on ihan uusi! Edellinen 401:n toimi aivan hyvin edellä kuvatulla tavalla ja muutenkin ihan moitteettomasti.. :-\ Mikään muu ei  ole muuttunut kuin että jännitelähteenä on nyt 3S lipo 2200Mah ja 5A jatkuva virta (7.5A hetkellinen) switching power-subly ( ei rippeliä jännitteessä joka on hieman reilu 5V.. kuormituksesta riippumatta!) kun ennen oli 2700Mah NiHM 4S kennosto? Kaikki muu toimii ihan hyvin mutta Gyro vain resetoituu eikä toimi "perää" heilutellessa. Tikusta peräservo kyllä toimii DS=päällä Limit säädetty Servona Futen S9254..Missä vika? Voisiko joku edes arvailla!! Odotan kovasti kommentejanne!
-TJL-  ;)
I'm old man but stil alive as well!
Aeolus 50 3D, Hirobo SDX, Futaba 7C 2.4GHz
Phoenix RC
« Vastaus #35 : 14 Toukokuu, 2012, 12:39:24 »
Tarkista että gyroin gain johto menee oikein päin ja oikeeseen vastarin liittimeen.
Voit myös testata vaikka kaasukanavalla tai toisella vastarilla jos epäilet kanavan toimimattomuutta.
toinen irrallinen gyro verrokkina vaikka lainaan joltain lähimaaston harrastajalta tai jos sattuu olemaan useampia koptereita niin vetää gyron piuhat toisesta kopterista testin vuoksi. Olipas selkeesti kerrottu :D
Poissa finFlyer
« Vastaus #36 : 15 Toukokuu, 2012, 11:05:34 »
Kiitos vastauksestasi Sammy.. :)
Kaiken tuon mitä ehdotit olin jo tarkastanut/kokeillut (siis myös toista vastaria)! Kokeilin myös MiHM akulla, näin pois sulkien jännitteen alentajan mahdollisen häiriön. Mielessäni oli jo kokeilu toisella " verrokki " Gyrolla, jollaisen löysinkin kotoa vanhasta HK-450:n romusta.... ja a' votj..Sehän toimi!!
Eri asia taas on "uskallanko" moista halpis Gyroa poltiskopteriin laittaa.. :-[
Siis vastaus on: Uusi GY401 voi olla viallinen, niin kummalliselta kui se tuntuukin!!
Näinkin voi käydä, vaikka kyseessä oli Futaban perus-"hyvä" AVCS Gyro GY401:n.. :'(
-TLJ-  ;)
Phoenix RC
« Vastaus #37 : 15 Toukokuu, 2012, 11:13:31 »
Tsekkaa piruuttaan se gain-johdon liitin, josko olisi siitä kiinni.
Tosin jos uusi on kyseessä niin lienee helpoin vaihtaa takuuna toiseen.
Poissa finFlyer
« Vastaus #38 : 15 Toukokuu, 2012, 11:25:18 »
Sori Sammy,
Mutta K.O. Gyro oli ulkomailta tilattu! ( oli kylläkin ihan takulla uusi )!! En kylläkään enää muista mistä olin sen tilannut.. :-\
Ajattelin kylläkin tarkistaa/purkaa koko Gyron.. jospa esim. Gain piuhassa sattuisi olemaan "kylmä" juotos t.m.s!
Nyt tars saada uusi GY-401:n jostain halvalla.. :P Alkas oleen kelitkin jo kohta ihan mukavia. Kiitos sinulle jälleen kiinnostuksestasi!
-TLJ-  ;)
Phoenix RC
« Vastaus #39 : 15 Toukokuu, 2012, 12:09:20 »
Sori Sammy,
-TLJ-  ;)
Onhan siinä gyron pohjassa ne ruuvit sellasia kolmikulmaisella kololla varustettuja (ei siis ristipää tai taltta mallisia)? Jossakin ulkomailla (lue kiinassa tms) myydään huonosti toimivia GY401 kopioita jotka erottaa päällisin puolin vain noista ruuveista - alkuperäisessä Futabassa siis kolmikulmaisella kololla varustetut ruuvit.
« Vastaus #40 : 15 Toukokuu, 2012, 12:21:33 »
Jaa niin, tota mä en muistanutkaan.
Tollasta toivottavasti et oo hankkinut
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1296848&page=7
Poissa finFlyer
« Vastaus #41 : 15 Toukokuu, 2012, 12:22:23 »
Sori Sammy,
-TLJ-  ;)
No voi Fuck.. ei tietenkään sinulle! Kyllä nuo ruuvit näyttivät ihan tavallisilta ristipää ruuveilta... >:(
Olen mennyt halpaan..!!! Kiitos sinulle oikein paljon tuostakin tiedosta josta en aiemmin tiennyt mitään.. :(
Sai jo tarjouksen 401:stä tuosta naapuri kaupunkista Tamperelta.
Kiitos vielä kerran todella "valaisevasta" tiedostasi.. :D
-TJL-  ;)
Phoenix RC
Poissa finFlyer
« Vastaus #42 : 15 Toukokuu, 2012, 12:33:08 »
Hei Sammy,
Fuck..and another time Fuck..ne olivat todellakin aivan tavallisia ristipää ruuveja!! Tuollaista asiaa en tiennytkään enkä osannut edes kuvitella aiemmin.. >:(
Olen petoksen uhri!! :'(
Tässä kaikille valaiseva esimerkki, miten tarkistaa onko Gy401 "Genuine"-Futaba!
Jos joku muukaan ei sitä aiemmin tiennyt!
Thanks.. :o
-TLJ-  ;)
Phoenix RC
Poissa finFlyer
« Vastaus #43 : 16 Toukokuu, 2012, 20:43:57 »
Avasin Gyron ja katsoin mitä se oli "syönyt"  :-\ ja olihan sitten todella Fake-GY401
täysin samanlainen kuin kuvassa täällä oleva Fake Gyro, oli se välissä oleva mutterikin ruosteessa:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1296848&page=7  että hiukan V****aa... >:( Ehdinkin jo tilatessa ihmetellä sen halpaa hintaa!
Sinne menivät rahat Kiinan huijareille... :'(
Toista kertaa en tee samaa virhettä minkään Futaban tuotteen kanssa! 8) ( toivottavasti!) Suck
Phoenix RC
29180 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Huhtikuu, 2009, 10:24:13
kirjoittanut eikka
4409 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2010, 23:23:24
kirjoittanut Airforcepower
10506 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2011, 16:41:51
kirjoittanut B12
5159 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2011, 15:47:21
kirjoittanut Lauri P
13618 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Elokuu, 2015, 21:53:38
kirjoittanut Tonkka92
