Kirjoittaja Aihe: kopteriharrastus käyntiin simulla  (Luettu 13677 kertaa)
« : 30 Tammikuu, 2010, 17:39:26 »
Terve vaan kaikille!
Oon tässä jokusen aikaa seurannu foorumia mutta nyt uskaltaudun tänne ekaa kertaa kyselemään...
Tossa joku aika sitte lähti kiinnostus kasvamaan koptereita kohtaan ihan sellasesta kympin
styroksi-kiina-kikkareesta jota duunissa lennäteltiin kavereiden kanssa. sen jälkeen pääsin
koittamaan kaverin radiolla jotain simua (en kyllä muista mikä) ja siinä se oli! pakko ostaa oma!
Nyt on sitte allekirjotuksen mukaset rensselit tossa nenän edessä ja koput kyllä ruudulla lentää
(ja tippuilee ;D ) mutta mies on ihan täysin hukassa näiden kaikkien säätöjen ja nappuloiden kanssa!
mistään D/R kytkimistä ei ainakaan tapahdu mitään eroa jne...
jostain youtubesta kattelin jonku 10min videon missä säädetään radio blade400 varten ja siitä
apinoin sitte tohon omaan ne asetukset...
video oli tää:
huomasin heti että swashmix ei ainakaan toimi simussa niinku tossa videolla tai sitte tein jotain
vaan väärin ???
nyt olisinkin kiitollinen jos joku vois vähän opastaa tietämätöntä noissa radion säädöissä simua
silmällä pitäen... kopteria ei ole eikä tule ennenku pysyy homma lapasessa simussa (joskohan kesällä
jo sen verran osais jos ahkerasti harjottelee  ::) )
pyydän kärsivällisyyttä koska mulla ei termit sun muut oo vielä hallussa vaikka googlea (ja tätä foorumia) on
jo viikkotolkulla kahlattu asian tiimoilta!
ja vielä OTnä tossa paketissa tuli nyt radio, vastari ja phoenix + johto mutta ei laturia! mikä laturi tohon
radion kylkeen sopii ettei tarvii kokoajan akkuja otta irti lataukseen...!?!?
tässä nyt alkuun... puhe/kysymys -ripuli ei varmasti tästä ainakaan tule hetkeen vähenemään!! ;D
Vs: kopteriharrastus käyntiin simulla
« Vastaus #1 : 30 Tammikuu, 2010, 17:44:15 »
usually you don't need any programming on the radio. Calibrate once in Phoenix, and that's it.
You don't really need dual rates, few people use them (well, I'm one of those).
And, double check the rudder direction: The rudder stick controls the nose, not the tail (rudder right => nose turns right).
« Viimeksi muokattu: 30 Tammikuu, 2010, 17:45:54 kirjoittanut mnentwig »
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #2 : 30 Tammikuu, 2010, 17:49:40 »
Täällä on tuosta laturi aiheesta aika paljon keskustelua http://www.kopterit.net/index.php?topic=2766.0. Huomioi tosiaan tuo johtojen napaisuus - keskellä ja + ulkokehällä Spektrumeissa . Moni latailee samalla laturilla millä lentoakkujakin, mutta tässä tapauksessa riittää noin 20€ laturi pelkästään tätä varten.
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
« Vastaus #3 : 30 Tammikuu, 2010, 17:55:32 »
jos dx6i:ssä on samanlainen laturin reikä kuin dx7 niin siihen sopii esim eskyn tulitikkuaski laturin hauenleuka-johto... sen voi sitte nakata kiinni "älylaturiin" ja saa hyvin ladattua... tosiaan laittaa vaan johton + ja - ristiin laturiin..
Poissa Mikaelni
« Vastaus #4 : 30 Tammikuu, 2010, 17:56:23 »
täällä on jotain simulaattorista, tosin aika vähän http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=Simulaattorit
« Vastaus #5 : 30 Tammikuu, 2010, 18:13:40 »
joo kyllä noi perus periaatteet miten ohjata on tiedossa ja oikein (vielä kun osais muuttaa komennot aivoista tikuille oikein ;D )
« Vastaus #6 : 30 Tammikuu, 2010, 18:15:54 »
tarkennusta siis vielä eli jos jotain d/r tai expoja radioon laittaa niin eikös ne pitäis ihan tossa simussakin tuntua ja ohittaako se noi jotenki??
lähinnä sitä ajan takaa että huomaako radio ohjaavansa simua vai toimiiko samalla lailla kun oikeessa tilanteessakin???
« Vastaus #7 : 30 Tammikuu, 2010, 18:27:21 »
expot toimii kyllä simussa jos radiosta laittaa... pitäisi ainakin (dx7+phoenix ainakin toimii)
Ei radio "tiedä" mitä se ohjaa... toimii kuten oikeallakin. Tietenkään mikään simulaattori ei live lentoa vastaa.. Mutta expo rauhoittaa keskialuetta samallatavalla simussa ja oikealla.
« Vastaus #8 : 30 Tammikuu, 2010, 18:31:56 »
Kyllä expot ja d/r:t tuntuvat simussa. Kunhan muistaa kalibroida sen simun täysillä liikealueilla eikä d/r:llä rajoitettuna.
Minä ainakin aina joskus kokeilen meniskö asiat paremmin expoilla... yleensä ei, paitsi leijutus.
« Vastaus #9 : 30 Tammikuu, 2010, 18:34:40 »
olin pientä eroa (ehkä) huomaavinani kun laitoin noita asetuksia mutta ainakaan noista D/R kytkimistä ei mitään tapahdu...
tämä nyt on kuitenkin melkein varmasti omaa vikaa ja asetuksista kiinni! :) jatketaan harjottelua ja kysellään lisää tyhmyyksiä myöhemmin.
kiitos avuista tähän asti!
« Vastaus #10 : 05 Helmikuu, 2010, 21:47:16 »
noniin päivitetään nyt tätäkin...
kyllähän sitä alkaa jo kytkimet löytymään ja peusohjaus sujumaan.
myös mode kytkin vaikuttaa huomattavasti paremmin kun kytkin on määritelty ;D
kyllä tää tästä!
mites realistiseksi kokeneemmat rankkaa ton phoenixin??
siinä alkaa jo pysymään härvelit ehäjänä ja vähän tässä itekkin ihmettelen että
ei kai tää nyt näin helppoa voi olla!? ;D harjoteltu on eri kopuilla jo varmaan 50h
ja nyt pääasiassa trex500 lla...
tuntuu vakaalta mutta mites se oikeesti käyttäytyy verrattuna tohon simuun??
aikasempaa kommenttiani lainaten: "kopteria ei ole eikä tule!"
...no niinhän siinä kävi että mSR on UPSn hoivissa ja maanantaina rantautuu  :-[  ;D
toi ei vissiin ainakaan voi phoenixissa olla kovin realistinen ku kopun esittelivideoita
kattelee ni eihän toi tossa simussa mitenkään käänny noin hätäsesti yhtään mihinkään???  ???
« Vastaus #11 : 05 Helmikuu, 2010, 22:03:36 »
Ei ole mSR realistinen phoenixissä, oikea on paljon viihdyttävämpi.
ei kai tää nyt näin helppoa voi olla!?  harjoteltu on eri kopuilla jo varmaan 50h
Periaatteessa se on kyllä aika hyvä mallinnus joten jos simussa ei tule koskaan torppeja, on aika hyvät mahdollisuudet että ei tule oikeastikaan.
Oikea on kuitenkin aina oikea joka ei toimi ihan täydellisesti, ja itse jännittää paljon enemmän.
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
« Vastaus #12 : 05 Helmikuu, 2010, 22:09:22 »
Jos todellisuutta ja haastetta haluat lisää, laita vähän tuulta/puuskia peliin.
« Vastaus #13 : 05 Helmikuu, 2010, 22:11:33 »
[/quote]
näinhän ne sanoo joo...  :-\
no kesään mennessä mahtuu vielä paljon simuilua josko sitte innostuis jotain hommaamaan ;)
« Viimeksi muokattu: 05 Helmikuu, 2010, 22:18:33 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #14 : 05 Helmikuu, 2010, 22:13:53 »
tuulta oon pitäny nyt 4M/sek ja puuskia 2M/sek... luulen että eipä tarvii kovemmilla tuulilla oikeastikkaan ihan heti lähteä yhtään mihinkään...??
vai minkäslaisilla tuulilla sitä porukat sitten lentelee??
(sori alkaa mennä jo OT)
« Vastaus #15 : 05 Helmikuu, 2010, 22:16:53 »
no kesään mennessä mahtuu vielä paljon simulua josko sitte innostuis jotain hommaamaan
Tottakai innostut, mSR ei varmasti vähennä innostusta.
« Vastaus #16 : 05 Helmikuu, 2010, 22:19:50 »
koitetaan pitää tilanne nyt jotenkin hallinnassa  ;D
Rity
« Vastaus #17 : 05 Helmikuu, 2010, 23:47:49 »
niin minäkin ajattelin kun ekan kopterin tilasin (Belt CP V2), sitten ostin käytettynä samanlaisen V1, sitten DX7 mankka, sitten CopterX 450 AE V2 ja UPSin hoteissa on sama pikkukopteri tulossa kun sullekin :D niin ja kaksi mikrokopteria on kissan leluina.
Sitten KUN tulee olet hankkinut kopterin niin kannattaa ängetä kokeneempien harrastajien pariin. Itse olen saanut hyviä neuvoja ja säätöapuja tuolla Hämeenlinnan hallivuorolla.
« Vastaus #18 : 05 Helmikuu, 2010, 23:51:14 »
Jep ja viimeistään kun käyt kevätleirillä ni olet koukussa... ;D
Poissa Haikara
  • East Side #147, RAKU, KELKO, SIL
« Vastaus #19 : 26 Huhtikuu, 2010, 14:53:59 »
Simuttelu on kyllä oikea tapa aloittaa. Muistakaahan nukkuakkin simuttelun välissä harvardin yliopiston mukaan
niin oppii paremmin varsinkin jos näkee kopu unia. :D Tutkimuksesta voi lukea hesarin sivuilta.
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Nukkuminen+voi+auttaa+oppimisessa+%E2%80%93+kunhan+n%C3%A4kee+unia/1135256402320
DX8 | VBC Touch
Logo 500 | Gaui NX4 | ElyQ 50 Vision | OXY2 | Schluter Bell 222 (Heli Boy Vm. 1978) | M1 Omppu | Blade nano S3 | Logo 690 V2
RIP:  Eflite CX3 police | Firefox 200 | Pixy Zap | HK 450 5-blades | Trex 450 Sport | Gaui 200 | Hirobo Shuttle | MCPX BL | Trex250 | Kalt Baron | Gaui 200
9870 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2008, 11:24:03
kirjoittanut Hermis
20204 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Huhtikuu, 2010, 08:16:55
kirjoittanut jimbo82
18986 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2010, 18:22:39
kirjoittanut roosa
zenixin kopteriharrastus
Aloittaja zenix « 1 2 ... 15 16 » MyFleet
381 Vastauksia
205945 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Elokuu, 2016, 19:28:39
kirjoittanut zenix
6456 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2016, 18:22:14
kirjoittanut talisman
