Kirjoittaja Aihe: GS-1 Gyro Servo ilmakuvaukseen  (Luettu 8871 kertaa)
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« : 25 Lokakuu, 2009, 17:45:42 »
 Tälläinen gyrolla varustettu servo näköjään on tehty joka soveltuu vaikka kamerajalustan servoksi  http://www.dunehaven.com/gs1.htm
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Vs: GS-1 Gyro Servo ilmakuvaukseen
« Vastaus #1 : 25 Lokakuu, 2009, 17:58:32 »
Hyvä keksintö. Vähentää johtoja ja yksinkertaistaa rakennetta. Vakiona näytti olevan 165 asteen kääntösäde normaalilla pulssileveydellä. Tilaa pari kokeeksi niin tiedetään toimiiko :D
« Vastaus #2 : 26 Lokakuu, 2009, 08:42:53 »
Ei tunnu vielä olevan oikein ihmisillä kokemusta, ainoat kirjoitukset joita tuosta olen löytänyt ovat valmistajan itsensä tekemiä hehkutuksia. Jahka joku tuota kokeilee ja toimivaksi totee, pitänee pistää ainakin yksi tilaukseen! :)
Sillä välin voisi kokeilla vaikka tuota E-Fliten halpisgyroa, siinä kun on gain-säätö potikalla kätevästi. En vain ole vielä oikein päässyt perille siitä, miten tuo gyro-vakautus käytännössä toimii pitkällä aikavälillä. Siis jos gyrossa olettaa olevan pientä valumista suuntaan tai toiseen, loppuu jonkun ajan kuluttua kanavasta säätövara kesken. Mitäs sitten?
Poissa EskyPe
« Vastaus #3 : 26 Lokakuu, 2009, 11:50:14 »
Tuskin pelaa kopukäytössä kovinkaan hyvin:
Also, if you turn the servo too slowly it will not track properly. This is because all gyros
are subject to drift. In order to compensate for this, the GS-1 ignores any gyro signal that
changes slowly (such as drift). This means that if you turn the GS-1 90 degrees and hold
it there for a few seconds, it will start to "forget" the 90 degree rotation and slowly rotate
back. For aerial cameras suspended from a kite or balloon this is not an issue, since when
those camera rigs swing to one side they swing back again in a second or two. The
situation is different for planes or helicopters, however, since they can hold a bank or tilt
to one side for a longer time.
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
« Vastaus #4 : 26 Lokakuu, 2009, 13:09:43 »
Kas, tuo onkin hyvää infoa! Eli ei lopu liikerata ainakaan driftaamisen vuoksi kesken.
Tuo mainittu ominaisuus saattaa olla ongelma jossain erikoisessa kopterikäytössä, mutta en nyt keksi koska se tosissaan haittaisi. Kopterillakin kun kuitenkin on yleensä tarkoitus pitää homma hallinnassa ja suurin piirtein vakiokulmassa (esim. paikallaan leijutuksessa). Jos kopterilla liikutaan (ja kuvataan vaikka videota), voi tuo ominaisuus osoittautua ongelmalliseksi. Käytännössä jos kamera osoittaa alkutilanteessa suoraan eteen (suhteessa kopterin runkoon) ja siitä siirrytään lentoon eteenpäin, kompensoi gyro nokan tippumisen ja kääntää kameran takaisin vaateriin horisontin suhteen. Mutta jos lento tässä asennossa jatkuu pitkään, muljahtaa kamera pikkuhiljaa takaisin lähtöasentoon, eli vaateriin kopterin rungon suhteen. Horisontin suhteen päädytään siis sojottamaan kohti maata. Ei hyvä. Mutta tosiaan, normaalissa ilmakuvauksessa (still) ei luulisi olevan ongelma.
Pitääpä pistää tilaukseen!
Poissa ChiKung
« Vastaus #5 : 14 Toukokuu, 2010, 08:08:40 »
Tilasitko? Toimiko?
Saako noita servoja mistään edullisemmin?
« Vastaus #6 : 14 Toukokuu, 2010, 09:28:02 »
Tilasitko? Toimiko?
En tilannut, ja tuskin tilaankaan. Totesin, että en tarvinne asentovakautusta tähän hätään. Tuo servogyro on käsittääkseni niitä myyvän häiskän omaa tuotantoa, joten niitä ei saa mistään muualta. Tai ei ainakaan halvemmalla.
Mikäli joskus kaipaan asentovakautusta kameratelineeseen, ostanen PicLoc-nimisen härpäkkeen. Se on pieni gyro/kiihtyvyysanturi, joka toimii kolmen akselin suuntaan ja on erittäin monipuolisesti säädettävissä. Tuossa GS-1:ssähän on vain gain ja siinä kaikki.
6441 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2007, 20:06:59
kirjoittanut Hermis
8509 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Kesäkuu, 2009, 19:27:54
kirjoittanut illi
5981 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Lokakuu, 2008, 18:14:18
5022 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Tammikuu, 2009, 08:18:02
kirjoittanut SJo1
4821 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2012, 09:37:05
