Kirjoittaja Aihe: Turnigyn akut ja laturit  (Luettu 81352 kertaa)
Vs: Turnigyn akut (yleisesti), miksei laturitkin.
« Vastaus #25 : 21 Marraskuu, 2010, 19:19:23 »
Jep itsekkin joskus saksasta tilasin nuo 4500, nopeasti tulee eikä mene tulliin.
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #26 : 21 Marraskuu, 2010, 20:08:44 »
No perhana. Sieltä ne pitää sit tilata. :)
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Eetu73
« Vastaus #27 : 21 Marraskuu, 2010, 23:11:49 »
Mullakin käytössä Tunigy 5000mAh 30-40C akkuja ja oon oollut tosi tyytyväinen. Nyt on uusin nano-tech turnigylta 5000mAh 25-50C en oo ehtinyt vielä kokeilla...
Poissa ropellihattu
« Vastaus #28 : 29 Marraskuu, 2010, 19:04:23 »
Sen varran tuosta Turnigyn Accucel 8 laturista, että vaikuttais olevan tasuri melko hyvin ajan tasalla mutta jättää kennot 0,04V vajaiksi.
Eli 4,16 oli kaikkien kolmen kennon jännite latauksen jälkeen, itse laturi sanoi 4,19/4,19/4,20. Tosin en nyt ota kantaa onko mun yleismittari mikään Fluken tasoinen mutta luotan mittariin ennen laturia.
Että ihan ookoo, muttei loistava...
Nada
Vs: Turnigyn akut ja laturit
« Vastaus #29 : 30 Marraskuu, 2010, 00:45:39 »
Jussi. Sullahan on tollanen iCharger 1000W megamylly :D Mites on toiminut? Meinaa taidan saada sellaisen joululahjaksi eukolta :D
« Vastaus #30 : 30 Marraskuu, 2010, 07:20:06 »
Jussi. Sullahan on tollanen iCharger 1000W megamylly  Mites on toiminut?
Ei valittamista, en muuta enää ostaisi.  Mä en sitä tosin ole vielä rasittanut "kuin" ~700W asti. Toisen ajattelin vielä hommata kesäksi.
MUTTA, ensimmäinen yksilöhän  hajosi heti.  Rikkoo hajotessaan myös virtalähteen jos virtalähde ei osaa käsitellä oikosulkua. Suosittelen siis että et kuusen alla tee ensimmäistä latausta ;)
« Vastaus #31 : 30 Marraskuu, 2010, 10:29:35 »
Okei :D Pitää pitää mieles. Saitko sen laturis takuuseen?
« Vastaus #32 : 30 Marraskuu, 2010, 10:33:16 »
Okei  Pitää pitää mieles. Saitko sen laturis takuuseen?
Sain,  aikaa paloi melkein pari kuukautta ja postitus honkikonkiin maksoi muistaakseni 39€
Edestakaslähettelyssähän on vielä sekin riski että tavaran voi joutua tullaamaan toisen kerran.. ei periaatteessa joudu mutta käytännössä voi olla vaikeampaa todistaa.
« Viimeksi muokattu: 30 Marraskuu, 2010, 10:35:16 kirjoittanut Jussi. »
Poissa Kallio
« Vastaus #33 : 25 Joulukuu, 2010, 00:22:26 »
Siinä laturissa on sellanen hienosäätö/kalibrointi valikko millä tuon varmaan sais fiksattua, en nyt ulkoa muista miten siihen pääsi.
HDX-450
AMIG 450
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #34 : 08 Tammikuu, 2011, 09:16:33 »
Noissa mun latureissa (turnigy 400W ja turnigy 200W) sinne pääsi painamalla käynnistyksessä stop ja start nappeja yhtäaikaa. Myöskin jokin toinen näppäinyhdistelmä oli mistä pääsi eri valikkoon. Olisko ollut inc + start. Nämä siis silleen että kyseisiä nappeja pidetään pohjassa sitten vasta virta päälle laturiin, nappeja pidetään pohjassa niin kauan ku valikko tulee esiin.
Ja mun turnigyt päästi tonne valikkoon tasan sen yhden kerran! Eli nyt ei pääse vaikka kuinka kokeilee :D Mutta sain silloin kalibroitua sen laturin. Se meni muistaakseni niin et tökkäsin akun kiinni (ensin olin katsonut yleismittarilla jännitteet) ja sit se tunnisti kennot ja mä näpyttelin dec ja inc napeista ne jännitteet kohilleen.
En tiedä toimiiko juuri tuossa laturissa, enkä ota vastuuta jos ei toimikkaan sen jälkeen kun sitä valikkoa on ronkittu.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #35 : 08 Tammikuu, 2011, 16:52:38 »
Mieki tein tuon calibroinnin omaan 200W laturiin ja sehän mene ihan keturalleen. Vielä tuo toimii kuitenkin :)
Ja ei tosiaan päästä enään sinne calibrointivalikkoon.. ihme kiinanpoikien keksintöjä..
Nparts
« Vastaus #36 : 08 Tammikuu, 2011, 17:36:37 »
ootteko kattonut pystyykö noita "resetoiman", pääsiskö sitten uudestaan?
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #37 : 08 Tammikuu, 2011, 18:09:08 »
Itse en ainakaan löytänyt mitään resetointi ohjetta. Tiedä häntä..
|X5|
« Vastaus #38 : 08 Tammikuu, 2011, 22:14:22 »
Noista on ollut juttua ulkomaisilla foorumeilla. Joissain halpislatureissa tehdaskalibroinnit jääneet tekemättä tai eivät onnistuneet liian pielessäolevien epätarkkojen vastusten takia, joten se one-time-kalibrointitoiminto jäänyt näkyviin. Kalibroinnissa piti olla apuna tarkasti balansoitu täysi akku tai vastaava jännitelähde kytkettynä laturiin. Laturin softa kirjoittaa ne tiedot jonnekin FLASH:lle tms. haihtumattomaan muistiin, jonka jälkeen käyttää niitä ikuisesti. Jos tiedot menee pieleen, niin voivoi, ei tartte sitten enää balansointia käyttää...
ps. Joku tyyppi myi joihinkin latureihin tarkkuusvastussarjaa, mutta ohjeet kelpasivat vain johonkin yhteen malliin ja siihenkin vain siinä tapauksessa, että oli mahdollista tehdä tuo kalibrointi.
Edit: Näin siis ainakin joidenkin Imax B6 jne. kloonilatureiden kanssa, mutta samannäköiset valikot ja softat ovat monessa muussakin.
« Viimeksi muokattu: 08 Tammikuu, 2011, 22:17:52 kirjoittanut Mikka »
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #39 : 08 Tammikuu, 2011, 22:39:27 »
Itselläni kyllä balansoi edelleen hyvin, mutta kaverin kanssa ollaan mietitty, että miksi laturi ei lataa akkua täyteen jos vaikka lataa 4C:n virralla. Ollaan tultu siihen tulokseen, että akun virranottokyky ei pysty ottamaan niin vauhdikkaasti tavaraa sisään ja näyttää siis täyttä vaikka oikea jännite näyttäisikin 4.16V/per kenno. 1C ja 2C latausvirroilla ei ole vastaavaa ongelmaa..
Nparts
« Vastaus #40 : 08 Tammikuu, 2011, 23:12:23 »
Minkähänlaiset ja minkäpituiset johdot siellä on käytössä, eli paljonko jännitehäviötä ne johdot tekevät?
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #41 : 09 Tammikuu, 2011, 19:03:03 »
Orggisjohdot, eli noin 20cm.
Nparts
« Vastaus #42 : 13 Tammikuu, 2011, 19:07:44 »
Kyssärin paikka
Käytän tämmösiä akkuja http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8934
Yhteen akkuun menee noin 2300MaH kun lataillen sitä,vaikka olen lennättänyt sillä kopua,niin eikös sinne pitäis jäädä poweria jonkin verran(en päästä ihan loppuun saakka).Onkos toi ok juttu? :o
« Vastaus #43 : 13 Tammikuu, 2011, 19:14:51 »
Kyssärin paikka
no ei ole ok!
akun nimellisestä kapasiteetista sais käyttää enintään 80% muuten akku tykkää kyttyrää!
liposta kyllä saa mehuja irti yleensä jopa yli 100% edestä mutta se vaan ei tee sille hyvää!
e. käyttöikä pienenee dramaattisesti ja saattaapa se tosta vaikka vähän pullistuakkin!
« Vastaus #44 : 13 Tammikuu, 2011, 19:50:23 »
Eli lyhyesti, käytä ajastinta!
5min lento -> lataus
Toista edellinen niin kauan että pääset lähelle tuota 80%:tia aikaa vähän lisäämällä jos mahdollista ja nyt tiedät kauanko voit lennättää "turvallisesti"
Eli 1760mAh voi käyttää.
« Vastaus #45 : 13 Tammikuu, 2011, 20:54:35 »
Jepulis täytyy katella tota akkua tarkemmin jos rupee pullistuun.
Eskyn oma orkkis radio,ei saa mitään ajastinta jos sitä meinaat.
Olisko tää ok  http://www.leluja.net/a3022-digital-battery-volt-meter-p-1369.html ,olisko jotain mihkä sais jonkun äänen piippauksen tai jotain?
« Vastaus #46 : 13 Tammikuu, 2011, 21:02:15 »
Eipä nuo jännitteestäkään toimivat ole oikein luotettavia tässä hommassa, jännite kun notkuu ja vaihtelee lennossa ja rasituksessa.
Sitten sun täytyy rueta pers tuntumalla lentään vähemmän, ettei kone puudu itsekseen ilmassa. Kaveri sekuntaattorin kans vieree kellottaa  ;D
Poissa WSTR
« Vastaus #47 : 14 Tammikuu, 2011, 00:51:24 »
Ei muuta kun nokka kohti lähimpää markettia/Anttilaa/Giganttia tms. ja etsimään TUOLLAISTA tai jotain vastaavaa. Ei ole hinnan kiroissa ja kun teippaa sen kiinni siihen eskyn lähettimen kahvaan, ajaa asiansa vallan mainiosti.
Poissa apah
« Vastaus #48 : 14 Tammikuu, 2011, 04:29:54 »
Mulla on Nokia e71:ssä timer niminen ohjelma, ei maksanut noin paljon.  :D
Antti
Trex 600e
Trex 600e Venytetty
« Vastaus #49 : 14 Tammikuu, 2011, 06:00:04 »
Niin joka luurista taitaa nykyään löytyä "munakello"  ;D
20 Vastauksia
14145 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Toukokuu, 2009, 14:40:14
kirjoittanut Pertti
13970 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Heinäkuu, 2009, 22:48:41
kirjoittanut Tazr
10761 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2010, 15:59:41
kirjoittanut Hietsu
17 Vastauksia
12633 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Joulukuu, 2010, 17:21:45
kirjoittanut Jänkhäkopteristi
7111 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Maaliskuu, 2015, 22:31:57
kirjoittanut Korppi
