Kirjoittaja Aihe: DAUPHIN täristää kun EK5-0206 vaihdettu?!?!?!??  (Luettu 6036 kertaa)
Kopukkakuski
« : 30 Kesäkuu, 2009, 20:16:11 »
Hei
Vaihdoin sisemmän pääakselin ja uudet lavat(http://www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=22_23&products_id=826 ) niin hyvät lento ominaisuudet vaihtui tärinään! >:(
Kaikki osat on paikollaan ja suoria..
Oletteko joutuneet vaihtamaan samalla myös lavanpitimet?.. muuttamaan stabiliziserin säätöä? ???
Omasta mielestä stabilizer on väljästi kiinni ja voisi ehkä aiheuttaa tärinän.
Vai johtuuko noista uusista lavoista?.. ovat ainakin lepsumman oloiset kun alkuperäiset. >:(
Vs: DAUPHIN täristää kun EK5-0206 vaihdettu?!?!?!??
« Vastaus #1 : 30 Kesäkuu, 2009, 23:52:41 »
Eli vaihdoit lavat ja leparin. Tärinä voi johtua mm. siitä että lavat ovat epätasapainossa, tai että laitoit ne liian kireälle. Stabilizerilla tarkoitat ilmeisesti stabbaritankoa. Sen säätöjä ei pitäisi joutua muuttamaan milloinkaan. Mitä tarkoitat että on väljästi kiinni? Ei saisi olla väljästi vaan tukevasti kiinni. Lavanpitimiäkään ei tarvitse vaihtaa muuta kuin torpissa.
Ehdotan, että tarkistat stabbaritangon tasapainon (että ei ole pidempi toisella puolella nuppia), ja tasapainotat lavat. Kato ekana ettei lavat ole liian kireellä (pitäisi pystyä kääntämään pitimissä kohtuu helposti).
Pertti
« Vastaus #2 : 01 Heinäkuu, 2009, 13:57:39 »
Vipsilä, Dauphinissa eli Lamassa eri korilla ei ole leparia, vaan Kopukkakuski vaihtoi ylempiä lapoja pyörittävän akselin.
Laita vanhat lavat kiinni ja kokeile josko tärinä lavoista johtuu.
Katso myös onko stabbaritanko suora tai vääntynyt. Jos on vääntynyt niin väännä vaan käsin takaisin suoraksi.
« Vastaus #3 : 01 Heinäkuu, 2009, 14:07:45 »
Ok, en saanut linkkiä auki joten arvelin että kyseessä on Zoom 400 jota myytiin myös Dauphinina aikoja sitten.
Kopukkakuski
« Vastaus #4 : 01 Heinäkuu, 2009, 19:07:19 »
Juu eli Lama versio kyseessä... stabbari on suora. Sain toimimaan kun vaihdoin pitemmän akselin ja uuden nupin siihen. Eli luultavasti vika oli päivitys osassa .. stabbarin kiinnitys väljä! ???
Vai onko muillakin jotka ovat vaihtaneet sama ongelma?
Poissa Villa
  • Pieni Dauphin suuressa maailmassa...
« Vastaus #5 : 27 Toukokuu, 2010, 21:04:20 »
Munkin dauphin on tärissyt siitä asti kun swashplate ´´aukes´´. Katoin myös stabbari tankoo, se oli vähän vääntynyt ja ehkä vähän epätasapainossa. Vänsin stabbarii suoremmaks.
edit: lavat ei kulje samassa tasossa. Alalavat on pari millii eri korkeudella ja ylälava 5 millii. Vaihdan vakio lavat takas ja katon sitten.
« Viimeksi muokattu: 27 Toukokuu, 2010, 21:21:27 kirjoittanut Villa »
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
9484 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Tammikuu, 2009, 17:45:14
kirjoittanut Miku
6771 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Huhtikuu, 2009, 12:29:05
kirjoittanut 4D
8652 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2009, 10:30:11
kirjoittanut ChiKung
9657 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Joulukuu, 2010, 09:32:05
kirjoittanut jsuominen
5738 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2014, 01:49:11
kirjoittanut Ves@
