Kirjoittaja Aihe: Align RCE-BL100G  (Luettu 4617 kertaa)
Poissa ropellihattu
Align RCE-BL100G
« : 15 Syyskuu, 2009, 14:28:12 »
Onko jollain tämä Alignin esp:n vakionopari käytössä ja vieläpä tarkemmin sen governor käytössä?
Meinaan että toimiiko kunnolla, kun olen joskus joltain viisaammalta vanhemmalta komeammalta rikkaammalta kaverilta kuullut (ette tiedä kuka hän on, minäkään en tiedä... :D), että Alignin säätimien governorit eivät toimi kunnolla.
Nada
seppomikael
Vs: Align RCE-BL100G
« Vastaus #1 : 15 Syyskuu, 2009, 16:55:00 »
Kokeile ja kerro muillekin............... ............... 8)
Einari Lindberg
« Vastaus #2 : 12 Maaliskuu, 2010, 11:40:51 »
Kuinkas nuo Alignin säätimien kuvernöörit oikeen ohjelmoidaan? ohje kertoo, ettei Govi toimii normi modessa ollenkaan, vaan ainoastaan idle1 ja idle2 tilassa. Tämähän sopii oikein mainiosti, mutta miten ihmeessä se säädin tietää pelkällä kaasukanavalla mikä lentotila on päällä. Ohjeessa on mainittu Govin toimivan muistaakseni 75-85% kaasukäyrä alueella. Tarkoittaako se sitä, että idle päällä on tehtävä suora käyrä tuolle alueelle esim. 80-80-80-80-80 jolloin govi pitää nuo kierrokset? Toimiiko säädin ilman govia aina jos kaasu on alle 75%, jolloin normimodessa ei voi nostaa kaasua 75% asti?
Kyseessä on vastaava 500 reksin säädin, mutta uskoisin saman logiikan olevan kaikissa align säätimissä.
« Vastaus #3 : 12 Maaliskuu, 2010, 12:09:50 »
Juurikin noin, eli ohjelmoit sen govin päälle ja teet sinne flat käyrän, joka kertoo noparille paljonko odotat kierroksia. Sitten mittaamalla nupin kiekat säätelet sitä arvoa sopivaksi.
Käsittääkseni sulla voi olla normimodessa 0 alussa eikä se haittaa vaikka sulla tikkua nostaessa se nouseekin tolle kuvernöörin alueelle. Eli kuvernööri moodissa nopari toimisikin muuallakin alueella kuin 75%-85%. Tämän voit toki testata nopeasti.
Toinen vaihtoehto on sitten laittaa holdiin 0-kaasu. Normimoodiin kierrosnopeus 1 ja muihin tiloihin muut kierrokset. Näin olen itse tehnyt Phoenix Icella. Muistat vaan sen soft startin ohjelmoinnin.
« Viimeksi muokattu: 12 Maaliskuu, 2010, 12:12:08 kirjoittanut Maikko »
Einari Lindberg
« Vastaus #4 : 12 Maaliskuu, 2010, 13:37:17 »
Voikos tohon normimodeen tehdä ihan samanlaisen perus kaasukäyrän, kuin ilman kuvernööriäkin, jossa käyrä nousee yli 75%. Kun normimodessa nostaa pitch tikun niin ylös, että käyrä saavuttaa 75% hyppää ilmeisesti govi päälle kesken normimoden ja sammuu kun laskee alle 75%?
Jaa, mutta uudestaan lukemalla tuohon näköjään jo vastattiinkin.
« Viimeksi muokattu: 12 Maaliskuu, 2010, 18:56:51 kirjoittanut Einari Lindberg »
Einari Lindberg
« Vastaus #5 : 13 Maaliskuu, 2010, 16:05:36 »
Govia tuli testattua. Toimi leijunnassa käyrällä, mutta kun pitchillä näpäytti 75% yli niin govi tuli peliin, eikä mennyt pois vaikka laski alle 75%. Sammui vasta, kun pitch tikun laski alas asti. Pakko tehdä käyrä tyyliin 0-75-75-75-75 ja kait se soft start hoitaa hommansa tuolla käyrällä? Idle päällä govin toimivuutta ei voi kehua, ei pidä kierroksia juurikaan nopeasti tehtyä käyrää paremmin.
9848 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Kesäkuu, 2008, 14:42:28
kirjoittanut Timo Huhtamäki
3981 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2009, 12:50:43
5248 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2009, 16:27:32
kirjoittanut Mikka
12335 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2010, 22:55:47
kirjoittanut Vatkain
6886 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Huhtikuu, 2010, 16:57:01
kirjoittanut MTHS
