Kirjoittaja Aihe: Spektrumista katkesi antenni  (Luettu 11016 kertaa)
« : 30 Syyskuu, 2009, 18:19:49 »
Meni sitten katkeamaan antenni tuosta AR7100:sta  >:(. Saisivat tehdä vähän vahvempia. Oli vahvistettu kutistesukalla joka oli kuumaliimalla vastarin rungossa kiinni, mutta oli liimat irronneet ja antenni täristänyt itsensä katki. Onkos tuo antenni vain johdonpätkä, eli ei koaksaalikaapeli niinkuin Futabassa? Kehtaisiko joku sähkötöitä enemmän tehnyt juottaa tuon takasin, itteltä ei löydy sopivaa kolvin kärkeä pintaliitosten tekemiseen.
« Viimeksi muokattu: 30 Syyskuu, 2009, 18:26:01 kirjoittanut Vispilä »
Poissa ropellihattu
Vs: Spektrum katkennut antenni
« Vastaus #1 : 30 Syyskuu, 2009, 18:25:31 »
Mun mielestä rectumin antennit on pommilankaa...
Nada
Vs: Spektrumista katkesi antenni
« Vastaus #2 : 30 Syyskuu, 2009, 19:08:27 »
Näyttäisi siltä, että askin kulmaan olisi osunut jotain....? Antenni on niin monisäikeistä johtoa, että en uskoisi sen menevän itsestään ihan helpolla poikki.. Kuori antennin päät, ja tinaa yhteen. Sitten reissu kutistesukkaa päälle. Tai sitten teroitat 30w:n kolvinpään teräväksi, ja juotat piirilevyyn loppupätkän kiinni.
Poissa kaardian
« Vastaus #3 : 30 Syyskuu, 2009, 19:44:58 »
Mulla katkes kaks antennijohtoa AR9000:sesta. Juotin ne takas piirilevyyn kiinni teräväkärkisellä kolvilla. Ja rokkaa ihan hyvin.
Oleellista on että kolvi ei ole liika kuuma, ja tinan käyttö on varsin maltillista. Mulla on käytössä juotosasema millä saa säädettyä lämmön "jonkin asteikon mukaan".
« Vastaus #4 : 30 Syyskuu, 2009, 20:35:55 »
Näitä menee rikki monelta, lueppas RR:stä juttua Spektrumin antenneista..
En keksi mikä olisi voinut osua, ja tärinässä näitä yleensä hajoilee.
« Vastaus #5 : 30 Syyskuu, 2009, 21:02:16 »
En ole lukenut juttua Spectrumin antenneista. Siispä olin väärässä. :)
Poissa Ville Erkkilä
    • RR-Galleria
« Vastaus #6 : 30 Syyskuu, 2009, 21:22:35 »
Olen lukenut vain AR7100:n tapauksista, ja niissä muistaakseni antenni oli lähtenyt irti piirilevyltä. Ehkäiseväksi toiminnaksi suositeltiin kuumaliimaa juotoskohdan päälle. Näin tein oman vastarini kanssa, ja vielä on antenni kiinni.
Lisäksi näin videon, jossa itse vastaanotinta pystyi heiluttelemaan kotelon sisällä, vaikka kotelo oli kiinni. Tuosta tuli mieleen yksi skenaario, joka voisi selittää sinun vian. Piirilevy on päässyt pikkaisen tärisemään kopterissa. Koska olit laittanut kutistesukan ja vielä kuumaliimalla kiinnittänyt koko yhdistelmän koteloon, ei antenni päässyt joustamaan eli tavallaan tärisemään mukana. Näin ollen se murtui heikommasta kohdasta eli tuosta piirilevyn ja kotelon välistä. Miltä kuulostaisi?
« Vastaus #7 : 30 Syyskuu, 2009, 21:27:49 »
Tuo voisi olla mahdollista, ei tosin sormilla koettamalla tunnu siltä että pääsisi paljoa liikkumaan kotelossa ainakaan sivuttaissuunnassa. Mut ehkä ylösalas suunnassa pääsee. No pitää yrittää kolvata takas, ja varmistella kuumaliimalla.
Poissa starast
  • Sami Starast
« Vastaus #8 : 30 Syyskuu, 2009, 21:49:24 »
kannattaa huomioda, että antennin tulisi olla juotoskohdasta toiseen päähän aika tarkalleen 30-31mm pitkä.
nyt jos kolvaat vanhan antennin takas niin näyttää ainakin kuvasta päätellen, että jäisi hieman lyhyemmäks.
Raptor 70 TT70PRO, S9151, 2xS9252, GY401+S9254, AR7100R
Spektrum DX7 SE
Espoo, Finland
mrsaila
« Vastaus #9 : 30 Syyskuu, 2009, 22:18:24 »
mulla on kans mennyt antennit todella huonoon kuntoon vastarista. Kun hommasin uuden vastarin, niin laitoin antennien kantoihin lyhyet pätkät kutistesukkaa. Nyt antennin kanta on sopivan joustava ja se ei pääse hankaamaan saati taipumaan vastarin koteloa vasten.
« Viimeksi muokattu: 30 Syyskuu, 2009, 22:20:23 kirjoittanut mrsaila »
« Vastaus #10 : 30 Syyskuu, 2009, 22:22:40 »
Itsekkin nappasin kutistesukkaa ja vuorasin epoxilla sukan ja antennin yhteen samalla kuin sukan liimalla kunnolla kotelon muoviuloketappihässääkkä än :D antennia näkyy joku 1cm pätkä sukan päästä ja sukka osa ei edes taivu.. ei pääse nitisemään, kuumaliimaa mietin mutta on pehmeämpää niin voi päästä nitkuaan kuitenkin irti, riippuu teitenki vastarin paikasta (450) irroittelu ja kiinnittelu voi nitkuta, mut 600/700 ei ainakaan ole tuota onkelmaa, 500:kin taitaa olla soppeli, eikä rasitu antennit?  :P
Poissa Kallio
« Vastaus #11 : 30 Syyskuu, 2009, 22:25:27 »
Ite laitoin antenniputkesta suojat, saattaa jopa olla parempi kuin kutistesukka, kaikki pääsee heilumaan vapaasti ;D
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #12 : 01 Lokakuu, 2009, 13:26:41 »
Dodih kiitos vastauksista kaikille. Huomasin että sen satellittivastarin johto on tismalleen samaa kuin antenneissa käytetty, joten tein siitä uuden antennin. Voisiko joku vielä varmistaa, kuinka pitkä sen antennin pitää olla juotoskohdasta antennin päähän, että tiedän leikata oikean pituiseksi?
Ooks ite mitannut, vai jostain kuullut? Ja onkohan kaikissa Spektrumin vastareissa saman pituset antennit?
seppinen
« Vastaus #13 : 01 Lokakuu, 2009, 17:18:18 »
AR7000:ssa on toisen antennin kärjestä toiseen 76mm ja toisen johdon juotoskohdan ulkoreunasta johdon kärkeen ~30mm, niinku mitattuna.
Poissa starast
  • Sami Starast
« Vastaus #14 : 01 Lokakuu, 2009, 21:51:50 »
elikkä antennin pituus saadaan laskemalla:
2.4GHz taajuuden aallonpituus on 12.5cm = valonnopeus / taajuus
spektrumin antennit on 1/4 aallonpituudesta eli 3.125cm = 12.5cm / 4
spektrumin tekniikka kai toimii alueilla 2.400-2.450. (hatusta heitetty kun ei löytynyt faktaa)
siitä tuli tuo millin heitto.
« Viimeksi muokattu: 01 Lokakuu, 2009, 22:01:21 kirjoittanut nokelainen »
Spektrum DX7 SE
Espoo, Finland
6953 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Maaliskuu, 2012, 09:47:19
kirjoittanut okallio
23 Vastauksia
14522 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Huhtikuu, 2012, 11:26:22
kirjoittanut vimpu
7004 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Joulukuu, 2012, 20:47:33
kirjoittanut saro
9378 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2014, 02:01:37
kirjoittanut agentti1007
8449 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2018, 19:03:54
kirjoittanut janilaa
