Kirjoittaja Aihe: ElyQ Visionin perä ei pidä  (Luettu 15620 kertaa)
« : 04 Heinäkuu, 2009, 16:57:57 »
Morwo,
Muiden ongelmien selvittyä sain ElyQ:n tänään ilmaan ilman suurempia rihinöitä tai rohinoita. Ykssuuntalaakeri tarvitsi rasvaa ja sillä katosi aiemmat ongelmat. Tänään vielä sammui selällään ja siitä pakkolasku. Oli muuten vakio klunkkiletku haljennut päästä kun laitoin OS bubbleless Klunkin paikalle. Ilmeisesti painoa oli liikaa tai sitten liitos on paksumpi kuin alkuperäisessä. No tähän sitten Haynesia tilalle. Nää on siis ratkenneita ongelmia.
Nyt onkin sitten visainen pulma, sillä perä heiluu niinkuin kuin Suomalainen ruotsinlaivalla (menomatkalla). Eli ei siis pidä paikallaan kunnolla, vaikka GAIN nostettu 100%:n. Gyrona 401 ja servona 9254.
Seuraavat toimenpiteet tehty:
- Perä keskitetty Rate moodissa
- Kokeiltu toista todistetusti toimivaa Gyroa, silti sama vika
- Kokeiltu toista paikkaa Gyrolle
- Kokeiltu kahta eri servoteippiä. (jäykkää ohutta ja extreme paksua ja semi jäykkää)
- Kokeiltu vetämällä että servo ei pykällä
- Tsekattu että linkistö pelittää sujuvasti eikä klappia liiemmälti
- Lennätyksessä pironopeus on riittävä ja tuntuu tikkulaidassa ohilennossa pyörivän niinkuin 401:nen normaalisti tekee.
- Juotu puolitoista litraa Pepsi Maxia (suosittelen)
- Katsottu Harry Potter 2 & 3 (en suosittele)
Seuraavaa ajattelin vielä tehdä:
- Kokeilla toista peräservoa
- Kokeilla parempia perälapoja, nyt käytössä kitin mukana tulleet
Seuraavaa en ajatellut tehdä:
- Kokeilla kansantanssia
Tuleeko jollekkin ideoita mieleen. Ai niin, aluksi servo oli perässä ja sitten asensin servon siirto optio palan jolla sain servon siirrettyä eteen. Sama ongelma --> siirtosarja ei aiheuta ongelmaa.
« Viimeksi muokattu: 19 Heinäkuu, 2009, 23:20:24 kirjoittanut Maikko »
Poissa ropellihattu
Vs: ElyQ Visionin perä ei pidä
« Vastaus #1 : 04 Heinäkuu, 2009, 17:05:43 »
Öööö, vaihda tönärin kiinnityspistettä servopyörässä??
Nada
Poissa Juho
« Vastaus #2 : 04 Heinäkuu, 2009, 17:48:52 »
Joo ihan reilusti pari milliä ulospäin palloa servopöyrällä :)
« Vastaus #3 : 04 Heinäkuu, 2009, 19:15:42 »
50 kokoinen kopteri + gy 401 + s9254 setupilla saa laittaa pallolinkin ihan uloimpaan reikään Futaban ristin muotoisessa servo armissa (olikohan 19.5 mm keskustasta), ja gainin pitäisi asettua näin 65-80% välille. 100% pitäs väpättää kunnolla.
« Vastaus #4 : 04 Heinäkuu, 2009, 19:28:24 »
Nykyinen servopyörä oli Raptorissa kiinni tolla samalla etäisyydellä ja siinä toimi mallikkaasti. Etäisyys näyttää olevan n. 14mm. Tällä siis haetaan nopeutta perään, sillä nykyisellään perän sliderin on luonnollisesti kokonaan käytössä.
Pitääpä kokeilla saako siitä apua.
Poissa mokkis
« Vastaus #5 : 04 Heinäkuu, 2009, 20:49:45 »
Lirauta joukkoon hiukan kossua ja juo toinenkin pullollinen,niin pientä perän heilumista et edes huomaa :P
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
« Vastaus #6 : 05 Heinäkuu, 2009, 13:48:02 »
Onko tuo 401 ollu sulla aikasemminkin käytössä ja toiminu? Olen itsekin nähnyt 401:sen 600:sessa reksissä, joka oli mekaanisesti ihan oikein asennettu ja säädetty, mutta gainia pysty tarjoamaan 100% eikä pitäny kunnolla. Päädyin sillon siihen lopputulokseen omissa analyyseissäni, että gyro on viallinen... mulla 401:nen oli 600:sessa sähkössä ja nitrossa ja toimi heti ensiasennuksesta moitteetta. Gainia pysty pitämään jotain 70% (JR) ja hieman yli alko wägäämään tautisesti. Tuossa tutun reksissä ei tuntunu gainilla olevan juurikaan merkitystä, mutta sen säätö kuitenkin toimi, koska tippui ratelle ihan oikein. Löysin muistaakseni tuota pähkäillessä netistä vastaavia kokemuksia...
« Vastaus #7 : 05 Heinäkuu, 2009, 15:55:57 »
Ei auta, sillä Pepsi Max ei toimi blandiksena  ;D
Olen siis kokeillut kahta eri 401:sta. Toinen niistä lensi 10min aiemmin reksin perällä ja toimi normaalisti, joten gyro ei ole viallinen. Pitää ottaa nyt toi servo pois ja tutkailla sitä ja asentaa pitempi servo armi (en kyllä usko sen auttavan, sillä nykyinen on ohjekirjan mukainen).
« Vastaus #8 : 05 Heinäkuu, 2009, 17:41:07 »
Vielä sellanen havainto että gy401 + s9254 toimii omien kokemusten mukaan ainakin 600N:nän perällä todella hyvin, lähes kuin Spartan jos ei pahemmin tee pirotemppuja tuulessa. Eli ei väpätä, heilu, tunnu kuminauhamaiselta tai päästä nopeissa nousuissa pahasti irti jos on säädöissä. Gy401:lle tavanomaisten, rajumassa lennossa ilmenevien ongelmien lisäksi, ainut ongelma minkä huomasin oli pieni väpätys nopean piron pysäytyksessä, ihan normaalia kun ei voi mitään parametreja säätää.
« Vastaus #9 : 05 Heinäkuu, 2009, 20:46:52 »
Moro,
Otan Sulle GY520 gyron duuniin messiin, niin saat kokeiltavaks jos se vaikka pelittäs;)
Pekan MiniTitanin 401 Gyron sain pitämään pelkällä kopteri wiki ohjeella;) Kiitti Vispilä ja aikaa meni 5 min.
Taitaa ElyQ olla nirso, tai jossakin linkistössä on joku tahma kohta.
« Vastaus #10 : 05 Heinäkuu, 2009, 20:58:05 »
^ 500:sen perässä kanssa huomaa ton piron pysäytyksen jälkeisen vägäyksen. Sitten alkeellisissa piroflipeissä olen jotenkin huomannut että jos tikku on laidassa ja pienentää pironopeutta vähän niin liike saattaa pysähtyä aika dramaattisesti. Voi olla vika sormessakin, sillä ei ole vielä hallussa. Mutta fakta on se että 90%:lle lennättäjistä ei eroja huomaa.
Tuli taas käytyä testaamassa Visionia ja säätämässä sen perää.
Kokeillut muutokset:
- Pidempi servo arm
- Uusi Gyroteippi
- Uusi paikka gyrolle
- Kiristelemällä klappia pois perästä
- Uudet perälavat
Ei apua. Ehkä vähän parempi, mutta ei hyvä. Toisen servon kokeilu varmaan seuraavaksi edessä ja voishan SJo1:nen 520:stä kokeilla kanssa.
« Vastaus #11 : 05 Heinäkuu, 2009, 21:00:23 »
Otan sen huomiseks mukaan.
« Vastaus #12 : 05 Heinäkuu, 2009, 22:25:46 »
Katsoppa tää HeliDirect tarjous Spartanista: http://www.helidirect.com/spartan-ds760-smm-avcs-gyro-p-6272.hdx
169USD = 122Eur kyllä on halapa kun saippua
« Vastaus #13 : 19 Heinäkuu, 2009, 23:20:10 »
No niin,
Tuli viikon tauko tähän harrastukseen, mutta taas mennään. Sain vihdoinkin kokeiltua toista 9254 servoa, jonka sain lainalle --> Perä alkoi toimimaan! Gainia pidin 90%:ssa (80% nollasta sataan asteikolla siis). Servo oli siis rikki, vaikkakin se tuntui toimivan maa testeissä ihan hyvin. ???
No hyvä kun tämänkin sai nyt pois jaloista niin voi keskittyä taas lennätykseen. Laitoin tonne ostetaan osastolle josko jollain olisi myydä 9254 servo. Toimiiko muuten Align 620 perällä hyvin (ulkomailla on sanottu toimivan)? Jos en saa tarjouksia niin ajattelin sellaisen tilata kokeeksi tohon perälle.
22 Vastauksia
23671 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Helmikuu, 2009, 11:16:53
7724 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2009, 23:36:56
kirjoittanut SJo1
9840 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Maaliskuu, 2011, 10:46:40
kirjoittanut zxiicci
5737 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Toukokuu, 2013, 19:35:42
kirjoittanut Eispii
20747 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Kesäkuu, 2014, 22:27:53
