Kirjoittaja Aihe: Futaba T9chP ja interlink usb kaapeli  (Luettu 8376 kertaa)
jani774
« : 31 Elokuu, 2010, 20:29:35 »
Morjens kaikille! Nyt olis apu todella tarpeen, olen lukenyt noita foorumeita, mut ei oikein ole ollut sitä oikeaa tietoa, eli mulla on tosiaan toi futaban T9CHP radio ja interlink kaapeli jossa usb liitäntä. Olen kokeillut Phoenixia ja muitakin ohjelmia tuloksetta. ohjelmat ei tunnista piuhaa, eli nyt kaikki neuvot ovat kultaa. Eli mitä kaikkia asetuksia pitää tehdä radioon? entä toimiiko toi kaapeli vai tarvitaanko jotain väliin lisää kuten jotku sanoo ja mitä? Mulla on Raptor 50 kopteri ja olis kiva ensin kokeilla simulla ja välttää turhat virheet. Niin ja mikä on mielestänne sopiva ohjelma harjoitukseen ja et toimis tuolla radiolla sais olla olmaisohjelma niin kuin käsittääkseni on toi Phoeniks. APUVA!!!!!!!!!!!!!!!
Poissa roosa
  • myös haukkuva koira puree
Vs: Futaba T9chP ja interlink usb kaapeli
« Vastaus #1 : 31 Elokuu, 2010, 20:44:11 »
jos oikein muistan, niin pistä sieltä valikosta trainer mode päälle. tän jälkeen pitäis pelittää.onhan sulla se neliön mallinen välikappale mikä tulee radioon kiinni?suosittelen vie tekeen oman ohjelman simua varten, ettei käy sit ohrasia.
« Vastaus #2 : 31 Elokuu, 2010, 20:46:24 »
Ainakin 7C:ssä ja 10CG:ssä riittää kun ottaa ihan minkä tahansa lentokone mallin. Kopterimalli kun on käynnissä niin ei simu toimi. Ja 7C:llä muistaakseni piti olla vielä PPM (ei PCM), vai oliko se toisinpäin.. no ei voi muistaa :)
Mutta tolla mun uudella 10CG:llä ainakin riittää kun vaihtaa mallin kopteirmallista lennokkimalliin.
E: Ja itellä siis käytössä Real Flight
jani774
« Vastaus #3 : 31 Elokuu, 2010, 20:49:42 »
Juu siis mulla on piuha missä toinen pää on UBS ja toinen neliönmallinen mik menee radioon ja kun piuhan laittaa radioon kiinni niin radio lähtee päälle, mut sit pidemmälle on pääse kun yhteyttä ohjelmaan ei tule
« Vastaus #4 : 31 Elokuu, 2010, 20:50:38 »
Tollai se juttisa itellä teki, kunnes sen mallin vaihto kopterista lennokkiin.
jani774
« Vastaus #5 : 31 Elokuu, 2010, 20:51:09 »
mitäs toi PPM tarkoittaa ja PCM
« Vastaus #6 : 31 Elokuu, 2010, 20:59:25 »
Ne on jos sulla olis 35Mhz mankka, mutta tuo taitaa olla giganen.
Eli 35Mhz vastareissa on tollasia erilaisia koodaustapoja siinä yhteydessä. En osaa selittää mutta jotenkin sillain, eli PPM tais olla se ihan normi moodi ja PCM taas sellanen "PulseCodeModulation", eli teoriassa vastari kuuntelee vaan sitä tiettyä mankkaa, käytännössä ei kuitenkaan ihan näin, mutta melkeen.
Ja ainakin mun vanhalla 7C 35Mhz mankalla se vaati muistaakseni tuon PPM:n että lähti toimimaan.
Mutta jos sulla on toi giganen versio niin sitten ei kannata tuosta huolehtia :)
E: Jos kiinnostusta on niin wikipedia kertoo aika hyvin
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pulssikoodimodulaatio
Poissa roosa
« Vastaus #7 : 31 Elokuu, 2010, 21:03:04 »
tässä sulle linkki
täältä pitäis selvitä kaikki oleellinen, mut jos muistan oikein, niin mene parameter valikkoon. sieltä käsin pääset muuttaan, et onko heli/aileron ja myös tämän ppm/pcm. valitset ppm modulation. viisaammat selittää, et mikä on ppm ja pcm ero
« Viimeksi muokattu: 31 Elokuu, 2010, 21:09:12 kirjoittanut Johny »
« Vastaus #8 : 31 Elokuu, 2010, 21:08:59 »
Joo ja tosiaan juurkin sieltä Parameter valikosta pääset vaihtamaan lennokki ja kopterimoodin välillä. Jos menee kuten 7C:llä ja 10CG:llä.
Sitä PPM/PCM valikkoa siellä tuskin on?
E: Korjasin roosan viestiä sen verran että linkki toimii :)
jani774
« Vastaus #9 : 31 Elokuu, 2010, 21:30:31 »
Juu kiitoksia tähän asti. täytyy huomen testaa, muuten mulla on toi oma radio muistaakseni joku 75Mhz kun se on tuotu Thaimaasta pari vuotta sit ja siella on tosiaan toi PCM ja PPM valikko, mut onko totta et ku jotku täällä laittaa et toi pelkkä USB piuha ei riitä esim ton Phoeniksin kaa, eli pitääkö hommaa joku adapteri ja mistä saa jos pitää?
« Vastaus #10 : 31 Elokuu, 2010, 21:37:42 »
- Phoenix tarvii adapterin (ei käsittääkseni toimi ilman sitä)
- Vaihda PPM
- 75Mhz ei sallittu Suomessa, vai oliko noi 72Mhz.. mut enivei näissä käytöissä ei ole sallittuja. Tais olla ainakin johonkin väliin Armeijan varaamia taajuuksia.
jani774
« Vastaus #11 : 31 Elokuu, 2010, 21:50:28 »
Kiitos Johny, mut mistä saan to adapterin? Asun täällä Helsingissä
« Vastaus #12 : 31 Elokuu, 2010, 21:52:38 »
Mie en tiiä myykö kukaan noita erillisenä? Joku Phoenixia käyttävä vois tuosta kertoa.. Etten mie nyt ihan mutuile kaikkea..
Sellanen käsitys on itellä että ei saa kun sen Phoenix paketin mukana. Mutta en tosiaan tuosta tiedä :(
« Vastaus #13 : 31 Elokuu, 2010, 22:06:19 »
Ongelma lienee tässä:
Phoenix ei ole ilmaisohjelma joka toimisi millä vaan johdolla vaan se toimii ainoastaan ostopaketin mukana tulevalla USB kaapelilla (joka siis on samalla kopiosuojaus pulikka ). Tämän USB piuhan lisäksi tarvitaan futabassa vielä erillinen adapteri, jonka saa samasta paikasta kuin itse phoenixinkin.
Osta phoenix,  maksaa saman kuin yksi  50-Raptor torppi  :)
http://www.trex-store.com/phoenix-simulaattori-versio-p-807.html
Poissa roosa
« Vastaus #14 : 31 Elokuu, 2010, 22:08:20 »
onko se kaapeli mikä sulla siinä simussa kiinni sellainen, et toinen pää on usb ja toinen niin sanottu joku uros? niin ja onko siinä piuhassa(noin puolivälissä) sellanen musta mokkula joka suurin piirtein 3*7cm, jos ei niin on väärä piuha. kysäse sit vaik tuolta http://www.trex-store.com/. koita saada tästäkin ny jotain tolkkua ;D. ps. toi sun taajuus ei ole sallittu täällä suomen kamaralla. tietääkseni ???
jani774
« Vastaus #15 : 31 Elokuu, 2010, 22:32:45 »
Ok. Onkos teillä tietoa et jos ensin kokeilisin jollain ilmais ohjelmalla et mikä toimisi tuolla mun suoralla kaapelilla missä ei ole mokkulaa välissä? niin ja oliskos kellään myynnissä tuota Phoenikxii käytettynä, ei sen puoleen et eihän se nyt kallis ole mut jos on jäänyt ylimääräiseksi
« Vastaus #16 : 01 Syyskuu, 2010, 06:55:10 »
kyllä niitä aina sillon tällöin on täällä voorumeilla myynnissä mutta taitavat mennä aika nopeesti ku tuotehan ei mene miksikään joten jos on vähänkin halvempi kun kaupassa niin kannattaa ostaa! päivitykset kun on ilmasia tossa!
tosiaan se oma piuha pitää phoenixissa olla koska samassa purkissa on "kopiosuojaus" sisäänrakennettuna ja ohjelma ei lähde toimimaan jos ei ko purkki ole usbissa kiinni!
mutta on se phoenix varmasti sen satasen ansainnu takasin jo ajat sitte eli voin suositella vaikka maksaisitkin täyden hinnan :)
« Vastaus #17 : 01 Syyskuu, 2010, 07:12:12 »
Phoenixin kaapelissa toinen pää on normaali usb, toinen pää on 3.5mm stereo blugi(adapterit olemassa eri radio merkeille kuten futaban neliö jne).. välillä on musta about 3x5x2 sentin koodaus murkula.
Phoenixista on liikkeellä "kopio" murkuloita jotka eivät toimi oikein, tai toimivat version 1 kanssa mutta päivittää sitten ei voi.. tämä murkula on pieni ehkä 1.5x2x1cm johon liitetään irralliset johdot ja ovat läpinäkyviä.
Suosittelen ostamaan aidon phoenixin, ei mene rahat hukkaan kyllä.
jani774
« Vastaus #18 : 01 Syyskuu, 2010, 13:47:09 »
Joo kai se on sit hankittava, niin ei aineskaan sit vituta kun toimii täydellisesti, eli siinä se vika sit on kun en saa tuolla suoralla johdolla toimimaan kun se herjaa et kytke piuha vaiks se onkin jo kiinni
9671 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Kesäkuu, 2008, 11:22:30
kirjoittanut skigge
4787 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Marraskuu, 2010, 18:37:12
24 Vastauksia
16984 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2013, 16:40:26
kirjoittanut JCA
25796 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2014, 11:06:09
kirjoittanut jkkmobile
21909 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2015, 18:05:05
kirjoittanut Koippa
