Kirjoittaja Aihe: 2.4Ghz DSSS käyttö telemetriassa  (Luettu 5583 kertaa)
« : 14 Joulukuu, 2009, 08:18:05 »
Pikkuisen polttelisi tuollainen tai vastaava:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10343
Tällä hetkellä mittaan kuitenkin jännitteet ennen ja jälkeen lennon niin tuo säästäisi minulta vaivaa ja toisi lisäturvaa kopteri-raukoille huolimattoman isännän käsittelyssä.
Mutta mitenkähän käy  FASST vastarin  kanssa, onko mitään toivoa että ei häiritse? Molemmat on kait DSSS ja 2.4 GHz alueella.
Vs: 2.4Ghz DSSS käyttö telemetriassa
« Vastaus #1 : 14 Joulukuu, 2009, 18:34:17 »
Nyt kun joku tekisi saman mutta virtamittarilla varustettuna! Joo tiedän että eagle treellä on langaton loggeri mistä tuo löytyy, mutta siinä saa maksaa kaikesta turhasta, kun tarve olisi nimenomaan vain virtamittarille. Vielä kun ymppäisi tuon vastaanottimen osaksi radiota että voisi laittaa timeriin ajan sijasta mAh määrän minkä haluaa lentää. Kennojännitteet tuppaa oleman polvillaan lennossa, joten ei ole kovin varma tapa kertoa milloin pitää lopetella.
Poissa Miika
« Vastaus #2 : 16 Elokuu, 2010, 15:32:06 »
Vanha aihe, mutta nyt tuosta linkistä löytyvä tuote on päivitetty V2-versioon josta löytyy mm. kuluneiden mAh-määrä. ;)
« Vastaus #3 : 16 Elokuu, 2010, 17:40:45 »
Tai tilaatte Spektrum DX8 radiot, siinä on tuo telemetria jo mukana:)
DX8
Parit videot IRCHA 2010:sta
« Vastaus #4 : 16 Elokuu, 2010, 18:41:31 »
EdellEENKÄÄN ei ole mAh mittausta vaan pelkästään "flight pack voltage". Saakohan sitä silleen järkevästi piippaamaan vasta kun pakan jännite on pidemmän aikaa matala. Kyllähän se alkulennostakin välillä kyykkää eikä oo karseen kiva jos radio piippaa joka kerta kun laittaa pitchiä..
« Vastaus #5 : 16 Elokuu, 2010, 18:45:38 »
Saa tuohon v2:seen mAh näytönkin
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11251&Product_Name=Quanum_2.4Ghz_Telemetry_System_Temp/Amp_add-on
Virtarajana ilmoittavat tosin 100A joka vähän mietityttää isomman kanssa...
Poissa Miika
« Vastaus #6 : 16 Elokuu, 2010, 18:47:20 »
Kyllä tuossa kuvassa ainakin näyttäisi olevan mAh mittaus.... :)
Plärää ne kuvat läpi siellä Hobbykingin sivuilla, sieltä tuokin on peräisin.
« Vastaus #7 : 16 Elokuu, 2010, 18:51:03 »
Spektrumista puhuin, siinä ei ole mAh laskuria.
« Vastaus #8 : 16 Elokuu, 2010, 20:05:36 »
Eikös siinä DX8:ssa ole mAH laskuri... tai ainakin tuki siihen?
-R
Poissa 4D
« Vastaus #9 : 16 Elokuu, 2010, 20:32:29 »
Olisihan se kivaa ajaa 5min sijaan 5min 20sec   ::)
- 4D -
(Ps. tosin tuon näytön katselu ei onnistu 3D:tä vääntäessä)
fourdee
korpse
« Vastaus #10 : 16 Elokuu, 2010, 20:55:01 »
pitää saada huutajaplugari joku kiljuu sitä tietoa :P
Poissa 4D
« Vastaus #11 : 16 Elokuu, 2010, 21:17:40 »
Joo, kaveri huutaa milliämpäritunteja ja kun tulee raja täyteen, niin autolla alas :P
- 4D -
(Ps. on se kyllä hieno)
fourdee
« Vastaus #12 : 16 Elokuu, 2010, 21:36:23 »
No jos timeri pitää olla niin eikö ois käytännöllisintä laittaa vaan että haluan lentää pakasta 1800mAh, lentotyylistä riippumatta timeri piippaisi aina oikeassa kohtaa?  :)
« Vastaus #13 : 16 Elokuu, 2010, 21:44:56 »
- 4D -
Noh ei sehän kyllä vähän riippuu ;). Itellä esim. 600:ssa on 5000mah pakkoja ja niihin menee lentojen jälkeen 3000-4500mah. Elikkäs eihän sitä aina täpöllä vedetä (yleensä kyllä :D) ja jos treena esim. funnelia 5 min ja toisella pakalla 5 min tictockkia niin mAH määrällisesti ero on iso. Isoilla akuilla olisi kyllä hyvä tietää paljonko oikeasti virtaa on kulunut, ero voi olla kuitenkin minuuttien luokkaa. Kyllä mä ainakin haluaisin 5min siasta ajaa 6min ;)
OP:n kanssa samaa mieltä!
-R
Poissa 4D
« Vastaus #14 : 16 Elokuu, 2010, 22:25:10 »
Näinhän sen pitäisi olla, että siitä jotain hyötyä olisi. Rane hei, siinä kommentissa oli se hymiö perässä. Lentotyyli vaikuttaa tosi paljon ajoaikaan vaikka tuhlaa samat milliämpärit.
Omalla 500:lla vaihtelee 5-9 min. Jossain FAI-hommissa olisi varmaan paljon hyötyä, jos pitää samalla akulla pärjätä koko keikka.
- 4D -
fourdee
« Vastaus #15 : 16 Elokuu, 2010, 22:34:02 »
Juu en mä sillä tarkoittanutkaan, tais mullakin ola muutama hymiö ;)
11045 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Syyskuu, 2009, 17:47:13
kirjoittanut Casull
17 Vastauksia
18105 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2015, 00:32:39
kirjoittanut mop
6492 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Kesäkuu, 2015, 06:33:19
kirjoittanut HeliFlyFinland
9444 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2018, 09:26:56
kirjoittanut mad moose
5933 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2018, 10:44:13
