Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia laturista: Bantam e-Station BC8?  (Luettu 9605 kertaa)
Vs: Kokemuksia laturista: Bantam e-Station BC8?
« Vastaus #1 : 27 Marraskuu, 2007, 11:26:22 »
Melko samoja latureita ovat, kasissa on vaan laajemmat ominaisuudet ja pystyy lataamaan isompia akkuja ym.. BC6 on mulla toiminut hyvin, suosittelen.
« Vastaus #2 : 27 Marraskuu, 2007, 12:57:20 »
BC6 on maks latausteho 50w, BC8 taas 150w. Suuri ero. Ostin juuri Swallow AC/DC EQ laturin, vastaa tuota BC6, mutta oli pieni pettymys koska siinä on juurikin tuo 50w lataustehoraja käytti sitten 230tai12v siisäänmenoa. Kaupan sivuilla ei mainittu tehorajasta. Taitaa mennä palautukseen. Tarkotus olisi ladata kuuden kennon lipoa. Tuolla 50w teholla latausvirta jää alle kahteen amperiin. Laturin tiedoissa luvattiin 6A, käyttööni olisi riittänyt mainiosti 4A. Minulla ei ole aikasemmin ollut yhtäkään li-po akkua rc käytössä. Oma arvio oli vaan heti että kuuskennosen 4500-5000mAh akun lataaminen kestää 2-3,5h. Liian kauan minulle. Ei ole mahdollisuutta ostaa heti kymmentä akkua. Riitäisikö se Swallowista saatava 50w latausteho sittenkin tuollaiselle isolle akulle?
« Vastaus #3 : 27 Marraskuu, 2007, 15:44:58 »
niin se tuppaa olemaan että kun pistää kiinni isoimman paketin mitä laturi pystyy lataamaan, niin latausvirta tippuu luvatusta maximista. Lipothan ladataan muutenkin max. 1C virralla joten 2h on "vain" tupla-aika nopeimpaan mahdolliseen lataukseen verrattuna. Sähkökoneissa on koosta riippumatta oltava melkein poikkeuksetta useampi akku, siksi itse kannatan polttiskonetta kun lavan pituus nousee yli 40cm...
« Vastaus #4 : 01 Joulukuu, 2007, 16:39:02 »
Kävin sitten tänään ostamassa kyseisen laturin. Kyllä on hintansa arvonen. Mukana tuli jopa usb pc-linkki ja ohjelma sille. Todella mukava katsella tarkkaa tietoa akuista suoraan tietokoneen näytöltä. Muuten täyden kumpin arvonen laturi paitsi että ohjelmalla ei voi ohjata laturia, vain seurata latausta/purkua, kaikki asetuksen on siis tehtävä suoraan laturista.
« Vastaus #5 : 01 Joulukuu, 2007, 16:46:05 »
Lisäksi laturissa on erillinen "varasto" lataus ohjelma LiXX akuille.
« Vastaus #6 : 06 Joulukuu, 2007, 22:47:10 »
Laturin pc-ohjelman kanssa ongelmia. Ohjelma sammuilee mitään ilmottamatta. Sain uudet ajurit maahantuojalta mutta silti sama homma.  Saattaa pysyä päällä 4-20min, sen jälkeen vaan sulkeutuu itsestään. Kokeiltu usella eri tietokoneella, onkohan  kellään ollut samaa ongelmaa estation  ohjelman kanssa?
« Vastaus #7 : 07 Joulukuu, 2007, 14:01:16 »
Mulla sama juttu. Sammuu itestään aina jonkun ajan päästä. Niinhän ne sanoo että tuo bantamin ohjelmisto on aika epävakaa. Muistaakseni siihen sai jonkun toisen tekemän ohjelmiston jonka pitäisi toimia.
jk
« Vastaus #8 : 07 Joulukuu, 2007, 14:38:27 »
Kokeile tuota ohjelmaa http://www.logview.info
On huomattavasti monipuolisempi kuin Bantamin oma softa, mutta samalla hieman sekavampi.
« Vastaus #9 : 14 Joulukuu, 2007, 22:14:53 »
Kokeiltu vaikka mitä ajureitten kaa. Maahantuoja ilmotti että uudempia ajureita ja ohjelmaa ei ole. Ohjelma sammuu kokonaan tai kuormittaa konetta 100%. Sama kahdella eri koneella. Kokeilen tuota Logview ohjelmaa. Toimii täydellisesti jopa niillä vanhoilla alkuperäsillä ajureilla!! Logview on kieltämättä sekava, saksan kielinen (ei vaihdu lontooksi vaikka valikosta valitsee) saksaa osaan heikosti. Latasin jonkun beta version kyseisestä ohjelmasta, ei vaadi asentamista ollenkaan. Sen jos saisi englanniksi toimimaan niin voisin unohtaa koko estation alkuperäsen ohjelman.
« Vastaus #10 : 25 Joulukuu, 2007, 16:28:05 »
Valmistajan mukaan vika on ajureissa, heidän ohjelma muka toimii. Kokeilin tuota Logview  ohjelmaa, ei mitään ongelmaa vanhoillakaan ajureilla.
53 Vastauksia
39987 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Joulukuu, 2009, 16:02:22
kirjoittanut Eetu73
29 Vastauksia
18925 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2014, 05:29:43
kirjoittanut Pursi
17 Vastauksia
16385 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2015, 21:02:15
kirjoittanut wesku84
8377 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Elokuu, 2015, 14:57:31
kirjoittanut Einari
7485 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Elokuu, 2015, 22:41:48
kirjoittanut Picea
